Teraz jest 11 wrz 2025, o 05:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 maja 2010, o 20:49
Podziękował : 334
Jakubal napisał(a):
Stoję na kotwicy, rufą do skalistego brzegu (w odległości 3-4 metrów) do którego przyczepiam cumy. Dla załogi bajka dla mnie kolejna noc nie przespana bo czasu na reakcję w przypadku zerwania kotwicy praktycznie nie ma. Rzucałem pomocniczą ale nie miałem 100 % pewności.
Znam to doskonale :)
Nie raz spałem w nocy jak zając pod miedzą. Mam zwyczaj spania z właczonym GPSem obok na koi. Oczywiscie z ustawionym alarmem kotwicznym, choć przy 3 - 4 m to i tak by się nie udało.
PS. Pewnie rysuneczek z dwiema kotwicami zobaczą czytelnicy Żagli w lipcowym numerze (albo sierpniowym) :)
PostNapisane: 17 maja 2010, o 21:15
Grecja, Chorwacja – mała, płytka zatoka. Stoję na kotwicy, rufą do skalistego brzegu (w odległości 3-4 metrów)
Kochaaani moi, Wy mi tu stresu społeczno-żeglarskiego nie wprowadzajcie. Stanąć trzeba daaaleko, tak daleko, że nawet jak ciągnie i wachta kotwiczna obudzi, to jeszcze kawę musi być czas wypić. A potem spokojniutko poprawimy się na tej kotwicy. 3/4 metry do brzegu ? Wariat ? 300 m musi być.
PostNapisane: 17 maja 2010, o 21:25
Podziękował : 334
Krzysiek, na Cabo Verde stawałem i 200 m od brzegu. Ale np. w Chorwacji tak się nie da, bo tam będzie juz 100 m głębokosci. Czasami wchodzisz w dobrze osłoniętą zatokę, doskonałe miejsce schronienia i 30 m od brzegu masz tak samo 30 m głebokości, a łańcucha jest 60 - 80 m. Musisz podejśc jeszcze, zeby było choć 20 m głębokosci.
Tez stawałem na Szolcie na kotwicy i na cumach do brzegu w odległosci rzedu 10 m, bo inaczej się nie dało. Zatoka była wąska i jeszcze kilka jachtów w poblizu.
PostNapisane: 17 maja 2010, o 21:35
Bez przesady, znam Chorwacje.
To prawda, w Chorwacji tak bywa.
Pewnie chodzi o Soltę, ale prognozy mamy. Akurat w Chorwacji naogół są w pobliżu inne miejsca. Chodzi mi o zasadę, daleko od brzegu musi być (jak jest taka możliwość), a kwękawanie załogi należy olać. Oczywiście nie zawsze są takie możliwości, tzn stanięcia odpowiednio daleko.
PostNapisane: 17 maja 2010, o 21:40
Podziękował : 334
Nie sadzę, zeby ktokolwiek ryzykował po to, aby załoga miała 50 m blizej pontonem do brzegu. Jesli ktoś staje te 10 czy 20 m od brzegu, to tylko dlatego, że nie ma innej możliwości, bo tak jak napisałem, dopiero w takiej odległosci jest dostatecznie mała głębokość, zeby starczyło łańcucha. Mnie uczono, ze nalezy wydać łańcucha 4 razy tyle co głębokość.
PostNapisane: 17 maja 2010, o 21:42
Dołączył(a): 14 lut 2009, o 20:42
Otrzymał podziękowań: 9
Miałem swoje powody, żeby w ten sposób stawać ale to nie istotne w tym wątku.
Zastanawiam się nad modyfikacją (czysto teoretycznie). Zasadnicza jest cięższa od pomocniczej. Więc w ekstremalnych przypadkach czy nie lepiej aby pierwsza od jachtu była zasadnicza a końcowa pomocnicza?
Kuba Bałaban
FirstAid.pl
Za ten post autor Jakubal otrzymał podziękowanie od: Szaman3
PostNapisane: 17 maja 2010, o 21:43
Podziękował : 334
Zgoda, lekka przesada, ale czy to bedzie 100 czy 30 m, to i tak tam nie staniesz na kotwicy.
PostNapisane: 17 maja 2010, o 21:50
Ja wiem, że staje się tak, jak można. Chodzi mi o to, że im dalej, tym lepiej. Oczywiście decyduje głębokość i długość łańcucha, 3 może 4 głębokosci wody to minimum. Lepiej np 7 lub i 10 głębokości. I to jest ważne dla czytających ten watek.
