Teraz jest 13 sie 2025, o 03:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1782 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 60  Następna strona
PostNapisane: 18 sie 2016, o 20:55
Podziękował : 1825
Otrzymał podziękowań: 2216
Krajobraz jak w bajce. Normalnie szkutnicza baśń. :cool:
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: peter
PostNapisane: 19 sie 2016, o 05:30
Podziękował : 91
Nie łam się ja mam obrobione na kwadrat i działa (ale słabo :))
PostNapisane: 19 sie 2016, o 08:08
Podziękował : 4536
Otrzymał podziękowań: 4289
To może warto je obrobić na okrągło, bo zmniejszy się wtedy ich masa pewnie o 20 do 30% i zmniejszą się kłopoty z podnoszeniem rejki przy stawianiu żagla i nie będzie potrzeby kombinować z talią przy fale???
PostNapisane: 19 sie 2016, o 16:05
Podziękował : 4536
pewnie o 20 do 30%
Jak zrobisz dokładnie z kwadratowego okrągłe, to o 21,5% będą lżejsze. :) Moim zdaniem - warto.
Dzisiaj kleję urządzenie sterowe. Wcześniej zamontowałem śruby na tylnej krawędzi i położyłem jedną cienką warstwę laminatu we "wnętrzu" jarzma.
W rumplu też palce można połamać. :DD
PostNapisane: 20 sie 2016, o 08:37
Nie zaszkodzi, ale też nie widzę powodu dla takiego zabiegu.
Połamane wcześniej i owinięte bandażami nie zmieszczą się w te szczeliny, co jest pewną pociechą. ;-)
PostNapisane: 20 sie 2016, o 12:47
Podziękował : 4536
O który zabieg chodzi? Wnętrze jarzma musi być przed montażem zabezpieczone zarówno od wilgoci, jak i od wielokrotnego tarcia podczas jego życia przez płetwę sterową.
A jeśli chodzi o śruby - są w projekcie i widziałem już takie jarzmo, gdzie ich nie było i nastąpiła awaria podczas pierwszego, czyli dziewiczego rejsu...
Będziesz budował - zrobisz po swojemu. Nie omieszkam skrytykować. :DD
Dzisiaj oszlifowałem urządzenie sterowe i właśnie utwardza się z jednej strony epoksyd na nim i na drzewcach:
PostNapisane: 20 sie 2016, o 13:28
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
Robert a drzewca jakie sa w przekroju? znaczy czy sa jednakowej grubosci czy sa ciensze na koncu / koncach ? pytam bo zastanawiam sie nad wymiana moich wiazanych z bambusow i dumam czy warto? , jak powinny pracowac ? znaczy czymaja byc sztywne czy nie do konca i takie tam , moje sie uginaja co czasem jest plusem dodatnim a czasem nie do konca .. ;)
PostNapisane: 20 sie 2016, o 13:52
Podziękował : 4536
Zwężają się w kierunku obu końców z Ø 40 mm do Ø 28,4 mm, na tylnym i Ø 37,1 mm, na przednim końcu. Na zdjęciach tego nie widać, ale bom trochę inaczej, niż rejka tzn. na pewnym, dość długim odcinku się nie zwęża, czyli przekrój jest stały, a potem się zwęża i "gwałtownie" zmniejsza się jego średnica ku końcom. Czyli pewnie bom jest sztywniejszy.
Drzewca powinny się naturalnie wyginać, ale nie potrafię powiedzieć, jak wyliczyć przekroje, dla danej wielkości żagla i rodzaju drewna. Można spróbować porównać do innych, ale podobnych i zrobić na podstawie obserwacji. :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 20 sie 2016, o 20:48
Podziękował : 10555
mjs napisał(a):
Są ważne dla wszystkich.
Nie od dziś wiadomo , że Ferrari są czerwone; bo czerwony jest szybszy.
Biały jest służbowy, khaki wojenny (pustynny), Niebieski marynistyczny.
A biało/czerwono/czarny jest:
diabelnie szybki z domieszką narodowo wyzwoleńczą:
PICT9721m.jpg [ 60.91 KiB | Przeglądane 6772 razy ]
PostNapisane: 20 sie 2016, o 21:01
Podziękował : 1825
Silnik z przodu? :roll: Ładny, fajny, dzielny. Lubię je. 10 lat pojeżdżałem CC700 dźwięk podobny był. Biały. A dzisiaj widziałem Żuka blaszaka, szarego.
PostNapisane: 20 sie 2016, o 21:36
Podziękował : 10555
mjs napisał(a):
Silnik z przodu?
Zarówno: Ferrari, jak i Porsche, Garbus, Bulik, Ogórek, tak i Maluch; silniki mają z tyłu.
PostNapisane: 20 sie 2016, o 21:40
Podziękował : 1339
Otrzymał podziękowań: 2626
I Renault Alpine (1971 ) - frajda niesamowita!
