Teraz jest 5 sie 2025, o 16:44
PostNapisane: 19 cze 2010, o 16:16
Dołączył(a): 19 cze 2010, o 15:51
Podziękował : 16
Uprawnienia żeglarskie: st.sternik motorowodny
Witam prroszę o pomoc i podpowiedz jak zrobic maszt do kadeta???
PostNapisane: 19 cze 2010, o 16:47
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4287
Dobrze byłoby mieć dokumentację, lub gotowy maszt, jako wzór (np. w celu pomierzenia/zdjęcia wymiarów i zrobienia rysunku wykonawczego). Jeśli Twój Cadet, to drewniany "classic", to osobiście zrobiłbym mu drewniany maszt. Najlepiej z drewna świerkowego, daglezjowego, lub ostatecznie z sosnowego (wtedy wyjdzie trochę cięższy, ale za to mocny). Jeśli to "mydelniczka", to można dobrać profil aluminiowy. Można też rozejrzeć się wśród ofert sprzedaży sprzętu używanego (na grupie/forum klasy Cadet) - może ktoś sprzedaje osprzęt do Cadeta?
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Mateusz 85
PostNapisane: 19 cze 2010, o 17:03
Podziękował : 4533
Jeśli będziesz go robił z drewna, to tutaj masz fotki, jak się kształtuje taperowany (zwężający się) kształt (tyle, że maszt Cadeta ma chyba jeszcze likszparę, więc jest bardziej skomplikowany, bo najpierw trzeba zrobić tę likszparę...):
PostNapisane: 20 cze 2010, o 10:32
Podziękował : 16
Witam Robert mam klasyka cały z drewna dziękuje za info.Własnie tez zastanawiałem się nad likszparą,na optymistach wiązało sie do masztu w cadecie nie bardzo takie rozwiązanie pasuje
PostNapisane: 20 cze 2010, o 18:59
Podziękował : 4533
Owszem - Cadet miał od zawsze grotżagiel mocowany w likszparze...
Trzeba więc pewnie najpierw zrobić likszparę - potrzebne są dwie listwy grubości połowy gotowego masztu i o długości masztu + zapas. W tych dwóch listwach, specjalnym strugiem do likszpary (i tu się właśnie zaczynają schody), w odbiciu lustrzanym struga się likszparę po czym skleja tak wykonane połówki w jedną całość, a następnie obrabia, tak samo, jak na moich fotkach powyżej.
Do zrobienia likszpary, oprócz tego specjalnego struga, trzeba mieć jednak konkretne wymiary lub jakiś inny maszt, jako wzór.
Taka mało znana łódka, jak "Biedronka" miała sprytnie wymyślony maszt, w którym likszparę wykonywało się bez potrzeby użycia takiego struga - doklejaną z twardego drewna...
I teraz wpadło mi do głowy, żeby likszparę dokleić... Właśnie jeden z kolegów na swojej łódce przeprowadził taką operację! Dokleił do drewnianych masztów czarne plastikowe likszpary, w których chodzą ślizgacze:
Foto: Wojtek Holnicki
Działa rewelacyjnie! I jak prosto to wykonać!!!
...A poprzednio były wiązania żagla dookoła masztu (segarsy)...
PostNapisane: 20 cze 2010, o 19:24
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2623
Nieprawda! :twisted:
Ja zaczynalem z pelzaczami!
Likszpara to byl obiekt marzen, chociaz podobno pelzacze sa znacznie nowszym wynalazkiem. Sa tez teorie o wyzszej sprawnosci aerodynamicznej.
Likszparowe profile sa niezlym pomyslem, ale dosc skomplikowym i delikatnym do przymocowania - wiem cos o tym :wink:
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Mateusz 85
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 14:21
Podziękował : 91
Mam pytanko Pisząc o doklejanych likszparach masz na myśli jakieś profesjonalne podzespoły?
Zastanawiam się nad użyciem czegoś mniej więcej takiego:
http://www.dekoracjeokien.pl/karnisze/szyny.html
W marketach budowlanych pewnie znajdzie się jakieś w miarę solidne aluminiowe.
