Teraz jest 1 sie 2025, o 13:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 82  Następna strona
PostNapisane: 28 maja 2016, o 20:24
Dołączył(a): 22 cze 2015, o 19:33
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 18
a może klasycznie ?
http://olx.pl/oferta/sprzedam-jacht-alb ... 16d56c77de
CNSO Samourai 24 - wysokość klęczenia
PostNapisane: 28 maja 2016, o 21:06
Podziękował : 1960
I tu mi Marcinie załadowałeś wirusa. Znam tą łódkę, pływałem Vegą należącą do Micubisziego.
Vega mi się nie podoba wizualnie i nie chce jej mieć także z innych powodów.
1) jest totalnie niesterowna na wsteczu. Można z tym walczyć np. montując ster strumieniowy, ster pawężowy lub jak planował Micuś dodatkowy silnik przyczepny do manewrowania w portach. Ale to dodatkowe koszty,
2) zauważyłem, że Vegi są przegłębione na rufę co wpływa na prędkość. To także błąd na etapie projektowania - zbyt mała wyporność rufowej części kadłuba. To również jest do naprawienia. Można dorobić "sukienkę" jak zrobiłem z powodzeniem w przypadku mojej "Setki". Wydłuży się w ten sposób także linia wodna,
3) obawiam się przekładni kombi, jest skomplikowana i awaryjna,
4) jest trochę ciasnawa w środku z tytułu szerokości, ale od biedy do wytrzymania.
PostNapisane: 29 maja 2016, o 10:20
Podziękował : 21
Popływałem ostatnio jachtem z kilem jak na rysunku B (podobny do Vegi)
http://www.cruisersforum.com/gallery/sh ... al=1&c=500
Zauważyłem, że jacht był tak wyważony, że dziób skakał na falach jak szalony, a środek ciężkości był przesunięty do tyłu, tak że oś pracy jachtu na fali znajdowała się pod kokpitem, dzięki czemu siedząc w nim nie odczuwało się fali tak drastycznie.
Myślę, że po dołożeniu "sukienki" rufa straci możliwość zanurzania się podczas ruchu na fali i oś pracy jachtu przesunie się, przez co falowanie w kokpicie będzie bardziej odczuwalne. Może to nie błąd konstrukcyjny, ale kompromis pomiędzy osiągami a komfortem na fali.
Praca na fali ok, ale miękkość bocznych przechyłów przy średnim wietrze i ślamazarność reakcji na ster raczej zniechęca mnie do takiego kształtu kadłuba. Nie wiem jak pływa Vega, jak masz przemyślenia napisz.
Co do szerokości, jeśli pozostajemy w tej samej stoczni, to ciekawszą będzie konstrukcja krótsza, szersza i o bardziej sportowym kadłubie
Albin CIRRUS 78
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=5097
tyle, że trudno dostępna i nie wiem czy poniżej 30 tyś do dostania?
PostNapisane: 29 maja 2016, o 10:54
Podziękował : 1960
indeks.jpg [ 5.67 KiB | Przeglądane 4221 razy ]
Tak wygląda podwodzie Vegi. Bliżej jest do rysunku A niż B.
Dwa kolejne zdjęcia przedstawiają jacht na wodzie z tym, że drugie mniej więcej przedstawia stan z trzema dorosłymi osobami w kokpicie, paliwem i szpejami upchanymi w wielkich przepastnych bakistach. Pływając w ten sposób wylot spalin widoczny na zdjęciu sięgał niemal poziomu wody.
Ciężko to zrównoważyć bo w messie bakisty pod kojami są małe i można tam upchać tylko jakieś duperele. W dziobowej też szału nie ma.
i2.jpg [ 6.02 KiB | Przeglądane 4221 razy ]
waskovia.jpg [ 432.37 KiB | Przeglądane 4221 razy ]
PostNapisane: 29 maja 2016, o 11:02
Kurczak stoję kolo Amela 54 i dwóch Nauticatow 33, , może w ten deseń?
PostNapisane: 29 maja 2016, o 11:13
Podziękował : 1960
Na żarty Ci się zebrało ? :-P
PostNapisane: 29 maja 2016, o 16:19
Kurczak powiem Ci wiele się od Ciebie o Vegach nauczyłem :rotfl:
PostNapisane: 29 maja 2016, o 16:29
Podziękował : 21
według sailboatdata Vega ma Fin keel czyli B, zresztą pod dziobem faktycznie nie ma kila, więc to nie może być long...
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=549
to zdjęcie, to jakaś mega załadowana Vega :-)
Co by nie narzekać na Vegi i opisywać ich wady, zalet też mają kilka, a cena tej z linku jest całkiem ok.
