Teraz jest 15 wrz 2025, o 00:35
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 08:42
Dołączył(a): 11 kwi 2016, o 08:14
Witam .
Dostałem w prezencie silnik Yamaha f4 4t silnik jest nowy . posiadam łódkę wędkarska długość 3.80 waga około 95 kg. Po przetestowaniu tej jednostki na mojej Łodzi mam wrażenie takie ze przy początkowej fazie ruszania czuć przyspieszenie tak do połowy manetki a potem juz nic sie nie dzieje tak jakby nawet łódka troche zwolniła .
I jestem ciekaw czym to jest spowodowane , czy mam zle wytrymowany silnik ?
I czy ktoś zwiększył moc ? Moze jakoś odblokował ?
image.jpeg [ 149.97 KiB | Przeglądane 9089 razy ]
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 12:54
Dołączył(a): 20 sty 2015, o 17:28
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 132
Uprawnienia żeglarskie: różne
Najprawdopodobniej pół gazu wystarczyło, żeby łupinka osiągnęła graniczną prędkość wypornościową, a silnik jest za słaby żeby ją przekroczyć.
W ramach eksperymentu możesz spróbować pochylić silnik tak, żeby bardziej dociskał dziób, spróbuj też przenieść się bardziej do przodu łódki - może uda jej się pokonać graniczną :)
Tutaj masz to zjawisko fajnie wytłumaczone np:
http://www.zagle.com.pl/technika/porady ... 16350.html
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 21:04
Dzieki wielkie , silnik wytrymowałem maxymalnie do strony rufy i usiadłem na środkowej ławce i mogę powiedzieć ze pomogło ;) . Muszę teraz sprawić sobie przedłużke do Rumpla i
Siadać na środkowej ławce .
Zastanawia mnie jeszcze jedno , a mianowicie czy zainwestować w upgrade do 6 km wyczytałem ze trzeba zmienić trzy dysze w gaźniku i moduł cdi. Czy wogolle jest sens sobie głowę tym zaprzątać , po manetce widać ze jedna podziałka która juz nie reaguje na dokręcania na maxa to chyba te 500 obrotów od 6 km . 4km kręcą sie do 5000 tys obr. A 6 km do 5500obr.max.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 23:09
Podziękował : 401
Może głupio ale się zapytam.
Ty na rybki czy na wyścigi.
Ale próbuj. Może w "nibyślizgu" będzie lepiej.
Choć na pewno znaacznie drożej
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 09:19
Podziękował : 68
Zależy od kosztów i możliwości łódki - powinieneś mieć napisane ile max można powiesić na pawęży.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 12:52
Hehe , nie chodzi o ślizg tylko sam wazę 130 kg . I kogoś zabiorę to licho to płynie ;)
Wczoraj spróbowałem zmienić ustawienie silnika , wytrymowalem maxymalnie do pawęży i usiadłem na środkowej ławce No to juz płynęło przyzwoicie . Wiec juz chyba nie będę kombinował.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 16:11
To od tego trza było zacząć ... wtedy wszystko jasne - 8- 12KM!
Tyle, że polecam jednak wiosełka i trochę wpław takoż. ;)
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 16:53
Moze Hydrostabilizator bedzie dobrym rozwiązaniem ? Co o tym myślicie ?
http://raksa.com.pl/hydrostabilizator-d ... -4571.html
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 17:43
Podziękował : 401
Myślimy że będzie tylko zbędnym wydatkiem. Silnik 4 kuce pod obciążeniem ca 0,5 tony powinien dać Ci jakieś +-10 km/h. No może kapinkę więcej
Płyniesz wypornościowo i tyle. A hydrostabilizator szwungu nie doda.
Jak koniecznie chcesz szybciej to... zastanów się po co.
Wszak Ty na rybki :-P
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 17:47
Czasami z punktu A do punktu B trzeba przepłynąć kilka kilometrów , fajnie by było przelecieć ta trasę na pełnym Januszu ;) .
A moze trzeba sprzedać ten nowy silnik ,dołożyć pare zł. i kupić 9.9 km
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 18:08
Masz problemy z okiełznaniem nadmiaru mocy? No coż. Byli tacy co do Malucha montowali spoiler na klapę silnika i utrzymywali, że fura lepiej się prowadzi w zakrętach...
