Teraz jest 5 wrz 2025, o 23:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2 lut 2016, o 19:02
Dołączył(a): 27 sie 2015, o 10:02
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 8
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Bombel napisał(a):
Janek_81 napisał(a):
Nie przejmuj się, grunt że nie boli.
A jak w lustrze zobaczysz jakiegoś gościa - nie mów po niemiecku.
I tak nie zrozumie. :lol:
ich nicht verstehen ;)
PostNapisane: 2 lut 2016, o 19:13
Podziękował : 401
ich nicht verstehen
no przecież uprzedzałem
:lol:
PostNapisane: 2 lut 2016, o 23:22
Otrzymał podziękowań: 2486
13. Nie upijaj się woda mineralną – to głupie
Może i głupie , ale jakie oszczędne dla portfela i zdrowia
http://www.jestesmyfajni.pl/2013/11/14/ ... go-umyslu/
... byle pić rozsądnie - wtedy nie szkodzi. :-P
picie-wody-nie-wyszło.jpg [ 53.4 KiB | Przeglądane 6706 razy ]
PostNapisane: 3 lut 2016, o 00:10
Podziękował : 261
Owszem, głupie, zatem proponuję:
13. Przywoź przyjaciołom normalną, etykietowaną wódkę, najlepiej myszowatą, bo to kolorek nijak podobny do mineralnej - będziesz podwójnie zabezpieczony przed uchlaniem.
Pozdrawiam - Maryla
Za ten post autor Koma5 otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 9 lut 2016, o 07:53
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 22:18
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 5
Parkując bez pomocnika pod prąd na Słupi do drugiego jachtu trzeba działać szybko. Po wyhamowaniu luz i szybki desant na drugą łajbę z gotowymi cumami. Wcześniej 3 metry krótszy jacht nie stwarzał problemu, a tu pary brakuje żeby utrzymać cumę. Myślę sobie co za kolos, jaki silny ten prąd dzisiaj, chyba będę musiał załogę zatrudnić. Cudem jakimś zapiąłem cumę dziobową. Spocony i rozczarowany swoją słabością wróciłem na łódkę zgasić silnik, a manetka na wstecznym się śmieje. Nawet nie chcę myśleć co by się stało jakbym nie utrzymał :)
Za ten post autor iwangrozny otrzymał podziękowania - 2: PilotR, Zielony Tygrys
PostNapisane: 9 lut 2016, o 14:52
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
Skąd ja to znam? :rotfl:
Tylko moja manetka była na "0" po kontrze wstecznym ale luźna linka nie wysprzęgliła do końca i przy desancie na wysokie nabrzeże zakołysało utką na tyle skutecznie, że wsteczny załapał.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 9 lut 2016, o 15:23
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 300
w Grecji popularne są trapy przyśrubowane na stałe do rufy. Prawidłowe przygotowanie takiego trapu do żeglugi wygląda następująco:
- szukamy skrzynki narzędziowej
- bierzemy odpowiedni klucz
- odkręcamy śrubki mocujące trap i głęboko je chowamy (po rejsie trzeba będzie trap przykręcić)
- sam trap po bożemu sztaujemy do sztormrelingów.
Tu chciałbym rozwiać wątpliwości co do celowości tego rytuału. Otóż w rozkołysanym porcie poluzowany trap wpada idealnie między rufę a pirs. Wyobraźcie sobie rozkołysany port, do tego stopnia że jachty wspomagają kotwice silnikami, ja zaś własnie straciłem półkluzę. I wyobraźcie sobie moją osobę o mało sportowej sylwetce, rozwijającą po pirsie w sprincie prędkości kwalifikujące mnie do kadry olimpijskiej, kiedy zobaczyłem jak puszcza lina podtrzymująca trap. Wizja trapu wbitego w pośladki łódki, niczym harpun w Moby Dicka, bezcenna. Na szczęście beton z którego był wykonany pirs przetrzymał dziki galop mastodonta.
PostNapisane: 24 lut 2016, o 20:11
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 28
O rzucaniu kotwicą na mazurach trzymając jej koniec w zębach już kiedyś pisałem (tak, dobrze się domyślacie; zamiast tego zęba jest już proteza).
