Teraz jest 8 wrz 2025, o 20:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 294 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 28 lip 2016, o 21:24
Wszak każdy forumowicz jest konstruktorem okrętów, wybitniejszym, niż ci, co ukończyli 5 albo 6-letnie studia, popracowali kilka lub kilkadziesiąt lat w zawodzie i zaprojektowali, zbadali ileś jachtów i statków, a do tego o zgrozo prowadzą jachty, żaglowce i statki ns przykład od lat trzydziestu.
Dlatego ja, na ten przykład, pisałem w pozycji horyzontalnej, czyli leżąc plackiem i z czcią najwyższą a bojaźnią przejęty stukałem w klawisze... ;-)
Ale nieśmiało zaznaczam, że choć kto i nóżkę tu niczym koza podetknie nie bacząc, że konie kują, przecie naskakiwać na takiego nie ma powodu.
Boć tu forum, a nie (Baczność!) Akademija Morska (Spocznij!).
Wysłane bez Tapatalka, ale z mojego.
Ostatnio edytowano 28 lip 2016, o 21:25 przez Alterus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lip 2016, o 21:25
Miałem ochotę się wypowiedzieć ale pomyślałem, że nie warto. Wszak każdy forumowicz jest , ...
Też miałem się wypowiedzieć, ale doszłem (bo blisko było ;) ) do podobnych wniosków, tylko z drugiej strony: Wszak tylko dyplomowany inżynier rozumie co jest na rzeczy, gdy jacht się wywraca, albo nie.
ps Wszak np. taki Michał Anioł inżynierem był (kończąc kopułę) prawda?
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 28 lip 2016, o 22:02
jeszcze nie zacząłeś a już skończyłeś :rotfl:
PostNapisane: 28 lip 2016, o 22:17
Ciężar rzeczywisty oblicza się z kształtu kadłuba i zanurzenia,
naprawdę wierzę,że tak się robi i da się. Ale również można zważyć, co podejrzewam że może być dokładniejsze.
ps.Zważyć można na dżwigu często mają taką opcję. Swoją łódkę ważyłem dwa razy róznymi dżwigami
PostNapisane: 28 lip 2016, o 22:22
Otrzymał podziękowań: 2711
Ile kosztuje godzina pracy 40-tonowego dźwigu?
PostNapisane: 28 lip 2016, o 22:27
no cóz za dokładność trzeba płacić :D
PostNapisane: 28 lip 2016, o 22:32
5 minut pracy komputera jest tańsze, a równie dokładne. :P
PostNapisane: 28 lip 2016, o 22:37
Na dodatek obliczenia zastąpią kilkanaście pomiarów, np tak:
_wypor.jpg [ 65.01 KiB | Przeglądane 3769 razy ]
PostNapisane: 28 lip 2016, o 22:43
przyjmuje na słowo, nawet w przypadku DN jesteśmy wstanie obliczyć dokładnie wagę kadłuba DN, czy innej np jotki wielokrotnie spawanej łatanej i przerabianej.
http://www.autoland-dzwigi.pl/
ta firma jeśli nie policzymy dojazdu bo to w gruncie to jest najważniejszy element ceny, za 150-300 zł zważy jacht do 17 ton. Widzę, zmienili dźwigi na większe więc niewykluczone że i większe cięzary podniosą. Generalnie to aż taki wielki problem nie jest.Całkiem możliwe,że DN jest zaważony bo w końcu używali dżwigu parę razy i jest szansa że miał wagę. Jak się na to tak spojrzy to koszt ważenia wynosi o zł :D
PostNapisane: 28 lip 2016, o 22:48
To niech z tego stworzą taki wykres, jak pokazałem (niezbędny do obliczeń stateczności w różnych stanach załadowania).
:rotfl:
PostNapisane: 28 lip 2016, o 23:09
A dlaczego maja z tego stworzyc wykres?
PostNapisane: 28 lip 2016, o 23:23
Alterus napisał(a):
Ten sam ciężar obliczony teoretycznie, którego wartość "specjalista" uznał za zawyżoną i nieprawidłową (czym dodatkowo uzasadniał konieczność przeprowadzenia "pomiaru bezpośredniego") - wynosił 18.5 kg...
Czyli cała kołomyja była, jak się okazało, zbędna.
Z punktu widzenia wysokości rachunku wystawionego potem przez "specjalistę" - była absolutnie niezbędna.
Alterus napisał(a):
Ale, jak pisze Piotr, w przypadku DN taki pomiar mógłby mieć już sens.
Pomiar "z natury" momentu prostującego dwudzisetometrowego, wypierającego kilkadziesiąt ton turystycznego szkunera w przechyle 90° ? I sens?
Alterus napisał(a):
"Przy okazji" zastosowania tego sposobu armator zdobył też sporo informacji i doświadczeń... hmmm - dodatkowych.
Których by nie zdobył, przygotowując jacht do przechyłu.
Próbę przeprowadzał sam "specjalista", AFAIR pod nieobecność armatora.
Alterus napisał(a):
Przy okazji, te doświadczenia byłyby znacznie dotkliwsze, gdyby doszlo do takiej sytuacji podczas sztormu na pełnym morzu.
Jakoś przez ponad dwadzieścia lat eksploatacji tej łódeczki (a mówię tylko o ostatnim jej armatorze) nigdy do sytuacji stałego, trwającego kilkanaście minut przechyłu o 90° nie doszło.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 2: Były user, Stara Zientara
PostNapisane: 28 lip 2016, o 23:27
Równie dobrze możesz spytać, po co liczyć stateczność.
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 28 lip 2016, o 23:31
Ja się nie pytam po co i dlaczego tylko czemu z tego. Po prostu nie rozumiem Twojej wypowiedzi.
