Teraz jest 13 wrz 2025, o 22:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 214 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 25 sty 2016, o 23:01
Dołączył(a): 17 cze 2013, o 11:16
Podziękował : 13
J.666 napisał
"dzięki" obciągaczowi złamałem kiedyś bom grota na jachcie 80 m2, no ale to zupełnie inna historia :twisted:[/quote]
No właśnie złamany boom chodzi mi po głowie , czy ktoś może zadał sobie tyle trudu i postarał się obliczyć w jakim stopniu osłabi się sztywność konstrukcyjną boomu jako belki wiercąc w nim parę sporych otworów a dotatkowo podając go na dodatkowe siły zginające i skręcające ? Czy w wyniku naszej ingerencji , wiercąc otwory w belce nie powodujemy przypadkiem powstania siły zwanej działaniem karbu co przy dłuższym urzytkowaniu skutkuje zmęczeniem materiału . Takie tam przemyślenia technika w temacie materiałoznastwa he he :rotfl:
Tylko polegli grali fair my idziemy dalej
PostNapisane: 25 sty 2016, o 23:12
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Kiedyś już o tym wspominałam, że widziałam jacht z urwanym sztywnym sztagiem. Obciągacz bomu sprawił że bom zaparł się o podłogę kokpitu, powstrzymując maszt przed runięciem.
Wiosna
PostNapisane: 25 sty 2016, o 23:22
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Na jachcie swoim i poprzednim mocowanie obciągacza na bomie zrobiłem tak, że w linii pracy obciągacza (czyli pod dużym skosem w stosunku do pionu) wywierciłem w bomie dwa otwory, na górze i dole profilu, o średnicy liny. Przez otwory przewlekam mocny kawałek linki i do niej wiążę talię obciągacza.
Czyli na bomie nie mam żadnego okucia, a dwa małe otwory osłabiają profil minimalnie.
Oczywiście to wszystko przy założeniu, że profil bomu wytrzyma obciążenia zginające w tym miejscu.
P.S. Warto dodać, że jak miałem w pierwszym sezonie sztywny obciągacz bomu na Czarodziejce, to pod koniec sezonu pękła śruba szóstka, którą zaczep na bomie był do bomu przykręcony. Cały układ był sztywny i nie wytrzymał, a niby grot tylko 15 metrów kw...
Na samym bomie nie zrobiło to żadnego wrażenia, pancerny profil.
PostNapisane: 25 sty 2016, o 23:27
a on ma jakieś zalety?
PostNapisane: 25 sty 2016, o 23:30
Podziękował : 1774
Niewiele, ale kupiłem razem z jachtem i nie zdążyłem zmienić na coś normalnego. Po pierwszym sezonie wymieniłem na zwykły(?) obciągacz (który plitkin skrytykował) ;)
PostNapisane: 25 sty 2016, o 23:41
Podziękował : 13
No właśnie te nieszczęsne obiążenia zginające i dodatkowo w miejscu otworów działanie karbu a jeśli jeszcze do tego wszystkiego dodamy prawo Murphy'ego to mamy gotowy problem :roll:
PostNapisane: 25 sty 2016, o 23:44
KURAK_II napisał(a):
gotowy problem
pierwsze słyszę, nigdy nie miałem problemów, same zalety.Szczerze to nie wiem o co chodzi :D
PostNapisane: 26 sty 2016, o 00:13
Podziękował : 13
Chodzi o oslabienie materiału w wyniku naszej ingerencji , pszyspieszone zmęczeniowe zużycie bomu a w wyniku powstania tzw. karbu pęknięcie w sytuacji najmniej do tego odpowiedniej. Wiem że to ekstrema ale nie mniej takimi prawami żądzą się materiały łatwociągliwe do których należy stop aluminium z krzemem popularnie używane do zrobienia boomu . Trochę to wszystko może na wyrost ale poteoryzować można a nóż odwiedza to forum jakiś profesor z politechniki i nam wszystko wyliczy :mrgreen:
PostNapisane: 26 sty 2016, o 00:22
Podziękował : 1774
Ale właśnie mój patent na mocowanie bomu ingeruje minimalnie. A sam profil, jak zakładam, zginanie powinien wytrzymać. Nie spotkałem się z przypadkiem, że nie wytrzymał. Powinien być taki, żeby wytrzymał.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 00:36
Podziękował : 13
Pewnie jakiś dłuższy czas wytrzyma ale kiedyś w najmniej odpowiedniej chwili strzeli i dlatego dobrze by było mieć jakieś wyliczenia zrobione w tym kierunku :-? Ja tak mam z przyzwyczajenia gdyż całe życie staram sam sobie radzić w myśl zasady UMIESZ LICZYĆ-LICZ NA SIEBIE a na wodzie pomocy znikąd . :cool:
PostNapisane: 26 sty 2016, o 01:52
Otrzymał podziękowań: 2428
Pewnie jakiś dłuższy czas wytrzyma ale ...
