Teraz jest 13 wrz 2025, o 16:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 214 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 22 lut 2016, o 20:49
Wazne, że zdałes.
Nie mów hip hop, jeszcze nie wiadomo, czy kręci ogonem na siedząco, czy na stojąco :rotfl:
PostNapisane: 22 lut 2016, o 22:16
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Warto dodać, że istnieje też system dwuliniowy. Czyli dwie liny na każdy ref. Znaczy lina refhalsowa i lina refszkentlowa. Wady są oczywiste - ilość lin x2, ilość knag x2.
Kolejna wada to konieczność obsługi w sumie trzech lin, ale po kolei się to robi, więc nie jest źle.
Zalety:
- nie są potrzebne bloczki na żaglach
- lina, zwłaszcza refszkentla, może być do żagla pojedyncza (znaczy z bomu wychodzi tylko jedna lina i do remizki na żaglu jest zwyczajnie przywiązana)
- bloczki do refszkentli na bomie mogą być na środku górnej krawędzi boku, wpuszczane w bom (czyli boki bomu z dwóch stron są gładkie)
- łatwiejsze do wykonania mniej lub bardziej prowizorycznego
Podstawowa rzecz: działa w każdych warunkach i w zasadzie na każdym halsie (o ile grot się nie klinuje), czyli jest bardziej uniwersalne czy też odporne na warunki niż rozwiązanie jednolinowe.
Absolutnie nie neguję rozwiązania jednolinowego, ale ono musi być naprawdę dobrze zrobione, żeby działało dobrze w silnym wietrze.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 22 lut 2016, o 22:29
Do opisów Kocura byłem przekonany, że to nie może dobrze działać, takie czytałem opinie i wydawało się to logiczne, choć prostota rozwiązania, mała ilość potrzebnych do tego lin, kusiła.
Inna sprawa, że na bardzo małych łódkach każda dodatkowa lina powoduje dodatkowe komplikacje a czasem wręcz niemożność zastosowania i wówczas bardziej się opłaca stosować inny system, jak choćby nawijanie na bom.
PostNapisane: 22 lut 2016, o 22:53
Podziękował : 1774
Spotykałem się z tym kilka razy w dawnych czasach i bardzo mi się ten patent nie podobał i dalej nie podoba.
Jeżeli chodzi o małe jachty i na śródlądziu, gdzie refuje się rzadko (sprawdzić czy nie regaty) to osobiście system bym uprościł. Tylko refszkentle knagowane na małych knagach przy pięcie bomu. Wtedy człek idzie do masztu, ściąga żagiel do bomu (nawet bez żadnych linek), potem ściąga refszkentle bez kabestanu i gotowe.
A na większych jachtach jak opisałem wcześniej, albo system jednolinowy, albo jeszcze jakiś inny.
PostNapisane: 22 lut 2016, o 23:14
Słuchaj - uwierz mi, że nie jestem masochistą a raczej leniwcem więc staram sobie ułatwiać życie tam gdzie można a nie utrudniać :)
System ten podpowiedział mi kolega z Klubu i u niego także to działa dobrze, choć - nie ma nic za darmo - obarczone jest to opisanymi wyżej uwarunkowaniami.
1. Linki nie mogą działać luzem - tzn - przy refowaniu - jedną ręką luzujesz fał (a nawet jednocześnie wybierasz kontrafał - tak mam u siebie) a drugą wybierasz luz reflinki.
Musi to się odbywać metodą "przewijania" lin a liny muszą być na tyle dobre, że nie będą się skręcać i plątać na blokach !
2. Przy rozrefowywaniu działa to identycznie jeno w drugą stronę.
Musisz do tego nabrać zdolność małpy i naprawdę opanować te czynności na sucho bo w przeciwnym razie zaczniesz się na wodzie rozglądać za chwytnym ogonem :rotfl:
3. Do powyższego musisz dodać umiejętność wplecenia w to wybieranie i luzowanie powyższych linek umiejętność poluzowania w pewnym momencie obciągacza bomu i wybrania topenanty.
4. Linki nie mogą przechodzić przez żadne remizki lub lufersy w grocie bo to z powodu oporów przewijania lin działać to NIE BĘDZIE.