PostNapisane: 17 maja 2010, o 21:51
Podziękował : 334
Teoretycznie to oczywiście można zamienić kotwice, tyle tylko, ze tą zasadniczą masz na windzie kotwicznej i ileś metrów łańcucha obok windy. Trzeba by przepinać kotwice na łańcuchach, tak aby łańcuchy pozostały na swych miejscach. Zabawa dość poważna, zwłąszcza że to wszystko waży.
Moja załoga i tak miała zabawę z spinaniem i rozpinaniem kotwic w układzie jaki opisałem. Kotwica pomocnicza była przechowywana w bakiście. Trzeba było ją wyciągnąć z łańcuchem i zanieść na dziób. Chłopcy ładowali łańcuch do wiaderka i jeden niósł wiaderko a drugi, albo nawet drugi i trzeci kotwicę. Później dopinali ją do łańcucha kotwicy zasadniczej i do wody. A następnego dnia czynności odwrotne.
PostNapisane: 17 maja 2010, o 21:58
Podziękował : 334
Oczywiście, że im więcej łańcucha tym lepiej, bo wówczas łańcuch ciągnie pod lepszym kątem i nie wyrywa kotwicy. Ale tak jak napisałem, masz 60 - 80 m łańcucha i w takiej Chorwacji rzadko znajdziesz miejsce gdzie będzie 10 m głębokości w odległosci 100 m od brzegu, a właściwie zaryzykuje stwierdzenie, że nigdzie nie znajdziesz takiego miejsca. Ba, obawiam się, ze i może być problem z 10 m głębokości w odległosci 50 m od brzegu, choć tu nie zryzykowałbym stwierdzenia, że nie da się takiego miejsca znaleźć.
Tak jak pisałem, w praktyce 20 m głębokości, to wartość graniczna, na której da sie kotwiczyć standardową łódką czarterową. A jak się jest na granicy długości łańcucha, to tym bardziej warto zastosować układ dwóch kotwic jak na wczesniejszym obrazku.
Tak, dużo z tym pracy.
Czasami jachty są zostawiane na dłuższy postój na kotwicowisku i to może być dobre rozwiązanie.
Kuba Bałaban
FirstAid.pl
PostNapisane: 17 maja 2010, o 23:06
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Nie raz spałem w nocy jak zając pod miedzą. Mam zwyczaj spania z właczonym GPSem obok na koi. Oczywiscie z ustawionym alarmem kotwicznym, choć przy 3 - 4 m to i tak by się nie udało....
Ja tam z marynarki pamiętam, że jeden podpunkt regulaminu służby okrętowej mówił o tym, że stojąc na kotwicy należy wystawić wachtę kotwiczną. Wiele takich wacht w nocy zaliczyłem a jedną na przeciwko Rozewia (ok. 1Mm od brzegu) i to zimą. W tym konkretnym przypadku, oprócz tego, że pilnowaliśmy szyku okrętów (na kotwicy oczywiście), to również co kilkadziesiąt minut sprawdzaliśmy czy pozycja okrętu nie uległa zmianie a także co kilka minut nogą naciskaliśmy linę kotwiczną pomiędzy windą a kluzą sprawdzając jej naprężenie. :wink:
e sławek
PostNapisane: 18 maja 2010, o 00:19
Dołączył(a): 11 sie 2009, o 16:44
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: starszy galernik
Mariusz z całym szacunkiem ale Amerykę odkrywasz na nowo. Toż to znane i opisane w niejednej książce jest - ...z drugą kotwicą, albo z prosiakiem tak jak pisałeś. Dlatego chyba lepiej jak pierwsza kotwica jest dołączona, a druga ta bliżej dziobu zasadnicza, bo zwykle cięższa i lepiej do dna dociśnie, a zapasowa np.Danforta, trzyma tylko jak leży "na płask".
Jarek "borufa" Borówka
PostNapisane: 18 maja 2010, o 05:56
Podziękował : 334
Ale oczywiście, że opisane. Pewnie i dla wielu znane, albo czy stosowane?
Badania redakcji Żagli pokazuja, że jakies 25 % czytelników to ludzie do 25 roku zycia. I np. dla nich wiele tematów jest co kilka lat odświeżanych.
