Teraz jest 19 cze 2025, o 18:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 623 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Następna strona
PostNapisane: 11 sie 2016, o 10:36
Dołączył(a): 12 cze 2012, o 18:31
Otrzymał podziękowań: 8
Uprawnienia żeglarskie: Sternik Jachtowy
Zastanawia mnie tylko skąd czerpiesz na to wszystko CZAS!!?? ;)
PostNapisane: 11 sie 2016, o 11:49
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Pewnie nagarnia sobie z czasoprzestrzeni. :lol:
PostNapisane: 11 sie 2016, o 16:00
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
jak sie nie ma żadnej konkretnej roboty to czasu od groma
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 11 sie 2016, o 18:34
Podziękował : 177
no to fotki jakies z dzisiejszego dnia
poskladane do kupy, pozostalo spawanie itd
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 3: LukasJ, MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 11 sie 2016, o 20:22
Podziękował : 1822
Patrząc na mozaikę przedbramową, to Ty jesteś niezły gospodarz. :mrgreen:
PostNapisane: 11 sie 2016, o 20:47
Podziękował : 177
no, ojciec mial radoche
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 sie 2016, o 07:26
Podziękował : 177
Zauważyłem, że wicherki mają odwieczny problem z wirnikiem pompki wody i domyślam się dlaczego. Chodzi o kształt wirnika. Sześcioramienna gwiazda z odgiętymi ramionami jest problemem - tak mi się przynajmniej wydaje, zwłaszcza jeśli jest on z gumy lub plastiku.
Bo jeśli wirnik kręci w prawo i jest na lekkim wcisku w cylinderku, to ramiona się poddają, natomiast na wstecznym taki wirnik ulega zniszczeniu.
Szperałem trochę i nigdzie tego nie ma, zastanawiam się czy po prostu go sobie nie wydrukować z ABS i przetestować działanie.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 sie 2016, o 07:54
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Przy zmianie biegu nie zachodzi zmiana kierunku obrotów wału napędowego, na którym jest zabudowana pompa wody.
Impeller pompy wodnej pracuje zawsze w jednym kierunku obrotów.
viewtopic.php?f=67&t=9472
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: bartuss1nowy, gurool
PostNapisane: 20 sie 2016, o 08:03
Podziękował : 177
A faktycznie, nie pomyślałem o tym, że zmiana biegów jest przy przekładni.
No ale jednak jest jakiś powód ze to się rozlatuje.
Inne silniki typu typu Honda, yamaha itd mają gwiazdy proste, ramiona zakończone główką a nie powierzchnią, może zbyt duże tarcie?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 sie 2016, o 08:13
Podziękował : 1624
Zapewne zła obsługa silnika przez użytkownika, ewentualnie guma, z której wykonany jest impeller w twoim silniku zestarzała się jak np. opona samochodowa.
PostNapisane: 20 sie 2016, o 08:24
Podziękował : 1624
W w/w silnikach łopatki impellera również są zagięte w pompie wody.
Impeller pompy wody silnika Wicher łopatki ma proste przed zabudową do pompy wody...
https://www.google.pl/search?q=%D0%9A%D ... 0knqjdM%3A
PostNapisane: 20 sie 2016, o 08:29
Podziękował : 177
Dzięki za linka, russkij jazyk my uże znajem ... także tu jakiegoś problemu ze zrozumieniem nie ma.
No ale sklepiku z częściami zamiennymi nie znalazłem, może dlatego że to już w zasadzie zabytek?
Tak czy siak wydrukuję to sobie, ciekawe czy zda egzamin.
Sam silnik upaćkany jakąś farbą ze ja p...ę, może w przypływie natchnienia zaniosę to do szkiełkowania, oczywiście jeśli ów zechce zagadać.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 sie 2016, o 08:44
Podziękował : 1624
Jaki tam zabytek?
Nówka sztuka Wicher z 2016 roku
http://newboats.ru/view.php?boat=61137
Jak dobrze poszukasz, to i sklep znajdziesz.
PostNapisane: 20 sie 2016, o 09:19
Podziękował : 177
W Polsce ?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 sie 2016, o 18:57
Podziękował : 177
Mlody pstryknał kilka fotek tele fonem, cos tam widać.
Poza tym zrobiłem sobie szkic wirnika do pompki, male to trochę, fi 50, w srodku fi 14, wysokośc jakoś 25,3 mm i bez klina, trzeba bedzie jakiś robaczek wkręcić a calośc na loctite zamocowac cy coś
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 sie 2016, o 13:10
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4270
cos tam widać
Tiaaa... :-P :evil:
PostNapisane: 21 sie 2016, o 16:46
Podziękował : 177
no teljefun
a i wirnik sie drukuje właśnie
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 sie 2016, o 18:19
Podziękował : 490
Zdjęć nie widać, tylko szary minus. Ostatnich pięciu.