Do tego MUSZĄ być tam wszyte w grot bloki i im lepsze tym lepiej - a najlepiej bloczki na łożyskach - nie żadne tanie na tulejach i im większa średnica tych bloczków tym lepiej - sugeruję nie mniej niż 4/5 cm.
I to w zasadzie wszystkie obostrzenia działania tego systemu.
Jakby ktoś chciał u siebie taki zrobić to chętnie odpowiem na pytanie - sam zrobiłem na początku kilka błędów i wiem czego nie robić.
Istotny jest np. sposób prowadzenie linki od pięty masztu do pierwszego bloczka zwrotnego przy liku przednim grota - nie wolno puścić tej linki samopas luzem - wypraktykowałem sposób jej prowadzenia przez oczko przy pięcie bomu.
Ale to są szczegóły choć jak mawiają - diabeł właśnie tkwi w szczegółach :lol:
Niemniej dobrze zrobiony taki system działa potem naprawdę dobrze - wypraktykowałem.
Także jakby ktoś chciał - służę pomocą.
Tomek - ale opisywany przeze mnie system refowania daje właśnie ten komfort braku konieczności wychodzenia z kokpitu podczas tej czynności.
Bo jak musisz się refować to zwykle wieje i robi się spora fala.
A takie wychodzenie do masztu w nocy np. na płyciźnie słupskiej na tężejącym wietrze do np. 35/40 kn przy powrocie z Bornholmu to słabo widzę :-(
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: tomasz piasecki
PostNapisane: 22 lut 2016, o 23:40
Podziękował : 1774
Włodek, czytaj uważnie! Pisałem o małych jachtach na śródlądziu, w odpowiedzi do postu Alterusa! Na morzu to zupełnie inna sprawa.
PostNapisane: 23 lut 2016, o 13:26
No właśnie, na dużym morskim jachcie balastowym jest bezpiecznie i wychodzenie do masztu to normalka i bułka z masłem :-P A na małym jachcie na śródlądziu dojście do masztu (gdy jest nadbudówka i wąskie półpokłady czy wręcz brak półpokładów jak przy bakdekach) dla kogoś niewprawnego może się zaskakująco skończyć (np. gdy ktoś ma "morskie" nawyki i próbuje chodzić przy samym relingu trzymając tylko za wantę) :twisted:
PostNapisane: 23 lut 2016, o 13:48
Duży/mały - to pojęcie względne.
Mój jest balastowy, 30. stopowy, waży 5 ton więc jest ... no, jaki ?
I nie bardzo chcę w trudniejszych warunkach łazić bez potrzeby po nim do masztu stąd dopracowałem sobie ten system dwulinkowy.
Na śródlądziu z podejściem do masztu mimo mniejszego jachtu wbrew pozorom sprawa może być łatwiejsza bo NIE MA FALI !
PostNapisane: 23 lut 2016, o 13:52
Podziękował : 1774
Poza tym Alterus pisał o małym jachcie, dla mnie to 5-7 metrów, a tam do masztu masz blisko. Do tego nie ma fali a refujemy się rzadko i często z góry.
Dlatego napisałem, że w takiej konkretnie sytuacji system refowania może być uproszczony, co nie znaczy, że musi.
Po prostu dyskutujemy o różnych rozwiązaniach a każdy sobie wybiera co mu pasuje.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 23 lut 2016, o 14:32
Otrzymał podziękowań: 2426
Po prostu dyskutujemy o różnych rozwiązaniach a każdy sobie ...
Właśnie. A że niektóre uczepili siem tego grota, jako rzep psiego... :mrgreen:
O!
PostNapisane: 23 lut 2016, o 15:45
Święta prawda!
Nie ma fali, a nawet jak trochę jest, do szuwarów blisko. :-D
PostNapisane: 2 mar 2016, o 11:15
Dołączył(a): 17 cze 2013, o 11:16
Podziękował : 13
Troszkę zbączyliśmy ;) z tematu głównego bo z obciągacza bomu zrobiło nam się refowanie grota i jego metody ,ale to i dobrze bo przez to wątek stał się bogatszy .
U mnie obciągacz bomu praktycznie ukończony problem był jedynie w ustaleniu gdzie zamocować ucho na bomie żeby nie przeszkadzała szprycbuda , bo szmata od niej jest tylko konstrukcja nośna z rurek jeszcze nie zrobiona :-( .