A obrazek z dwiema kotwicami będzie przy okazji tekstu o Cabo Verde, a nie tekstu o kotwiczeniu :)
PostNapisane: 18 maja 2010, o 06:19
Podziękował : 334
Jak jest wietrznie, blisko do brzegu, blisko do sasiednich jachtów, to wystawiam wachtę kotwiczną. Ale zawsze też biorę pod uwagę to, ze moi przyjaciele i znajomi (tylko tak pływam, zednych łapanek) przyjechali tak samo jak i ja na urlop, a nie do słuzby na morzu. Dlatego nie wystawię wachty kotwicznej gdy jest lajtowa pogoda i stoję np. 100 m od brzegu.
PostNapisane: 18 maja 2010, o 07:04
Podziękował : 235
No i dlatego włączasz tylko sobie budzik :D
e sławek
PostNapisane: 18 maja 2010, o 07:11
Niemal wszystko o czym sie pisze na forach jest takim powtórzeniem. Chyba, że mowa o najnowszych technologiach, jeszcze nie opisanych.
Jesli tematy sie pojawiają, to widać jest zapotrzebowanie, dobrze że Żagle to widzą.
PostNapisane: 18 maja 2010, o 09:51
Podziękował : 14
W takim razie: Sorry. Jakoś mi to tak dziwnie wyglądało na jakieś autorskie rozwiązanie. Jeszcze raz: Sorry!
PostNapisane: 18 maja 2010, o 14:17
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Sytuacja jest o tyle korzystna, że dno wypłyca się w kierunku brzegu i przy wietrze dopychającym mamy korzystny kąt między dnem, a liną kotwiczną - taki, jaki powstaje przy znacznie dłuższej linie i płaskim dnie.
skiera
PostNapisane: 18 maja 2010, o 14:27
Podziękował : 334
Zgoda, ale jak wiatr się odwróci, to nocą pójdziesz w morze :D
PostNapisane: 18 maja 2010, o 14:28
Akurat w Chorwacji, to dno często "wypłyca się"....pionowo.
PostNapisane: 27 maja 2010, o 12:33
http://www.dobrapraktykazeglarska.pl/sciagnij/5
W nowym DPŻ jest artykuł o kotwiczeniu i wszystko pięknie tylko dość apodyktycznie wypowiedziane i podkreślone słowa o tym że kotwice rzuca się gdy jacht stoi w miejscu wywołały lekkie moje zdziwienie.
Zawsze mi się wydawało ze lepiej jak jacht wówczas porusza się do tyłu - wolno.
Poza kotwiczeniem na płytkiej wodzie w dzień gdy można zobaczyć dno, kotwicę i łańcuch ( a nie wszędzie nawet w dzień na 3 - 5 metrach zobaczymy dno ) to stanie w miejscu i czekanie aż kotwica dotknie dna może skończyć się opadnięciem paru metrów łańcucha więcej na kotwicę, może to skutkować owinięciem się łańcucha na łapach lub pługu kotwicy.
Nie mówiąc o tym że stanięcie choćby na 10 sekund przy silnym wietrze w zatłoczonej np Hydrze
tu utrata manewrowości.
Krótko mówiąc gorąco namawiam do rzucania kotwicy w ruchu na prędkości b.małej na biegu wstecznym lub do przodu po łuku ( do tyłu lub po łuku dlatego by łańcuch nie kaleczył nam burty i dna - kaucja )
Rzucając kotwice na jachtach z elektryczną windą warto korzystać z zwalniaka obsługiwanego handszpakiem lub korbą. Koniecznie trzeba sprawdzić czy sprzęgło jest sprawne.
Jeśli w sytuacji awaryjnej padnie nam elektryka a zwalniak będzie zaśniedziały, skorodowany będziemy mieć problemy z rzuceniem kotwicy.
Koniecznie sprawdzić łączenia końców łańcucha z jachtem i kotwicą.
Na dużej głębokości spuścić prawie cały łańcuch by go odwinąć.
Bardzo nieprzyjemną rzeczą jest zablokowanie się skręconego łańcucha ( brak krętlików co parę metrów na łańcuchu )na windzie w czasie nocnego podchodzenia do nabrzeża rufa przy bocznym zefirku
Warto co pięć metrów na łańcuchu przywiązać wstążki - niebo, dach, ściana, piach