W czasie ostatnich wakacji w Chorwacji na wyposażeniu znanych niektórym forumowiczom (siema Sajmon!) Delphii 40,3 są silniczki do pontonu. Drugiego dnia rejsu założyliśmy go z zamiarem użycia. Po uruchomieniu stwierdziłem lotnie, że nie leci woda z silnika, znaczy: nie ma chłodzenia - pewnie wytarł się impeler w momencie gdy bosman - ku mojej zgrozie - demonstrował na sucho działanie silnika. Po tygodniu czarteru (i pływania pontonem wyłącznie na wiosełkach) wracam do Marina Kastela na wymianę załogi i oczywiście wyskakuję z pretensją do firmy o niesprawny outboard. Panowie bosmani powołali poważne konsylium, zabrali silnik na testy po czym przychodzą i oznajmiają: "dont łory, endżin is er-kuld" Niezła wpadka :oops:
navigare... i wystarczy
Za ten post autor Kriss otrzymał podziękowanie od: nauaag
PostNapisane: 25 lut 2016, o 17:05
Podziękował : 1963
To prawie jak szukanie silnika pod przednią maską malucha :lol:
Albo zgłoszenie kradzieży samochodu zagubionego na parkingu przed supermarketem :rotfl:
PostNapisane: 27 lut 2016, o 21:57
Podziękował : 15
Ale w maluchu z tyłu jest zapasowy, a w pontonie takiego nie znalazłem :-?
PostNapisane: 31 paź 2016, o 22:52
Podziękował : 8
Jakiś czas temu trafiłem na post na FB (nie potrafię teraz tego znaleźć) z zdjęciami jak w Chorwacji w zatoce na bojkach jeden jacht przytulił się do drugiego.
Rozchodzi się o to, że jeden z jachtów w nocy podczas silnego wiatru zerwał się z bojki... Dlaczego? Dlatego, że kapitan "zerwanego jachtu" nie wiedział, że warto założyć drugą cumę, dodatkowo nie przez górne ucho, ale przez ucho lub pętlę pod bojką.
Powody są 2:
1. Lina może się zerwać (więc masz drugą).
2. Może urwać się sama bojka (dlatego druga lina pod bojką).
Szczęście zerwanego jachtu, że zahaczył kilem o cumy jachtu obok... w przeciwnym razie... obudził by się na lądzie.
Janek :)
PostNapisane: 31 paź 2016, o 23:08
Powody są 2:
Nie wiem , czy jest sens rozpatrywać tego przypadku jako wpadki: ile "górnych" urwań bojki może zaistnieć w jednym życiu skipera?
To tak jakby cumować samochód do latarni, bo może być trzęsienie ziemi.
PostNapisane: 1 lis 2016, o 00:05
Podziękował : 8
Jedno urwanie to o jedno za dużo. Życzę Ci abyś nigdy nie musiał wypowiedzieć tych słów: "kuźwaaa.. ten Janek miał rację". Sam nie spotkałem się z takim przypadkiem, ale tej jesieni w Pakoštane po zmroku podpływamy do bojki... a ta nie ma ucha!... wątpię, aby to była sprawka jakiejś zwierzyny lotnej... Są też różne boje (jedne solidne ze stalowym trzpieniem... a inne od takie nadmuchańce bylejakie. Samo przełożenie drugiej liny z pontonu to nie żaden kłopot. Lepiej dmuchać na zimne :)
Janek :)
Za ten post autor Janek_81 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 lis 2016, o 00:09
Ale łańcuch pod spodem też może... więc i kotwicę trza by rzucić, albo i dwie.
Gdzieś jest granica asekuracji.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: bratanek65
PostNapisane: 1 lis 2016, o 00:26
Podziękował : 280
Święte słowa, panocku. Jak ma pierdyknąć to i w drewnianym kościele cegłówka...
Somsiad 2 auta kisił pod domem na uboczu co by mu nikt nie zaiwanił.
To przyszedł wicher i drzewo oba skasowało. Ze trzy roki temu bedzie.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 1 lis 2016, o 10:23
Znaczy - sąsiad mało przewidujący był...
Bo jakby tak ściął wcześniej owo drzewo ...
PostNapisane: 1 lis 2016, o 11:32
Podziękował : 280
Nie wolno ścinać drzew. Kary są takie że nie daj Boże.
A tamto całkiem zdrowe było tylko wcześniej inne powycinali bo coś tam energetyce przeszkadzały i to samo zostało. Jak wtedy dmuchnęło to pół województwa było bez prądu.