Zainspirowany propozycją refowania podaną przez Jaromira na 5 stronie tego tematu , a mianowicie refowanie za pomocą jednej liny , miałbym kilka pytań .
Czy luwers w grocie pod róg halsowy i szotowy nowego refa może być wzmocniony remizką plastykową zatrzaskową , czy też musi być metalowa i czy konieczne jest wtedy dodatkowe wzmocnienie żagla w tych miejscach naszytą dodatkową płachtą materiału . Wiem że są to pytania nowicjusza ( bo takim jestem i jestem z tego dymny :mrgreen: :D )
ale zaciekawił mnie ten sposób refowania i myślę iż dałbym radę sam go wykonać przed sezonem
Tylko polegli grali fair my idziemy dalej
PostNapisane: 3 mar 2016, o 09:28
Jakbyś kiedyś wykonywał pokazany powyżej sposób to przestrzegam przed innym sposobem, niz przez bloki.
Prowadzenie linek przez remizki lub lufersy stwarza ogromne opory i tak naprawdę wtedy to nie działa bo w sytuacji krytycznej zamiast spokojnie się refować to zaczynasz przeciągać linki na silę.
Nie rób tak pod żadnym pozorem.
Przepłynąłem na swoim jachcie 14 tys mil po Bałtyku i wiele razy refowałem się w przeróżnych sytuacjach a refujesz się nie w warunkach lajtowych tylko jak wieje.
I nigdy nie miałem kłopotów, aby samemu - w pojedynkę - bez (...).
Nigdy tego nie robiłem i nie było kłopotów.
Także zdecydowanie polecam ten system ale z użyciem uczciwie wszytych bloczków - patrz fotki.
Marudzisz, oczywiście, że działa. Jestem pewna, że przez bloczki łatwiej, ale bez nich działa jak złoto*. Tylko, że na Wiedźmie mam znacznie krótsze przebiegi linek (przednia tylko raz góra-dół, tylna przez jeden bloczek na bomie i kończy się na bomie), a przy linkach całkiem solidne kabestaniki na bomie. Działało przez wieki więc czemu ma nie działać teraz?
Tylko do tego rzeczywiście trzeba wyjść do masztu, jak się te linki przez ileś bloczków potem jeszcze przeprowadza to zgoda, może być problem. Na niektórych jachtach może to być niedogodność, istotnie. Na niektórych, jak Wiedźmie, jest to na tyle nieistotne**, że nie bardzo mam impuls aby refowanie przerabiać. Może, jak nowego dużego grota jej sprezentuję...
*proszę nie odbierać notki jako krytyki bloczków. Sama o nich myślę, bo będzie działać na pewno lepiej. Ale wszywanie 6 bloczków po to tylko, aby ułatwić sobie coś co i tak działa całkiem przyzwoicie - to jest obecnie bardzo daleko na mojej liście (zawsze znajdę więc inne zastosowanie dla tych £100+)
**specyficzne dla jachtu. Wiedźma ma półpokłady rozmiaru autostrady, więc chodzenie wzdłuż niej w dowolnej pogodzie nie stanowi niedogodności...
PostNapisane: 3 mar 2016, o 12:02
Dołączył(a): 9 mar 2014, o 18:49
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 13
Jaki obciagacz zastosowac na takim jachcie?
IMG_20150825_134626.jpg [ 422.52 KiB | Przeglądane 5695 razy ]
PostNapisane: 3 mar 2016, o 12:10
Na bomie masz gniazdo do haka od obciągacza a stosujesz talię
PostNapisane: 3 mar 2016, o 12:14
Podziękował : 14
Gdzie mozna kupic hak i obciagacz?
PostNapisane: 3 mar 2016, o 15:37
Obciągacz to zwyczajna 3-4-krotna talia, jaką zechcesz, powiedzmy podobna do tej na szot grota; dobrać bloczki według gustu. Kupisz coś odpowiedniego wszędzie.
Hak musisz poszukać, kto ma, pod np. "Allen boom vang key", czy "Laser kicking stap pin", a u nas "zaczep obciągacza Laser" - bo myślę że masz taki. (średnica 5,5 mm, zmierzyć nie zawadzi ;) ).