Alpinetz
PostNapisane: 20 sie 2016, o 21:44
Podziękował : 10555
Alpinetz
No... znam jeszcze kilka: np. ZAZ (Zaporożec) :rotfl:
problem w tym , że te z silnikami z tyłu nie najlepiej (na haku) holują łódki (Gisa?) . ;)
PostNapisane: 20 sie 2016, o 21:54
Podziękował : 1339
Taki mial z przydzialu moj Rektor. Asystenci mieli PF125p - studenci roznie ;)
Nie przeczytalem wszyskiego, wiec plywa Robert, czy jeszcze nie?
Alpine i Ferrari z hakiem widze na kopy!
PostNapisane: 20 sie 2016, o 22:14
Podziękował : 10555
viewtopic.php?f=22&t=24595&p=433826#p433770
Przepraszamy za oftopy... :-(
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Catz
PostNapisane: 20 sie 2016, o 23:11
Dobre czasy to i auta były dobre (szczegóły -> http://tech-racingcars.wikidot.com/rena ... e-a110-1-6 )
PostNapisane: 20 sie 2016, o 23:30
Podziękował : 1339
Udki tez... Z pozdrowieniami dla Roberta i wszystkich!
PostNapisane: 21 sie 2016, o 10:30
Ale bez przesady. Dobrze nasączone pokostem wystarczy w zupełności, prędzej wysiądzie płetwa sterowa.
Śruby są oczywiście potrzebne.
Krytyka tak, ale konstruktywna. :-D
Ale ja nie krytykuję przecież, tylko komentuję. To rzeczy które można robić na wiele sposobów i każdy będzie miał jakieś zalety.
PostNapisane: 21 sie 2016, o 10:46
Podziękował : 4536
Blisko, coraz bliżej, ale wykańczanie pierdołek różnistych zabiera mnóstwo czasu - niby łódka jest, a nie mogę wypłynąć... :(
Dzisiaj dalszy ciąg epoksydowania drzewc i urządzenia sterowego:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Errak
PostNapisane: 21 sie 2016, o 19:42
Podziękował : 1339
Znam ten ból (te bóle?). Cierpliwosci i do przodu!*
* Zycze sobie tego samego, bo kilka robótek za rok widze ;)
PostNapisane: 21 sie 2016, o 19:47
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
no mi sie bardzo podoba ta łodka zaglowkowata, no ale ja motorkowy jestem raczej
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 sie 2016, o 19:57
Podziękował : 1339
Nobody's perfect ;)
PostNapisane: 22 sie 2016, o 11:34
Podziękował : 4536
Wystarczy trochę pod silnik przygotować pawęż:
Jak ktoś musi, to odpuścić sobie skrzynkę mieczową, maszt i inne żaglówkowate szpeje, zrobić wzmocnienie pod silnik centralnie na pawęży i ... już jest lekka, spacerowa mototutka.
Ja nie lubię.
Dzisiaj, na razie, nic nie robię - od rana siąpi i mokro, dopiero co się lekko przesusza, więc pod chmurką z wysuszonym drewnem nie warto się pokazywać... :-?
PostNapisane: 22 sie 2016, o 12:29
Podziękował : 4536
A jeśli Ryś tu jeszcze zagląda, to na tym zdjęciu można łatwo zobaczyć ilość bloczków w tej talii fałowej na GIS-ie:
Przegrałbyś zakład o bloczek na rejce. :mrgreen: :rotfl:
PostNapisane: 22 sie 2016, o 12:39
Podziękował : 10555
Dlaczego maszt w GISie nie jest okrągły?
PostNapisane: 22 sie 2016, o 12:44
Komuś się robić za dużo nie chciało?
PostNapisane: 22 sie 2016, o 12:49
Podziękował : 4536
Są różne wersje - dwie okrągłe, pełny i pusty "birdsmouth" (około 11,5 kg), jeden pusty skrzynkowy, o kwadratowym przekroju, który wychodzi najlżejszy (mój waży 10,2 kg) i najłatwiejszy w budowie i jeszcze jest maszt pełny do żagla pożyczonego od Lasera, ale to wersja, która bardzo rzadko jest budowana.
Ale o so choziiii?
PostNapisane: 22 sie 2016, o 12:51
Ale o so choziiii?
No walczyć z zaokrąglaniem :D
PostNapisane: 22 sie 2016, o 12:55
Podziękował : 4536
No tak! :) Skrzynkowy jest naprawdę prosty w budowie:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 4: Errak, kooniu, LukasJ, Marian Strzelecki
PostNapisane: 22 sie 2016, o 20:57
Podziękował : 91
Już tracę rachubę, ten maszt teraz robiłeś czy już masz zrobiony ?
Jakie dokładnie pierdółki jeszcze ci zostały?
Masz na czym go zawieźć nad zalew?
