Teraz jest 14 wrz 2025, o 10:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 27 lut 2016, o 10:53
marcin_palacz napisał(a):
Niestety, jak napisałeś, wyłączasz również radio.
tak, radio włączam tylko kiedy tłok lub blisko brzegu.
Nie przewidujesz, że niekiedy dzieją się rzeczy nieprzewidziane.
co masz na myśli?
PostNapisane: 27 lut 2016, o 10:57
Podziękował : 1964
Zobacz w instrukcji ile prądu pobiera ploter. To jest pikuś, Pan Pikuś dla akumulatora, który zawsze możesz jak pisałem podładować od silnika...
Ja ustawiam sobie "autostradę" i sobie po niej jadę :D
co masz na myśli?
Np. komunikat o gwałtownym załamaniu pogody, MAYDAY lub inny ważny ? :)
PostNapisane: 27 lut 2016, o 11:23
no właśnie, to jest argument za ploterem
a raz odebrałem ale to był ten moment, że radio miałem włączone bo na coś się zanosiło :D
PostNapisane: 27 lut 2016, o 11:42
Podziękował : 1964
Ja w swojej skromnej morskiej karierze przynajmniej kilka razy. Z czego raz z Rijeka Radio dzięki czemu udało nam się uciec przed sztormem do Mali Losinj. Trochę nas wytelepało zanim się schowaliśmy do zatoki ale to i tak sukces - bo później gnoiło okrutnie. Od innych załóg (nam padła elektronika) dowiedzieliśmy się, że w zatoce wiało koło 50 kn.
We wrześniu wracając z Darłowa do Świnkowa odebraliśmy Mayday od jakieś jednostki. Po sprawdzeniu pozycji na mapie okazało się , że gdzieś spod szwedzkiego brzegu...
PostNapisane: 27 lut 2016, o 11:54
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Akumulator 100 Ah doładowywany przez 2 x 25 W solary po najdłuższym - 18 godzinnym rejsie był w dobrej kondycji
Przy w pełni naładowanym, nowym akumulatorze 100 Ah, masz raptem ok. 50 Ah do dyspozycji.
Na sam plotter (ok. 1 A) w dobę zużyjesz połowę tego.
Dolicz radio, autopilota (u mnie by to było średnio jakieś 1.5 A), załóż pochmurny dzień.
W nocy włącz trójsektorówkę (ledowa: 0.7A, żarówkowka kilka razy więcej, o oddzielnych
żarówkach burtowych i topowych nie wspominając), podświetlenie plottera, kompasu, VHF, na trochę też światła kabinowe. Przyjmij, że płyniesz w sierpniu, nie w czerwcu. Weź pod uwagę, że akumulator w kolejnym sezonie jest mniej nowy niż w poprzednim.
Masz bardzo ciasny bilans energii na jachcie.
Oczywiście możesz założyć, że zawsze jest silnik.
To kwestia gustu, przyzwyczajeń, rodzaju pływania, wcześniejszych doświadczeń.
Silnika nie lubię włączać, a różne problemy z silnikiem mnie nie dziwią.
Ale radio (z DSC i odbiornikiem AIS) jest zawsze włączone.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 27 lut 2016, o 12:04
chyba utrafiłeś w sedno :D
PostNapisane: 27 lut 2016, o 12:25
Podziękował : 1964
Owszem, gdybym miał problemy z prądem pierwszy zostałby wyłączony log/echosonda. W drugiej kolejności ploter.
Radio jest nietykalne.
W razie Niemca można się oświetlać latarką LED-ową. Wytrzyma jakiś czas, zresztą zawsze mam na jachcie "zgrzewkę" nowych bateryjek :)
Jednak mając sprawny silnik wolałbym iść w drugą stronę. Włączyć go na tyle ile to konieczne aby nakarmić akumulator. :)
PostNapisane: 27 lut 2016, o 12:34
Podziękował : 155
Zapewne zależy to od konkretnego modelu, ale u mnie urządzenie log-echosonda (EchoPilot) można w zasadzie pominąć w bilansie energii: bierze mniej niż 0.1A.
