Teraz jest 1 sie 2025, o 13:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2436 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 82  Następna strona
PostNapisane: 10 cze 2016, o 15:37
Podziękował : 1960
Waldi.
Trio bardzo zacne. Choć ma tylko 8 metrów z maleńkim haczykiem - jest bardzo zmyślnie zabudowane i przez to obszerne wewnątrz. I zabudowa taka jak mi się podoba :)
Łódka godna uwagi i niedaleko...
Jest jedno ale, trzeba dokładnie Trio oglądać. To co napisano na Sailguide, że miewają problemy z mocowaniem płetwy balastowej okazuje się być prawdą. Dowiedziałem się we środę, że jedno ze szczecińskich Trio miało wzmacniane czy też dolaminowywane denniki w obrębie balastu.
Więc coś w tym jest.
Co do masztu "Radiana" wydaje się, że jest wyższy i wykonany z profilu o mniejszym przekroju niż zamontowane w pozostałych dwóch Beckerach stojących w Stepnicy.
Łódka Tomeckiego jest super ale to trzykrotność mojego budżetu netto (nie licząc pieniędzy, które zostały w nią później wpompowane) :-(
Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota spyrka :)
PostNapisane: 11 cze 2016, o 05:08
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Piotrze, a co za problem zrobić denniki w tym? To tylko kwestia odpowiedniej ilości ... piwa. :mrgreen:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 11 cze 2016, o 05:25
No i jest instrukcja podana przez Walianta.Co do Radiana to chyba tez nie ma pewności ze tam się cos dzieje z kilem?
PostNapisane: 11 cze 2016, o 07:23
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Piotrze a jaką masz obawę z tym kilem? Bo ja kompletnie nie rozumiem czym się sugerujesz?
PostNapisane: 11 cze 2016, o 08:26
Otrzymał podziękowań: 1968
Ktore ?
PostNapisane: 11 cze 2016, o 08:28
Podziękował : 1960
Piotrek nic nie sugeruje.
Wyciągnął wnioski z tego co widać na zdjęciach i miejsc gdzie się uszkodzenia znajdują.
Moje wnioski były identyczne, nie mając jeszcze wiedzy, że "Radian" miał wcześniej przygodę. Tyle, że celowo o tym nie pisałem, żeby mnie nikt nie posądził o to, że się odgrywam za "wycieczkę" do Stepnicy.
Pęknięcia są po obydwu stronach balastu i z Twoich Marcinie słów wynika, że za Twoich czasów na lewej burcie pęknięcie było mniejsze, a na prawej pęknięcia nie było.
Więc 1 + 1 = 2
Moim zdaniem coś się dzieje z balastem a to jest niebezpieczna sprawa. Może naprawa była nieskuteczna, bo nie dopuszczam do siebie innej myśli...
PostNapisane: 11 cze 2016, o 08:50
Marcin to są często objawy, że coś się dzieje kilem, ale jak dla mnie niekoniecznie.
nie będę gdybać bo ja w środku Radiana nie widziałem.
Swoją drogą nadal uważam,że to jest okazją zakup tego jachtu chociaż dochodzi jednak sprawdzenie dna diaxem.
PostNapisane: 11 cze 2016, o 09:01
Podziękował : 150
To pęknięcie które jest na zdjęciu nie ma nic wspólnego z kadłubem a tym bardziej z kilem. Chyba wszystkich wprowadza na forum w błąd. To jest ''podwójne dno''. Między laminatem a kadłubem z żelkotu jest przerwa. Jak wlejesz tam wodę to spłynie do zęzy.
PostNapisane: 11 cze 2016, o 09:30
A ja dalej nie dowiedzialem sie ktore ze szczecinskich Trio mialo wzmacniany balast ? Znam je wszystkie od pierwszej sprowadzonej.
PostNapisane: 11 cze 2016, o 09:48
Podziękował : 150
Drugie pokazuje dno w bakiście prawoburtowej, z pękniecia sączy się delikatnie woda...
Możesz wytłumaczyć precyzyjnie skąd woda się sączy? Bo objętnie gdzie wlejesz w te szczeliny wody to spłynie do zęzy i na odwrót, jak będzie dużo w zęzie wody to na przechyłach woda będzie w bakiście. Naprawa w sposób specjalistyczny tych bakist z moimi umiejętnościami i możliwościami 300zł z piwem bez oszczędności na jakości materiału i ilośći.
PostNapisane: 11 cze 2016, o 11:08
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
Kurczak, mam dobrego kolege ktory ma Trio (Lo9grus65) z sailforum i jakos dennikow nie musial wstawiac ani nic robic . Trio ma sie swietnie wiec nie wiem skad masz takie informacje albo na jakiej podstawie je wypowiadasz ? :)
CHcesz pogadaj z nim to poopowiada CI o trio bo ma je juz pare lat.
Za ten post autor jachu otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 11 cze 2016, o 11:44
mnie się też tak wydaje.
PostNapisane: 11 cze 2016, o 12:53
Podziękował : 1960
Trio to fajna łódka. Kupiłbym ją chętnie, choć ma tylko 8 metrów. Po prostu trzeba uważać przy zakupie.
Jak ustalę, o które Trio chodziło to napiszę. Na teraz wiem tylko, że ze Szczecina.
Mam nadzieję, że czegoś nie pokręciłem...
Według mnie Marcinie tam nie ma "drugiego dna". Bakisty są przylaminowane bezpośrednio do wewnętrznej powierzchni kadłuba. Tak samo jest w Pumie. Wiem - bo byłem przy montażu przetworników. Do zewnętrznych ścian bakist jest dolaminowana podłoga kabiny i pod nią są faktycznie dwie warstwy. Jeżeli w bocznej ściance bakisty jest otwór - to woda z bakisty przepłynie do zęzy. U mnie otworów nie było i woda z bakist nie mogła się wydostać.
