Teraz jest 20 cze 2025, o 21:52
PostNapisane: 15 cze 2010, o 08:48
Dołączył(a): 15 cze 2010, o 08:36
Mam kanadyjke tzw. kanu i chcialbym ja uzbroic w zagiel. Gdzie moge wykonac caly ten osprzet tzn maszt, miecz (miecze - na zagranicznych stronach kanu maja dwa miecze po obu stronach burt), ster. No i oczywiscie zagiel , ktory bylby ok 5m2 .
tutaj podaje pare stron gdzie znalazlem rozwiazania:
w anglii - http://www.solwaydory.co.uk/products/ca ... ling-rigs/
w stanach - http://www.sailboatstogo.com/catalog/CANOE_RIG
te boczne plywaki / stabilizatory to chyba bede musial sprowadzic bo nie wiem czy w Polsce to moge dostac. Moze wy wiecie gdzie robia rowniez plywaki?
Mariusz
PostNapisane: 15 cze 2010, o 09:33
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4270
Możesz to wszystko zrobić, z powodzeniem, samodzielnie posługując się np. zestawem planów Michaela Storera:
http://www.storerboatplans.com/Canoebits/KayakRig.html
http://www.storerboatplans.com/Canoebit ... ggers.html
Gdzieś widziałem jeszcze inne fotki, jak to wszystko razem działa, ale akurat teraz nie mogę ich znaleźć.
I jeszcze uwaga: Z powodzeniem wystarcza jeden miecz burtowy - ewentualne różnice w żegludze na obydwu halsach są absolutnie niewyczuwalne.
PostNapisane: 15 cze 2010, o 12:02
Dzieki za odpowiedz. Sam tego nie bede robil - brak czasu i sprzetu. Zostawie to ekspertom. Te plywaki wielkie sa - mi chodzi o cos malego takie jak te co podalem w linku.
Mniejszych nie znalazlem wiec chyba zostaje sciagnac te plywaki z mocowaniami ze stanow.
PostNapisane: 15 cze 2010, o 12:05
a tak poza tym te projekty z tego linku to raczej do kanu dedykowanego pod zagle - to nie sa normalne kanu do wioslowania tylko specjalne do zaglowania - zobacz obudowe burt. Ja mam kanu normalne z royalexu i szukam rozwiazania i kogos kto to robi zeby zaadoptowac je do zeglowania.
PostNapisane: 15 cze 2010, o 12:49
Podziękował : 4515
E tam.
Prawdziwa kanadyjka żaglowa wygląda tak (ma np. skrzynkę mieczową):
Chyba widać różnicę. :)
Ten system, który pokazałem stosuje się do większości drewnianych kanadyjek wiosłowych - będzie np. zastosowany na tej:
http://www.woodworkforums.com/f169/eure ... ost1145914
PostNapisane: 15 cze 2010, o 14:52
Moja kanadyjka jest z royalex'u czyli plastikowa wiec to musi byc taki zestaw zeglowy ktory da sie dopasowac do parametrow mojej kanadyjki. W drewnianej kanadyjce latwiej cos dodac - wiertarka , kilka gwozdzi i chodzi jak ta lala. w plastikowej kanadyjce juz tak latwo z tymi dziurkowaniami nie pojdzie. Zobacz na moje linki na poczatku tematu. Cos takiego mnie interesuje. Zeby to bylo lekkie i latwo montowalne/demontowalne bo kanadyjka bedzie tez do wiosel cos tak 50/50 z zaglami (no chyba ze sie totalnie rozleniwie przez ten zagiel i wiosla zostawie tylko na male rzeki:)
PostNapisane: 15 cze 2010, o 15:08
Podziękował : 4515
Znam te linki.
Zasada jest dokładnie ta sama, tylko użyty materiał jest inny - tam rurki duralowe, a tu listwy drewniane. Całość i tak jest montowana do listwy odbojowej za pomocą śrub motylkowych.
To, co Ci pokazałem może być z powodzeniem zamontowane do kanadyjki z tworzywa, jak te z Twoich linków.
PostNapisane: 15 cze 2010, o 15:40
Podziękował : 4515
I jeszcze jedno:
Wbrew pozorom pływaki nie powinny być zbyt małe, a to dlatego, że pływak przy przechyle "przyjmuje na siebie" masę całej jednostki, czyli jego całkowita wyporność powinna być taka, jak wyporność głównego kadłuba do linii wodnej. W przeciwnym razie, w silnym szkwale może nastąpić zatopienie zawietrznego pływaka i bardzo szybka wywrotka. Jeżeli dwa spore pływaki, to za dużo (masa, rozpiętość), to z dużym powodzeniem można zastosować tylko jeden pływak i całość będzie wtedy halsującą proa, czyli "tacking outrigger" - działając, jak to:
http://wharram.com/melanesia.html
PostNapisane: 15 cze 2010, o 18:33
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Spokojnie da się zrobić w Polsce i wyjdą kupę taniej. Mniej więcej wiem o co Ci chodzi i na 100% jest do zrobienia.
Grzegorz
PostNapisane: 27 gru 2010, o 00:30
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 19:29
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 36
Parę informacji znajdziesz w moich postach. Pozdrawiam Włodek
Pozdrawiam.Włodek
"Porty są do niczego - statki gniją, a ludzie schodzą na psy"
Joseph Conrad
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 313 gości
