Teraz jest 11 wrz 2025, o 02:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2232 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 75  Następna strona
PostNapisane: 7 sty 2016, o 02:39
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
Wojciech napisał(a):
Zanim zwodujecie Polonusa dobrze byłoby postawić boje ze słusznym obciążeniem i mocnym łańcuchem lub liną stalową, aby mieć możliwość utrzymania jachtu w razie złej pogody oraz dla potrzeby załadunku wyposażenia.
Kotwice jak wiadomo mogą nie trzymać.
teoretycznie tak, tylko nie wziąłem odpowiedniej ilości materiałów na usypanie tonowej ? kotwicy by nas utrzymała jak bojka? ;)
Seba
Za ten post autor Seba otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
PostNapisane: 7 sty 2016, o 02:43
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
No to trzeba wykombinować ;)
viewtopic.php?f=73&t=21019&p=345341&hilit=zimorodek#p345292
PostNapisane: 7 sty 2016, o 02:50
Podziękował : 455
albo mi net nie działa, albo - napisz tu propozycję ;-)
Seba
PostNapisane: 7 sty 2016, o 02:56
Podziękował : 1643
To link do zdarzenia, gdy Zimorodek zerwał bojke.
Pisałeś o pogodzie, która nie jest taka jak stacje meteo prognozują.
Dlatego dobrze jest aby wykombinować bojkę asekuracyjną dla jachtu.
Myślę, że już jutro/dziś będziecie mieć kilka dobrych rad.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 03:09
junak73 napisał(a):
j.666 napisał(a):
Nie wiem, jakie tam na miejscu są środki, ale najbardziej do głowy mi przychodzi "odholowanie" jachtu na wysokiej wodzie za linę z topu masztu,
Chciałbyś holować jacht za top masztu ???? O w mordę a ludziska się zastanawiają czy im knagi cumownicze wytrzymają przy holowaniu. Chyba nie wiesz o czym piszesz.
Ściąganie z mielu za maszt było/jest stale stosowaną metodą - sam tak ruszyłem "Jotkę" z piachu na Głębince, łódką trzy razy od "Jotki" lżejszą i z silniczkiem 25KM.
"Jotka" to jacht wielkością porównywalny z "Polonusem", czyli i przy tych masach można.... Ale sytuacja, którą opisuję miała miejsca przy gladzie i na piasku - a tam jest fala z growlerami i kamulce... No i dodatkowo RIB, nawet jeśli byłby dostępny i nawet jeżeli ma większy silnik - będzie pewnie z dziesięć razy lżejszy od "Polonusa".
PostNapisane: 7 sty 2016, o 03:26
Otrzymał podziękowań: 2711
Wszyscy piszą dobre rady... to ja też napiszę...
Kciuki mi już usychają od trzymania za Was, choć u mnie temperatura całkiem odwrotna (w nocy + 25-27 C).
A jak dalej Polonusa ściągać, to opowiem Wam przy piwie w Korsarzu, gdy tylko szczęśliwie dopłyniecie do domu. Czego - oczywiście - serdecznie życzę.
:rotfl:
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 7 sty 2016, o 07:46
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
j.666 napisał(a):
A to złote okucie przykręcane platynowanymi blachowkrętami zaprojektowane do przechylania zniknęło? To weź kawałek liny i obwiąż nią maszt przy topie tuż pod wantami/sztagami i tuż nad wantami/sztagami. Działa?
uhm... wiesz, znam trochę budowę jachtów, niezbyt dobrze, bo zbudowałem tylko dwa, a wyremontowałem tylko trzy, ale nie o mocowanie do jachtu mi chodziło tylko o mocowanie, że tak powiem, z drugiej strony :) Do czego zamocujesz? Do fali? wpuścisz ludków, żeby ciągli za linę stojąc po szyję w wodzie? :D W wieszanie ciężarów na fale (lub innej linie) nie bardzo wierzę. Ale głównie chodziło mi o co innego, o to, że próba przechylania będzie powodowała wpychanie kadluba pod wodę, a nie unoszenie płetwy balastowej.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 7 sty 2016, o 09:32
Chłopaki, ile centymetrów brakowało od poziomu wysokiej wody do linii wodnej jachtu (ile brakuje, żeby jacht oderwał się od dna)? 10cm? 20cm? 30cm? więcej? :roll:
Lina holownicza (z topu grotmasztu) powinna być jak najdłuższa, minimum 40 metrów lub więcej. Im bardziej poziomo będzie pracować w pierwszej fazie, tym lepiej. Kadłub będzie "wpychany" pod wodę, ale dzięki temu właśnie zmniejszy się nacisk płetwy balastowej na dno, aż być może do oderwania płetwy od dna. Choć jak patrzę na zdjęcia kadłuba (te na lądzie) to na moje oko takiej próby ściągnięcia jachtu za top masztu można próbować, gdy będzie brakowało jeszcze 15-20 cm poziomu wody, no może 25-30 cm, im więcej tym większe ryzyko uderzenia burtą o dno. Przechylanie kadłuba ma największy sens do chwili, gdy reling (połączenie burt z pokładem) dojdzie do poziomu wody, gdyż powyżej tego kąta nie ma już przyrostu wyporności (stateczność kształtu). Przy jachcie na wodzie to były kąt rzędu 40° odchylenia masztu od pionu. O ile szacunkowo zmniejszy się zanurzenie już pisałem, można porobić bardziej szczegółowe obliczenia, żeby próba przechylania miała sens (one-off, droga bez powrotu), ja tego konkretnego jachtu na oczy nie widziałem ani jego papierów.
