Teraz jest 5 paź 2025, o 02:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 10:08
Dołączył(a): 12 cze 2012, o 18:31
Otrzymał podziękowań: 8
Uprawnienia żeglarskie: Sternik Jachtowy
Witajcie,
Jako, że planuję w mojej łódce stworzyć, praktycznie od nowa instalację elektryczną mam pytanie odnośnie tablicy rozdzielczej.
Ceny najtańszych, 3 obwodowych nie są jakieś kosmiczne (granice 60-80zł), ale już bardziej zaawansowane, z gniazdem zapalniczkowym czy nawet miernikiem to już znacznie większe koszty.
W "Praktyce Bałtyckiej" autor proponuje samodzielne zrobienie takiej tablicy jednak czy ktoś z Was coś takiego robił?
Trzeba mieć jakieś wyjątkowe zdolności czy uprawnienia elektryka do tego?
Tablica może być prosta bo i łajba raczej nieduża...
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 10:25
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
To wszystko zależy. Na ile się czujesz w prostej dość elektryce i lutowaniu, ile masz czasu i czy nie lepiej kupić a czas przeznaczyć na coś innego.
Za ten post autor cine otrzymał podziękowanie od: meping
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 10:26
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Ja zrobiłem (ale nie tylko ja, na sąsiednim forum masz kilka przykładów bardzo ładnej roboty). Moja jest prosta, średnio ładna (nie napiszę, że toporna, ale można było zrobić ładniej), do drobnej przeróbki za jakiś czas.
Zrobiłem z płyty tekstolitowej grubości 3 mm, z wyciętymi pod osprzęt otworami (na wyłączniki, gniazda, wskaźniki). Płyta jest przykręcona do drewnianej ramy. Od niewidocznej strony są gniazda bezpieczników i kostki łączeniowe.
Jeżeli chcesz sam zrobić to najpierw musisz mieć projekt instalacji. Wybrane miejsce na instalację. Wszystkie elementy (wyłączniki (najlepiej z bezpiecznikami), wskaźniki, gniazda bezpieczników tych główniejszych, szyny plus i minus, odłączniki, przełączniki, gniazda zapalniczek i usb, oświetlenie, diody sygnalizacyjne (jeżeli przewidujesz) i co tam jeszcze byś chciał).
Jak to wszystko masz, to możesz pomyśleć, jak to na płycie rozmieścić. Jak już wiesz, to rozrysować, wyciąć otwory pod elementy i śruby, złożyć.
Teraz pytanie, ile taniej wyjdzie... :)
Lutowania bym unikał (choć czasem nie ma wyjścia).
Końcówki zaciskane, najlepiej oczkowe (ale mam też wsuwane, bo taki panel bezpieczników samochodowych kupiłem, a warto było lepiej poszukać, wrrr).
Przy czym to jakby nie ma znaczenia czy panel zrobisz czy kupisz, bo i tak do każdego trzeba podłączyć przewody.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 11:18
Podziękował : 464
Zdecydowanie jestem za tablicą lutowaną. Chyba, że to na Mazury tylko.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 11:23
Podziękował : 503
Jedyne chyba zalety robionego przez siebie, to rozmieszczenie gniazd, włączników, wskaźników, opisów w/g swoich upodobań oraz dobranie wielkości i kształtu płyty pod istniejące warunki do zamontowania. Reszta to mrówcza i precyzyjna robota żeby wyglądało i działało.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 11:25
Dołączył(a): 4 lip 2013, o 14:34
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 22
A przypadkiem jak podliczysz koszt płyty, oprawek bezpiecznikowych i włączników to nie wyjdzie podobnie jak gotowe?
Poniżej jest panel na 3 obwody z woltomierzem i gniazdkiem za 119. Opłaca się samemu rzeźbić?
http://www.szopeneria.pl/pl/p/Panel-ele ... ester/2048
Za ten post autor Flagsztok otrzymał podziękowanie od: meping
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 11:37
Podziękował : 1775
Samemu jednak taniej (odliczając robociznę, rzecz jasna, więc zależy). Uzyskujemy taki osprzęt jaki chcemy, rozmieszczony jak chcemy i pasujący do wybranego miejsca (to było też u mnie ważne) oraz schematu instalacji.