Marcin Palacz
PostNapisane: 27 lut 2016, o 12:50
mam garmina 521 i u mnie jest
Power consumption
Max power usage at 13.8 Vdc: 15 W
Typical current draw at 12 Vdc: 0.6 A
https://buy.garmin.com/en-US/US/on-the- ... 28731.html
PostNapisane: 27 lut 2016, o 13:23
Podziękował : 1964
Mój Northstar 0,5 A :D
PostNapisane: 27 lut 2016, o 13:30
mniej więcej to samo ale zobacz jak się go wyłączy to jaki zysk :lol:
PostNapisane: 27 lut 2016, o 13:32
Podziękował : 155
Power consumption
To rzeczywiście niewiele.
Wśród nowszych modeli są dużo bardziej prądożerne.
Ja natomiast w kokpicie mam takie same znaczki, tylko w innej kolejności, czyli garmin 152 ;-)
Model sprzed 15 lat, ciągle go można kupić.
Bez map, monochromatyczny, duże, dobrze widoczne cyfry i ewentualnie strzała na waypoint. Zawsze włączony, daje pozycję do radia.
Sprawdziłem teraz w instrukcji - napisano: "5 watts max @10V DC". Z pomiarów jednak wynika, że ten GPS bierze 0.1A i drugie tyle z podświetleniem.
Marcin Palacz
PostNapisane: 27 lut 2016, o 14:17
Moniia napisał(a):
W tym zresztą też - nie mam zamiaru instalować elektrowni, nie mam zamiaru kupować plotera...
Nie wiem czy dobrze Ciebie rozumiem i oczywiście nie zamierzam namawiać do plotera.
ale pamiętam rozmowę z dość wybitnym elektronikiem który się dziwił że używam laptopa(nie maca) do nawigacji. (...)
Źle rozumiesz. Ja nie używam komputera do nawigacji. Niemniej jednak, jakbym chciała, małe maczki są bardzo mało prądożerne. Ale ipad używany raz na kilka godzin do sprawdzenia czegoś, a nie do nawigowania na nim, bije na głowę wszelkie plotery pod względem prądożerności. Zwłaszcza, że nie obchodzi mnie, jeśli się wyłączy...
PostNapisane: 27 lut 2016, o 14:29
Jeśli chcesz, aby ten akumulator pożył nieco, to ok. 30Ah. Naładujesz na szybko do mniej więcej 80% pojemności, ale powyżej tego ładowanie znacznie zwalnia i na jachcie w drodze ciężko te amperogodziny dopchnąć. Jeśli używać będziesz 50 Ah pomiędzy ładowaniami z silnika - to będziesz akumulator rozładowywał do mniej więcej 30-40 procent - a tego żaden akumulator (sprawdzić, czy nie LiFePO4) nie wytrzyma na dłuższą metę.
Oczywiscie, jeśli rozładowujesz akumulator w ciągu dnia, ale potem przez całą noc stoisz w marinie i dajesz czas porządnej ładowarce na naładowanie akumulatora pod korek, we właściwym reżimie, te zastrzeżenie nie obowiązuje i rzeczywiście masz 50 Ah do dyspozycji bezpiecznie.
Niemniej jednak, dla każdego, kto planuje wyprawy po kilka dni i ładowanie akumulatora z silnika czy generatora - warto pamiętać o tym, aby bilans energetyczny robić w oparciu o 30-35 procent pojemności bateri, nie 50.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 15:15
to znaczy ile?
PostNapisane: 27 lut 2016, o 17:08
A nie jednak 100?
Dokładnie zależy to od czasu rozładowania i/lub pobieranego prądu.
Podawana pojemność jest pojemnością "do wykorzystania" i tak akumulator 100Ah powinien zasilać odbiornik o zapotrzebowaniu na prąd 1A przez 100 godzin. Przy dwuamperowym 50 godzin. I tak dalej. Przynajmniej tak zapamiętałem. :-D
PostNapisane: 27 lut 2016, o 17:12
Zgadza się.
