Teraz jest 11 wrz 2025, o 16:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2232 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 75  Następna strona
PostNapisane: 7 sty 2016, o 16:46
Otrzymał podziękowań: 2224
Sajmon napisał(a):
Zagadka. Jak sądzisz jaka jest żywotność drąga wbitego w dno, podczas przypływu z falą i pakiem lodowym?
Nie będę zgadywał...
A trzy kantówki połączone w trójkąt i podstawą oparty na dnie, szpic uwiązany do burty?
Tak czy owak - czas na holownik.
Może nadać sygnał SOS?
PostNapisane: 7 sty 2016, o 17:00
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 44
Każde ciało obdarzone masą, ma w polu grawitacyjnym skłonność do osiągania stanu o najniższej możliwej energii potencjalnej. Wydaje mi się że wywrotka i takie ściąganie są nieuniknione. Trzeba tylko dobrze zabezpieczyć burtę przed uszkodzeniami.
Chyba że coś tam jeszcze sami wymyślicie.
... cholera ... :-( :-(
PS. Jest jeszcze jedna alternatywna możliwość, ale pewnie wam się nie spodoba. Zabezpieczyć burtę, przy wysokiej wodzie położyć go, wciągnąć spowrotem na ląd i czekać na lepszą okazję. Dzięki temu nie uszkodzi się. I tak dużo osiągnęliście, naprawiliście go, doprowadziliście do stanu użyteczności. Armia czasem się cofa taktycznie, żeby później przepuścić kontratak. Wam pozostaje tylko ściągnięcie go na wodę.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 17:19
Trzeba by wszystkie leżące w zapasie opony dać na jedną burtę (najlepiej tą nieużywaną ;) ) i wywalić go na nie przy wysokiej wodzie.
Potem powoli wyciągać opony (od głębszej strony), może obrócić bokiem do linii brzegu tak, żeby łatwiej było (z masztu) przechylać dalej.
Łódki daje się przesuwać dość łatwo tzw. kaczym ruchem:
obciążyć dziób i pchać rufę o kilkanaście stopni , a potem odwrotnie.
Im większa różnica obciążeń (kolebka) tym więcej się przesunie.
Ale to tylko takie dywagacje.
W każdym razie jak leży (na oponach) to mu nie grozi przewróceniem.!
PostNapisane: 7 sty 2016, o 17:22
Mam rysunek Bruceo, zaczynam freeshipować.
Bruceo3.jpg [ 429.88 KiB | Przeglądane 4931 razy ]
A w tym czasie przygrywka:
PostNapisane: 7 sty 2016, o 17:55
Dołączył(a): 7 mar 2013, o 19:56
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 32
Uprawnienia żeglarskie: Sternik
Czy macie szanse na tak konkretne żelastwo, żeby przykręcając je do grodzi, od zewnątrz pionowej części burty, na wymiar "do dna", zrobić podporę może nie przesuwalną, ale dającą czas. Dźwig " może pan być za tydzień" może być tańszy...
PostNapisane: 7 sty 2016, o 18:02
Podziękował : 141
Otrzymał podziękowań: 105
Czy nie można nadać z jakiejś stacji brzegowej info NAVTEXem o potrzebie pomocy?
Może ktoś się zjawi? Może ktoś znajdzie chwilę? Może trzeba się z jakąś stacją skontaktować aby nadali.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 18:03
redgrist napisał(a):
o potrzebie pomocy
Znaczy się mayday ?
PostNapisane: 7 sty 2016, o 18:34
Od "skrytoczytacza" dostałem takiego maila:
Cześć
Jeśli Polonusa będą przewracać na wysokiej wodzie, opony mogą tylko utrudnić całą operację, bo zanim je spod niego powyciągają stracą cenne godziny, a niewyciągnięte będą działać jak hamulce. Przewracając się przy głębokości 1,5-1,6 m Polonus nie ma prawa uderzyć o dno. To już bezpieczna głębokość. Mało tego. Uważam że zyska już pływalność i tylko od oderwania kila od dna będzie zależało jak szybko wyciągną go na głęboką wodę.
