Teraz jest 27 cze 2025, o 17:15
PostNapisane: 30 lip 2016, o 18:35
Dołączył(a): 3 paź 2014, o 13:39
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 19
Uprawnienia żeglarskie: sternik PU
Miałem rysy na spodniej części pływaków Katamaranu. Zeszlifowałem minimalnie na głębokość rys (ale niezbyt równo, bo zwykłą kątówką) i położyłem na to żelkot. Na jednym pływaku jest już kilka dni, na drugim dopiero minie za chwilę 24h.
Ciągle jest lepki, i nie mogę go zeszlifować.
Nie dodałem korektora parafinowego, bo nie wiedziałem.
Co mam teraz zrobić aby to stwardło i abym to mógł zeszlifować do równego?
PostNapisane: 30 lip 2016, o 18:56
Podziękował : 779
Otrzymał podziękowań: 1679
Nałóż na wierzch warstwę żelkotu z korektorem parafinowym, wówczas wszystko razem stwardnieje i będziesz mógł przystąpić do szlifowania.
Zelkot dopóki będzie miał kontakt z powietrzem będzie lepki (ale tylko powierzchniowo).
Nałożenie warstwy z korektorem odetnie kontakt z powietrzem, warstwie którą juz położyłeś, a warstwa z korektorem stwardnieje ponieważ parafina odizoluje żelkot od powietrza.
Czas ruszać. www.newkate.com
Ostatnio edytowano 30 lip 2016, o 18:57 przez -O-, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lip 2016, o 18:57
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
a dałes utwradzacz ?
jesli nie to benzyna ekstrakcyjna i mozesz to zmyć
no chyba że
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 30 lip 2016, o 19:02
Podziękował : 4114
Otrzymał podziękowań: 1968
Lepki zelkot, czyli jego nieutwardzona warstwe po pewnym czasie mozesz zmyc acetonem. Dopiero wedy bierz sie za szlifowanie i polerowanie.
Mysle ze mozesz juz zrobic probe na wczesniej pokrytym kadlubie.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: marcingebus
PostNapisane: 30 lip 2016, o 21:24
Podziękował : 55
Udało mi się w sobotę wieczorem zdobyć korektor parafinowy. Sprzedał mi właściciel sklepu:
http://zywica.eu/
No właśnie, jak zeszlifowałem wierzchnią warstwę, to to co było pod spodem było jak by już nie-taki-lepkie. Dedukuję więc, że to co jest na głębokości większej niż wierzchnia warstwa miała odcięte powietrze i się utwardziło.
Co do pomalowania już tego co jest warstwą TOPKOTu, to chyba nie najlepszy pomysł, bo proces utwardzenia (żelowania) przechodzi w pierwszych 20 minutach, a później, to już chyba trwale niedożelowane? Czy nie jest tak?
PostNapisane: 30 lip 2016, o 22:15
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Żywica poliestrowa utwardzi się nawet z miniaturową ilością utwardzacza, ale czas utwardzania będzie dłuuuuugi. Żywica bez dodatku parafiny też się utwardzi powierzchniowo sucho, jednak jej grubość musi być > niż dopuszczalna. Zdaje się, że musi być minimum 0,7 mm grubości. Tyle wychodzi z jednej warstwy maty 300 g i taki gruby powinien być żelkot.
Inaczej mówiąc: nie warto wylewać cieńszej warstwy.
PostNapisane: 31 lip 2016, o 08:15
Podziękował : 4114
http://zywica.eu/
Nie wiem jak jest jesli sa takie dlugie przerwy miedzy polozeniem kolejnych warstw. Jesli warstwa zelkotu ma byc grubsza niz polozona za jednym razem to po paru godzinach ( najdalej nastepnego dnia) klade kolejna juz z korektorem. Wtedy warstwy tworza monolit. Jesli polozysz warstwe z korekorem i okazuje sie ze trzeba polozyc kolejna, pierwsza koniecznie trzeba zmyc dokladnie acetonem i przeszlifowac.