Alterus napisał(a):
I tak dalej.
To znaczy - jeśli to kwasowy - wyrzucasz ten akumulator, bo już nic z niego nie będzie, kupujesz nowy i....
:rotfl:
PostNapisane: 27 lut 2016, o 17:16
Moniia napisał(a):
Ja wolę widzieć, niż być widzianą. W 99 przypadkach na 100 jest to bezpodstawny brak zaufania, ale dla tego jednego przypadku na sto wolę jednak polegać na własnych środkach, niż ufać komuś innemu.
Chyba nie słyszałaś/nie czytałaś nigdy opowieści Zbieraja o podjęciu decyzji o śmierci zgodnie z MPDM! :-) (Janusz, nie mogę wyguglać - jeśli gdzieś pisałeś o Atlantyku, flaucie i statku od rufy to daj Monice linka, pls)
Moniia napisał(a):
Niestety, nie mam szansy powtórki...
Wow! Jakże ja lubię te Twoje egzaltacje! Znasz kołysankę dla sapera? :-)
SIRK napisał(a):
Co do niskobudżetowych rozwiązań to generalnie masz racje ja tez chce być „piękny, młody i bogaty” niestety teraz już tylko jestem „piękny”.
Niskobudżetowo to aktywny ekran można zanabyć :-)
Krzyś, też uważam, że AIS (oczywiście pełny a nie sam odbiornik) jest lepszym sposobem przekazania światu informacji o swojej obecności, ale wszystko ma oprócz zalet także wady. Aktywny ekran na ten przykład zapotrzebowanie energetyczne ma na poziomie 0,2-0,3 W przy 12 V zasilania.
Na pływanie po odludziu IMHO jest to ustrojstwo całkiem rozsądne.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 18:18
No właśnie nie jestem tego pewny...
Powinien wytrzymać takie rozładowanie małym prądem, może nie dokładnie stu amperowe, bo będą tu jakieś straty, ale coś koło tego. Oczywiście natychmiast powinien być ładowany ż powrotem.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 18:20
ze wskazaniem na powinien i rozładowywać nie za często. Chociaż aku głębokiego rozładowania ale nie próbowałem :D
PostNapisane: 27 lut 2016, o 18:55
Alterus napisał(a):
Oczywiście natychmiast powinien być ładowany z powrotem.
Na jachcie często bywa, że...niezwłocznie. ;)
PostNapisane: 27 lut 2016, o 19:10
A nie jednak 100?
Oczywiście, że może być tak rozładowana. Jak Cię stać na wymianę, znaczy się, bo żywotność baterii jest minimalna przy tak drastycznym rozładowaniu.
ImageUploadedByTapatalk1456596612.888073.jpg [ 402.44 KiB | Przeglądane 5074 razy ]
PostNapisane: 27 lut 2016, o 19:31
Chodzi o to, Moniiu, że Marcin stwierdził, jakoby przy stu amperowym akumulatorze było tylko pięćdziesiąt amperów do dyspozycji. A to nie jest prawda, albo mało precyzyjne niedopowiedzenie. Możemy liczyć na znacznie więcej, zdając sobie jednak sprawę, że pod warunkiem natychmiastowego rozpoczęcia doładowywania, by akumulatora nie zniszczyć. I nie będziesz musiała go wymieniać, choć pobierzesz mniej więcej całość deklarowanej pojemności.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 19:56
Może nieprecyzyjne, ale prawdziwe o tyle, że każdy taki system jest liczony z 50 procent DOD. I stara się utrzymać te 50% w użytkowaniu, inaczej naprawdę wykańcza się akumulator całkiem szybko. Drugim ograniczeniem, o którym ja wspomniałam, jest praktyczna niemożność naładowania "pod korek" na morzu przez silnik/generator. Bo też w teorii da się, tylko nie wierzę, abyś zasuwał na silniku odpowiednio długo - ten kawałek ładowania to niewielki prąd i dużo czasu, bo normalny akumulator nie akceptuje większego prądu na tym etapie. Co innego całonocny postój w marinie z ładowarką podłączoną do sieci - wtedy masz świeżutkie akumulatory :)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 27 lut 2016, o 20:57
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Też mam na taki właśnie chrapkę. Ale może są inne, nowsze (mniej prądożerne) tego typu - czyli stacjonarny GPS bez map? Ktoś wie?
