Teraz jest 30 lip 2025, o 03:17
 Tytuł: Silnik w zimie.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 12:15
Dołączył(a): 7 gru 2014, o 14:16
Podziękował : 23
Uprawnienia żeglarskie: Mam
Witam.
Jak w temacie na mojej łódce mam silnik Volvo MD 5a ,a musze łódke wyjac z wody ze wzgledu na uszkodzony zawór .Plan mam taki, odczepic wąż chłodzacy od zaworu
wsadzic do kanistra z plynem do chlodnic ,uruchomic silnik i poczekac az wyleci z rury wydechowej i wylaczyc silnik.Jest to prawidlowo albo musze zrobic cos innego .
Porady mile widziane . :D
Pozdrawiam Waldi
PostNapisane: 19 paź 2016, o 14:16
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Nie rozumiem o co chodzi z tym zaworem. Wyjmujesz łódkę z wody i zabezpieczasz silnik chyba ze względu na zbliżającą się zimę, a nie jakiś uszkodzony zawór?
Tak robię co roku, a następnie wymontowuję wirnik pompy wody i wieszam ten wirnik luźno w kabinie - dobrze to robi skrzydełkom wirnika.
Przy tej okazji zawsze sporo płynu ląduje w otoczeniu jachtu, więc używam zielonego Borygo, który jest oparty na nietrującymn glikolu propylenowym, w przeciwieństwie do większości innych płynów, w których stosowany jest silnie toksyczny glikol etylenowy.
Z innych silnikowych czynności, które warto zrobić (nie wiem, czy o to też pytasz): wymienić olej po ostatnim pływaniu (na ciepłym silniku), opróźnić lub napełnić pod korek zbiornik paliwa, zdjąć filtr powietrza i chlapnać w otwór trochę oleju, a następnie zakręcić silnikiem przy otwartym odprężniku, zatkać czymś (szmatą) otwór wlotu powietrza, zakleić wlot odpowietrznika zbiornika paliwa.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowania - 2: kobold, rawonsails
PostNapisane: 19 paź 2016, o 14:25
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
Jak kupowałem swoją Vegę z silnikiem Volvo Penta MD6A musiałem jeszcze polewać wodą łożysko wodne na wale śruby napędowej. Inaczej nie chciał zapalić. Łożysko, co prawda, miało luzy i być może dlatego stawiało nierównomierny (większy) opór.
Podłączę się pod wątek z dodatkowym pytaniem.
Teraz mam nowe łożysko i też mnie czeka wkrótce zimowanie silnika. Ktoś się orientuje czy przy nowym łożysku konieczne jest również smarowanie wodą? Jedno, to łatwiejsze odpalenie silnika, a drugie, czy bez smarowania wodą łożysko nie zużywa się szybciej?
Rafał
PostNapisane: 19 paź 2016, o 14:29
Podziękował : 155
Zależy z jakiego materiału jest to nowe łożysko.
Jeśli ma dziurki do smarowania wodą, to lepiej polać.
Marcin Palacz
PostNapisane: 19 paź 2016, o 14:49
Podziękował : 231
Łożysko wygląda tak jak na załączonym zdjęciu. Wewnątrz metalowej tulejki znajduje się gumowy(?) wkład z rowkami, przez które wchodzi woda. Obawiam się, że brak wodnego smarowania może zniszczyć łożysko i spowodować luzy na wale, ale może się mylę.
lozysko.jpg [ 405.79 KiB | Przeglądane 6170 razy ]
Rafał
PostNapisane: 19 paź 2016, o 14:53
Podziękował : 155
Aha. Przed wsadzeniem węża do kanistra z płynem, wkładam wąż do wiadra ze słodką wodą i przepuszczam zawartość wiadra przez silnik (raczej przez wymiennik ciepła).
Też bym się tego obawiał.
Marcin Palacz
PostNapisane: 19 paź 2016, o 15:53
Podziękował : 23
Uszkodzony zawor mam od zlewu i dlatego łódka musi być na lądzie do jego wymiany.
Śilnik bedzie przepłukany na lądzie to znaczy ktoś pilnuje silnika a drugi łapie do wiadra to co wyleci. :D Ile ja tego będe potrzebował.