Jak kształtują się siły działające na żagiel w małych turystycznych łódkach takich jak pokazany RBS?
Wnioskuje że będą one rozkładały się równomiernie na całą długość szyny więc może zwykła szyna do zasłon by wytrzymała.
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 14:32
Podziękował : 1960
Jeżeli Ciebie to zainteresuje - będę miał zbędne 6,5 metra profilu masztowego alu Kęty 73 mm z gotową likszparą :)
W sam raz na maszt do Kadeta.
Muszę kupić 9 m a potrzebuję na bom 2,5. Cały 9 m profil kosztuje 230 zł.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Mateusz 85
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 14:45
Podziękował : 1635
Otrzymał podziękowań: 2386
Piotr ja mogę pozostałość od Ciebie odkupić jak kolega by nie chciał na kadeta.
Jeżeli by doszło to do skutku,to do Rybnika byś mógł dojechać,jest z górki.
Przyda się na bomy do omeg.
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 14:59
Podziękował : 4533
Za gruby i za ciężki na Cadeta!!!
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 15:09
Podziękował : 1635
Dlatego składam propozycję Piotrowi.
Na bomy do Omeg biorę.
Ja pierwszy :D
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 18:46
Podziękował : 1960
Kiedyś dawno temu , jak na ziemi żyły jeszcze dinozaury pływałem raz , czy dwa kadetem. Ale z tego co pamiętam miał maszt drewniany....
Wydawało mi się , że profil 73 mm byłby dobry.
Nie ma problemu. Jak kupię to się odezwę.
Na bom do dwóch omeg nada się na bank.
Będę miał też 2 m profilu 92 mm , ale to się raczej nie przyda nikomu.
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 18:55
Podziękował : 4533
Średnica masztu do Cadeta jest mniejsza niż 60 mm (56 mm??? Dla porównania - mój nieowantowany grotmaszt niesie ponad 6 m kwadr. żagla i ma 60 mm w opętniku właśnie).
Też mam coś takiego - może ktoś chce?
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 21:48
O ile pamiętam (prawie 30 lat minęło jak robiłem Cadety) to maszt miał podany wymiar minimalny średnicy poniżej 50 mm.* A żeby nie cudować to była też podana waga minimalna (chyba 2,5 kg)
Musiał być pełny. Zabroniona też była likszpara.
* obecnie średnica minimalna to chyba 43 mm. Ale to już inna bajka i inne Cadety.
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Mateusz 85
PostNapisane: 29 wrz 2010, o 00:42
Podziękował : 1635
Chlopaki ten 2 m profil 92 może ktoś kupi na belki do katamarana,widziałem takiego,już nie pamiętam czy francuz to był czy anglik.Właśnie miał beleczki z takiego profilu,a na tym było sito ładnie przenicowane.
Przy okazji mam formę do płozy katamarana.1 szt zdjęta tez leży do brania komplet.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 08:29
Dołączył(a): 26 sie 2014, o 13:27
Witam, odświeżam temat, a powodem jest prezent. :)
Dostałem od znajomego Cadet'a. Łódka jest bez osprzętu. Brakuje masztu, bomu, żagli, miecza, płetwy sterowej ... taki golas.
Czy jest w stanie mi ktoś podpowiedzieć, gdzie "wysempić" maszt i resztę?
Może ma ktoś plany/ opis / dla Cadeta z laminatu ze ściętym przodem (zdaje się że to taka wersja regatowa).
Za wszelkie podpowiedzi od czego zacząć gromadzenie części do odrestaurowania krypy, z góry WIELKIE DZIĘKI ode mnie, ale przede wszystkim od mojego siedmiolatka - zapalonego żeglarza :D
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 10:15
A w innym wątku:
AdamJas napisał(a):
mam w klacie około 140 cm i nie ma co się oszukiwać ... coś około 140 kilo żywej wagi przy 200 cm wzrostu.
Uff, zamarłem. Biedny cadet. :lol:
Uff, odetchłem. God saved cadet! :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 10:47
A w innym wątku:
Koniec świata, tak tego nie widziałem :rotfl:
Aż mi łzy ze śmiechu pociekły!