Po dłuższym czasie:
PostNapisane: 26 sty 2016, o 05:52
Podziękował : 604
Kurak
Jeśli się boisz osłabić bom, wiercąc w nim dodatkowe otwory, pomyśl o specjalnym profilu, który daje możliwość nie tylko bezinwazyjnego zamocowania obciągacza, ale i jego dowolnego ustawienia.
profil bomowy.jpg [ 28.74 KiB | Przeglądane 4962 razy ]
Wiosna
PostNapisane: 26 sty 2016, o 07:34
Podziękował : 1774
Nie bardzo wiem do czego zmierzasz. Chcesz policzyć, policz, to zawsze można.
Bo chyba nie chodzi o to, że nie zamontujesz obciągacza ze względu na teoretyczną możliwość złamania bomu?
PostNapisane: 26 sty 2016, o 09:01
Profesury jeszcze nei robiłem (wiadomo brak czasu :lol:), ale jeżeli wywiercisz w środku ciężkości profilu bomu otwory na przetyczkę ("oś"), to w tym miejscu profil nie będzie ani ściskany(od pracy żagla), ani rozciągany (od pracy obciągacza). Tym niemniej dla niewielkiej łódki takie okucie byłoby strzelaniem z armaty do wróbli, wystarczy od spodu bomu zamocować zwykłe małe ucho w kształcie "U". Obciągacz wypinany z bomu jest potrzebny, jeżeli refujesz grota przez rolowanie na bom.
Ryś napisał(a):
Silna korozja elektrolityczna pomiędzy profilem aluminiowym, a nierdzewnym okuciem. Z podobnej przyczyny (nie wyłącznej) złamałem jak zapałkę bom na Conradzie-45 :evil: Pomiędzy aluminium, a stalą powinna być przekładka z tworzywa, domorośli takielarze rozsmarowują silikon i udają, że wystarczy :twisted: Tym niemniej wydaje się, że podobna korozja elektrolityczna zachodzi na morzu raczej niż na śródlądziu (brak elektrolitu) - a co na to śródlądowcy?
PostNapisane: 26 sty 2016, o 09:14
Podziękował : 436
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Wyraźnie czegoś nie kumam - albo zbyt rano, albo głowa nie ta.
Obciągacz bomu - zaparł się - w kokpicie.
Widzę dwie ewentualności, ale proszę mnie poprawić jeśli jest inaczej.
1. Jeżeli sztag urwał się, np. przy podnoszeniu masztu - to chyba bom, bo nie obciągacz, musiał być w jakiś sposób zaczepiony w kokpicie, a więc działał działał w przeciwną stronę niż sztag, za który ciągnięto aby podnieść maszt.
Obciągacz pracował na rozciąganie, więc mógł być wiotki albo sztywny.
Po przekroczeniu wytrzymałości - sztag ustąpił, jeśli dobrze rozumiem ?
albo:
2. Sztag z jakichś powodów się urwał i maszt runął.
Obciągacz utrzymał bom, który oparł się o dno kokpitu i podparł maszt, co bardziej odpowiada opisowi.
Obciągacz też pracował na rozciąganie, więc mógł być, jak poprzednio, wiotki albo sztywny.
Brzmi to dosyć dobrze, ale w rzeczywistości występują siły boczne, a zdarzenie jest raczej bardzo dynamiczne, więc maszt pewnie miałby także skłonność do przemieszczenia się w bok.
No i samo położenie punktu hamowania, czy oparcia - blisko osi obrotu opadającego masztu - musiało spowodować powstanie bardzo znacznego momentu zginającego od siły bezwładności.
Ale najważniejsze jest, czy na tym się skończyło i czy nikomu nic się nie stało.
_____________________________
tomasz
PostNapisane: 26 sty 2016, o 09:21
Podziękował : 604
tomasz
Maszt przed "ucieczką w bok powstrzymał pewnie zawias stopy, plus wanty.
Wiosna
PostNapisane: 26 sty 2016, o 10:06
Obawiaj się raczej, że a nuż odwiedzi to forum jakiś absolwent podstawówki i Cię PAC-nie za ortografię. :lol:
Aha, i zmień sobie motto:
Tylko przygłupy stosują ortografię. My piszemy dalej. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: cors, KURAK_II
PostNapisane: 26 sty 2016, o 10:42
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Nie ma takiego stopu. Stop danego metalu to stopienie głównego metalu z głównym składnikiem (innym metalem) w znacznym procencie i stąd przyjęte nazwy potoczne +składniki stopowe innych metali w ilościach do 2-3%. duraluminium -stop glinu z miedzią (dural, stop lotniczy), brąz-stop miedzi z cyną +inne, mosiądz-miedź z cynkiem+ inne, hydroaluminium( z tego robi się omasztowania)-stop glinu z magnezem+ inne składniki, z których bardzo ważny jest właśnie krzem, od 0,5%-1,5% (np.AlMgSi 1,5%), dający "sztywność", zwiększający wytrzymałość. Tego właśnie składnika najbardziej brakuje w wyciskanych kętowskich profilach. Stąd nie używam ich na moich jachtach na maszty bo to ze stopu "typ bar mleczny Ruczaj, jak zegniesz tak zostaje-łyżeczka".
