Teraz jest 30 cze 2025, o 11:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 lip 2016, o 19:03
Dołączył(a): 5 lut 2013, o 20:34
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 5
ten był już kiedyś poruszany przeze mnie,ale w podstawowej formie, teraz jesteśmy krok dalej.
Kładąc siatkę na fornir ( siatkę najmniejszej gradacji ) dalej ja lakierując pistoletem lakierem poliuretanowym występuja 2 problemy
1 struktura siatki jest widoczna, tak jakby była zatopiona w zamałej ilości zywicy, oczywiście mogę dać więcej żywicy ale robie to pędzlem i wtedy robi się nierówny ulep po polakierowaniu i wyglada to fatalnie.... Macie jakiś domowy sposób aby równo zalać siatkę ?
2 sprawa widać białą siatkę pod lakierem..używam barwnika do żywicy, czarnego ale siatkę i tak widać, a co lepsze wychodzi dopiero pod lakierem..słyszałem że może to być wynikiem tego że, kiedy szlifuję siatkę/fornir papierem żywica się rozgrzewa i pył z siatki zatapia się w niej...i trzeba dawać tyle podkładu by nie musieć jej przecierać przed lakierowaniem, tylko walić od razu podkład...tak ale jak nawalisz tyle podkładu to robi się buła...a zalezy mi na jaknajmniejszej ilości podkładu, żywicy i lakieru.
hmmm ?? :)
PostNapisane: 11 lip 2016, o 20:10
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
1. żywicę rozprowadzasz szpachelką plastikową a nie pędzlem, bo pędzel raz ze zużywa zbyt dużo żywicy to i czasem powoduje odklejanie się włókien, no i jego żywotność to jeden cykl.
Po wyschnięciu można jeszcze raz przeciągnąć żywice po onym laminacie i położyć na to folie polietylenową i odciągnąć luft odkurzaczem aż do wstępnego związania, albo zwyczajnie po wyschnięciu szlifnąć, zależy gdzie ta powierzchnia jest, łatwiej z zewnątrz niż wewnątrz
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 11 lip 2016, o 20:48
Podziękował : 44
Odciągnąć luft odkurzaczem ? To ciekawe mógłbyś rozwinàć ?
PostNapisane: 11 lip 2016, o 20:52
Podziękował : 177
no chodzi o efekt prozniowy - dociskanie folią powierzchni laminowanej i wyssanie powietrza - czyli wszelkich możliwych bąbli i przy okazji docisk powierzchniowy, po wstępnym związaniu odrywasz folię i siatki nie widać, polietylen zwyczajnie nie wiąże z żywicami
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 11 lip 2016, o 21:01
Podziękował : 44
Czyli po powiedzmy 24 godzinach jak już to wyschnie jeszcze raz nałożyć żywice szpachelką i na to folia ? I po kilku godzinach folie zdjąć ? A gdzie ten odkurzacz ?
PostNapisane: 11 lip 2016, o 21:05
Podziękował : 177
no jak polozysz folie na laminat to na ktorymś jej koncu robisz coś jakby ssawkę do odkurzacza, moze byc poza strefa laminowaną, byle przylegalo, doklejasz jakąs tasma naprawczą, aby odkurzacz nie zbieral lewego powietrza, bo raz ze wyje a dwa pozera prąd, zwykle stosuje sie pompy podcisnienia ze zbiornikiem, ale najtansza metoda to odkurzacz wlasnie
w temp 20 stopni żywica zaczyna zelowac gora po polgodzinie, czyli tam po ponownym zmalowaniu poltorej godizny odsysania a potem zrywasz i nie ma polepu, już sie z tym bawilismy, upierdliwe ale skuteczne
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 11 lip 2016, o 22:21
Kombinujecie :-P
Delaminaż trzeba położyć.
Od Havla albo http://edostawca.pl/pl/p/Econostitch-ta ... -metry/468
PostNapisane: 11 lip 2016, o 22:53
Podziękował : 177
a infuzja czy vacuum to co niby jest jak nie odsysanie ?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 12 lip 2016, o 00:36
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
A, o jaką siatkę chodzi? :roll: Z czego zrobiona, jakie oczka?? :roll: :roll:
PostNapisane: 12 lip 2016, o 06:40
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Jeśli zależy Ci na ładnej, gładkiej powierzchni, powinieneś wykonać laminowanie w gładkiej formie, czyli w negatywie.
Najprościej będzie w przypadku płaskiej powierzchni, bo za "formę" może posłużyć zwykła szyba.
Powlekasz szybę rozdzielaczem, następnie żywicą, a na nią tkaninę, całość dobrze przesączasz, później worek foliowy z zaworem i odciągasz odkurzaczem, lub pompą próżniową powietrze.
Wiosna
PostNapisane: 12 lip 2016, o 09:29
Podziękował : 44
boSmann napisał(a):
Kombinujecie :-P
Bosman,
czy do tego delaminażu dochodzi próżnia ? czy wustarczy położyć i docisnąć czymś ?
próbowałem ale jakoś mi to nie wychodziło...bąble zostawały po odkurzaczu
PostNapisane: 12 lip 2016, o 09:59
Podziękował : 44
Mjs
włokno szklane gramatura chyba 0,24
PostNapisane: 12 lip 2016, o 10:33
Podziękował : 604
Najlepiej odgazować żywicę przed użyciem - natychmiast po wymieszaniu z utwardzaczem. Niższe ciśnienie przyśpiesza proces wiązania, więc trzeba to robić szybko.