Ja przez prawie tydzień.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 1 lis 2016, o 13:17
Konkretniej to jakoś do 12 tys. zł. Ale można rozłożyć na raty :D
PostNapisane: 1 lis 2016, o 13:28
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Konkretniej to jakoś do 9 tys. zł. Ale można rozłożyć na raty :D
Od 9 tyś to raczej dolna granica
Aktualne maksymalne opłaty w 2015 r. za usuwanie drzew, dotyczą 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
• Do 25 cm - 345,30 zł
• Od 26 cm do 50 cm - 524,36 zł
• Od 51 cm do 100 cm - 818,52 zł
• Od 101 cm do 200 cm - 1278,96 zł
• Od 201 cm do 300 cm - 1918,42 zł
• Od 301 cm do 500 cm - 2685,78 zł
• Od 501 cm do 700 cm - 3453,15 zł
• Powyżej 700 cm - 4476,33 zł
Przykładowo dla dębu o obwodzie 305 cm wyniosłaby ponad 600 tys. zł.
Wiosna
PostNapisane: 1 lis 2016, o 13:33
Podziękował : 280
Zawsze mnie zadziwiało czym kierują się urzędasy wymyślając takie kwoty jak np.:
4476 i 33 grosze.
Trzeba mieć nieźle zryty czerep żeby tworzyć takie nonsensowne potworki.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 1 lis 2016, o 13:57
Podziękował : 604
4476 i 33 grosze.
Nie wykluczone że za podstawę wyliczeń przyjęto pole powierzchni przekroju pnia. A że pień ma przekrój zbliżony do okręgu, więc dorwali się do liczby PI. A skoro tak, to i tak dobrze że skończyli dwa miejsca po przecinku. Mogło wyjść znacznie gorzej
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 lis 2016, o 15:49
Miało OC? :-P
PostNapisane: 1 lis 2016, o 16:09
Zryty czerep trzeba mieć, żeby nie rozumieć prostego wyliczenia matematycznego
PostNapisane: 1 lis 2016, o 16:32
Nierozumienie faktu zaokrąglenia sumy końcowej świadczy o zrytym czerepie (alb jak kto woli o braku szacunku dla liczących, płacących, i dla sądów).
Potem przez przypadek zostaje 33 grosze i ciągnie się latami zajmując głowę , papier i urzędasów od sciągania windykacji itp.
Państwo na tym traci; Obywatele takoż i my wszyscy inni też.
PostNapisane: 1 lis 2016, o 16:47
Kiedyś to prawie zrobiłem :lol:
Kriss napisał(a):
is er-kuld
A co to znaczy ?
PostNapisane: 1 lis 2016, o 16:59
Cape napisał(a):
Kriss napisał(a):
is er-kuld
Air cooled. Chłodzony powietrzem.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: Cape
PostNapisane: 1 lis 2016, o 17:03
Yigael napisał(a):
Cape napisał(a):
Kriss napisał(a):
is er-kuld
Dobrze wiedzieć, tym bardziej, że przymierzam się do czarteru z stajni Sajmona
PostNapisane: 1 lis 2016, o 17:46
Kupiłem lat temu kilka działkę, pastwisko klasy VI, ale z warunkami zabudowy. Pod pagórkiem, na którym rósł luźny, prześwietlony las. Taki na oko pięćdziesięcioletni. Dodam, że "podleśność" działki była ważnym argumentem za jej zakupem.
W kilka lat po zakupie zajeżdżam późną wiosną i patrzę - a tu lasu nie ma. Zniknęły kilkudziesięcioletnie sosny i modrzewie - ca 300 drzew. Pozostały trzy czy cztery brzozy, ze dwa buki i młody dąbek - poza tym ugór, mniejsze pniaki wykarczowane, większe obkopane w oczekiwaniu na cięższy sprzęt do karczowania chyba....
Las zniknął dokładnie z gruntu przyległego do granicy mojej działki - gruntu oznaczonego na mapach geodezyjnych symbolem lasu (Ls). Tego gruntu, który wiele, wiele lat wcześniej, przy podziale spadku po kaszubskim rolniku, przypadł jakiejś dalszej rodzinie osoby, od której swoją działkę kupiłem.
