Teraz jest 15 wrz 2025, o 19:47
 Tytuł: Zawiasy forluka
PostNapisane: 14 cze 2016, o 21:21
Dołączył(a): 14 cze 2016, o 21:17
Czesc
Ma ktos moze pomysl na regulacje takich zawiasow od forluka- sa za blisko przez co szyba (plexi) przylega przy zawiasach i w zasadzie odstaje na przeciwnym koncu, w deszczu ok, ale ostatnio sie troche wisly wlalo...
uploadfromtaptalk1465935677078.JPG [ 27.43 KiB | Przeglądane 4019 razy ]
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 15 cze 2016, o 20:09
Dołączył(a): 17 gru 2008, o 21:48
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 23
Szyba odstaje przy zamknieciach?
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam serdecznie
Adam
sklep żeglarski: http://www.sztormiaki.pl
Szkutnia: www .adamboats.pl
Amatorskie remonty i budowy łodzi i jachtów: www. szkutnikamator.pl
PostNapisane: 15 cze 2016, o 20:10
Podziękował : 16
Zawiasy nieregulowalne może jakąś podkladke zastosowac
Adam
PostNapisane: 15 cze 2016, o 20:38
Podziękował : 503
Wymiana uszczelki?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 15 cze 2016, o 21:08
W normalnym trybie odstaje na przeciwleglym koncu- teraz jest ok bo domknalem na sile, ale sie wyglo mocno i boje sie ze strzeli. Moze faktycznie trza dac grubsza uszczelke tam gdzie odstaje...
PostNapisane: 15 cze 2016, o 21:29
Podziękował : 503
Mi bardziej chodziło o to, że każda guma z czasem przysiada i wtedy powstaje szczelina. Ale jeśli zawiasy są źle osadzone to tylko zmiana położenia/geometrii zawiasów pomoże.
PostNapisane: 16 cze 2016, o 07:26
No dobra, a myslicie ze mozna odkrecic te zawiasy bez demontazu forluka calego?
PostNapisane: 16 cze 2016, o 07:43
Podziękował : 503
No dobra. Jak możesz to wrzuć jeszcze zdjęcie tej drugiej, przeciekającej strony, bo chyba znajdzie się rozwiązanie, jeśli można wyjąć ośki zawiasów i odłączyć części zawiasów od plexi, żeby je trochę wyprostować (są teraz w/g zdjęcia lekko wygięte w V). Kąt po wyprostowaniu należy dobrać metodą prób i błędów, wtedy szyba forluku przy zamknięciu od strony zawiasów pójdzie lekko do góry i przybliży się do zawiasów, tym samym druga strona może zacznie bardziej przylegać do uszczelki. Może...
PostNapisane: 16 cze 2016, o 08:18
Dołączył(a): 16 sty 2014, o 12:06
Otrzymał podziękowań: 5
To nie jest kwestia uszczelki?
Z tego co zrozumiałem powinna być niższa lub bardziej elastyczna (może stwardniała ze starości). Jak będzie bardziej elastyczna to się powinna bardziej ugiąć przy zawiasach i lepiej docisnąć drugą stronę bez deformacji luku.
PostNapisane: 16 cze 2016, o 10:43
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
W którą stronę jest otwierany ten forluk - do tyłu, czy do przodu, bo zdjęcie sugeruje otwieranie do przodu?
Wiosna
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 65 gości
