Teraz jest 4 paź 2025, o 19:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 14:37
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
O, ten wymiarami jakby mój. A fotka żeby nudno nie było, ale też Kievit 820. :oops:
$_57 (7).JPG [ 156.61 KiB | Przeglądane 6585 razy ]
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 15:17
Podziękował : 246
Przy liku przednim grota ok. 8 metrów, a dolnym 3 metry, w jakiej odległości od siebię umieści refbanty ? Refbant ma byc dwie. :oops:
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 19:05
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Regatowo to byłoby tak, że 15% powierzchni zdejmuje pierwszy ref, a 20% drugi. Oczywiście mniej więcej. Ale turystycznie robią większe refy (może 20 i 25?).
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: emeryt
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 19:16
zawsze jest pytanie o 3 ref :D
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 13:34
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 43
Tak się zawsze zastanawiam jak ktoś proponuje 3 refy, bądź mówi że zroluje genuę i ma foka sztormowego. To tak nie działa. Do tego jachtu żagle powinny być zrobione co najwyżej z gramatury 310 g/m2. Jeżeli tak to taki grot nie będzie grotem sztormowym, czy trajslem. A genua fokiem sztormowym.
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 13:45
wiesz to jest pytanie, bo jasne żeby mieć komplet żagli sztormowych ale jak się nie ma trajsla to może mieć lepiej 3 ref. ? U siebie jednak zamówiłem 3 ref może nie tylko z powodów sztormowych ale po to żeby lepiej podzielić powierzchnię ożaglowania, by łódka prowadziła się lepiej samosterownie, jak to wyjdzie zobaczymy, choć wydaje się że będzie ciut lepiej
ps. Co 3 refu to u siebie bardzo długo się biłem z myślami ale fakt że ze dwa razy mi tego brakowało
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 19:25
Podziękował : 1775
Na Pallasie używałem 3 refu dość często. Na Czarodziejce kilka razy w ostatnim sezonie. To działa. A na prawdziwy sztorm kiedyś uszyję trajsla.
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 16:57
Podziękował : 246
Tak przy żaglach zapytam o:
jak szeroko rozstawić na wysokości salingów linki od lazy jacka. :oops:
Lazy jack.jpg [ 45.78 KiB | Przeglądane 6363 razy ]
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 17:49
Ja się nie znam, ale zapytaj tę panią. Jak wynika z podpisu - ona jest specjalistką. :D
Lazy jacks.jpg [ 132.37 KiB | Przeglądane 6348 razy ]
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 18:01
Podziękował : 77
Nie ma c
Po prostu bloczki do linek od lazy jacka zamontować poniżej salingów. Sprawdzone, polecam.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Za ten post autor Krzysztof Bień otrzymał podziękowanie od: Jaro W
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 18:22
Podziękował : 246
Janusz, masz rację, niczego nie ukrywa, specjalistka wysokiej klasy. :roll:
Jasne Panie Bień.
Ale ile tu ? :-(
ile tu.JPG [ 18.27 KiB | Przeglądane 6337 razy ]
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 21:37
Podziękował : 246
Dzięki, sam znalazłem potrzebny wymiar.
https://www.youtube.com/watch?v=atITPE_ ... tml5=False
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 22:04
To teraz objaśnij mnie, maluczkiego, po co Ci ta wiedza i jaka to różnica, czy linki idą 50, 80, czy 130 cm od salingu? Linki mają być jak najbliżej żagla. Odległość od salingu nie ma znaczenia. Chyba, że chcesz stawiać grota przy fordewindzie. :roll:
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 22:24
Podziękował : 246
Mnie nie interesuje ile będą od salingu. Interesuje mnie, ile mają być od masztu. Bo na rysunku są daleko od masztu, a na filmie na szerokość masztu. Widać że są dwie szkoły, która lepsza ? Przy wąskim rozstawie, listwy zahaczają o stropiki, czy przy szerokim też ?
Dlatego pytam o rozstaw. :oops:
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 07:23
Podziękował : 246
Zapomniałem dodać :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=P_0q_n3 ... tml5=False
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 08:24
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
To prawda, ale w warunkach być może niesztormowych, lecz po prostu silnowiatrowych, trzeci ref się bardzo przydaje.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, waliant
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 17:21
Podziękował : 77
Tak. ale proszę wziąć pod uwagę że to jest katowanie żagla. Podstawowy grot z 270 g/m2, lub z 310 g/m2 nie powinien w długim okresie robić za żagiel sztormowy, który powinien być w tym wypadku z dakronu o gramaturze 400 g/m2.
Pozdrawiam.
Krzysiek
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 17:29
Podziękował : 1775
Ale to nie są długie okresy. Godzina, pół nocy, różnie bywa.
A jak powieje 25-30 węzłów (a to żaden sztorm), to trzeci ref bywa przydatny. Zwłaszcza gdy jacht ma sporo żagla jak na swoją wielkość.
Jeszcze inna rzecz. Teraz już chyba nie planuje się używania żagla przez wiele lat. Zazwyczaj po kilku latach czas na nowy. A laminaty różnego rodzaju i tak za długo nie wytrzymają.
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 17:35
Podziękował : 77
Ja rozumiem jeśli chodzi o walkę o życie. Żagiel w takim wypadku jest nieważny. Powiadasz używanie żagla przez wiele lat ? Przejdź się do jakiekolwiek żaglowni. Wiele lat to Twoim zdaniem ile ?
Pozdrawiam.
Krzysiek
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 17:42
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Pax !
Wiecie co? Nie jestem specjalistą od żagli ale wiem, przynajmniej (tak mi się wydaje) o co chodzi.
Krzysiu ma rację i Wy macie rację :)
Piszecie o dwóch różnych rzeczach.
Jedno to warunki sztormowe, gdzie zamiast trzeciego refu zakłada się grota sztormowego (trajsla), drugie to poprawa komfortu żeglowania i tu się przydaje trzeci.
W przypadku żagli rolowanych można sobie zrolować grota do wymiarów chusty trójkątnej ale nie będzie to dalej żagiel sztormowy...
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 17:50
Podziękował : 1775
Napisałem, że właśnie nie przez wiele lat.
A tak w ogóle, to nie chyba nie ma się o co spierać. Mnie się trzeci ref przydał wiele razy, wcale nie w sztormowych warunkach. Gdybym go nie miał, płynąłbym na dwóch refach, a w czym to jest lepsze? Na to samo wychodzi, żagiel też dostaje w tyłek, i to nawet bardziej.
Oczywiście dużo zależy od jachtu. Trzeci ref na Opalu nie ma żadnego sensu u nas, ale na czymś małym i znacznie lżejszym, jak najbardziej ma.
Reasumując, na dwóch jachtach na których bardzo dużo pływałem w ostatnich latach, trzeci ref jest bardzo przydatny i wiele razy był/jest stosowany.
A na sztorm prawdziwy jest fok sztormowy i trajsel, to się zgadzam. Przy czym trajsla jeszcze się nie dorobiłem.
Wężykiem! :)
 Tytuł: Re: Żagle
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 20:36
Albo się ma za małą łódkę lub za dużo przyjaciół na niej. ;)
