Teraz jest 27 lip 2025, o 06:29
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 20:56
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Ktoś Lottcie zrobił w poprzednim sezonie zrobił brzydką i głęboką rysę w żelkocie na burcie.
Kilka centrymetrów długości, wydrapane głęboko, do żywego laminatu.
Nie wiem kiedy to się stało - musowo, gdy mnie na łódce nie było.
Zakupiłem żelkotową reparaturkę.
http://www.watski.se/Gelcoatspackel-11Md2
Na grupie vegowej polecają ten konkretny produkt, w konkretnym kolorze, do tej konkretnej burty. Producent też twierdzi, że to się nadaje do burty Albin Vegi wyprodukowanej w 1973 roku (sic!).
Pytanie: jak tego użyć, żeby nie zrobić łaty wiele razy większej od rysy.
Ideału nie oczekuję, dobrze by było, by pozostałość rysy była możliwie mało widoczna.
Malować burty nie będę - generalnie żelkot jest w bardzo dobrym stanie.
Jakieś sugestie?
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 22:03
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Załataj i naklej fajną naklejkę, jak będziesz burty malował to ją usuniesz ;)
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 10:16
Dołączył(a): 20 sty 2015, o 17:28
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 132
Uprawnienia żeglarskie: różne
Odtłuść rysę, wypełnij żelkotem (z utwardzaczem :)) z bardzo malutkim zapasem. Przyłóż kawałek grubej folii/plastiku np z opakowania żarówki - sprawdź czy nie reaguje najpierw.
Plastik czy tam folia wyciśnie nadmiar i dopasuje wypełnienie do obła kadłuba. Zostaw do utwardzenia. Później chwila z wodnym papierkiem 800, pasta polerska i już :mrgreen:
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 12:06
Podziękował : 779
Otrzymał podziękowań: 1679
Po pierwsze. Upewnij się, czy będziesz używał żelkotu, czy topkotu (top-coat). Różnica jest taka, że żelkot utwardza się tylko wówczas, gdy nie ma dostępu powietrza i jest używany przy produkcji kadłubów na formie. Nałożenie kolejnych warstw epoksydu odcina dostęp powietrza i żelkot twardnieje. Topkot natomiast na dodatek parafiny, która zamyka dostęp powietrza, co umożliwia stwardnienie żelkotu jako wierzchniej warstwy.
Po drugie. Kwestia koloru, który musisz dobrać. Jeżeli masz wystarczająco dużo cierpliwości, to możesz uzyskać efekt 100%. Tutaj obowiązuje zasada dawkowania pigmentów w minimalnych ilościach. Są to techniki trudne do opasania na forum. Przeciera się też bliższe okolice uszkodzenia grubszym papierem, dalsze coraz drobniejszym. Uszkodzenie i rysy wypełnia się żelkotem dobranym kolorystycznie następnie (po utwardzeniu) papier wodny 1500 - 2000, pasty lekko-ścierne, wosk i polerka.
Samo dobieranie koloru polega na zabawie z żelkotem i stawianiu próbek na kadłubie. Pigmentem należy cienko posmarować listewkę drewnianą i mieszać odrobinę żelkotu z pigmentem, tak jak robi to malarz artysta. Następnie taką próbkę (w niewielkich ilościach) dodawać do pojemnika z żelkotem i starannie wymieszać. Ważne jest żeby nie przedawkować nigdy żadnego pigmentu. Zawsze należy dodawać mniej ale za to wiele razy. I za każdym razem oceniać. To wymaga cierpliwości.
Po uzyskaniu odpowiedniego koloru dodajemy utwardzacz i wypełniamy uszkodzenia.
Typowe kolory offwchte uzyskuje się kombinacją pigmentu czarnego, brązowego i pomarańczowego.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 19:47
Podziękował : 155
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Mam nadzieję, że tej burty malować nie będę jeszcze przez wiele lat.
Po przeszło 40 latach od nowości, przed wodowaniem wygląda zwykle tak:
http://www.albinvega.pl/wp-content/gallery/polerowanie-burt/IMG_1962.JPG
Na opakowaniu napisane jest gelcoat. W instrukcji użycia nie jest napisane, że ma twardnieć bez dostępu powietrza. Skąd przypuszczenie, że to epoksyd?
Samo dobieranie koloru polega na zabawie z żelkotem i stawianiu próbek na kadłubie. Pigmentem ...