A decyzję każdy musi podjąć sam :)
Hmm, a nie odwrotnie? Kable, zwłaszcza te grubsze, powinny mieć końcówki zaciskane, pełne, z koszulką termo. Cieńsze - to zależy jakie końcówki mamy. Poza tym chyba nie ma tam za wiele do lutowania (u mnie tylko podłączenie oświetlenia diodowego)? :roll:
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 11:58
mito jeszcze lutowali przed zaciskaniem jak dobrze pamietam
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 12:56
Podziękował : 776
W niektorych krajach" odeszli" od lutowania;praktyka pokazala,ze zaciski sa lepsze /srodowisko morskie/.
jedrek
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 16:01
Zdecydowanie jestem za wersją Tomka. Oczko, założone na śrubkę która je dociska do styku - nigdy się nie poluzuje. A lut owszem. Pełna końcówka, zaciśnięta i z obkurczoną odpowiedniego rozmiaru koszulką termokurczliwą daje nie tylko elegancką, ale bardzo skuteczną ochronę. Do tego cynowane kable i nie ma problemów z elektryką*
*pływałam na jachcie, którego instalacja była zrobiona circa 20+ lat temu na jachcie podróżującym wszędzie. Gdy był budowany. Po bardzo dokładnym przyjrzeniu się kablom w najbardziej nieprzyjemnych dla kabli miejscach przekonałam się, że naprawdę warto wydać trochę więcej na cynowane kable. Są nie do zdarcia.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 19:03
Właśnie dlatego pytam bo może faktycznie przy moich potrzebach wcale nie dużo drożej wyjdzie kupić coś takiego jak podałeś w linku (z tym, że niestety nie ma tam gniazda 12V a to co na zdjęciu wygląda jak zaślepione gniazdo to przycisk do klaksonu który jest mi jakby trochę mniej niezbędny) :)
No właśnie, po Twoim dość szczegółowym opisie tak się zastanawiam czy to nie będzie dużo więcej zachodu i ewentualnych późniejszych "skutków ubocznych" mojej robocizny niż to warte :)
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 19:30
Podziękował : 445
Ja do swojej łódki kupiłem w Aurze ten panel:
http://aura.szczecin.pl/panele-elektryczne/5231-panel-elektryczny-12v-bt-s.html
Zamiast przycisku ma 12 V gniazdo zapalniczki.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 19:46
Polecasz?
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 19:52
Podziękował : 1775
Zależy jaką masz instalację. Generalnie jestem zdania, że jak coś można kupić, i nie wychodzi wiele drożej, to lepiej kupić. Ja robiłem, bo raz, że wtedy kasa, dwa - wpasowanie się w miejsce, wymiana kabli i częściowa zmiana schematu, własne potrzeby, podział na dwa panele i coś tam jeszcze. :)
Poza tym mnie łatwiej o tyle, że mam dyplom technika elektryka i choć od bardzo dawna nie pracuję w zawodzie, to jakieś pojęcie mam.
Jeżeli masz prostą instalację (a co ma w niej być?) to bym nie szalał i kupił.
Ale pytanie było, czy ktoś zrobił sam, więc odpowiedziałem twierdząco :)
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 19:53
Podziękował : 445
broster napisał(a):
Polecasz?
Jak najbardziej. Jeden obwód wykorzystałem do pięciu punktów świetlnych z listew ledowych w kabinie. Drugi to białe światło kotwiczne widoczne dookoła widnokręgu. Przy mojej wielkości łódki uważam, że może także służyć jako światło gdy będę w drodze. A na trzecim obwodzie wyprowadziłem dodatkowe gniazdo 12 V w kokpicie.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 21:26
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 496
Chyba dawno nie Zamawiałeś tablic. Dziś zamawiając mogę decydować o kształcie, wymiarze, kolorze tablicy, kolorze wyświetlaczy i diod, opisie i rozmieszczeniu, gniazdach 12v i usb, woltomierzach, wskaźnikach poziomu płynów itd.