Co do włączonych urządzeń i ich wyłączania - dość długo pływałem na jachcie bez silnika i to wyrabia inne nawyki. Kilka razy kończyłem pływanie mając rozładowany akumulator i jedyny prąd w latarce. Wiem jak to jest i wiem, że może się zdarzyć. Teraz mam silnik na jachcie, ale jeszcze go nie włączałem w rejsie do ładowania aku. Bo i czemu skoro wszystkie żarówki są ledowe, z elektroniki jest tylko log, echosonda i zasilanie ręcznego gpsa, a do tego UKF-ka.
Jest jeszcze coś. Naprawdę wpatrywanie się w ekran na jachcie to taka frajda? Ile można: w pracy, w domu, jeszcze jacht do tego?
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 27 lut 2016, o 21:02
Mozesz kupic ploter na mapy ale uzywac tylko ekranu z gps. :D Nie wiem czemu sie uparles na brak map w ploterze :D
PostNapisane: 27 lut 2016, o 21:09
Podziękował : 1774
Ja się uparłem nie na ploter bez map, ale na gps-a bez map. A to dlatego, że nie lubię małych ekranów.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 21:15
Wiesz tez nie lubię malych ekranów. Nie mniej mozna sie do nich przyzwyczaić. Ze zdziwieniem przyjąłem fakt, ze na reczniaku garmina da się widzieć mapy :D kwestia, ze tak powiem opatrzenia się
PostNapisane: 27 lut 2016, o 21:35
Podziękował : 1774
Jasne że się da, ale po co? Pewnie w końcu zacznę korzystać, ale niechętnie i rzadko.
Zwłaszcza że to nie jest niezbędne. Można to i owo czasami włączyć. Czasami trzeba albo naprawdę warto. Wiesz czemu zacząłem w ogóle korzystać z GPS-u, nawet na Zatoce? Bo to daje większe szanse w regatach. Albo inaczej - skoro wszyscy korzystają, to ja nie korzystając mam mniejsze szanse.
Doceniam elektronikę, ale jej nie lubię i nie chcę nadużywać.
A tutaj zwracam czasami uwagę innym, że czasami warto się zastanowić, czy na pewno wszystko jest nam zawsze potrzebne...
PostNapisane: 27 lut 2016, o 21:48
Podziękował : 155
Polecam GPS 152. Mniej prądożernego modelu nie znajdziesz (zmierzone 0.1 A, bez podświetlenia). Poprawnie podłączony, po prostu działa bezproblemowo. (Z instrukcji wynika, że działa nawet przy 10V - to apropos rozładowywania akumulatorów do 0.)
Kilka lat temu już właściwie nie było wyboru. Takie urządzenia znikają z rynku.
Kto by się tam dziś przejmował pojedynczymi amperami, a kolorki lepiej mieć, mapy cały czas wyświetlone też.
Był jeszcze jakiś furuno, bodajże, ale dużo droższy.
Można kombinować, szukać rozwiązań typu gps bez ekranu, plus jakiś wyświetlacz....
Opcja nad którą warto się teraz jeszcze zastanowić, to radio z GPS (np ten Standard Horizon GX 2200E) oraz prądooszczędny wyświetlacz (repeater) w kokpicie. Pojawia się pytanie, jak dobry jest software wyświetlacza (i radia?), czy będzie np rozsądnie liczył ETA, czy można wyświetlić kurs na waypoint, również graficznie (strzałka), itd... W Garminie wszystko to działa bez zarzutu.
A pozycja, potrzebna jest też przecież do DSC, więc jakiś GPS powinien być cały czas włączony.
Marcin Palacz