PostNapisane: 3 mar 2016, o 15:42
Moniiu, ale Bury Kocur pisze o patencie na jedną linkę. :-) Stąd te bloczki, aby zmniejszyć opory.
PostNapisane: 3 mar 2016, o 16:14
Podziękował : 14
Zmierzyc nie zawadzi, tyle ze lodka w szwecji;-) dzieki, poszukam haka w ogloszeniach
PostNapisane: 7 mar 2016, o 02:08
Już poszukałeś? :)
http://sklepzeglarskijb.pl/laser-zaczep ... 52,pl.html
http://www.force4.co.uk/allen-kicking-strap-key.html
http://www.tridentuk.com/gb/allen-kicki ... p-key.html
PostNapisane: 8 mar 2016, o 00:17
Podziękował : 13
Może ktoś podpowie mi co i jak z tymi remizkami i luwersami o których pisałem wyżej (co prawda off topowo ale temat trochę rozwojowy jak widać ) i jeszcze jedno czy na tak małym grocie (Carina) refbanta musi być w całości wzmocniona listwą , czy też wystarczy wzmocnić jedynie okolice remizek ?  Na przykład poprzez naszycie obustronnie kawałków dakronu , bo przyznam się iż taki sposób bylby dla mnie łatwiejszy do wykonania samemu . :mrgreen:
PostNapisane: 8 mar 2016, o 06:36
Dołączył(a): 7 cze 2010, o 20:29
Otrzymał podziękowań: 18
Uprawnienia żeglarskie: 24m :)
Jeżeli luwersy refu już są, to nic nie trzeba wzmacniać, są już wzmocnione, jeżeli nie ma to oczywiście żagiel musi być wzmocniony w tych punktach, ale to zrobi żaglomistrz. Nie rozumiem, po co wzmacniać refbantę listwą. W liku dolnym nie masz wszak listwy, a działa.:)
Kamil Brozio
PostNapisane: 8 mar 2016, o 23:41
Podziękował : 13
kamiljazz napisał
Jeżeli luwersy refu już są, to nic nie trzeba wzmacniać, są już wzmocnione, jeżeli nie ma to oczywiście żagiel musi być wzmocniony w tych punktach, ale to zrobi żaglomistrz. Nie rozumiem, po co wzmacniać refbantę listwą. W liku dolnym nie masz wszak listwy, a działa.:)[/quote]
Luwersów do refa nie ma bo na tej Carinie był inny sposób refowania i dlatego pytam czy mogę je wykonać używając remizek zatrzaskowych z PVC ( czy też muszą być nabijane mosiężne ) i oczywiście wzmocnić grota w tych miejscach , tak samo chciałbym wykorzystać szereg kilku remizek aby można było podwiązać grota po zrefowaniu używając krawatów . Wszystko niestety zmuszony jestem wykonać sam z pominięciem żaglomistrza :-( i stąd moje pytania
PostNapisane: 9 mar 2016, o 00:33
1. Nie będziesz pan zadowolony...
2. Mimo pewnej przesady uwaga Kocura: "Linki nie mogą przechodzić przez żadne remizki lub lufersy w grocie bo to z powodu oporów przewijania lin działać to NIE BĘDZIE.
I to w zasadzie wszystkie obostrzenia działania tego systemu."
stosuje się do systemu jedno-linkowego nawet bardziej niż do tego z dwoma linkami (BTW - najczęściej nazywanych refszkentlami).
PS. Co prawda przy śliskich linach i śliskich remizkach - lufersach w system refowania dwoma a nawet jedną liną - w przeciwieństwie do tego co pisze Kocur - może działać. Ale zawsze ze sporymi oporami i w sposób w turystycznej żegludze mocno mało satysfakcjonujący.
Bez wszytych w żagiel bloczków poza wspomnianymi oporami można się też sporo dowiedzieć o tym jak niedługo liny idealnie śliskie są naprawdę śliskie, jak wpływa na ich poślizg w remizce moczenie ich w słonej wodzie oraz... jak upierdliwe potrafi być ich knagowanie/stopowanie.
PPS.