Zobacz ile kilogramów i koni możesz powiesić na pawęży, zobacz ile takie cudo pali w porównaniu z tym co masz i jeśli uznasz, że warto to zamień.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 18:13
Podziękował : 401
Chyba muszę zamówić nowe okulary. Bo jak patrzę na fotkę w pierwszym poście to ten silniczek jest jakby.. za wysoko. Znaczy zbiera wszystkie zawirowania spod i z za kadłuba i w takim mętliku nie ma po prostu siły
Weź przerzuć na łódkę z inną niższą pawężą tak by śruba była głębiej w wodzie i wypróbuj..
Może to jest to?
Ale jak pisałem mam kłopoty z okularami :mrgreen:
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 18:57
Może to jest to?
Masz racje na tym zdjęciu silnik był jeszcze zamontowany 2 cm wyżej , przerobiłem mocowanie w łódce i juz niżej sie nie da bo silnik opiera sie na pawęży , płyta kawitacyjna jest około 1 cm niżej niż dno łódki .
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 19:10
Kolego yigael z mocą jestem obeznany ;) mam sea-doo gtx 260hp Limited i spalanie mnie takiej 9,9 koni nie przerazi , ten silnik 4 koni dostałem w prezencie i troche głupio go sprzedać bo co sobie pomyśli prezento dawca hehe , ratuje sie jak mogę i próbuje to jednostkę troche usprawnić ,
image.jpeg [ 113.5 KiB | Przeglądane 8924 razy ]
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 19:28
Podziękował : 401
Hmm, cosik mi się zdaje że silnik jest jeszcze za wysoko i Twoje problemy wynikają z memłania śrubą wody i tak już zawirowanej.
Przerzuć go na próbę do innej łódki o niższej pawęży albo do jakiejś jednostki z pantografem.
Czytałem ostatnio opis dwóch łodzi na rzece. Sternik drugiej łódki właśnie opisywał podobny "brak ciągu" w chwili gdy płynął kilwaterem poprzedniej.
Gdy wpływał na spokojną wodę objawy "braku ciągu" znikały.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 20:43
Tak to wyglada
image.jpeg [ 65.1 KiB | Przeglądane 8894 razy ]
image.jpeg [ 75.06 KiB | Przeglądane 8894 razy ]
image.jpeg [ 64.98 KiB | Przeglądane 8896 razy ]
image.jpeg [ 81.61 KiB | Przeglądane 8896 razy ]
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 20:54
Podziękował : 401
loczki2 napisał(a):
Tak to wyglada
Dla mnie za wysoko.
A Ty zrób jak uważasz.
Naprawdę taki problem wypróbować na innej łódce z niższą pawężą.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 21:19
Bombel napisał(a):
loczki2 napisał(a):
Tak to wyglada
Dla mnie za wysoko.
Nie jest problem , muszę poszukać kto ma z niższą pawężą . Płyta jest na około 1.5 cm niżej .
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 09:40
Zamień, zamów kalkomanie do 4, i zrób downgrade optyczny 9,9. Myślisz, że ofiarodawca zauważy? ;) :mrgreen:
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 10:24
Podziękował : 68
Możesz długo szukać :). Silniki mają określone długości kolumn i producenci łódek o tym wiedzą. Tak czy inaczej płyta antykawitacyjna ma być do cala pod dnem łódki, czyli wartość u Ciebie jest jak najbardziej w porządku. Pewnie masz instrukcję, tam powinno to być opisane...
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 12:27
Czyli silnik jest Ok zamontowany ?
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 14:09
Podziękował : 68
Jest ok. Płyta ma się znajdować pomiędzy dnem łódki a 2,54 cm w dół.
Za ten post autor gwidon otrzymał podziękowanie od: loczki2
PostNapisane: 20 lip 2016, o 08:07
Dołączył(a): 18 lip 2016, o 14:15
Podziękował : 5
A ja się podepnę z pytaniem (całkiem poważnie). A co jak nie ma dna?
Bo będę montował silnik podobny pewnie na katamaranie niedużym.
Ile pod powierzchnią wody powinna być w/w płytka?
Kajetan
