Teraz jest 17 wrz 2025, o 01:51
PostNapisane: 17 maja 2016, o 08:39
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
Zastanawiam się czy malowanie kadłuba (poniżej linii wodnej) farbą przeciw osmozie jest konieczne.
Myślę nad tym z dwóch powodów.
Po pierwsze - z tego co widać ,pod obecnym antyporostem jest tylko goły żelkot. Skoro łódka pływała bez antyosmozy 40 lat i nie zgniła to może i kolejne 40 lat bez tego da radę?
Po drugie - chciałem przyoszczędzić na łożu i wystrugałem własne z drewna. Zakładając, że Vega stoi samodzielnie na kilu i wymaga jedynie podpór dla równowagi, łoże powinno bez problemu zrobić swoją robotę. Problem w tym, że w ostatniej chwili bosman polecił mi przesunąć je w miejsce, które ni *uja nie trzymało poziomu. Nierówności po 20cm wyrównane zostały na szybko drewnianymi podkładami ale na zabawę poziomicą nie było czasu. Taxometr dźwigu zliczał kolejne minuty, a ja miałem jeszcze do wyregulowania podpory i przykręcenie wzdłużnych wsporników. Ramiona łoża okazały się za długie, a czasu na regulację zabrakło i ratowaliśmy się balami pod kilem. Skończyło się to tym, że łódka finalnie ma pierdylion podparć i prawdopodobnie przechylona jest lekko na prawą burtę bo nacisk na te podpory jest znacznie większy niż na drugą stronę. Widać lekkie ugięcie laminatu - mam nadzieję, że nie zniszczy to kadłuba :(
Teoretycznie można jakoś zamieniać podpory i po kolejno po jednej zdejmować i malować powierzchnię pod nimi. Pomijając fakt, że trochę strach cokolwiek ruszać, to przy tylu podporach, kilku warstwach antyosmozy i wymagananym czasie schnięcia zajmie to cały sezon.
Pomyślałem sobie, że może wystarczy pociągnąć dostępną powierzchnię antyporostem (po wcześniejszym zdjęciu starego), a przy wodowaniu na szybko oczyścić i pomalować miejsca pod podporami.
Jakie jest Wasze zdanie na taki pomysł?
vega.jpg [ 335.84 KiB | Przeglądane 7748 razy ]
Rafał
PostNapisane: 17 maja 2016, o 09:02
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
Zmyj stary antyporost do czysta i wtedy zobaczysz w jakim stanie jest żelkot.
Trochę trudno mi uwierzyć w to, że przez 40 lat żelkot nigdzie nie pękł i jest dalej szczelny. To bardzo mało prawdopodobne.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 09:37
Podziękował : 1774
A dalsze plany prac w ogóle zależą od tego, jakie masz plany. ;)
Jeżeli chcesz popływać sezon, a potem i tak na zimę wyciągasz łódkę, to może nie warto teraz nic robić...
PostNapisane: 17 maja 2016, o 10:21
Podziękował : 231
Chciałbym jak najszybciej z powrotem do wody.
Wyciągnąłem, bo chcę przejrzeć dławicę i koniecznie wymienić cieknące uszczelnienie przekładni combi na wale. Do tego trzeba rozebrać całą przekładnię i nie da się tego zrobić na wodzie.
Przy okazji ma być polerka (i malowanie jeśli sama polerka nie styknie) części nadwodnej. No i chciałem też pod linią wody zrobić porządek.
Czy sugerujesz by nie malować wcale i zrobić porządnie w następnym sezonie? A może tylko jedna warstwa antyporostu, który w następnym sezonie zmyję i porządnie zrobię wszystko z antyosmozą? Stanie się coś złego bez tej antyosmozy przez 1 sezon?
Rafał
PostNapisane: 17 maja 2016, o 10:28
Podziękował : 1774
Tak właśnie sugeruję. Zrób co trzeba, a dno pomaluj antyporostem (jedna warstwa i cienko), możesz na to co jest, bez zmywania starego antyporostu.