Ostatnio edytowano 7 sty 2016, o 10:00 przez 666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sty 2016, o 09:37
Podziękował : 3742
Otrzymał podziękowań: 2066
Sebuś nie wziąłeś tony cementu na zrobienie kotwy? Wstydź siem!
PostNapisane: 7 sty 2016, o 09:44
Dołączył(a): 25 gru 2015, o 22:23
Z takich mało przebojowych pomysłów: jeśli nie porzuciliście jeszcze opcji ręcznego ściągania na rzecz statku, to może warto spróbować ciepnąć kotwicę ale tą małą co wisi na dziobie - jeżeli to strome podwodne zbocze jest skaliste to myślę, że będzie miała dużo większe szanse zaczepić się o jakiś występ skalny albo szczelinę niż ta wielka.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 10:07
Podziękował : 1643
Z tony cementu można wyrobić minimum 4 tony dobrego betonu.
Z tym, że cement to najmniej odpowiedni materiał bez dostępu do piasku.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 12:14
Podziękował : 273
Ile waży worek napełniony kamieniami, żwirem?
Ile mają worków?
Czy napełniony worek można przenieść do Polonusa, czy balast małymi porcjami do jachtu?
Jaki przechył spowoduje wychylenie bomów z obciążeniem dopasowanym do wytrzymałości fałów?
Do wyłdowywania kartonów czy worków z ładowni często używano siatek - sieci.
To były jeszcze czasy ładunków drobnicowych.
Część dostaw do stacji odbywa sie prawdopodobnie do tej pory podobnie.
Może to pomoże?
Pozdrowienia,
Andrzej
Søren Kierkegaard:
Za ten post autor Andrzej Kolod otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 7 sty 2016, o 12:49
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Aż żal patrzyć , jak Chińczycy marnują paliwo i orają morze :-( w odległości 10 Mm Polonusa.
70 Mm od Polonusa jest następny stateczek z pięknym dzwigiem:
http://www.nsf.gov/geo/plr/support/gould.jsp
http://www.usap.gov/vesselScienceAndOpe ... _sched.pdf
LAURENCE_M_GOULD.jpg [ 50.34 KiB | Przeglądane 3649 razy ]
20160107_123716_resized_1.jpg [ 170.43 KiB | Przeglądane 3681 razy ]
Ostatnio edytowano 7 sty 2016, o 13:13 przez markrzy, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 7 sty 2016, o 13:03
Podziękował : 141
Otrzymał podziękowań: 105
Czy możecie użyć tych zapominanych zardzewiałych i mam nadzieję szczelnych pomostów? Sztuk 4?
Bo mam taki pomysł jak ten na moim rysunku, aby zrobić sobie ekstra wyporność.
Podjechać nimi w okolice jachtu i za pomocą lin? Taśm? unieść nieco jacht wraz z łożem na tych pomostach. Pomosty są płaskie, może nie zanurzą się po 2 na burtę na tyle głęboko aby zaprzeć się o dno?
Pytanie czy dacie radę je zwodować? Czy są szczelne i czy macie czym opasać łoże pod wodą.
Ale taki mam pomysł który zrodził się w głowie wczoraj a o 3 w nocy otworzył mi jeszcze raz oczy na godzinę.
Oczywiście skala na rysunku jest tylko poglądowa, nie jestem tam nie widzę jak duże są pomosty i w jakim stanie.
Poldek.jpg [ 334.1 KiB | Przeglądane 3664 razy ]
Komentarz: Pomosty
pomosty.jpg [ 371.8 KiB | Przeglądane 3664 razy ]
PostNapisane: 7 sty 2016, o 13:19
Podziękował : 461
viewtopic.php?f=39&t=22991&p=399398#p399398
PostNapisane: 7 sty 2016, o 13:23
Podziękował : 141
A no to widzisz, przeoczyłem, to chyba nie mogą :cry:
PostNapisane: 7 sty 2016, o 13:52
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Nie mamy technicznych możliwości, by zbudować skutecznie działającą boję/mooring.