Tak, kapok dla mnie - ale nie na Cadet'a. Mam w domu małego adepta żeglarstwa, który rozpoczął przygodę w maju na Optymistach, a teraz się nadarzyła okazja i dostał Cadeta do "zrobienia". Mam nadzieję, że uda się go doprowadzić do świetności i Junior będzie miał pierwszy WŁASNY jacht :) (jak wczoraj zobaczył ten kadłub, to tak wysoko się unosił nad ziemią, iż uznałem, że lotnikiem też może być :rotfl: )
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 11:04
Adam, idź na całość! Kup młodemu jeszcze wrota od stodoły. :lol:
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 11:35
Z tym to lipa - aby na drzwiach od stodoły polatać, trzeba mieć konkretny wiatr, a na śląsku ... to nie takie oczywiste :D
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 11:36
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
A ja mam silnik do tych wrót, lotniczy, 2 litry, 100 koni. :lol:
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 11:40
Wolałbym jednak chyba maszt do kadeta :cool:
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 11:44
Dołączył(a): 16 sty 2014, o 12:06
Otrzymał podziękowań: 5
Jaką długość ma mieć ten maszt?
U mnie coś takiego chyba zalega - drewniany z likszparą, bez okuć.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 11:53
Mam laminat taki regatowy i raczej "patyk" się nie nada (tak mi się zdaje przynajmniej)
Oryginalnie powinien być z "amelinium".
Dane techniczne
Długość całkowita 3,22 m
Szerokość całkowita 1,27 m
Zanurzenie 0,17 m
Zanurzenie z mieczem 0,74 m
Wysokość masztu 3,90 m
Powierzchnia ożaglowania (bez spinakera) 5,20 m²
grot 3,90 m²
fok 1,30 m²
spinaker 4,00 m²
Masa całkowita od 54 kg
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 13:28
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
mbober1 ma dokumentacje Cadeta, jeśli dobrze pamiętam.
Drewniany do laminatu, zwłaszcza białego, pasuje jak najbardziej. :D
A jeśli nie, to rura aluminiowa lub maszt od deski windsurf. z dołączoną likszparą.
Albo profil z Kęt rozmiar 63 mm (mniejszego nie ma).
ps. Wszystkie Kadety mają ścięty dziób.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 13:44
mjs napisał(a):
mbober1
A możesz podpowiedzieć jak / gdzie się takie coś kupuje? Jest jakaś stronka, czy trzeba w Kętach bezpośrednio?
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 14:35
Podzwoń po klubach żeglarskich, powinni coś znależć w hangarach
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 18:25
Podziękował : 1635
Sprawdzę po weekendzie i podam info. Przypomnij, bo jutro startujemy z regatami.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 22:11
Błąd, prawidłowy wymiar - 17 ft
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 22:14
Podziękował : 1824
Jak to mówią... trza szukać. ;)
O tutaj jest fajna strona handlowa z rurkami al cienkościennymi np. poz. 47:
http://www.almagna.com/rury-okragle.html
Mają też profile masztowe: http://www.almagna.com/ksztaltowniki-na-maszty.html
ale najmniejszy to 75 mm czyli akurat... ale do 420-ki. :lol:
Popytaj w http://www.system-mast.pl/maszty-bomy.html
tu też to samo co wyżej...
http://www.profilealuminiowe.pozkom.pl/ ... niowe.html
Warto zajrzeć do Kęt i znaleźć symbol profilu "63", jeśli jeszcze go robią.
Ciekawym rozwiązaniem jest aluminiowy maszt flagowy 6 m, składany z kilku części. Rura cienkościenna, wsuwana jak rura odkurzacza, średnica bodaj 59 mm. Lekki, w sam raz na taklowanie żmijką! :mrgreen:
A gdybyś chciał sprawę potraktować profesjonalnie, to zapraszamy do kasy:
http://sklepzeglarskijb.pl/pl/p/Maszt-P ... owaniem/42
:cool:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 246 gości