Wiosna
PostNapisane: 12 lip 2016, o 12:26
Podziękował : 1822
Nie 0,24 ino 240 g. Wtedy wlot wiadomo o co chodzi. ;)
Pewnie jest to tkanina 220.
Jeśli się nie przesyca włókno tkaniny, to może znaczyć, że tkanina jest niewłaściwa (do poliestrów) lub żywica za gęsta. Po wytupaniu pędzlem i przewalcowaniu rowkowanym wałkiem (fi 15 mm), nie powinno być żadnych białych włókien. Bąbelki to inna historia i rzeczywiście najlepiej jest je wyssać z laminatu, ale to takie proste na początku nie jest.
PostNapisane: 12 lip 2016, o 13:34
Podziękował : 44
i robimy to drugim rzutem, tzn po nałożeniu dzień wcześniej żywicy ? czy ten jden procesz da tą gładź ?
ile czasu powinien chodzić odkurzacz ?
to nie jest 200, tak jak mówiłem ta najcieńsza, chyba 0,24 g ona jest
PostNapisane: 12 lip 2016, o 20:22
Podziękował : 1822
Znaczy się 24 g na m2.
PostNapisane: 12 lip 2016, o 22:54
przykład http://szkutnikamator.pl/index.php/drew ... aminowanie
PostNapisane: 13 lip 2016, o 08:03
Podziękował : 44
czyli jeśli położę fornir, na to żywicę tez używam Havla...dalej tkaninę delaminacyjna i równo docisnę, jest szansa na wyjęcie równej gładkiej powierzchni z kompletnie zalaną tkaniną ?
czy tą jest opcja 2 ? a najpierw muszę położyć tkaninę, poczekać aż wyschnie i dopiero następnego dnia powyższa czynność?
PostNapisane: 13 lip 2016, o 19:38
Podziękował : 44
Czy ktoś z Was ma doświadczenia w używaniu delaminażu bez podciśnienia ?
PostNapisane: 13 lip 2016, o 20:25
Podziękował : 177
ja nie, tylko z podcisnieniem i z procentami czy tam raczej promilami :D
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 14 lip 2016, o 11:44
Podziękował : 44
robiłeś może samemu tak kiedyś ?
PostNapisane: 14 lip 2016, o 12:24
Podziękował : 44
będę miał dziś tkaninędo delaminażu, polecaną przez Bosmana, czyli mogę położyć ją na żywicę docisnać np szybą i nie powinna się przykleić ?
PostNapisane: 14 lip 2016, o 16:57
Podziękował : 44
czy mogę zamiast rodzielacza na szybę położyć folię rozdzielającą od -edostawca ?
tzn czy nie stracę wtedy na jakości ? kupiłem worki próżniowe na ubranie, zobaczymy czy się nadają
PostNapisane: 14 lip 2016, o 17:04
Podziękował : 604
Stracisz na jakości.
Dzięki szybie masz szansę uzyskać powierzchnię jak lustro
Wiosna
PostNapisane: 14 lip 2016, o 17:11
Podziękował : 44
ok tak zrobię, a na pewno na szybę mam dawać jeszcze żywicę ?
a
aha bo Ty mi nie proponujesz żebym użył też na włókno tej takniny do delaminażu ?
PostNapisane: 14 lip 2016, o 17:37
Podziękował : 44
proszę jeszcze o chwilę uwagi wszystkich którzy brali udział w temacie.
Jedni z Was polecają tkaninę do delaminażu która własnie kupiłem, a '' taka jedna '' :) proponuję szybę bez tkaniny delaminażu.
Rozumiem, że szyba powinna dać lepszy efektu lustra a niżeli tkanina ? tkaninę stosuję w w powierzchniach wygiętych, ja mam płaską, sorrki że tak doptyję ale chciałbym wiedzieć od razu którą droga się kierować.
PostNapisane: 14 lip 2016, o 17:47
Podziękował : 44
https://www.youtube.com/watch?v=96adhXcFjTA
uzyskali w zasadzie efekt lustra bez prózni...to jakaś bajka ?
PostNapisane: 14 lip 2016, o 18:39
Podziękował : 1822
Nie. Włókno węglowe bardzo dobrze chłonie żywicę.
Szyba jest formą. Jej gładź wygładza laminat, inaczej ujmując - żywica rozlewa się po gładkim i taki stan utwardza się. Ale trzeba uważać na siłę przylegania laminatu do szyby. Cienki laminat podczas zdejmowania może ulec uszkodzeniu...
Tkanina do delaminażu stosowana jest na wierzch, tak jak topkot w poliestrach. Z tym, że delaminarz wyciąga badmiar żywicy z laminatu, a topkot dodaje.
German - czy ty się jeszcze doktoryzujesz czy już habilitujesz?? :roll: ;)
PostNapisane: 15 lip 2016, o 08:52
Podziękował : 44
doktorat :)
to muszę próbować z delaminażem i bez w takim racie.
PostNapisane: 15 lip 2016, o 09:23
Podziękował : 44
aha i sama żywica,
używam havla LG385 czy powinna być specjalna do laminowania ?
pomyłka to żywica GRM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Marian J. i 36 gości