PostNapisane: 29 lip 2016, o 00:16
A z czego? Jak z obliczeń, to po co ważyć?
PostNapisane: 29 lip 2016, o 00:35
wiadomo komputer zrobi to w 5 min. Tylko na cholerę robią się próby na imocach i waży się jachty, skoro wszystko można obliczyć. Po co robią to podwójnie?
Oczywiście nie podważam że wszystko można obliczyć, że się nie opłaca robić próby stateczności DN jak w imoce itd
PostNapisane: 29 lip 2016, o 01:06
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Poitr6 ale po co ważyć i obliczać? Na regaty chcesz ten stów wyczarterować? Poloneza?
Forum tłumi pewne fakty ale na żywo wiadomo że to coś tylko unosi się na wodzie jak połówka skorupy orzeszka.
Wszedłbym na pokład tego stwora tylko w ciężkich warunkach, jak np J.Lo rozkraczona czekała na mnie ;)
PostNapisane: 29 lip 2016, o 02:06
nie wiem czy by mnie przekonała.
jedni chcą ważyć drudzy liczyć. Niby wszystko się zgadza tylko jakoś te żaglowce lubią się przewrócić zwłaszcza po przeróbka decku. Niby sami fachowcy to robią i pływają a potem zonk.
PostNapisane: 29 lip 2016, o 07:39
Piotrze, a nie pomyślałeś, ze "imoki" to maszyny regatowe i trzeba sprawdzić, czy armator nie próbuje uzyskać przewagi nad konkurentami poprzez zabiegi niekoniecznie służące poprawie bezpieczeństwa?
PostNapisane: 29 lip 2016, o 08:06
Oczywiście, zapewne też nie wierzą budowniczym i obliczeniom konstruktorów tylko wiesz przy okazji jednak robią jednak pomiary. Żeby było jasne , się nie upieram że nie wszystko można wyliczyć i że sie tak się robi. Jednak jest też tak że stocznie badają swoje łodki jak np imoci.Pozwólcie mi tkwić j w zdziwieniu bo na moje oko to można było przeprowadzić badanie stateczności DN jak imoci. Zgadzam się że tanio by nie było ale jest to możliwe, tym bardziej że łodek był zalany i wielka krzywda by się nie stała. Rozumiem że nie trzeba tego robić ale gdybym był na miejscu to się chyba bym pokusił. kto wie moze to było zrobione?
W końcu nie często się zdarza żeby 20 tonowy jacht zatonął na prz 5 B i to bez fali
PostNapisane: 29 lip 2016, o 09:26
Dołączył(a): 16 sty 2011, o 16:00
skąd masz takie informacje ? Prawda jest taka 1. masa 31T (ważone na pusto w środę). 2.Ostatni zapis z AIS prędkość 7 kt (w bajdewindzie - czyli musiało wiać min 8 B ) 3. Jacht zasztauowany przez czarterobiorcę "po swojemu" 4. Otwarte wszystko co się dało. >>>>Sternik próbował odpaść (przy wzroście siły wiatru) na przebranych żaglach ?
BTW
Badania stateczności zlecone PRS przez armatora - będą wykonane do 2 tyg.
Za ten post autor okapi otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 29 lip 2016, o 09:30
z głowy czyli z niczego :D byłem na wodzie z 30 mil od wypadku i w podstawie nie wiało 8B, może były szkwały. Przynajmniej tak to pamietam. No chyba że coś zle pamietam
PostNapisane: 29 lip 2016, o 09:52
cholera to tym bardziej taki klamot sie nie wywraca nawet przy 8B.
Jedna uwaga pisze w tym w watku nie dlatego,że mnie interesuje DN jakoś szczególnie. Bardziej mni interesuja sprawy statecznościowe, kontrolne ,przegladowe itd. DN jest tylko przykładem. Oczywiscie że DN bym nie popłynął ale i przed wypadkiem też
PostNapisane: 29 lip 2016, o 10:21
I super!!! Będzie jasność!
Dzięki za tę informację.
PostNapisane: 29 lip 2016, o 10:41
Dokładnie. Tylko co jak badania wykonane przez PRS wyjdą pozytywnie? ;)
PostNapisane: 29 lip 2016, o 10:55
Czujny moderator usunie wątek ?
PostNapisane: 29 lip 2016, o 11:09
Ktoś czujny jak okapi powrzuca więcej rewelacji o niecnych działaniach czarterobiorcy albo o sternikach ostrzących w straszliwym białym szkwale?
PostNapisane: 29 lip 2016, o 11:20
W którym miejscu napisałem o ostrzących ? A zresztą szkoda klawiatury, jak powiedział mały prezes " i nikt nas nie przekona że czarne jest czarne a białe jest białe !"
PostNapisane: 29 lip 2016, o 11:37
Otrzymał podziękowań: 2423
Jaromirze, bądźmy ściśli :)
A po co pytajnik? IMHO, to nie jest kadłub do ostrzenia.
Należy też przypomnieć że wymagany przepisem PRS zakres stateczności dla tej wielkości łajby to do 90 stopni, ewentualnie do 100 (nie znam KLW). Czyli z pozycji żaglami na wodzie wstać obowiązan nie jest. Tak dla ścisłości...
Że będąc doma, a wątpiąc w zamknięcie jakże merytorycznego, pouczającego wątka, ;) przy okazji służę ku pożytkowi czytaczy. Wyjściowy typ, szkuner.
Down North miał (oryginalnie) ze dwa metry rufy więcej:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 29 lip 2016, o 12:03
Co będzie, będzie znana stateczność jednostki. Nie widzę powodu do kasowania wątku.