Bloczki można na upartego też wszywać/przewiązywać samemu. Tu można popatrzeć jak i jakie:
http://sailing.thorpeallen.net/Greyhawk ... index.html
http://purplesagetradingpost.com/sumner ... ng-22.html
PostNapisane: 9 mar 2016, o 18:41
Może ktoś podpowie mi co i jak z tymi remizkami i luwersami ... czy wystarczy wzmocnić jedynie okolice remizek ?
Remizki możesz nabić, to nie kłopot. Nabić. Bo nie jakieś 'plastikowe zatrzaski'; potrzebna jest uczciwa remizka z ząbkami (spur grommet) trzymającymi za płótno - inaczej pod obciążeniem ją wyjmie https://www.youtube.com/watch?v=VW0oCSNZ4fA
Trzeba sobie nabyć taki ręczny nabijak (zresztą końcówki do prasy, gdyby zdybał, też młotkiem walnie ;) ), zdecydowawszy się wpierw na jakąś jedną rozsądną średnicę (np 12 mm) lub dwie. W zasadzie najlepiej kupić remizki wraz z nabijakiem do nich (np. do tych z ząbkami jest ciut inny), ot, np. https://snuggs.me.uk/en/brass-eyelet-gr ... 19mm-qty25
http://www.eyelets.co.uk/product/sail-e ... ing-tools/
Ale na upartego ujdzie i inny byle średnica pasowała - ino nie bydzie to piknie. :-P
Za to może taniej gdzie zdybiesz, bo typowy narządź. A ot, choćby:
http://www.ebay.ie/itm/4-6mm-8mm-10mm-G ... nXT7mcsjCQ
Do rogów dałbym jednak np. takie (Rutgersony?): http://www.szopeneria.pl/pl/p/Remizka-L ... 12-mm/7561
W rogi musisz naszyć przynajmniej dwie warstwy (banty), pod remizki do sejzingów pojedyncze łatki.
Pełna banta przez żagiel nie jest potrzebna, bo żagiel pracuje za rogi. Była stosowana gdy żagiel ciągnął za sejzingi - o czym się przekona, kto taki sejzing zwiąże zbyt ściśle ;)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: KURAK_II
PostNapisane: 9 mar 2016, o 20:11
Jarek - nie gniewaj się - bez bloczków to działać NIE BĘDZIE.
Sprawdzone - na własnym żaglu.
Tak miałem na początku a potem bloczki wszyłem bardzo szybko.
PostNapisane: 10 mar 2016, o 01:22
Kocur - nie gniewaj się - bez bloczków działało (zdecydowanie gorzej niż z bloczkami, ale jednak)
Sprawdzane na 1/4 tonnerze C-27 "Aleksandra" przez dwa sezony regatowe.
PostNapisane: 10 mar 2016, o 03:33
Im mniejszy żagiel tym łatwiej działa, a tu mowa o małym jachciku - na fot. podobnej wielkości żagle (18,5m2)
PIP-MPTJK m.jpg [ 40.46 KiB | Przeglądane 5361 razy ]
PIP 550 MPTJK kl620 m.jpg [ 41.14 KiB | Przeglądane 5361 razy ]
Tu na fotce dodatkowo związany "na okrętkę" co by się nie telepał. (dziś bym to zrobił na rzepy)
PostNapisane: 10 mar 2016, o 08:50
Umówmy siem że na dwie osobne linki działa bez biżuteryj, znaczy i bez bloczków w uszach, i bez problemów,
i nie tylko na małych łódkach.
A przy okazji i obciągacz bomu:
Ale przy pojedynczej lince... nie liczmy na wiele :-P
A krytyczny jest naciąg na tylnym liku, któren wiotki i luzem siem telepie to i czepia, a tu temczasem - masz babo placek, linka siem już trze wszędzie tam koło masztu (w bloczkach :lol: ) i u tyłka ciągnąć nie chce cuś.
I każda jej pomoc siem przyda.
A najbardziej się przydawało złapać za owę niechętnę linkę kole bomu i dociągać ją z tyłka osobno... znaczy tradycyjnie! :mrgreen:
Proste pomysły najlepsze...
PostNapisane: 10 mar 2016, o 08:58
Zgadzam się z Marianem: na małym żaglu działa i bez bloczków.