Powinni się śpieszyć, bo lada chwila Poldek się zwoduje w najmniej kontrolowany sposób i wtedy może być "po ptokach"
I sie z nim zgzdzam !
ps Ja niestety nie mam kompa z działającym Freeszipem więc szybko nie pomogę.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 18:37
mjs napisał(a):
Czy ktoś wie:
Jaka jest grubość blach płetwy balastowej?
Czy kil jest zalany ołowiem / zabetonowanym żeliwem (w sensie czy pełny monolit, czy miejscami pusty w środku - na wypadek ewentualnego pociągnięcia kilem po skale)?
Za ten post autor 666 otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 7 sty 2016, o 18:38
Podziękował : 141
Cape napisał(a):
Znaczy się mayday ?
Nie, informację, że jest potrzebna asysta.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 18:42
Cape napisał(a):
Znaczy się mayday ?
Na lądzie ???
PostNapisane: 7 sty 2016, o 18:46
Podziękował : 141
Cape napisał(a):
Na lądzie ???
Nie da się Navtexem wysłać normalnego komunikatu? Tak aby statki w okolicy widziały, że ktoś potrzebuje wsparcia? I może jakiś by się zdecydował na wsparcie?
PostNapisane: 7 sty 2016, o 18:49
Nie da się, to nie poczta z ....telegrafem :D
PostNapisane: 7 sty 2016, o 18:51
Podziękował : 141
No nie da...
"Wiadomości są przypisane do kategorii (wezwania pomocy, ostrzeżenia nawigacyjne, prognozy pogody, działalność systemów nawigacyjnych itp)"
Lipa.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 19:21
Czy nie można nadać z jakiejś stacji brzegowej info NAVTEXem o potrzebie pomocy? Może ktoś się zjawi? Może ktoś znajdzie chwilę? Może trzeba się z jakąś stacją skontaktować aby nadali
Można popróbować z UKF-ki z DSC, jeżeli model na jachcie ma taką możliwość :roll: Swoją drogą ściskajmy kciuki za akumulatory.
Najwyższą forma "nie ma prawa", "bezpieczna", "uważam że" jest wpłacona własna zaliczka lub kaucja :cool: Tym niemniej przyglądając się liniom jachtu widać, iż ma sporo rozszerzone burty, co świadczy o wysokiej stateczności kształtu w przechyle, i będzie bardzo korzystne przy przechylaniu aż do kąta, gdy połączenie burt z kadłubem dojdzie do powierzchni wody. Na moje oko to ok. 40° przechyłu, ale oko dobrze byłoby poprzeć obliczeniami. Nadal nie mogę się dowiedzieć, czy jest możliwość użycia miejscowego RIB-a do odholowania jachtu za top grotmasztu (na holu rzędu 40-80 mb) oraz ile jeszcze centymetrów brakowało od powierzchni wysokiej wody do linii wodnej jachtu :roll: U forumowiczów jest inna koncepcja przechylania jachtu liną z lądu, tyle że wtedy potrzeba więcej środków działania: jeden do przechylania jachtu, drugi do odholowywania jachtu w morze :oops:
PostNapisane: 7 sty 2016, o 19:32
Podziękował : 141
Tu:
Nieco w przyśpieszonym tempie widać kiedy pojawia się pływalność.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 19:38
Są rysunki!
Bruceo.jpg [ 161.7 KiB | Przeglądane 4790 razy ]
Bruceo.fbm [55.73 KiB]
Pobrane 86 razy
PostNapisane: 7 sty 2016, o 19:40
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
POLONUS stoi bardzo stabilnie. Nie mamy obaw chodxić po pokłsdzie. No powiedzmy - w czasie gdy nie ma zafalowania. Cały niemal ciężar spoczywa na dnie, na trzech podporach. Przechył powoduje, że wspiera się pozostałym ciężarem na jednej rufowej ocalałej podpirze. Póki ta podpora stoi nie uszkodzona....
