Teraz jest 11 wrz 2025, o 11:03
PostNapisane: 9 sie 2016, o 07:42
Powiedzcie mi proszę czemu ten jacht płynie na grocie?
PostNapisane: 9 sie 2016, o 07:48
a czemu się dziwisz?
PostNapisane: 9 sie 2016, o 07:50
Bo z wiatrem .... :roll: Znaczy się na poczatku ok ładnie na wiatr, ale potem zrzucili foka i na samym grocie z wiatrem :roll:
Ostatnio edytowano 9 sie 2016, o 07:54 przez Micubiszi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sie 2016, o 07:52
nadal nie rozumiem, :D
PostNapisane: 9 sie 2016, o 08:23
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4303
Widocznie są pewni łódki i wiedzą, że się dobrze zachowa: w takich warunkach i na tym kursie, na grocie właśnie... :DD
PostNapisane: 9 sie 2016, o 08:49
może im łatwiej było zrzucić foka. Taki styl, np mój brat pływa tak przez 30 lat. zawsze na grocie :D
PostNapisane: 9 sie 2016, o 10:28
Otrzymał podziękowań: 2426
Bo grota można ustawić pod właściwym kątem do wiatru, a zaś foka się nie da, no nijak, nie w nowoczesnym... :-P
PostNapisane: 9 sie 2016, o 10:44
Kontrowersyjna teza, wręcz nie zrozumiała dla mnie.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 10:54
Jaki jest kąt natarcia płata jeśli jego kąt szotowy wynosi np. 11 stopni od diametralnej, a łódka idzie baksztagiem? :roll:
Że już pominiemy sprawy wygody i bezpieczeństwa, dość oczywiste: fok jest nieusztywniony, przy zwrotach kłopotliwy, szoty trzeba z kabestanu, etc. Co nie sprawia problemów normalnie, ale przy 11...
PostNapisane: 9 sie 2016, o 11:09
Nie ogarniam. A luzowania nie używamy? :) No i, oczywiście, wytyku? A zewnętrznych szotów na dodatek?
PostNapisane: 9 sie 2016, o 11:12
Podziękował : 503
Leniuchy z nich. Pewnie nie chciało im się wyciągać foka sztormowego do panujących warunków a i szybkość już zacna, więc foka w dół z braku rolera, refowanie grota ... i dalej po fali z uśmiechem do kamery :-P
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 9 sie 2016, o 11:15
Ryś napisał(a):
ale przy 11...
pływając turystycznie i leniwie jest moda i praktyka na pływaniu z fokiem. Z reguły jest roller co pozwala nam regulować wielkość przedniego żagla. Dlatego szybciej ściągamy grota, który gorzej się roluje czy zrzuca przy mocnych wiatrach a niekiedy jest konieczność pójscia na dziób. Chyba dobrze rozumiem rozterki i pytanie Mica?
PostNapisane: 9 sie 2016, o 14:08
Przyznam się bez bicia.
Przepłynąłem w tym sezonie ponad 1000 mil - bylem w Danii, Szwecji - a grota z tym czasie postawiłem 4 (słownie CZTERY) razy :rotfl:
Jak nie muszę to zwykle wygląda u mnie to tak:
Bury Kocur.JPG [ 93.88 KiB | Przeglądane 9281 razy ]
Średnia prędkość z takiego pływania w tym roku to 4,3 kn.
Dodając grota pojechałbym może trochę szybciej ale :rotfl: niewiele
Wiem - ktoś zaraz powie - to po co zmieniasz łódkę na większą i szybszą ?
Zmieniam, żeby pływać szybciej - także przy pomocy samej genuy :lol:
No chyba, że w nowym jachcie będę miał do grota także roler ...
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: bratanek65
PostNapisane: 9 sie 2016, o 14:11
Mi to wychodzi 1 w, tak na oko
PostNapisane: 9 sie 2016, o 14:22
Wlodku, rozwaz zatem zakup zagielka typu drifter lub code 0. Wygodne, leniwe, latwe i szybsze plywanie. Upraszczajac mocno - to taka wieksza genua.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 16:36
Czekaj ...
Jak to było ?
Na oko to chłop umarł :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Fotkę ta kliknął mi Sławek Elektryczny pod Bornholmem na majówce chyba 2012.
Myśmy wtedy posuwali sie tam całkiem szparko :lol:
Hmmm...
Może to jest jakieś wyjście ... ?
PostNapisane: 9 sie 2016, o 17:09
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Co cię skłoniło do postawienia grota?
Napadli piraci i zmusili?
4 RAZY ?
v
PostNapisane: 9 sie 2016, o 17:41
Hmmm...