Tak sądzę, choć może po obejrzeniu dna zmieniłbym zdanie.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 10:31
Podziękował : 231
Stary antyporost się "sypie" więc lepiej chyba zmyć.
Rafał
PostNapisane: 17 maja 2016, o 10:38
Podziękował : 1774
Zależy ile masz czasu i chęci ;)
Można zmyć, jasne. Można pomalować na stary - sezon wytrzyma, a potem będzie łatwiej wszystko zmywać.
Jeżeli masz dobrego karchera, to zmywanie może (ale nie musi) pójść szybko i bezboleśnie.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 11:23
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Bez mycia, przejedź całą część podwodną papierem ściernym 200 (z czuciem) i na tak przygotowaną powierzchnię, antyporost 1 warstwa. 2,5 litra obleci.
Reszta, po sezonie na spokojnie.
v
PostNapisane: 17 maja 2016, o 11:36
Albo robisz wszystko albo nic :D Ja bym poplywal łódką a potem robil remont.Zdaje sie, że czasu aż tyle nie masz a malowanie szlifowanie wbrew pozorom zajmuje sporo czasu, zwłaszcza jak ma to być dobrze zrobione. Antyozmoza malowalem bo dobrym karcherze potem w 1 h przetarlem szlifierka oscylacyjna i pomalowalem sea-linem miało być rok a idzie trzeci bo faba nie zlazi :D
Ostatnio edytowano 17 maja 2016, o 11:41 przez Zbieraj, łącznie edytowano 1 raz
Usunąłem dubla
PostNapisane: 17 maja 2016, o 11:55
Podziękował : 441
Zła kalkulacja, panie dzieju.
Szlifowanie papierem ściernym ręczne - 5 godzin i 15 minut. Odpylenie - 45 minut.
Malowanie wałkiem (jakim? - rzecz warta odrębnego wątku) - 3 godziny.
Ryzyko obrostu - niewiadome. Stawiam, że w Górkach spore.
W wypadku obrostu spowolnienie łódki, stawia właściciela w raczej niefajnej sytuacji. Tłumiony wkurw trwający 5 miesięcy.
v
PostNapisane: 17 maja 2016, o 12:10
Podziękował : 1774
W Gdyni, na początku ulicy Wielkopolskiej, jest taki mały sklepik malarski. Mają tam mnóstwo rzeczy do malowania i nie tylko. Szczerze polecam.
Wałki "do epoksydu", są wyraźnie droższe od innych, ale działają dobrze.
BTW: Tam też mają pojemniki różnej wielkości z miarkami, co jest bezcenne gdy chce się precyzyjnie zmieszać składniki farb dwuskładnikowych. Do tego kuwety, taśmy papierowe, dla pań rękawiczki różne. ;)
Strzykawkę do odmierzania utwardzacza kupujemy w aptece (20 ml będą dobre).
PostNapisane: 17 maja 2016, o 16:11
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Przede wszystkim tym bym się przejął, jak najszybciej poprawił ustawienie łódki i sprawdził stan laminatu. Ugięcie laminatu - mi to brzmi bardzo niepokojąco.
Patrzę na zdjęcie i nie rozumiem po co są te dodatkowe podpory pod rufą i przy dziobie.
Pamiętaj, że środek ciężkości masz nisko, w kilu. Dziób i rufa są lekkie (i delikatne).
Lottę stawiam tak, by całe okucie pięty steru zwisało poza łoże. Tylne podpory są na tylnej krawędzi łoża, czyli kilkanaście cm przed dolnym końcem osi steru. Łoże oryginalnie miało tylko 2 metry długości i też było dobrze na postoju. Przedłużyłem je do przodu o 60 cm, bo się bałem, że mi łódka fiknie na dziób przy przetaczaniu. Bardzo uważam, by na żadnej z łap łódka się mocno nie opierała - każdą z nich mogę pojedynczo odchylić, lekko w podporę postukawszy.