- Panika nie występuje
- Nastroje hmmmm nie wypowiadam się za innych
- burty sukcesywnie zabezpieczamy oponami, dołożymy jeszcze tak, że będą po cztery warstwy, są spiete pod kilem, pod stępka, sa spiete miedzy sobą, tak sobie już wiszą jakiś czas...
Dno za rufą jest kamieniste pochylone w strone głębi, postawienie płóz na rolki - niewykonalne. Byc może uda nam sie wkopać przed płozę, drewniany okrąglak, po którym sanie mogły by ruszyć w pierwszej fazie ciągnięcia.
Moźna zapomniec o ciąganiu przez kotwicę - za duże opory, przy braku możliwości toczenia po rolkach.
Moźna zapomniec o pochylaniu jachtu, nie wymyśliliśmy w tych warunkach bezpiecznego sposobu.
Dzisiaj Janusz z Basia i Marcinem, odbudowali na niskiej wodzie, czwartą podporę. Wyszłynfajne metalowe zastrzały, znowu oprócz podstawy, mamy teoretycznie, cztery moźliwe punkty podparcia.
Szukamy możliwości pomocy z zewnątrz, pomocy statku.
A teraz przy wysokiej wodzie, dyskutujemy sobie w cieple i przy herbacie o sensie, życia i różnych życia modelach, o drzewach genealogicznych (bo po kim do cholery to mamy :) :) )
Tomek Sosin - +48 724 334 721
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowania - 4: Były user, jedrek, Margrabi, MaxLux
PostNapisane: 7 sty 2016, o 19:44
Kadłub w przechyle 45*
Zanurzenie = 0,85 m
Bruceo 45.jpg [ 79.51 KiB | Przeglądane 4781 razy ]
Wyporność: 15,4 t
Zanurzenie projektowe: 1,82 m
Wyporność projektowa: 12,2 t
Balast: 3,64 t
Ostatnio edytowano 7 sty 2016, o 19:59 przez Mir, łącznie edytowano 3 razy
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 8: cine, Colonel, Jaromir, krzychuAPIA, Marian Strzelecki, markrzy, MaxLux, taka_jedna
Na tym filmie każde drgnięcie masztów to kamień pod burtą :oops:
Nie śledziłem historii: czym wyholowywano jacht (na filmie nie widać?)?
mjs napisał(a):
Kadłub w przechyle 45° Zanurzenie = 0,85 m Wyporność: 15,4 t
Wynik byłby bardzo korzystny, choć wg mojego "nosa", kciuka i sufitu nieco zbyt optymistyczny :roll: Tym niemniej nawet, jeżeli będzie to 1,05 metra jesteśmy w domu :-P
PostNapisane: 7 sty 2016, o 19:54
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Od tego miejsca w dół:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=336688#p336688
PostNapisane: 7 sty 2016, o 19:59
Podziękował : 256
Navtexem nie konkiecznie, ale mailami, już poszukujemy wsparcia od strony wody]
To teraz ja nie będę zgadywał
Zanurzenie = 0,85 m
Wyporność: 15,4 t
Balast: 3,64 t
Dajesz gwarancję? ALBO inaczej, bez komputera stawiam, że zanurzenie Polonusa w przechyle 45 stopni bedzie minimum metr. Podejmiesz zakład? :) Jeśli mam rację obstawiasz holownik?
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 7 sty 2016, o 20:13
Podziękował : 443
W jakiej fazie pływu w stosunku do wysokiej wody były robione zdjęcia Polonusa. 1. to w którym jeden z was był w wodzie i 2. to na którym widać, że Polonus nie ma wsyzstkich podpór?