Po pierwsze, napisałem zaraz na początku, że kupiłem już zestaw do naprawy żelkotu w tym konkretnym kolorze. Po drugie, jest to kolor biały. Po trzecie - tak wiem, biały też ma różne odcienie, a po 40 latach kolor na burcie mógł się nieco zmienić, więc nie oczekuję idealnego podpasowania. Po czwarte, nie mam pod ręką całego zestawu pigmentów.
Szczególnie dziękuję, za radę odpowiadającą warunkom określonym w pytaniu :-)
Folia, czy może jednak celofan?
Marcin Palacz
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 19:58
Moze byc celofan i trzeba polozyc szczelnie .
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 20:46
Moze byc celofan
Też go trzeba sprawdzić. Kiedyś to był pewniak. Teraz różnie bywa.
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 09:34
Podziękował : 68
Cienki celofan będzie najlepszy, jak nie ma pod ręką to folia z grubego worka na śmieci też będzie w porządku. Albo ten plastik z opakowania latarek, żarówek, baterii itp.
To mała rysa jak piszesz, cokolwiek się nada...
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 10:36
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Dopiero zajarzyłem o jakie opakowanie chodzi...blister.
Tu link do wytwórcy (nie znam, z Googla), okazuje się, że może być z różnego tworzywa.
http://www.blister.bialystok.pl/
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 11:12
Polietylen (PE), PCV i wspomniany celofan. Żywica do nich nie łapie i to cała w tem filozofia.
Takie reperaturki to z zasady topkoty, przykrycie nie jest konieczne; lecz ten sens że masa nie popłynie (toć to w pionie) i uzyskasz gładką powierzchnię, 'z formy'.
Oczywiście wygodnie użyć płata twardej folii, z opakowania typu blister najprościej zdybać, a są z zasady robione z polietylenu i PCV.
Ale to całe kombinowanie ma sens przy dużych powierzchniach odbitego żelkotu. Znaczy gdy chodzi o wyprowadzenie powierzchni de novo.
Gdy zasię idzie o
Pytanie: jak tego użyć, żeby nie zrobić łaty wiele razy większej od rysy ...
to przede wszystkiem okleić tę ryskę z boków taśmą (najlepiej foliową pakową, czy inszą z tworzyw jak wyż.) aby przykryć nieuszkodzony żelkot; taśmę możliwie cienką, a starannie i gładko kłaść.
Zapełnić ryskę, zgarnąć nadmiar... potem można to sobie nakrywać coby było gładkie; albo i nie, bo polerowanko zapewne i tak będzie potrzebne.
W temacie przykrywania zresztą, a i nie tylko - czytać instrukcje na puszce też warto ;)
"Dieser Gelcoatspachtel ist in über 30 verschiedenen Farbtönen erhältlich, passend für die meisten Boote. Der Spachtel ist geeignet für kleinere Reparaturen an Rumpf und Deck. Nach der sorgfältigen Reparatur sind keine Farbunterschiede zu sehen. Der Spachtel ist von spezieller Konsistenz, die starke Schichtdicken erlaubt.
Das vereinfacht das Spachteln an senkrechten Flächen, weil sie nicht aufwändig abgeklebt werden müssen."
:mrgreen:
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 06:01
Podziękował : 155
Rysa, o której pisałem, wygląda tak ...
rysa.jpg [ 87.84 KiB | Przeglądane 5073 razy ]
Bliższe sugestie, jak to przygotować?
Szpachlówka najpierw? Jeśli tak, to jaka?
Na wierzch będzie ta reparaturka, o której wspominałem wcześniej.
Marcin Palacz
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 09:54
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Żadna szpachlówka epoksydowa.
Dziura jest niewielka :)
Ja bym DREMELEM 200 i frezem to oczyścił, całą powierzchnię,
potem przemył i żelkot :)
Żelkot możesz dawać 2 albo 3 razy.
Potem jak żelkot zwiąże bym zaszlifował i wypolerował.
Powodzenia :D
Janusz Rolfok
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 11:14
Podziękował : 68
Faktycznie brzydka :)
Jakimś frezikiem delikatnie przytarłbym przytarłbym krawędzie (tak, żeby żelkot szlifnąć na kształt \rysa/, lekuchno zmatowił laminat, porządnie odtłuścił, drapnął kilka razy śrubokrętem wzdłuż a reszta jak pisałem wcześniej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 84 gości