A co do malowania: jeśli nie chcesz teraz tego zrobić porządnie, to wyrównaj mniej więcej to co jest i połóż jedną warstwę antyporostu. Tak robiłem przez 3 sezony, działało, ale potem miałem 3 warstwy antyporostówki więcej do zdarcia - zdzieranie łatwe nie było.
Przed następnym sezonem zedrzyj do żelkotu, połóż kilka warstw epoksydu, farbę przekładkową i antyporost. Jak zrobisz to dobrze, to masz święty spokój na długie lata (z corocznym malowaniem antyporostem, bez szlifowania).
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 17 maja 2016, o 16:27
Podziękował : 231
Też nie rozumiem tych podpór pod rufą ale pracami dowodził bosman, który "odpowiada za bezpieczeństwo" i chciał po swojemu. Mam niezłego wkurwa na to, bo wydałem kasę a nie mam tak jak chciałem. Ale też nie miałem pewność, że moje łoże wytrzyma bo jak pisałem - teren wyboisty. Brak doświadczenia i pośpiech zaowocował tym co jest.
Co może się stać złego przy takim ugięciu laminatu przy strzałce ugięcia ok 0.5-1cm? A może już się stało? Jak mam to teraz poprawić? Znowu dźwig? Boję się sam ruszyć cokolwiek.
Rafał
PostNapisane: 17 maja 2016, o 16:59
Podziękował : 155
A pod którymi z podpór jest to ugięcie laminatu? Łapy łoża, czy te dodatkowe?
Czy jest niebezpieczeństwo, że łódka w istocie wisi na łapach lub podporach, zamiast opierać się na kilu?
Jeśli wciskają się łapy łoża, to próbowałbym coś podsunąć pod kil, w bardzo drobnych krokach (po kilka mm) unosząc kadłub podnośnikiem. Jeśli jest gdzie ten podnośnik podłożyć... Wiem, że łatwo powiedzieć i to rzeczywiście może rypnąć...
Jeśli wciskają się dodatkowe podpory, to rozważyłbym ich delikatne usunięcie, po wcześniejszym dodatkowym podparciu kadłuba z boku. Chyba nie ma niebezpieczeństwa, że łódka fiknie do przodu lub do tyłu.
Jeśli trzeba mocno podeprzeć kadłub z boku, to tylko tam gdzie są grodzie.
Warto wcześniej sprawdzić w środku, czy śruby trzymające grodzie nie są luźne.
Ja się nauczyłem, że operując małym, 2 tonowym podnośnikiem hydraulicznym, mogę skutecznie poprawiać ustawienie łódki, przede wszystkim poziomować, podkładając pod łoże różne deski, belki itp. No ale ja mam stalowe łoże i łódka zawsze stoi na kilu.
Z tym co się mogło stać, to niech się fachowcy od laminatów wypowiadają.
Marcin Palacz
PostNapisane: 17 maja 2016, o 19:46
Otrzymał podziękowań: 2429
Też tak bym zrobił, a bez zdejmowania starej farby, a natomiast już, nie czekając. Nie ma co czekać na dalsze obsuwy na tych podporach... ;)
Po pierwsze - z tego co widać, pod obecnym antyporostem jest tylko goły żelkot. Skoro łódka pływała bez antyosmozy 40 lat i nie zgniła to może i kolejne 40 lat bez tego da radę?
Po drugie - chciałem przyoszczędzić na łożu i wystrugałem własne z drewna. Zakładając, że Vega stoi samodzielnie na kilu i wymaga jedynie podpór dla równowagi ...
Po pierwsze - oczywiście że da radę. Akurat Vegi - o ile dobrze pomnę - laminowano natryskiem, co daje może i słabszy laminat (że dużo żywicy), lecz za to dobrze przesycony :) A "osmozie" nie jest winne zjawisko osmozy (ani ta woda nic nie winna, wbrew pozorom :-P ), to jeno efekt niedokładnego przesycenia szkła i różnych bąbelków.