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 2: tomasz piasecki, Zbieraj
PostNapisane: 26 sty 2016, o 10:54
cors napisał(a):
"typ bar mleczny Ruczaj, jak zegniesz tak zostaje - łyżeczka"
A nuż widelec :rotfl:
PostNapisane: 26 sty 2016, o 23:35
Podziękował : 13
Tak pojechać komuś za jedną literówkę to aż prosiło się o podziękowanie :evil:
ale przytyk do motta był poniżej Gołoty :mrgreen: he he he
PostNapisane: 26 sty 2016, o 23:49
Podziękował : 13
Sorki ale oboje się mylimy gdyż stop aluminium z krzemem zwany silumin istnieje i jest szeroko stosowany , natomiast mój błąd jest taki iż byłem przekonany że robi się z niego bomy :roll:
PostNapisane: 27 sty 2016, o 00:21
Podziękował : 13
Kurak
I to jest rozwiązanie problemu . Proszę szanownych państwa ogłaszam zwyciężczynie konkursu na temat : Proste rozwiązania na trudne pytania :D . Laureatką zostaje Taka_jedna . Nagrodą w konkursie jest nocna wycieczka po Dublinie bez przewodnika z opcją podziwiania dzielnicy trawelersów po zmroku he he he :rotfl: . A tak serio to idealny i bardzo prosty pomysł i jedynie jego wadą jest pewnie cena ale to drobiazg :mrgreen:
PostNapisane: 27 sty 2016, o 00:53
Zrób to sam w domu i zagrodzie: Obrazek
A jeszcze prościej przywiązać pod bomem linkę, bądź obciągacz do bomu, na okrętkę. Acz to nie każdemu dane ;)
PostNapisane: 27 sty 2016, o 07:31
Podziękował : 604
Kurak
Zaraz zaraz.
Rzuć hasło na Forum, że potrzebujesz coś takiego.
Może ktoś ma na zbyciu?
Wiosna
PostNapisane: 27 sty 2016, o 07:44
Podziękował : 1774
Dlaczego nie, robi się i tak. Tylko wtedy trzeba jakoś tę pętlę na bomie zablokować. Można jakieś małe ucho na górze zastosować (tak zrobiłem na poprzednim jachcie dla mocowania talii szota) ale to też ingerencja.
Cały temat stał się już biciem piany. Zaczęło się od pytania, czy obciągacz warto mieć. Padły odpowiedzi, że tak. Padło pytanie jak zamontować. Też udzielono kilka odpowiedzi, w tym dwie propozycje bardzo mało inwazyjne. Szanse na złamanie bomu na tak małym jachcie są minimalne, a sam profil, jeżeli jest wystarczająco sztywny, to jest też wystarczająco wytrzymały. Mimo to padło stwierdzenie, że może nowy profil...
No cóż, ja odpadam z tego wątku definitywnie, powodzenia życzę.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 07:49
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Jeżeli chodzi o materiały szkutnicze wierzyłbym jednak w to, co mówi cors :mrgreen:
A silumin to jest stop odlewniczy a nie do obróbki plastycznej. Tu mi możesz wierzyć :rotfl:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 27 sty 2016, o 08:24
Hmmm... Jako że nie widuje się na przystaniach stert bomów złamanych na skutek uczynienia w nich otworów dla mocowania obciągacza, można chyba założyć, że otwory takie ludzie nauczyli się zrobić w sposób, który zanadto bomu nie osłabia.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 27 sty 2016, o 20:49
Podziękował : 13
No właśnie Jaromir skoro nie widać stert zezłomowanych bomów to pewnie można wiercić, tylko nie żeby od razu ∅ 15 wiertło i do boju . Moim skromnym zdaniem padło tu wiele ciekawych propozycji jak można ten problem rozwiązać , zaczynając od najbardziej prostych a kończywszy na drogich jak wymiana bomu na specjalny profil . :mrgreen: Całe te kompendium wiedzy posłuży pewnie wielu osobą nie tylko mi , a to że nie wszyscy rozumieją iż można roztrząsać jakiś temat chociażby dla samego teoretyzowania (Waliant ) to trudno :-P . Ja utwierdziłem się w przekonaniu że takie coś jak obciągacz bomu będzie mi potrzebny i zapewne wykonam go w tradycyjny sposób to też wiem , ale jeśli ktoś czytając ten wątek dojdzie do wniosku że chciałby wymienić cały bom to także droga wolna :D ma już gotowy pomysł .Pozdro wszystkim ;) ;)
Taka_jedna napisała
Zaraz zaraz.
:)[/quote]
Sorki pomysł idealny lecz transport takiego bomu do mojej wsi (Dublin) pewnie by zrujnował mój budżet :roll:
PostNapisane: 27 sty 2016, o 22:00
Podziękował : 546
Przecież to zwykłe otwory ulżeniowe, jak w każdej konstrukcji np. statki, samoloty samochodym mosty itp. Służą do zmniejszenia masy bez (prawie) zmniejszenia wytrzymałości- w obszarze tzw. osi obojętnej przy zginaniu.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 23:41
Na ten przykład można to robić tak:
PIP-550 okucia bomu det.jpg [ 57.73 KiB | Przeglądane 4682 razy ]
Pozdro