Kiedy wróciłem do domu coś tknęło mnie, by zajrzeć na stronę pewnego portalu społecznościowego - a tam właściciel przyległego do mojego gruntu lasu, wraz z osobą, która sprzedawała mi działkę - publikują fotki pod tytułem "majówka". A na fotkach oni - z piłami, siekierami, przy piwku i wódeczce - w trakcie ścinania lasu. Po drobnych szczegółach w tle rozpoznaję bez trudu, że tego dokładnie lasu...
Zabezpieczyłem fotki, zadzwoniłem do wycinaczy... A oni rżną głupa, że nic nie wiedzą, jakie cięcie, jaki las? W chwilę później zniknął wpis z portalu społecznościowego, wraz ze zdjęciami...
Tydzień potem jestem na umówionej rozmowie w gminnej komendzie policji. Słyszę, że nie warto, bym cokolwiek zgłaszał, że to nie mój teren, że nawet jeśli właściciel wyciął to przecież jego drzewa były, a że tam pozwolenia jakiegoś nie mieli, to biurokracja tylko... No i że bardzo trudno będzie ustalić kto wycinał, bo kilka dni wcześniej ów właściciel ex-lasu zgłosił... nielegalną wycinkę i kradzież drewna! Ponoć listem poleconym :) A fotek, które przed panią policjantką położyłem nie można wykorzystać. Bo przecież nie wiadomo kiedy i gdzie zrobione, kogo przedstawiają... A możliwe przecież, że to ja te fotki podrobiłem!
Odpuściłem...
Pracowałem wówczas intensywnie i szkoda było mi czasu na kopanie się z koniem. W tym na badanie rodzinnych powiązań między funkcjonariuszami gminnej komendy a właścicielem "ex-lasu" - drwalem amatorem. Drzewa mi za płotem od prób dochodzenia prawdy nie odrosną wszak, przynajmniej za mojego życia...
To jak, powiadacie, że w Polsce za nielegalną wycinkę drzew "Kary są takie że nie daj Boże.", tak ??
PS. W kilka lat później, oglądając przypadkiem jakiś wypis z ewidencji gruntów - ujrzałem, że moja działka również formalnie nie przylega już do lasu. Teraz przylega do ziemi uprawnej. Ot, "drwal-amator" swoją ziemię "odlesił"... Bo skoro nie było tam już lasu (który sami wyciął i aby nie płacić za pozwolenie - zgłosił fikcyjną kradzież...) to czemu nie "odlesić"? Urzędnik w gminie przychylny wszak obywatelom powinien być...
Że glebę tworzy tam czysty kaszubski piach, że jest to jakaś najniższa klasa bonitacyjna, to nikomu nie wadziło... Ba, ktoś nawet rok temu zasiał tam - grykę. Na ca. pół hektara urosło kilkaset może rachitycznych łodyg - w sam raz żeby nie martwić się o jakiś tam zbiór, ale dość by wziąć groszowe "unijne" dopłaty. W kolejnym roku nikt nic nie siał - nie interesowałem się, czy dotacje brał, czy np. napisał, że stosuje "trójpolówkę"... :-?
A teraz, dosłownie na dniach - słyszę, że drwal-amator rozpytuje sąsiada, właściciela większego kawałka lasu otaczającego z trzech stron jego "odlesioną" kilka lat temu działkę - żeby mu formalnie drogi do jego gruntu użyczyć. Bo "drwal" chce kilka działek wydzielić i sprzedawać.
Hmmm, ładne działki, na górce, otoczone lasem... Może kupię? :rotfl:
PostNapisane: 1 lis 2016, o 18:16
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
Miałem drzewa na działce. Dostałem pozwolenie na budowę. Zaprosiłem panie z wydziału ochrony środowiska. Wskazałem drzewa, które zgodnie z planami znajduję się w obrębie przyszłego budynku. Panie drzewa pomalowały odpowiednio i poinformowały mnie, że mogę je wyciąć bez żadnych opłat. Drzewa wyciąłem, pomimo upływu ponad 15 lat domu nadal nie ma, a i działka już cudza...
PostNapisane: 1 lis 2016, o 18:25
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
Ale, że jak to??? Na jachcie rosły te drzewa? ;-)
Wracając do tytułu wątku. .... montaż sruby, niby prosta rzecz, przez to że nie sprawdziłem śruba z przesyłką ca 5000, przymusowy postój w marinie ok.3000 usd. O biletach i nurku nie wspomnę ;-)
Seba
Za ten post autor Seba otrzymał podziękowanie od: Moniia
