Teraz jest 24 lip 2025, o 10:46
PostNapisane: 15 maja 2010, o 13:25
Dołączył(a): 15 maja 2010, o 13:12
Może ktoś ma doświadczenie w oklejaniu wnętrza łódki z laminatu ?
Właśnie zakupiłem Maka 707 i zacząłem mały remont.
PostNapisane: 15 maja 2010, o 14:38
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Drogi "bazylcio"!
Czy Ty uważasz, że ja mam być duchem śniętym i domyślać się, co Ty chcesz oklejać albo czym?!
Sprecyzuj na litość boską to może Ci coś podpowiem. Albowiem rozmaite materiały rozmaitymi klejami traktować należy.
Najogólniej rzecz biorąc doskonałym klejem jest najzwyklejszy butapren. No i najtańszym.
Dowodem niech będzie fakt, że swoją pierwszą łódkę / otwartopokładową / wyciszyłem/wykleiłem
wykładziną dywanową za pomocą właśnie butaprenu. 20 lat wykładzina się trzymała pomimo, że
deszcz ją moczył i słoneczko non stop suszyło.
Dziś buduję swoją drugą łódkę i również stosuję butapren.
Andrzej P.
Za ten post autor starypraktyk otrzymał podziękowanie od: 3Babyjagi
PostNapisane: 15 maja 2010, o 14:53
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 472
Doświadczenia z butaprenem mam podobne tylko radzę dobrze wietrzyć podczas pracy ,chyba że Chcesz mieć wizje\spotęguje efekt jedno piwo przy pracy\. klej Tapicer klei nieżle i mało śmierdzi tylko odpada póżniej po mocnym nagrzaniu w lato więc go nie Stosuj ,istnieje klej w sprayu Terosan ale jest trudno go kupić .Wykładziny dywanowe najróżniejsze jest łatwo przykleić \tylko bez prążków i wzorów regularnych\ ale ładniej wyglądają materiały podklejone gąbką i skaje. Sufit najłatwiej zrobić naklejając materiał \ nie wykładzina\na cienkiej sklejce \iglasta 4mm WD\ i przykleić cały panel ,burty każdą techniką łatwo .Jstnieje też metoda przybijania zszywkami naprężonego materiału\ z gąbką\ bez naklejania ale to nie dla amatora.
Michał
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: 3Babyjagi
PostNapisane: 15 maja 2010, o 21:22
Dołączył(a): 7 mar 2010, o 13:37
Podziękował : 10
Dzięki za odpowiedź. Nie myślałem, że tak szybko. Drogi Duchu Swięty !
łódka jest z laminatu. Wyklejona materiałem z cienką warstwą gąbki. (2mm) Czym wykleić w środku nie mam pojęcia. Korci mnie też wyrwać przylaminowane do dna wkładki ze sklejki bo dołem zgniły. Grzebię w internecie bo nie mam pojęcia o łódkach. Gdy pływałem zawsze ktoś mnie woził. Dzieki, że sie odezwałeś. W.
Bazylcio i 3Babyjagi to ta sama osoba. Przepraszam za zamieszanie.
3B
PostNapisane: 16 maja 2010, o 17:46
Podziękował : 68
Wydaje mi się, że "szkodnik w zasadzie wyjaśnił wszystko.
Rodzaj kleju ustaliliśmy. Starą tapicerkę , jak ci się nie podoba, - musisz zerwać.
powierzchnię pod nową należy przeszlifować papierem ściernym by resztki wykładziny i kleju usunąć.
Odkurzyć, / ja przecieram rozpuszczalnikiem "nitro" by odtłuścić i nanosisz cienką warstwę butaprenu. Oczywiście wcześniej masz już przycięty nowy materiał do naklejenia
Teraz warunek; - jeżeli materiał /ten nowy / jest porowaty, nanosisz na niego warswę kleju, czekasz aż przeschnie i ponownie nanosisz drugą warstwę. Gdy i druga warstwa jest lekko podsuszona, / ok.15min./ obie strony dociskasz za pomocą.........tu masz pole do własnej inwencji. i pozostawiasz do wyschnięcia. To z reguły ok. doby.
Nie zły "patent" przedstawił ci "szkodnik", by zastosować panele. Te jednak musisz mieć do czego przykręcić. Ale o tej możliwości decyduje konstrukcja łódki. Można wprawdzie zmodyfikować
wnętrze i przystosować do mocowania paneli ale to sporo roboty i dla niewprawnego
szkutnika kłopotliwe być może.
Zastanawiasz się ponadto, co na miejsce starej wykładziny.......!
Ja na Twoim miejscu przeszedł bym się na stoisko z wykładzinami dywanowymi i się rozejrzał.
Jak Ci się coś spodoba, będzie w miarę wodoodporne /sztuczne tworzywo/ bierz i się nie zastanawiaj. Nie radzę jednak kupować wykładzin "na piance". Jest to zbyt delikatny materiał
i łatwo go oderwać. Zostaje pianka na laminacie a tkanina zwisa jak żydowi k..s.
Dam ci jeszcze jedną radę. Jeśli będziesz kleił wykładzinę - jeśli to możliwe, - klej ją
w górnej części. Czyli tak, by w razie zamoczenia od zenzy /wywrotka, przeciek,etc./
można ją było podwinąć/unieść do góry by ułatwić dopływ powietrza celem osuszenia.
Ja tak wykleiłem swoją i jak już pisałem przez parę lat nie miałem z tym kłopotu.
Pozdrowionka.
PostNapisane: 16 maja 2010, o 19:17
Podziękował : 10
Dzięki dla szkodnika i starego praktyka. Pewnie będę pytał jeszcze wiele razy. W życiu nic nie robiłem przy żadnej łódce. Mój mak 707 stoi na przyczepie a ja mam cholerne zapalenie oskrzeli. Na dodatek tyle roboty, że wezmę się za łódkę dopiero w czerwcu.
3B
PostNapisane: 16 cze 2010, o 11:25
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Może to niekoniecznie tapicerka, ale pomyślałbym o korku :-) . Według mnie, to rewelacyjny materiał na "wykończenie" wnętrza łódki.
Grzegorz