PostNapisane: 7 sty 2016, o 20:17
Podziękował : 256
Nie mam zdrowia przegladać wątku i starych zdjęc. Przy niskiej wodzie, aktualnie, płozy od strony przegu są na poziomie "0" w wodzie, przy wysokiej, poziom wody siega do grsnicy kil-burta
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: Marian J.
mjs napisał(a):
Kadłub w przechyle 45° Zanurzenie = 0,85 m Wyporność: 15,4 t Zanurzenie projektowe: 1,82 m Wyporność projektowa: 12,2 t Balast: 3,64 t
Możesz policzyc, o ile zmienia się zanurzenie kadłuba, gdy jacht bardzo mocno przegłębimy na dziób (np. holując za top masztu w przód)?
Nawet jeżeli mój nos mówi, że będzie to 1,30 metra, to i tak jest zysk 0,5 metra :oops:
Sajmon napisał(a):
przy wysokiej, poziom wody siega do granicy kil-burta
Czyli - wg rysunku linii teoretycznych - od granicy kil-burta do KLW (linii wodnej) jest jeszcze 80-90 cm. Teraz trzeba zobaczyć na prognozy pływów (High Water).
PostNapisane: 7 sty 2016, o 21:03
Może być i więcej... Przecież w kilu jest balast, a we freeszipie nie ma. Środek ciężkości masy kadłuba trochę skoryguje pracę balastu. Dochodzi siła wyporu zanurzanej części burty, która będzie wspomagała siłę balastu ciągnącą w dół. Być może będzie trzeba więcej przechylić, żeby kil był równo z zanurzoną burtą? To pokaże, albo i nie - praktyka. Takielunek też "waży" inaczej w różnych kątach przechyłu... Nie znam masy jachtu.
Przy wysokościach poziomu wody nie można zapominać o grubości łoża pod kilem. Do zwodowania w pionie może być potrzeba 2 m wody.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 21:08
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Zdecydowanie jesteście rąbnięci! :D
Ale uwaga, to komplement...
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: Były user, Colonel
PostNapisane: 7 sty 2016, o 21:13
Dołączył(a): 16 lis 2015, o 20:06
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 38
Ok czyli brakuje mniej więcej metr wody przy HW. Przy tak dużej ilości potrzebnej wody pływ chyba nie da rady, a holownik na który liczycie jak szarpnie to chyba spore ryzyko, że kil o ile nie trafi na porządny kamulec (a przed kilem najpierw ster) to co najmniej sporo poobija kiedy Polonus "spadnie" ten metr z łoża do wody.
Albo czegoś nie ogarniam :)
PostNapisane: 7 sty 2016, o 21:17
Zanurzenie = 0,85 m
Wyporność: 15,4 t
Balast: 3,64 t
[/quote]
Tomku:
M.Sziwa oblicza te szacunki wg. programu do projektowania jachtów:
Z tego co (jego rysunki -(kilkanaście razy)) sprawdzałem to jego symulacje kadłubów są zadziwiająco dokładne....
Zresztą dodaj z pięć ton wagi więcej, a będziesz miał bardziej dokładniejszy szacunek (zanurzenia wzrośnie w centymetrach.) i wyjdzie Ci dalej maximum (a nie minimum) metr - czyli w sam raz na oponki, bo ten przechył (jak sam widzisz) jeszcze nie jest optymalny.
Wg. mojej wiedzy można to wszystko uznać za realne.
ps Mirosławie (mjs'ie) Sziwo jesteś nieoceniony: zrób/oblicz im jeszcze te 5 ton więcej... :roll: a może będą zadowoleni.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 21:18
Przechył boczny 45*
Przechył na dziób 10*
Bruceo 45_10d.jpg [ 56.22 KiB | Przeglądane 4567 razy ]
Wyporność w przechyle = 12,6 t
Zanurzenie w przechyle = 0,86 m
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 5: jedrek, M@rek, MaxLux, PilotR, taka_jedna
