Teraz jest 5 paź 2025, o 02:02
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 09:18
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
Czy kadłub 40-letniej Vegi nadaje się do "wklejanych" (nieprzelotowych) czujników? Użytkuje ktoś taki?
Rafał
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 20:55
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Nadaje podobnież, bo lity.
Kłopot może się pojawić jak trafi miejsce z bąblem, rozwarstwieniem czy niedolaną matą - co wspomnę by czasem nie wkleić od razu na epoksyd i potem ani rusz :) To juz lepiej sikaflex. Zwłaszcza że jeszcze w Vedze trudno o poziom...
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: rawonsails
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 22:42
Podziękował : 231
Podczepię jeszcze jedno pytanie pod ten wątek. Ma ktoś jakieś doświadczenia z serią NASA Marine Target2? Na jachtach czarterowych widywałem jedynie Clippery.
Potrzebuję prostego głębokościomierza i zastanawiam się nad czymś takim:
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=Target_Depth
Rafał
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 00:38
Podziękował : 1883
Pokazuje cyferki, jeśli o to Ci idzie :D
Moj idzie jednak na czujniku na wylot zamontowanym i to nie własnym, lecz wcześniejszym zabytku od Seafarera, więc w sprawie jakości pomiaru tego od NASA nie pomogę.
Czujnik (transducer) od Nasa jest plastikowy, może być montowany od wewnątrz na klej, a dla papieskich nawet jest dostępny jakiś 'specjalny adapter' do tego. Tyle się doinformowałem na wypadek gdy zabytkowa kombinacja ducha wyzionie, co po półwieczu jest możliwe, poniekąd... :lol:
Tu oryginalna zabytkowa metoda montażu - w oleju ;)
:mrgreen:
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 06:15
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Ja mam taki i chyba właśnie czujnik w środku jest źle zamontowany (albo coś z laminatem w tym miejscu). Tak czy owak pokazuje głębokość do 30 metrów (a powinien chyba do 100, o ile pamiętam).
Co gorsza, jak traci zasięg/odczyt, to nie pojawia się o tym informacja, tylko wskazania wyświetlacza zmierzają szybko do wartości 0,7-1,2 metra, co może spowodować zawał u sternika.
Być może jak umieszczę czujnik na nowo będzie lepiej, ale na razie jest stresogennie...
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 06:32
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Nadaje się.
W 2005 roku "wkleiłem" na dnie pod koją dziobową (w osi jachtu) czujnik najtańszej wędkarskiej sondy (jakiś "Eagle" chyba).
Do klejenia użyłem masy podobnej do kitu szklarskiego - nie wiem dokładnie co to było.
Miała być prowizorka - do dziś działa bez zarzutu.
Wkurzające jest, że oprócz cyfrowej informacji o głębokości, na 2/3 powierzchni ekranu pokazuje jakieś "rybki" ;-)
W 2014 roku zakupiłem urządzenie firmy Echopilot o nazwie Bronze+ Trio (log, sonda i repeater gps w jednym - dlatego "trio"). Czujnik umieściłem w tulei z olejem w pobliżu czujnika wędkarskiego - przed nim, przy zbiorniku wody, też w osi jachtu. Przez pierwszy sezon działało bez zarzutu, w drugim od czasu do czasu zaczęło gubić głębokość.
Po wymianie wielu maili z producentem, wysłałem do Anglii całe urządzenie. Niedawno wróciło z informacją, że wszystko jest OK, zarówno w warsztacie, jak i w testach na morzu. Z maili wynika, że sprawdzili dokładnie (pytali, czy sprawdzać na morzu, itp).
Zobaczymy. Skoro urządzenie jest sprawne, to ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego w pierwszym sezonie działało dobrze, a w drugim gorzej.
Przy okazji dowiedziałem się, że Bronze+ Trio nie jest już produkowany.
Dwóch sond jednocześnie włączać nie ma sensu. Jeśli już jednak włączę obie, to głupieje Echopilot, a nie sonda wędkarska.
Funkcjonalnie (ustawianie alarmów, itp) wędkarska jest lepiej zorganizowana. W Echopilocie alarmy dla małych głębokości można ustawić tylko z krokiem 0.2 m (chciałbym 0.1), a maksymalna wartość alarmu jakaś niska (5 czy 10 m - nie pamiętam). Wartości alarmów w Echopilocie można przewijać tylko w jedną stronę - jeden guzik, nie można cofnąć, trzeba dojść do końca skali.
Nad NASA Marine też się zastanawiałem - wybrałem Echopilota - nie wiem, czy to był dobry wybór. Przy wyborze istotny był m.in. rozmiar (średnica) czujnika logu.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 06:42
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Ja bym się nie gimnastykował tylko zamontował przetwornik w kadłubie.
Nie ma z tym aż tak dużo roboty a jest IMHO pewniejsze rozwiazanie od przyklejanych do laminatu.
Ja mam tak zamontowany i jestem zadowolony. :)
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 07:00
a wiesz ja podkleiłem jakąś siką( uszczelniaczem) bez problemu działa jest dokładny tak samo jak ten przez kadłub
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 11:53
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Uprawnienia żeglarskie:
Dla pewności - Piotrze, piszesz o wklejeniu od wewnątrz do kadłuba rurki na przetwornik echosondy ?
___________________________
tomasz
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 12:09
No właśnie nie sam przetwornik wkleilem na uszczelniacz.W zadne rurki sie nie bawiłem choc przestrzegano mnie ze może byc konieczność. Wszystko Działa dobrze porownywalem to do echosondy navmana ktora mam jeszcze zamontowana a ma przetwornik przez dno.w oryginalnym zestawie garmina do wklejenia był klej epoxydowy.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 09:16
Podziękował : 42
Ja również wklejałem wewnątrz - nasa target i jest bardzo dobrze. Nie mam żadnych problemów ze wskazaniami.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 09:18
Podziękował : 4125
Otrzymał podziękowań: 1974
To samo ja na "Kiwi" i na "Asso"
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 14:15
Podziękował : 231
Dzięki wszystkim za info. Zamówiłem zestaw Nasa Target2 i będę wklejał czujnik. Zobaczymy.
Rafał
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 17:41
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Gdzie zamówiłeś, i ile taka zabawka kosztuje ? :-o
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 18:27
Podziękował : 4125
Ja zdecydowanie polecam 2 w 1 czyli
https://www.bauhaus.info/navigationsele ... e?q%3Dnasa
w promocjach bywaja( jak sie rafi) ponizej 200 E
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 18:46
Podziękował : 231
http://sklep.sail-ho.pl/target-depth-system-echosonda,t8580.html
Rafał
Za ten post autor rawonsails otrzymał podziękowanie od: emeryt