PostNapisane: 29 maja 2016, o 16:34
Kurczakowi nie podoba się kształt kadłuba Vegi dlatego wyolbrzymia wszystkie jej wady. Nie starajcie się go przekonać bo to jest tak jakbyście chcieli mu na siłę wcisnąć brzydką babę mówiąc że przecież swietnie gotuje! :-P
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 29 maja 2016, o 16:42
Podziękował : 1960
Oczywiście, że ma zalety. Jest dzielna, fajnie pływa do przodu i jej ceny są przystępne. :)
A czy przesadzam ? Popatrzcie sami. W kokpicie dwie osoby. Dołóżcie do tego moje skromne 90 kg :D
DSCF5122.JPG [ 45.73 KiB | Przeglądane 4151 razy ]
DSCF5123.JPG [ 60.06 KiB | Przeglądane 4151 razy ]
DSCF5126.JPG [ 49.61 KiB | Przeglądane 4151 razy ]
DSCF5161.JPG [ 60.72 KiB | Przeglądane 4151 razy ]
DSCF5184.JPG [ 68.55 KiB | Przeglądane 4151 razy ]
PostNapisane: 29 maja 2016, o 17:10
To jest przeglebienie? Piotr jakbys widzial Pumcie z Kurczakiem za sterem.To jest dopiero przeglebienie :D
PostNapisane: 29 maja 2016, o 17:18
Podziękował : 1960
Dlatego wypływaliśmy z pełnym zbiornikiem wody (70 kg) pod koją dziobową i zapasem wody pitnej i paliwa w komorze kotwicznej :D
Ponadto żarcie i picie też było w dziobowych bakistach...
PostNapisane: 29 maja 2016, o 17:33
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 87
A jak szedłeś na dziób to rufa stała 2 metry nad wodą? :lol:
PostNapisane: 29 maja 2016, o 17:36
A ja miałem wtedy pusty zbiornik wody pitnej a w bakiście dziobowej koce i poduszki :D
PostNapisane: 29 maja 2016, o 17:41
Podziękował : 1960
Nie, ale niewłaściwie zasztauowana Puma z dwoma facetami w kokpicie potrafiła nabierać do niego wody przez odpływy znajdujące się przy zejściówce. Łódka była zaprojektowana w ten sposób, że sternik siedział z boku kokpitu przy rumplu nie zaś na pawęży. Dodatkowo Yamaha była cięższa od Hondy o prawie 20 kg.
PostNapisane: 29 maja 2016, o 17:53
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
Kurczak - jak tak będziesz wydziwiał i teoretyzował, to zamiast kupować łódkę, zrób projekt sam :mrgreen: tu 20 kg, tam bakista nie w tym miejscu, czasem sternik za ciężki :cool:
Seba
PostNapisane: 29 maja 2016, o 18:44
Kurczak! Bierz tę babę! :rotfl:
PostNapisane: 29 maja 2016, o 19:02
Podziękował : 1960
A co z tą aktualną ? :-o :roll:
PostNapisane: 29 maja 2016, o 19:06
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
Jedna będzie miała wachtę w kambuzie a druga za kołem sterowym. :D
PostNapisane: 29 maja 2016, o 20:17
Podziękował : 3740
Otrzymał podziękowań: 2061
Co wy wiecie o przegłębieniu...
Venuska a w kokpicie Mayenna, aa75 i ja. To było przegłębienie, aż musieliśmy czym prędzej bakistę opróżniać :roll:
PostNapisane: 29 maja 2016, o 20:20
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
hehehe
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 29 maja 2016, o 20:51
Zaje..........te !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Aż się zatchłem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 30 maja 2016, o 06:52
Podziękował : 1960
Już drugi miesiąc na poważnie szukam jachtu dla siebie i już jestem normalnie zmęczony...
W tej chwili mam kontakt i jestem wstępnie ugadany w sprawie Contesta 28 ( jak sprzedawca pozałatwia formalności), ładnego Shipmana MK2 i cały czas mnie atakuje Niemiec od Wibo 835 z Lubeki.
Cały czas się pojawiają nowe ciekawe jachty, idzie dostać pierdolca :roll:
Wszystko albo Holandia, albo Niemcy albo Szwecja i to daleko. Sztokholm, Goeteborg & okolice...
PostNapisane: 30 maja 2016, o 07:33
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Contest?
Źle cię oceniłem.
Legendarnego przegłębienia nie uświadczysz.
v
PostNapisane: 30 maja 2016, o 08:37
Otrzymał podziękowań: 1968
http://orangeboats.eu/index.php?page=boat&ID=683
Kolega kupil taka sama tez z tego zrodla i jest zadowolony :)
PostNapisane: 30 maja 2016, o 08:59
Podziękował : 441
Kwestia żagli i stanu silnika.
Na miejscu Kurczaka, wyostrzył bym optykę na Catalinę.
Co gorsza, Kurczak mógłby na niej odnosić sukcesy regatowe - tego bym nie zniósł.
v
PostNapisane: 30 maja 2016, o 10:33
Kurczakowi catalina się nie podoba, , Choć świetna lodka
PostNapisane: 30 maja 2016, o 12:30
v
Na sukcesy regatowe to bym raczej nie liczyl ale do turystyki nadaje sie jak najbardziej. Zaprojektowana bardzo rozsadnie. Osobiscie ogladam jachty na zywo bo zaden rysunek czy zdjecie szczegolow nie odda.
PostNapisane: 30 maja 2016, o 12:38
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4267
W ORC każdy ma szanse (no dobra, mówimy o poprawnych jachtach a nie wynalazkach pływających bokiem), tylko trzeba się przyłożyć i do jachtu i do żeglowania.
PostNapisane: 30 maja 2016, o 12:55
Podziękował : 177
a obejrzalem stronkę, złom użytkowy? patrzyłem na te stalowe z wykładziną z minionej epoki
pozdrawiam Bartosz
Użytkownicy przeglądający ten dział: M@rek i 214 gości
