Teraz jest 4 paź 2025, o 10:26
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:11
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Jacht kupiłem razem ze starym telefonem GSM, który to telefon antenę miał na rurze na rufie. Telefon wyrzuciłem, ale mam pytanie.
Czy antenę wywalić całkiem, czy ona może się jednak do jakiegoś urządzenia przydać? Antena prętowa, długości około 30 cm. Żeby nie było, antena to pikuś, ale kabel do niej już nie tak łatwo wyjąć i nie tak łatwo potem pociągnąć na nowo.
PostNapisane: 5 mar 2016, o 20:14
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
Wiesz to "przysasie" więc bym zostawił :mrgreen:
Seba
PostNapisane: 5 mar 2016, o 21:29
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
Niektóre modemy internetowe GSM mają wejście na zewnętrzną antenę, ja bym zostawił.
Marian Jasiński
PostNapisane: 5 mar 2016, o 23:03
Podziękował : 1775
Ale to zupełnie inna częstotliwość, 2,4-2,5 GHz a ta antena jest (chyba) dla zwykłego telefonu.
PostNapisane: 5 mar 2016, o 23:31
Dołączył(a): 17 paź 2011, o 21:07
Podziękował : 18
Otrzymał podziękowań: 10
GSM to znacznie niższe pasmo...
Podaj dokładnie co to był za telefon , na jakie pasmo. Albo dokładną długość anteny.
Osobiście bym zostawił, jeśli była do typowej częstotliwości komórkowej, to się jeszcze przyda.
PostNapisane: 5 mar 2016, o 23:54
Podziękował : 1775
Motorola SCN2479A na pasmo 900 MHz.
http://www.mobilecollectors.net/phone/4 ... mbi%2B3011
Różni się od tego z linku stacją bazową, ta wyglądała inaczej. Ale słuchawka się zgadza.
Ale do czego?
PostNapisane: 6 mar 2016, o 07:06
Podziękował : 18
Zmienisz konektor( lub gorsze rozwiązanie: zastosujesz przejściówkę na właściwy) i tak jak było już wcześniej napisane, możesz np podpiąć do: zewnętrznego modemu.
Starsze telefony GSM ( ale już znacznie nowsze od tego Twojego) nadal miały możliwość podpięcia anteny zewnętrznej. Na paśmie 900 masz stosunkowo największy zasięg.
Za chwilę będzie też szerzej dostępne LTE800...
Warto tylko sprawdzić stan i jakość tego toru antenowego, bo czasami niektóre instalacje są zupełnie pozbawione sensu ze względu na wartość własnego tłumienia.
Daleko wyrzuciłeś ten telefon?. Chętnie nabędę jeśli był sprawny...
PostNapisane: 6 mar 2016, o 19:45
Podziękował : 1775
Ale to bardzo przyszłościowe, ja na jachcie nie mam internetu ani nawet laptopa.
Niestety, wyrzuciłem całkiem dosłownie bazę. Została mi przez przypadek słuchawka i głośnik zewnętrzny (aż sprawdziłem w domu). Tak więc niestety, nic z tego.
PostNapisane: 12 mar 2016, o 17:10
Jak masz czas i ochotę poszukaj "starego" stacjonarnego telefonu GSM. Takiego z możliwością wstawienie karty SIM i dołączenia anteny zewnętrznej. Twój jacht będzie miał własny numer telefonu! :D
PostNapisane: 12 mar 2016, o 19:24
Podziękował : 1775
No właśnie miałem takie coś i wyrzuciłem. Jak wyrzuciłem, to nie będę na nowo szukał i montował.
To jak z tą anteną? Może się przydać do czegoś poza przyszłym internetem LTE800?
PostNapisane: 12 mar 2016, o 20:03
A cholera wie... co z anteną i co z modemami. Antena czy będzie efektywna w tym paśmie. GSM pracowało 100 MHz wyżej więc HGW. A modemy pewnie będą w postaci jakiegoś dongla na USB więc czy będzie do czego podłączyć antenę?
PostNapisane: 12 mar 2016, o 20:25
Podziękował : 1775
Dzięki, to wywalam.
PostNapisane: 12 mar 2016, o 20:35
QRVA... teraz będzie na mnie... ;)
Patrzyłem na ofertę telefonów GSM. Niby tanio ok 240 PLN ale nie widać zewnętrznych gniazd antenowych.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 07:12
Podziękował : 1775
Może być na Ciebie :)
Wywaliłem antenę, trzymający ją na rurze kątownik, kabel dochodzący do "wnęki nawigacyjno-elektrycznej" ;)
PostNapisane: 4 maja 2016, o 08:06
Podziękował : 358
(...) i co z modemami. Antena czy będzie efektywna w tym paśmie. GSM pracowało 100 MHz wyżej więc HGW. A modemy pewnie będą w postaci jakiegoś dongla na USB więc czy będzie do czego podłączyć antenę?
Jacek - być to będzie tylko czy będzie to potrzebne ?
Ja mam taki modem i jak jestem na jachcie to tak sobie on wisi na kabelku zasilającym:
Modem LTE.jpg [ 81.09 KiB | Przeglądane 6636 razy ]
To oczywiście taka wersja typu prowizorka bo modem jest przenośny i wożę go ze sobą więc nie będę go instalował na stałe.
Ma on dwa wejścia antenowe i nawet kupiłem sobie do niego antenę zewnętrzną z zyskiem 3 dB ale póki co nie było potrzeby z niej korzystać.
LTE tam gdzie jestem hula mi aż miło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: tomasz piasecki i 25 gości
