Teraz jest 13 sie 2025, o 02:18
PostNapisane: 2 lip 2016, o 11:10
Dołączył(a): 7 gru 2014, o 14:16
Podziękował : 23
Uprawnienia żeglarskie: Mam
Byly wlasciciel zasztalowal spinakier bez worka w bakiscie za zbiornikem paliwa i teraz ja mam problem , po pierwsze zagiel cuchnie na diesel , po drugie ma plamy wyglada jak by byl czyms popryskany (diesel).I pytanie jak w temacie ,mozna sie tego pozbyc?
Pozdrawiam Waldi
PostNapisane: 2 lip 2016, o 14:38
Delikatnie.
Na początek żagiel do wanny z mydlinami z szarego mydła lub płatków mydlanych (dla niemowląt, bez detergentów). Mydliny nie gorące a ciepłe zaledwie.
Namoczyć kilka godzin a potem łagodnie czyścić (nie szorować) miękką, delikatną szczotką. Potem bardzo dokładnie spłukać wodą i wysuszyć.
Jak to nie pomoże - to spytać żaglomistrza jakiegoś, czy podejmie się usługi czyszczenia. Albo samemu stosować środki do czyszczenia żagli - np:
http://www.farbyjachtowe.pl/czyscik-do- ... p-315.html
Tyle, że te środki tanie nie są i... nigdy nie słyszałem, by ktoś był z nich całkowicie zadowolony...
PS. Powyższe można próbować stosować na zwyczajne dakrony i nylony. Jak masz jakiś "laminat" z mylarem czy czymś podobnym - to nie wiem... może zostawić brudny? Zawsze mi powtarzano, że się "laminatów" nie czyści, a jedynie spłukuje i suszy.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: kobold
PostNapisane: 2 lip 2016, o 15:08
Otrzymał podziękowań: 1970
Spinakera laminatowego jeszcze nie widzialem. Osobiscie sprobowalbym uzyc starego, dobrego Ludwika :) Mialem tez znakomity srodek uzywany na stakach do likwidacji ropopochodnych ale nazwy nie znam. Zagli co prawda tym nie traktowalem ale na pokrowce dzialal znakomicie.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: kobold
PostNapisane: 2 lip 2016, o 16:33
Podziękował : 23
M@rek w moich stronach Ludwika raczej nie kupie :D ,ale sprobuje metode Jaromira.
Dzieki.Pozdrawiam Waldi
