Teraz jest 19 lip 2025, o 01:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Oldtimery
PostNapisane: 2 sty 2016, o 22:12
Podziękował : 1958
http://www.2dehands.be/boten/zeilboten/ ... nt=160x600
PostNapisane: 2 sty 2016, o 23:37
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Interesujący. Tylko jak tego 2dehands przeskoczyć?
Ni czorta nie da się zarejestrować :evil:
 Tytuł: Oldtimery
PostNapisane: 3 sty 2016, o 08:18
Dlaczego nie?? Zajęło mi to mniej niż pięć minut, a ani francuskiego, ani holenderskiego nie znam...
ImageUploadedByTapatalk1451805158.689743.jpg [ 270.53 KiB | Przeglądane 9192 razy ]
Lewy górny róg -inloggen - kliknąć.
ImageUploadedByTapatalk1451805198.354778.jpg [ 247.67 KiB | Przeglądane 9192 razy ]
Na dole strony kliknąć niebieski przycisk (registreren)
ImageUploadedByTapatalk1451805352.316012.jpg [ 239.78 KiB | Przeglądane 9192 razy ]
Na samej górze formularza kliknąć przycisk "Registreren met Facebook"
ImageUploadedByTapatalk1451805415.232908.jpg [ 262.22 KiB | Przeglądane 9192 razy ]
Voila! :D
ImageUploadedByTapatalk1451805464.145412.jpg [ 262.22 KiB | Przeglądane 9192 razy ]
PostNapisane: 3 sty 2016, o 08:40
A dla tych co nie chcą z FB - kolejno jest nazwisko, email, kod pocztowy, hasło (użyć minimum 8 znaków, kombinacja liter i cyfr, kombinacja małych i wielkich liter, znaki specjalne dopuszczalne)
Następnie tradycyjna weryfikacja, czy nie jest się robotem (zaznaczyć kwadracik przy zdaniu "Ik ben geen robot" - nie jestem robotem)
Kolejne to akceptacja zasad serwisu (normalne zapewne) i polityki prywatności.
I już :)
PostNapisane: 3 sty 2016, o 09:07
Podziękował : 1958
Fajny jacht ale miłośnik klasyków napisze, że skaleczony.
W opisie jest napisane "hout-epoxy" z czego wynika, że przynajmniej kadłub został polaminowany epoksydem.
Patrząc na proporcję ludzi względem jachtu podane 12 m dotyczy raczej długości razem z bukszprytem.
"Anne de Wever" to nie nazwa/typ jachtu tylko nazwa holenderskiej stoczni jachtowej, która go zbudowała. Od lat 60-tych do połowy 80-tych budowała jachty według projektów van der Stadt'a jako serię jachtów Trintella. Według sailboatdata później według projektów Rona Hollanda.
O tym co budowała wcześniej nie znalazłem informacji :-(
PostNapisane: 3 sty 2016, o 11:01
Podziękował : 464
I już :)
Nic z tego Moniu. Nie z Polski.
Ich system blokuje nie tylko polskie domeny ale też IP-ki.
Próbowałem przez TOR-a żeby zmylić ślad i też nie przyjęło.
Pisałem do adminów dlaczego nie da się to odpisali grzecznie, że to dla użytkowników z Belgii, Francji i Holandii a skoro nie mieszkam w tych państwach to po co mam się rejestrować.
Przez fejsa (którego notabene nie używam) też nie przeszło.
Ty masz inne IP i inna lokalizację więc tobie przeszło. Ja musiałbym się do Amsterdamu przelecieć.
Za ten post autor cine otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 3 sty 2016, o 11:24
A jeszcze ściślej: to nazwisko człowieka (i nie tej pci co byś myslał :lol: ) Nic jednakoż nie sugeruje by budował jachty przed wojna, cuś tu gdzieś nie gra :roll:
A wcześniej budował np.: http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=123
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=5955
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=2913
I oczywista rynek podbił "Trintel" - bez "la" - który mógłby Cię zainteresować jako że stalowy ;)
http://www.boatnetlocator.com/view-1961 ... -ll85.html
http://panta-rhei-brokerage.nl/en/yacht/trintel-iia/
Zajmował się jedynie zabudową z drewna (elegancką :) ) i wyposażaniem kadłubów.
Kadłuby stalowe zamawiano w Holandii, laminatowe w Anglii (Tyler Mouldings)
PostNapisane: 3 sty 2016, o 11:52
Podziękował : 464
O. Taki jest komunikat przy próbie zarejestrowania np. poprzez fejsa.
Po normalnemu to będzie mniej więcej tak:
This action is not allowed from your location.
2dehands.be does everything to prevent abuse. That is why we block ip addresses as soon as we determine abuse.
You are seeing this page when you try to run one of the following actions from a blocked location:
Login
Register
Respond
Confirm email address
Change email address
Change password
Please contact the editor for more information or to undo this block if necessary.
Sorry for the inconvenience.