Załadunek, tankowanie itd. zrobimy na kotwicy, w pobliżu latarni.
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 7 sty 2016, o 13:55
Podziękował : 464
Też już pisałem, że można było zatopić PRZED wjechaniem całością do wody, wjechać na taki ponton i wypompować wodę dodając pływalności. Najwyraźniej się nie dało.
Poza tym pomysł był "po obiedzie".
PostNapisane: 7 sty 2016, o 13:57
Ale teoretycznie, przy niskiej wodzie...?
PostNapisane: 7 sty 2016, o 14:00
Podziękował : 256
Bo mam taki pomysł...
Tę sprawę omawialiśmy już kilka razy. Tych pontonów nie możemy użyć i nie mamy jak użyć.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 14:18
Podziękował : 256
Dzięki za pomysły, niektóre można będzie wykorzystać w jakiejś innej wyprawie po inny jacht :)
Wyczerpaliśmy siły i środki. Nie ma w tym momencie, w tym miejscu gdzie stoimy, możliwości użycia sprzętu stacji. Podpora bardzo ucierpiała. Nasze kosmetyczne naprawy służą temu, by jacht miał szanse ustać do czasu udzielenia nam pomocy przez jakąś jednostkę pływającą.
20160106_123613.jpg [ 115.35 KiB | Przeglądane 3577 razy ]
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: krzychuAPIA
PostNapisane: 7 sty 2016, o 14:20
Podziękował : 461
http://www.tvjurereinternacional.com/ne ... antarctica
autoamatyczny tłumacz :mrgreen:
"Do końca marca 2016 roku, dwa statki pozostaną w Zatoce Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego, wspieranie naukowców i załogę dworca tymczasowego. Będą oni mogli korzystać statki jako platformy lub jako wsparcie do obozów i schronisk. Statki mają laboratoria i do stacji monitorującej na informacje o pogodzie, które umożliwiają badania w takich dziedzinach jak: oceanografia i hydrografii, biologii, geologii i meteorologii.
Według dowódcy Souza, oprócz wojskowych, którzy są częścią załogi, nurków i pilotów, 24 badaczy, wśród panów i doktorantów, są na pokładzie Ary Rongel do wykonywania czynności, takich jak pobieranie próbek wody i dna morskiego, badania fauny, wykonaj Badania geologiczne i obserwacje meteorologiczne, a także obserwować zachowanie wody"
Może przynajmniej "wypożyczą " nurków do właściwego ulokowania kotwicy na dnie..
To wojskowe okręty nie ma ich na AIS-ie
http://www.defesaaereanaval.com.br/napo ... orto-novo/
Może z wojskowymi łatwiej się dogadać? W razie czego trzeba im przypomnieć , kto im pomagał , jak im się stacja paliła~!!
Tutaj maile do nich:
Luiz Padilha
: padilha@defesaaereanaval.com.br
Guilherme Wiltgen
wiltgen@defesaaereanaval.com.br
Ary-Rongel.jpg [ 179.08 KiB | Przeglądane 3552 razy ]
brazilian-ships-1445340821.jpg [ 35.35 KiB | Przeglądane 3564 razy ]
Ostatnio edytowano 7 sty 2016, o 14:41 przez markrzy, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 7 sty 2016, o 14:27
Ze zdjęcia wynika, że z jednej stronu podpory praktycznie nie ma. A gdyby spróbować właśnie tam jakąś pływalność wetknąć? Nawet z dętek większych rozmiarów (o ile są, naturalnie) i potem napompować?
PS Jak zwykle sorry za mądrzenie się :-?
PostNapisane: 7 sty 2016, o 14:30
Otrzymał podziękowań: 248
Sorka za zawracanie głowy, być może głupim pomysłem, ale poddaję pod rozwagę jeżeli macie dostępne puste beczki np. po paliwie, olejach innych płynach.
Zespawać trzy lub cztery beczki denkami tworząc pływak. Potrzebne takie dwa zestawy.
Spławić te pływaki wzdłuż do burty Polonusa i linami pod dnem wybierać kabestanami poprzez talie na przeciwnej burcie ile się da. W ten sposób może uda się wcisnąć jak największą część pływaka pod Polonusa. Zawsze to jakaś dodatkowy wypór i może trochę ważnych centymetrów mniejsze zanurzenie. Jednocześnie jakaś ochrona przed bezpośrednim kontaktem burty z dnem. A i łatwiej takie pływaki odczepić od pływającego już Polonusa i wciągnąć z powrotem na ląd, nie zostawiając śmiecia w wodzie.