Napisy są frezowane a to trudno samemu zrobić.
tablic.jpg [ 97.1 KiB | Przeglądane 6031 razy ]
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 21:38
Podziękował : 503
W ogóle nie. Czemu dopiero teraz się ujawniłeś?
PS
To jeszcze założycielowi tematu przedstaw koszt takiej zamówionej tablicy, bo jak znam życie nie jest to bez znaczenia dla założyciela tematu.
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 21:43
No i bardzo dobrze bo o to właśnie mi chodziło. Dzięki temu wiem, że w moim przypadku lepiej będzie kupić coś takiego jak polecił kolega Marian i nie kombinować, bo może to bardziej zaszkodzić niż przynieść korzyści :)
A potrzebuje dokładnie to samo co Marian czyli oświetlenie w kabinie (może być na jednym obwodzie bo i kabina jedna), topowe 360 i ewentualnie nawigacyjne.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 21:53
Podziękował : 414
Jaki jest orientacyjny koszt tablicy z tego zdjęcia?
Czy wyświetlacz jest w wersji wodoodpornej?
Gdzie to można zamówić?
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 23:07
Np. u nich
http://www.intelle.pl/
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 06:32
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Ja też mam panel Intelle z wyświetlaczem i jestem z niego zadowolony. Estetyczny, sprawny i nawet z logo jachtu :D
Jedyne co zauważyłem - to pompę ciśnieniową wody zaburtowej muszę zasilić przez przekaźnik. Zbyt duży pobór prądu ma i elektronika wyświetlacza protestuje :)
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 07:10
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
a po co ? jak masz to w środku jachtu ?
oczywista oczywistość :D
Seba
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 07:12
W zyciu bym nie kupil sobie teraz takiej tablicy na swoj jacht. Dlatego, ze mam dwie takie.
W zyciu bym nie robil tablicy sam.
Polecam porzadne tablice z wylacznikami automatycznymi, i to dobrymi. Polecam glebsze zapoznanie sie z tematem. Roznica jest ogromna.
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 07:28
Wiktorze, ja też umiem tak doradzać:
Czytajcie dobre książki, a nie złe. Różnica jest ogromna.
Kupujcie dobre smartfony, a nie złe. Różnica jest ogromna.
Pijcie dobre piwo, a nie złe. Różnica jest ogromna.
Kupujcie dobre samochody, a nie złe. Różnica jest ogromna.
Kurczak, kup sobie dobry jacht, a nie zły. Różnica jest ogromna. :D
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 07:35
Dotre do kompa, napisze wiecej z konkretami.
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 08:13
Podziękował : 12
Praktyka pokazała, że lutownica wymaga zasilania 230V a szczypce nie :D
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 08:14
Podziękował : 414
No właśnie u nas jest "prawie w środku"... :rotfl:
Dokładnie w zejściówce. Do tego bardzo blisko zlewu.
tablica.JPG [ 158.84 KiB | Przeglądane 5909 razy ]
Tablica mocno narażona na wodę deszczową, "opady" ze sztormiaków oraz chlapanie kambuźników.
Typowe woltomierze cyfrowe wytrzymują jeden sezon. :-(
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 08:19
ImageUploadedByTapatalk1460531865.480548.jpg [ 319.59 KiB | Przeglądane 5906 razy ]
To ja może się schowam...
Mam dwie takie, sprawdzają się. Tylko tyle i aż tyle. Może wystarczy? (£20 sztuka)
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 08:21
Podziękował : 414
Przesądy... :-P
https://sklep.avt.pl/category/lutownice ... ryczne-12v
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 08:29
Podziękował : 455
każdy ma swojego :konika:
a lutownice są też na gaz :D taki od zapalniczek ;-)
nie robią za bardzo a raczej wcale gdy wieje :D
Seba
