Teraz jest 22 lip 2025, o 23:38
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 17:34
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 728
Czy ktoś z forumowiczów bawiący się zawodowo lub amatorsko laminatami wykonałby mi płytę z laminatu z przekładką z aireksu o wymiarach 750 x 550 mm tak żeby grubość całej płyty wyszła w granicach 10 -12 mm. Oczywiście nie za darmo ale wcześniej chciałbym wiedzieć jaka to byłaby kwota. Bo jeżeli będzie to zbyt drogo to będę kombinował coś innego. Chciałem zamówić taką płytę w tej firmie:http://www.fiberstudio.pl/ale na ich stronie głównej jest uwaga, że wstrzymali produkcje laminatów do odwołania. A już wcześniej kiedyś zwróciłem uwagę na to, że takie płyty oni mieli w swojej ofercie:
http://www.fiberstudio.pl/produkty/skrzynie-i-inne-produkty/plyty_i_sandwiche
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 18:13
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
Do czego ma być, jaka dokładność powierzchni, jakie siły, jaka wytrzymałość, jakie wykończenie, gładkość powierzchni (żelkot jednostronnym, dwustronnym, surowy laminat?
Od tego zależy cena.
A ta firma Fiber oferuje sandwicze 1-3 mm. To bzdura w sensie konstrukcyjnym.
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 19:03
Podziękował : 440
Chciałem przykręcić do takiej płyty elastyczny panel słoneczny na jednej podporze z przegubem na rufie mojej łódki. Żeby całość była w miarę sztywna.
Trudno mi określić jakie to powinno być wytrzymałe. Łódka pływa raczej po śródlądziu. Jeżeli chodzi o wykończenie to mógłby być żelkot lub surowy laminat to bym sobie pomalował.
Myślę, że te płyty 1-3 mm to materiał wyjściowy do tych sandwiczy.
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 20:15
Podziękował : 545
Coraz bliżej. Jeszcze potrzebny rysunek panelu, rozstaw otworów do przykręcenia, bo tam trzeba dać tzw. wypełnienia. Czy łączniki nierdzewne(wkręty do metalu, śruby, nity, blachowkręty) mogą wystawać na druga stronę płyty, czy będą wspólne do montażu panelu z płytą na łodzi czy osobno? Promienie w narożach, jakie wykończenie krawędzi(laminat, szpachlówka + żelkot, malowanie?
Jedna płyta a tyle pierdół.
Szacuję masę płyty na 1,46-1,842 kg. Diab 50 gr. 8mm + okładziny po 1mm - razem 10mm. lub DIAB 50 gr.10 mm + okładziny po 1mm=razem 12mm. Z żelkotem 10,8mm do 12,8mm +- 0,3mm
Szacowany koszt 220 zł +VAT + wysyłka
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 20:44
Podziękował : 440
Rysunek panelu jest niepotrzebny. Przy podanych w pierwszym poście wymiarach 750 x 550 mm zakładałem, że w potrzebnych miejscach wypełnienie sobie zrobię sam przez nawiercenie na narożach otworów według panelu. Najpierw małych a później powiększonych dla wlania w to miejsce masy wypełniającej. Śruby łączące panel z tą płytą byłyby przelotowe.
Ale gdyby w narożach dać 4 wypełnienia o wymiarach 25 na 25 mm to wtedy tą płytę można by zrobić mniejszą 740 x 540 mm. Pierwszy wariant z większym wymiarem miał mnie zabezpieczyć przed uszkodzeniem krawędzi płyty. Pozostaje jeszcze kwestia wypełnienia w miejscu podpory. Ale te wypełnienia już muszę zrobić po przymierzeniu płyty na rufie do miejsca jej zamocowania tak żeby panel miał swobodę pochylania i nie wchodził w kolizję z achtersztagiem i podporą do podtrzymywania masztu przy jego kładzeniu.
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 20:55
Marianie przepraszam,że dopytuje ale nie możesz na sklejce lub kupić sztywny panel?
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 21:09
Podziękował : 440
Kupiłem już panel elastyczny z uwagi na wagę. Jeżeli taka płyta z przekładki mnie nie zrujnuje to chciałbym ją dlatego żeby była lekka. A jak to wyjdzie zbyt drogo to umieszczę panel na sklejce oblaminowanej tylko zastanawiam się jaka grubość sklejki byłaby odpowiednia?
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 21:11
rozumiem, sklejka piątka plus wzmocnienia z lisztewek :D
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 21:15
Podziękował : 440
Muszę to zrobić tak, że jak panel będzie pod kątem a nagle by mocniej dmuchnęło to żeby mi to wszystko nie odleciało.
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 22:15
Więc nie kombinuj ze sklejkami. Zaufaj (i zleć wykonanie) Corsowi i spokojnie żegluj bez strachu o panel.
Będzie najtaniej.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 04:33
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Fakt, oferta Corsa jest sensowna.
Teoretycznie samemu można to zrobić troszeczkę taniej, ale chyba nie warto. Lepiej ten czas poświęcić na zarobienie pieniędzy na ten panel ;)
Miłego dnia :)
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 07:09
Teraz zobaczylem ofertę Corsa, taniej chyba nie moze być