Jeżeli nie ma stalowych beczek może znajdą się plasticzane i jakiś sposób tam dostępny na ich połączenie w pływak.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 14:38
Otrzymał podziękowań: 2224
Póki co - podeprzeć niepodpartą burtę drągiem!
PostNapisane: 7 sty 2016, o 14:48
Podziękował : 256
Zagadka. Jak sądzisz jaka jest żywotność drąga wbitego w dno, podczas przypływu z falą i pakiem lodowym?
Możesz się pomylić o pięć minut...
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 7 sty 2016, o 14:57
Mam pytanie: czy były gdzieś opublikowane (nawet przybliżone) linie teoretyczne Polonusa? (lub oryginału) ?
Kolega mjs-Sziwa mógłby nam zrobić digitalizacje do Freeszipa, a tam da się kadłub przechylać.
było by wiadomo o czym mówimy, i czy jest sens przechylania.
Zdaje mi się, że jacht tak przechylony jak był podczs "wodowania" w zeszłym roku miał by mniej niż metr zanurzenia
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 7 sty 2016, o 15:46
Otrzymał podziękowań: 2426
W Żaglach sprawdź, koniec 1980r. Nie pomnę czy były linie.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 16:30
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 44
Widać, że stoi on teraz w stanie równowagi chwiejnej. Jak sobie obejrzałem filmik ze ściągania w zeszłym roku (https://www.youtube.com/watch?v=rOSCZ-G23sc) i przystawiłem to do tej równowagi chwiejnej, to , hmmm... poza tym pogoda, wiatr, growlery ...
... Boję się, że przyjdziecie któregoś razu i go znajdziecie wywróconego i historia zatoczy koło. I boję się, że może to być nieuniknione.
Rzadko się wypowiadam, ale tym razem coś powiem. Myślę, że można jeszcze zrobić coś dla ochrony burt,
- zawiesić więcej opon, tak żeby tworzyły grubszą warstwę, w końcu to kilkanaście ton.
- Związać je ze sobą tak, żeby się nie rozsuwały w kierunku do dziobu i do rufy, to się przyda później podczas ściągania.
- Poza tym obwiązać pod dnem za przeciwległą burtę, żeby nie wycisnęło ich na zewnątrz razem z wodą podczas przewracania się kadłuba. Mam nadzieję, że macie jeszcze jakieś liny, albo pasy.
- Tak samo zabezpieczyć obie burty.
- Poruszać się po pokładzie wyjątkowo ostrożnie, bo prawdopodobnie ta jednostronna podpora jest teraz dość mocno nadwyrężona. (osobiście nie odważył bym się tam teraz wejść)
- Przemyślcie czy z tych ścinków które wam zostały nie dało by się jednak czegoś jeszcze dobudować. Można je łączyć kawałkami metalu, przeszukajcie warsztat stacji, może coś znajdziecie.
- Nie wpadać w panikę, ona może tylko pogorszyć sprawę.
- Nie wpadać w nastroje skrajne/defetystyczne, tak jakby już było po sprawie.
Gdyby miał się wywrócić, to chyba najlepiej, żeby to było na maksymalnej wodzie pływowej.
Zastanawiam się też jak wygląda dno za rufą w kierunku głębinki, tzn czy jest wystarczające pochyłe, gładkie i czyste (ew czy da się oczyścić), żeby na rolkach sam się stoczył. Trzeba by przygotować rolki aż do końca drogi, żeby czekały na swoim miejscu, a nie przekładać (to samo z podkładkami sklejkowymi), tylko nie wiem czy jeszcze dysponujecie czymś ... i liczyć że stoczy się ostrożnie, ale w jednym akcie jak z pochylni. Trzeba tylko wykombinować wtedy jakiś sposób na poruszenie ze stanu statecznego. Raz kozie śmierć, przykro mi to przyznać, ale w tej chwili jak patrzę na to zdjęcie powyżej, to myślę że katastrofa i tak jest bardziej prawdopodobna. Może się okazać, że czekanie będzie oznaczać tylko tyle, że będziecie patrzeć jak ona się dzieje.
I jeszcze jedna uwaga. Dalsze ściąganie jest niebezpieczne, bo całość może w każdej chwili się zwalić na bok na któregoś z was, więc ostrożnie chłopaki.
Trzymam za was kciuki.
EDIT: usunąłem powtórzenie.
Ostatnio edytowano 7 sty 2016, o 16:46 przez User319, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor User319 otrzymał podziękowania - 2: jedrek, Marian Strzelecki
PostNapisane: 7 sty 2016, o 16:44
A czy macie szansę skorzystać z pomocy RIB-a?