Po drugie - jak już oszczędzać na struganiu to są inne sposoby, co uwadze polecam :mrgreen:
PostNapisane: 17 maja 2016, o 19:56
Podziękował : 155
Ciekawe. Skąd ta informacja?
Marcin Palacz
PostNapisane: 17 maja 2016, o 20:04
Ze słyszenia, więc bez gwarancji. Ale że siem nudzę, to zara sprawdzę ;)
P.S. Ano:
Hull.
The lamination is made partly by spraying chopped glassfibre mixed with polyester
and partly by laying up by hand two layers of woven rovings.
Ostatnio edytowano 17 maja 2016, o 20:10 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2016, o 20:07
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
ślimaki i inne pąkle ... no chyba ze częste slipowanko
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 17 maja 2016, o 20:13
Podziękował : 231
Jeśli wciskają się łapy łoża, to próbowałbym coś podsunąć pod kil, w bardzo drobnych krokach (po kilka mm) unosząc kadłub podnośnikiem. Jeśli jest gdzie ten podnośnik podłożyć... Wiem, że łatwo powiedzieć i to rzeczywiście może rypnąć...Marcin
Tak mnie wystraszyłeś, że pojechałem do mariny obczaić dokładnie sprawę. Ugięcie laminatu było rzędu 0.5cm pod prawą, przednią podporą łoża, mimo że łódka stoi równo na kilu. Podpora jest jakieś 30cm od grodzi - nie dopilnowałem tego przy stawianiu łódki. Sprawdziłem poziomicą, że łoże gubi poziom na przedniej poziomej belce. Korzystając z miękkiego podłoża podkopałem się śrubokrętem pod podporą i naprężenie zeszło. Odetchnąłem z ulgą :)
Bosman na mojej przystani chyba by zawału dostał jakbym mu coś takiego pokazał :rotfl:
Jak składałem swoje łoże, to co kilka minut podchodził i kręcąc głową powtarzał: "to nie wytrzyma i się spierdoli". Stąd pewnie te dodatkowe podpory :)
Rafał
PostNapisane: 17 maja 2016, o 20:38
Dołączył(a): 22 cze 2015, o 19:33
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 18
pewnie kiedyś mu się "spierdoliło" to teraz dmucha i chucha
CNSO Samourai 24 - wysokość klęczenia
PostNapisane: 20 maja 2016, o 07:43
Witaj
Ja mam takie zdanie, że albo robić coś porządnie albo nie rób nic.
Kładzenie antyosmozy to ładnych kilkanaście dni roboty.
Najpierw musisz to porządnie zeszlifować do żywego żelkotu.
Potem kładziesz jedną warstwę epoksydu i czekasz, aż porządnie zwiąże.
Potem kładziesz drugą warstwę i znów czekasz - koniecznie kup dwa kolory !
Potem kładziesz PRIMER.
Potem antyporost - minimum dwa razy.
Dwa tygodnie masz niewyjęte ale masz zabezpieczoną łódkę na długie lata.
W to, że 40. letni jacht ma żelkot bez spęknięć to nie wierzę więc może warto wykonać porządnie takie zabezpieczenie ?
Po kładziony epoksyd zaleje Ci niejako przy okazji owe spęknięcia.
Inaczej będziesz do sprawy podchodził dwa razy - nie szkoda Ci czasu na podwójną robotę ?
Jak to zrobić pod podporami to sprawa dość prosta - zrób tam gdzie teraz możesz a potem podeprzyj łódkę dodatkowymi podporami w miejscach już zrobionych na gotowo i rób tam gdzie jeszcze nie zrobiłeś po wyjęciu obecnych podpór.
Tyle, że to Ci wydłuży czas remontu ale albo chcesz zrobić to porządnie albo nie zabieraj się za robotę w ogóle.
To takie moje zdanie.
Druga sprawa - jak Ci się punktowo wgniotło 0,5 cm to się nie przejmuj.
Podniesiesz łódkę i laminat wróci do pierwotnego stanu.