2b.jpg [ 215.29 KiB | Przeglądane 9113 razy ]
PostNapisane: 9 lut 2016, o 14:20
Podziękował : 464
Dawno nie było nic ciekawego to zapodam taki jachcik:
http://www.ebay.co.uk/itm/1899-Alfred-M ... 1772697384
PostNapisane: 16 lut 2016, o 21:08
Podziękował : 464
Dzisiaj się pojawił w ofertach taki słodziaczek:
http://www.st-joost.com/
Jakie jest skuteczne zaklęcie na wygraną w Totka?
Byłby najstarszy w RP. Nawet Zbieraj by mu się kłaniał :-). Czasem
PostNapisane: 16 lut 2016, o 22:18
Wygląda jak prototyp Burego Kocura
:D
dla tych co nie wiedzą; Bury Kocur wygląda tak
https://www.youtube.com/watch?v=rfBRCiN-7kY
PostNapisane: 21 mar 2016, o 15:04
Podziękował : 464
Wiosna.
Stare jachty chcą do ludzi.
Tym razem drobne 45ft z 1918 r.
http://www.blocket.se/stockholm/8_Mtr_Y ... 866899.htm
Za ten post autor cine otrzymał podziękowanie od: marcel111
PostNapisane: 21 mar 2016, o 15:46
Podziękował : 464
Wywoławcza 15k €, może się ktoś skusi.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 16:05
Dołączył(a): 22 cze 2015, o 19:33
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 18
podobny w linii do pięknych jachtów klasy J
http://www.yachtsandyachting.com/photos ... y51505.jpg
CNSO Samourai 24 - wysokość klęczenia
PostNapisane: 21 mar 2016, o 16:56
Podziękował : 464
J-tki najczęściej są podobne do J-tek :mrgreen:
To akurat wspominany już na tym forum Lionheart.
http://www.yachtsandyachting.com/news/152707
PostNapisane: 21 mar 2016, o 17:03
Dołączył(a): 13 lip 2006, o 17:13
Podziękował : 9
Uprawnienia żeglarskie: JSM z awansu
marcelowi chodziło chyba o Madelona
PostNapisane: 21 mar 2016, o 18:37
Podziękował : 21
zdecydowanie
PostNapisane: 24 mar 2016, o 23:14
Podziękował : 464
Bardzo old-timer (1899r.) poniżej ceny ołowiu w kilu.
Niestety daleko.
http://www.ebay.co.uk/itm/1899-Alfred-M ... 1806453321
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 21:26
cine napisał(a):
Niestety daleko.
No to masz bliżej
http://allegro.pl/lodz-zaglowa-i6097487796.html
Nie śmiać się proszę. Necko to też oldtimer :-P
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 21:37
Podziękował : 464
Ja pierdziu! Kocham NECKA. Moja pierwsza utka na QWJM.
Nawet nie będę marudził, że nie mieści się w zapodanym przedziale czasookresowym.
Dajcie mi tego co to Necko tak sponiewierał :twisted:
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 11:46
Podziękował : 464
http://www.blocket.se/jonkoping/Neptunk ... 235565.htm
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 18:07
Podziękował : 464
Może ktoś chce trochę pogrzebać w drewnie:
http://www.blocket.se/stockholm/Stortum ... 044072.htm
Jakby co to mam Volvo ze skrzynią na zbyciu.
A tu kilka -ciepłych- słów o konstruktorze:
https://en.wikipedia.org/wiki/Knud_Reimers
PostNapisane: 28 lut 2017, o 01:00
Podziękował : 464
Się ostatnio zaniedbałem.
Tym razem coś z klasyki. I za darmo.
http://www.ebay.de/itm/Seekreuzer-12-30 ... 2255057398
PostNapisane: 1 mar 2017, o 16:53
Podziękował : 464
I jeszcze jeden.
https://www.blocket.se/lulea/Skargardsk ... 872406.htm
PostNapisane: 3 mar 2017, o 02:12
Podziękował : 464
Może to nie do końca oldtimer - przynajmniej w/g przyjętej tutaj definicji - ale wart obejrzenia.
Oto konstrukcja pana Tumiłowicza.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-211-9413
PostNapisane: 3 mar 2017, o 02:31
Hmmm...
PostNapisane: 3 mar 2017, o 04:19
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
No i to jest powód dla którego warto by zagrać w totka.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 3 mar 2017, o 14:48
Podziękował : 464
Ryś napisał(a):
Hmmm...
Też mi to średnio pasuje ale skoro twierdzi, że to Milewskiego to niech mu będzie.
PostNapisane: 3 mar 2017, o 14:52
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 724
Ryś napisał(a):
Hmmm...
To Milewskiego czy Tumiłowicza?
PostNapisane: 3 mar 2017, o 15:07
Dołączył(a): 22 wrz 2014, o 12:50
Otrzymał podziękowań: 34
Jachty TOM projektowali Milewski i Tumiłowicz wspólnie. To jest KAPER. Myślałem, że zgnił, a tu taka niespodzianka!
Za ten post autor vonglass otrzymał podziękowanie od: Ryś
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 296 gości