Wszystkie osoby (zagorzali turysci, czesto plywajacy samotnie, z reguly znacznie starsi ode mnie), ktorym polecilem to rozwiazanie, sa zachwyceni (od paru lat). Czesto maja foki samohalsujace i wlasnie drifterki/code 0. Oczywiscie na rolerze. Powaznie: goraco polecam wlasnie do takiego leniwego, a troche szybszego plywania. Zwlaszcza jak slabiej wieje.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 18:41
Dołączył(a): 9 maja 2016, o 16:04
Być może genua nie dawała im ani prędkości ani stabilności więc ją zrzucili. Na pełnym, grot może zasłaniać przedni żagiel więc jest nieużyteczny.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 18:48
Podziękował : 441
k.j. ?
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 9 sie 2016, o 19:11
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Mnie sie zdarzylo pare razy plynac z wiatrem na samej genui. Silniejszy wiatr i wieksza fala powodowaly duze przechyly boczne.Jak wahadlo od zegara. Musialem zmniejszyc powierzchnie przedniego zagla i postawic zrefowanego grota.
bartoszek
PostNapisane: 9 sie 2016, o 21:22
Podziękował : 441
Wątek dotyczy pływania baksztagiem z wiatrem o sile powyżej 50 węzłów.
Masz coś na temat?
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 10 sie 2016, o 04:19
A luzowanie foka dużo poprawi? A spibom zakładasz przy 11? :D
A odpowiedź jest jeszcze prostsza: goście musieli coś zwinąć. Pół grota im tam dość. Są na Kanale Bristolskim, czyli w sumie manewrują po zatoczce. To który żagiel lepszy?
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 10 sie 2016, o 07:17
Przy 11B plywalem raptem kilka razy, staram sie tego nie powtarzac. Ja zostawalem w takich warunkach na foku sztormowym, raz do tego dostawilem trajsel. Ale nie jechalem z wiatrem. Jednak te pytania i moje odpowiedzi na nie nie maja nic wspolnego z kontekstem. :roll:
PostNapisane: 10 sie 2016, o 09:23
Uprawnienia żeglarskie: sj
Tak ma marginesie: 11B to na tym filmie nie ma. Nawet co do 9B miałbym wątpliwości.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 10:28
Aha...
PostNapisane: 10 sie 2016, o 11:44
I to ma sens. Grot jest tym żaglem, który w tym miejscu daje możliwość płyniecia kazdym kursem bez niepotrzebnych wycieczek na dziób i cudowania światem.
Też takie mam zdanie. Ostatnio z Marcinem płyneliśmy podobnie. Na grocie i z wiatrem.
Rzecz w tym, że przed samą burzą plyneliśmy ostro, a w czasie burzy kierunek się zmienił na pełny. Grot dawał radę choć zdażyło mi się zrobić trzy razy niekontrolowana rufę. Można było zrzucić grota i rozwinać trochę foka tylko kto by po ciemku na fali i w takim wietrze poszedł do masztu zrzucać grota i go tam klarować. Grot dawał radę i nie było powodu na podejmowanie jakiegoś dodatkowego ryzyka. :roll:
PostNapisane: 10 sie 2016, o 12:11
Były doskonale kontrolowane biologicznym prewenterem, którego usadziłeś we właściwym miejscu, a którego wątłe siły dawały doskonale radę ilości płótna, która po stosownym zarefowaniu pracowała. I tą metodą dałeś sobie komfort na okoliczność fali, która robiła te zwroty, a której Vegą wyprzedzić by się nie dało.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 12:37
Micu to jest kwestia przyzwyczajenia. Pewnego razu ciężko żałowalem ze najpierw zrzucilem foka a zostal grot.Niestety tak się rozwialo ze grot byl za duży i nie bylo chętnych do wejscia pod maszt zeby go zdjąć. Teraz się to zmienilo ale generalnie zrzucalem szybciej grota a potem tylko rolowalem foka.na foku nawt chusteczce mam pełną manewrowosc i spokojnie plywam.Teraz sie to zmieniło bo mam b dobrego grota i założę jeszcze refowanie do kokpitu.
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 10 sie 2016, o 15:24
W tym konkrertnym wypadku korzystaliśmy z "nieskończenie wielkiej ilości refów" przy oryginalnym refpatencie Vegi i grot był zarefowany do rozmiarów większej chustki. Na wiatr pięknie tłumił kołysanie, po odkrętce wiatru też dawał radę popychając nas ładnie, a Micuś musiał się mierzyć z falą, która szła wtedy z innego kierunku niż wiatr i nie ułatwiała chłopu zadania, o czym skromnie nie wspomina.