Z jakiej stali budujesz ją? gorąco czy zimnowalcowanej?
Ile płacisz za kilogram? (brutto)
PostNapisane: 21 sie 2016, o 19:34
Podziękował : 177
2,5zł za kg netto
blacha zimnowalcowana
google coś przegina z picassą. archiwum zdjęc i zdjęc nie widać
fotki są na mojej stronce na pejsbuku
https://www.facebook.com/konstruktorcnc/
wałek ma scięcie pod wirnik
ale wsadzanie klina niewiele daje, trzeba zrobi otwor w wirniku sciety, a przy okazji walek podszlifować pod ścięcie, inaczej to bez sensu, wydrukuje wirniczek jeszcze raz
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 sie 2016, o 20:36
Podziękował : 1822
Łeee... nadbudówkę to mógłbyś zaaranżować ładniej... burty wyżej. Jakiś daszek z tyłu...
Nie mogłeś spytać Mariana?
A, z blachy ocynkowanej jakby spawać?
PostNapisane: 21 sie 2016, o 21:00
Słabo będzie, trudno, a pordzewieje i tak na spawach i obok.
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 21 sie 2016, o 22:04
Podziękował : 177
ocynkowaną spawac? zdziczeli ?
ostateczny kształt już mam, nie biedzie kapać na głowe
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 21 sie 2016, o 22:14
Podziękował : 1624
PostNapisane: 22 sie 2016, o 05:48
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Chcesz być zdrowy, lepiej ocynku się nie tykaj.
Na filmie zaprezentowano stanowisko pokazowe - z gilotyną i innymi wodotryskami do automatycznego spawania, tyle że zaprezentowano je "na sucho", a nie podczas faktycznej pracy. W rzeczywistości podczas spawania ocynku w pierwszej kolejności wydziela się cynk w postaci gęstego białego dymu, szkodliwy jak diabli.
Ale załóżmy że już pospawamy blachy w automacie (podobnym do tego jak wyżej) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w postaci wyciągów, filtrów, itd, to i tak otrzymana spoina i jej okolica, będzie rdzewieć.
Alternatywą dla spawania jest tzw. "lutospawanie" - (MiG-iem) drutem z brązu w osłonie argonu. Parametry procesu są tak dobrane, by temperatura spoiny była niższa od temperatury parującego cynku, dzięki czemu warstwa ochronna nie ulega uszkodzeniu. Jednakże wytrzymałość takiego połączenia (tak jak twardego lutu) jest znacznie mniejsza od połączenia spawanego.
Anka
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowania - 5: Były user, gumczis, MarekSCO, Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 22 sie 2016, o 06:36
Podziękował : 177
To może fotki wrzucę bez linkowania, te ostatnie
drukowanie wirnika.jpg [ 104.47 KiB | Przeglądane 8047 razy ]
wirnik pompy do wichra.JPG [ 20.39 KiB | Przeglądane 8047 razy ]
4.jpg [ 63.93 KiB | Przeglądane 8047 razy ]
2.jpg [ 89.08 KiB | Przeglądane 8047 razy ]
1.jpg [ 76.25 KiB | Przeglądane 8047 razy ]
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 22 sie 2016, o 08:55
Podziękował : 6274
Ja tam się nie chcę mądrzyć, tylko proponuję:
Zapamiętajcie to co napisała Anka - Zapamiętajcie na zawsze !
Dokładnie o tym samym pomyślałem oglądając filmik.
A, ze jadłem akurat śniadanie, to wiesz... ;)
Nie powinno się takich "ładnych, czyściutkich" planów przy jedzeniu oglądać ;) :rotfl:
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 22 sie 2016, o 21:55
Podziękował : 1822
No, to pewnie trzecia motorówa Bartussa będzie z tego, no... :cry: laminatu. :lol:
PostNapisane: 23 sie 2016, o 05:54
Podziękował : 177
E raczej nie, nie mam na to warunków, prędzej z alu, no ale ta stalowka jest przeciez trzecia :P A dory mam jeszcze zamiar skończyć.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 23 sie 2016, o 15:51
Podziękował : 177
Dałem pliki do wychlastania plazmą na nadbudówkę, w sumie będzie coś jakby motorówka na każda pogodę, poza burzą i zimą śnieżno lodową.
Co do wichra - dałem kumplowi zlecenie, żeby mi wyfrezował wirnik pompki wodnej z aluminium PA6, bo co jak co, ale plastik łatwo poddaje się na karbie i zwyczajnie nie trzyma się wału.
Po zabawie w spawanie odcinkowo - heftowane pozostanie pomalowanie i jakieś wyposażenie typy sygnał dźwiekowy, oświetlenie itp.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 23 sie 2016, o 16:41
Bartuss, sory za pytanie, ale ty ogarniasz, tak z grubsza, jak taka pompa działa? Jak ten wirnik z aluminum ma się w niej obrócić? :shock: :roll:
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 25 gości