A na końcu - masz dobry moment, aby wziąć metrówkę i pomierzyć faktyczne wymiary łoża zimowego. Potem na wodzie to trudno wykonać.
No to powodzenia.
PostNapisane: 20 maja 2016, o 08:34
Podziękował : 231
Wczoraj zrobiłem próby polerowania. Jest trochę małych pęknięć w części nadwodnej (tu na razie widać). Głębokie cholerstwo, bo nie chce się dać zeszlifować. Upośledza to łódkę wizualnie w stopniu dla mnie akceptowalnym. Ale nie wiem czy nie należy tego jakoś zabezpieczyć przed wilgocią. Rysy długości średnio 1-2cm wyczuwalne paznokciem. Po szlifowaniu gładkie ale nadal widoczne. Boję się szlifować głębiej bo w jednym miejscu dokopałem się już do laminatu :)
Czy topkot z pigmentem plus polerka dadzą radę w takim przypadku? Czy dać sobie spokój i od razu przejechac szlifierką i malować?
polerka1.jpg [ 433.87 KiB | Przeglądane 7414 razy ]
Rafał
PostNapisane: 20 maja 2016, o 09:26
Lekka korekta nie do wszystkich farb antyporostowych trzeba kłaść podklad
PostNapisane: 20 maja 2016, o 11:36
Dołączył(a): 20 gru 2012, o 13:11
Lekka korekta nie do wszystkich farb antyporostowych trzeba kłaść podklad...
Żeby uściślić
Każdy antifouling potrzebuje podkładu żeby poprawić jego przyczepność do podłoża ale w przypadku aplikacji antifoulingu na antifouling podkłady nie zawsze są konieczne.
Jak to wygląda w praktyce.
1) Nowy jacht lub jacht który wcześniej nie był malowany antifoulingiem, czynności do wykonania :
- zmatowanie powierzchni oraz odtłuszczenie.
- aplikacja zalecanej warstwy podkładowej lub systemu antyosmotycznego.
- aplikacja farby przeciwporostowej
2) jacht na którym znajduje się antifouling (powierzchnia przeciwporostowa), czynności do wykonania :
- sprawdzamy czy stary antifouling jest kompatybilny z nowym.
A) jeżeli antifoulingi nie są kompatybilne lub gdy nie znamy rodzaju farby przeciwporostowej to:
- usuwamy całą starą powłokę antyporostową do warstwy podkładów lub żelkotu.
- odtłuszczenie.
B) jeżeli antyfoulingi są ze sobą kompatybilne to:
- oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń.
- zaleca się zmatowanie powierzchni do jednolitej chropowatości (w niektórych przypadkach wymagane)
WYJĄTEK od tej standardowej procedury stanową farby do których producent "zaleca zagruntowanie podłoża farbą XXX" przed aplikacją antifoulingu
Tabele kompatybilności antifoulingów udostępniane są przez producentów.
Farba przeciwporostowa jest warstwą finalną na którą można aplikować :
- albo kompatybilny antifouling.
- albo dedykowany / specjalny podkład i następnie antyfouling
P.S. Piotr w zasadzie ma rację - ale tylko w przypadku 2B. :) i gdy producent antifoulingu nie zaleca aplikacji specjalnego podkładu .
Za ten post autor Sławek Sea-Line otrzymał podziękowanie od: rawonsails
PostNapisane: 20 maja 2016, o 11:52
Podziękował : 1774
W tym roku zrobiłem dno farbami Olivy, a dokładniej Epinoxem 54. Większą część dna pomalowałem potem farbą  podkładową Optimal uniwin Olivy, ale kilka miejsc nie. Potem malowałem dno farbą antyporostową Hempla i różnica w malowaniu dna na części z podkładem i na części bez podkładu, jest duża. Wcześniej wiedziałem, że warto kłaść podkład, ale teraz to namacalnie odczułem. Po prostu część bez podkładu malowała się o wiele gorzej.
Nie wiem jak na inne epoksydy innych firm.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 76 gości