W praktyce wygląda to prawdopodobnie tak, że bakisty razem z podłogą stanowią jeden element opuszczany do gotowego kadłuba, po czym ścianki bakist są przylaminowane do niego. Daje to:
1. sztywność kadłubowi
2. zapobiega zapadaniu się podłogi.
Widziałeś, żeby ktoś montował czujnik przez podwójne dno ?
PostNapisane: 11 cze 2016, o 18:31
starsza siostra mojej łódki ale nowy motor!
http://www.botentekoop.nl/zeiljachten/K ... 79/1646596
PostNapisane: 11 cze 2016, o 18:43
Podziękował : 17
troche inna ster glebinowy, kibel jakos dziwnie i pare innych dupereli inaczej :)
PostNapisane: 11 cze 2016, o 18:55
i trochę dłuższa jednak.
PostNapisane: 12 cze 2016, o 06:30
Kurczak znajdzie i tak więcej minusów :rotfl: :mrgreen:
PostNapisane: 12 cze 2016, o 07:48
wiadomo :D
PostNapisane: 12 cze 2016, o 09:10
Dołączył(a): 16 sie 2015, o 16:14
Podziękował : 26
Otrzymał podziękowań: 6
Wielka żagielkoja na dziobie - to dla mnie marnotrawstwo metrażu :)
I słusznie. Ja bym zrobił tam łazienkę a żaglownię w miejsce obecnego WC. Mając 6 miejsc hotelowych forpik jako sypialnia nie jest potrzebny.
PostNapisane: 12 cze 2016, o 11:07
6 koi bez forpiku na jachcie tej wielkości, co Kurczak szuka?? Toż to gorzej niż kołchoz....
Ja mogę być przewrażliwiona, ale nie przewiduję więcej niż sześciu koi (z wielką, wygodna dwuosobową sypialnią w dziobowej części - bo nie w forpiku) na Wiedźmie, a ona ma 10x3.4 m i pełny, głęboki kadłub...
A co do żaglowni - jak się ma standardowo 4 żagle, razy mniej więcej trzy permutacje każdego, to zaczyna się doceniać porządne miejsce przeznaczone WYŁĄCZNIE dla żagli, w dodatku nie leżących jeden na drugim...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 12 cze 2016, o 12:32
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
A kto mu każe korzystać z 2 rozkładanych koi?
Piotrze, też się wybierasz dookoła świata? Przyznaj się ile żagli zabierałeś na rejsy?
PostNapisane: 12 cze 2016, o 12:36
Ja wiem ile......ale nie powiem :D
PostNapisane: 12 cze 2016, o 13:02
Podziękował : 1960
Ja też nie powiem, że brałem 3 sztuki. Zapasowego grota i gienię oraz foka sztormowego. :)
Ale gdybym miał wówczas nowe, pewne żagle z drugiego zestawu pewno bym zrezygnował.
PostNapisane: 12 cze 2016, o 13:10
Podziękował : 150
Po czym to wnioskujesz? JA mówię to co widziałem na własne oczy.
PostNapisane: 12 cze 2016, o 17:06
Dołączył(a): 22 cze 2015, o 19:33
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 18
nowa propozycja Martina:
http://orangeboats.eu/index.php?page=boat&ID=693
CNSO Samourai 24 - wysokość klęczenia
PostNapisane: 12 cze 2016, o 17:48
Podziękował : 1960
Łódka jest jeszcze w Holandii. Martin nie ma więcej zdjęć i nie widział tego Fellowship'a.
Tyle wie, że wnętrze jest do remontu. Cokolwiek to znaczy :)
PostNapisane: 13 cze 2016, o 20:46
Podziękował : 1960
Ciekawa propozycja z rynku niemieckiego. Trochę wąska ale ciekawie zabudowana i zadbana.
http://www.ebay.de/itm/Segelboot-Dehler ... SwdU1W9mOJ
A ta trochę krótsza ale nadrabia szerokością. Także zadbana tyle, że stoi na Istrii.
Fajny rejs byłby do Świnkowa :D
http://www.ebay.de/itm/Segelboot-7-95-m ... SwnFZXWmrJ
PostNapisane: 13 cze 2016, o 20:50
Na mazury.info:
Jacht Tirena 1970 rok
silnik stacjonarny janmar usb-12, kadłub laminat ps, długość 8.10 m, szerokość 2.50 m, zanurzenie 1.20 m, powierzchnia żagli 28 m2, jacht zarejestrowany sprzedam wraz ze stojakiem.
cena: 15600zł
Kontakt: Piotr Oczkowski, Koronowo, tel. 600969946, e-mail: mkoronowo@o2.pl
Jest zdjęcie.
PostNapisane: 13 cze 2016, o 21:03
Podziękował : 464
Do Świnkowa? A po kiego że tak grzecznie zapytam?
Nie lepiej kupić to w 2-3 rodziny i mieć utke na urlopy na Śródziemnym za małe pieniądze?
PostNapisane: 13 cze 2016, o 21:15
Podziękował : 1960
Też pomysł. Ale marina opłacona do końca czerwca a rezydentura w Chorwacji jest droga.
Tu masz aktualny cennik z tej mariny, gdzie stoi ten jacht :)
http://si.lagunaporec.com/marina/marina-cervar/cene
Jacht z Koronowa widziałem z bliska w grudniu. Raczej bym go nie kupił...
Użytkownicy przeglądający ten dział: M@rek i 215 gości