Pozdrawiam Waldi
PostNapisane: 19 paź 2016, o 16:37
Mnie na takie przepłukanie przed zimą zewnętrznego obiegu chłodzenia silnika zwykle wychodzi ok 10 litrów glikolu.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: kobold
PostNapisane: 19 paź 2016, o 18:53
Wąża do wiadra i w kółeczko ;) Nie od razu, wypluć najpierw słoną czy przelać słodką.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: kobold
PostNapisane: 19 paź 2016, o 19:18
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Ja mam taki sam silnik jak ty. VP MD 5A
5 litrów wystarczy.
Bury Kocór ma większy silnik ;)
Janusz Rolfok
Za ten post autor Rolfok otrzymał podziękowanie od: kobold
PostNapisane: 19 paź 2016, o 19:29
Podziękował : 23
Dziękuję panowie teraz wiem czego się trzymać.
Pozdrawiam Waldi
PostNapisane: 19 paź 2016, o 20:26
Rolfok napisał(a):
Bury Kocór
PAC !!! :rotfl:
Kocur, Kocur, Kocur, Kocur i tak 100 razy Jasiu na jutro ...
PostNapisane: 19 paź 2016, o 20:58
Podziękował : 155
To co napisaliśmy w tym wątku sprawdza się w silnikach z wymiennikiem ciepła.
Temat na czasie, więc akurat znajomy zapytał o to samo, a ma silnik chłodzony wodą morską.
Co w takim przypadku?
Czy termostat nie spowoduje, że płyn niezamarzający nie wygoni wody zewsząd?
Marcin Palacz
PostNapisane: 19 paź 2016, o 21:16
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4265
Rolfok napisał(a):
5 litrów wystarczy.
Mam MD5B, i choć głowy nie dam, to wydaje mi się, że wystarczą niecałe 3 litry.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 21:24
To jest ciekawe pytanie, ale zawsze można na moment owego przelewania silnika glikolem na zimę wyjąć z bloku ów termostat i wykonać tę czynność bez jego udziału.
Wtedy woda myślę, że ma małe szanse pozostać.
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 412
... mam nowe łożysko i też mnie czeka wkrótce zimowanie silnika. Ktoś się orientuje czy przy nowym łożysku konieczne jest również smarowanie wodą? Jedno, to łatwiejsze odpalenie silnika, a drugie, czy bez smarowania wodą łożysko nie zużywa się szybciej?
To jest typowe, normalne łożysko gumowe walu śruby, które nie może w żadnym wypadku pracować na sucho, ponieważ zostanie zniszczone przez brak chłodzenia.
Zwróć uwagę skąd jest pobierana woda wypełniająca rurę stewową i upewnij się, czy dopływ wody jest drożny.
Kiedy jacht stoi ba brzegu - do ujęcia wody dla łożysk gumowych wału (bo z reguły są minimum dwa) można podłączyć wąż, zasilany np. z kranu do podlewania.
___________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: rawonsails
PostNapisane: 19 paź 2016, o 21:50
A myślisz dlaczego:
Ryś napisał(a):
Wąż do wiadra i w kółeczko ;)
PostNapisane: 19 paź 2016, o 23:24
Nie wiem jak inne silniki, ale np. MD2 ma na chłodzonej wodą przekładni oraz na bloku silnika, pod kolektorem wydechowym i na samym kolektorze takie śrubki/kraniki - do spuszczania wody z bloku/kolektora (potrzebne cienkie szczypce, żeby je obrócić).
O - MD5 też taki kranik na bloku i przekładni ma (nr 9 i 7 na rysunku)
MD5.JPG [ 93.63 KiB | Przeglądane 5977 razy ]
Możliwość spuszczenia wody powinien mieć też ew. "tłumik" czy też syfon umieszczany często przed samym wylotem zmieszanych z wodą chłodzącą spalin.
Ja robiłem tak:
1. przed wyciągnięciem z wody nagrzać silnik tak, by otworzył się termostat i zatrzymać silnik
2. po wyciągnięciu (dokąd silnik nie ostygł!) spuścić wodę z bloku/kolektora/syfonu na wydechu, zamknąć kurki spustowe i uruchomić silnik z kanistrem płynu chłodniczego na ssaniu pompy - mi wystarczał moment, "niebieskie" zaczyna lecieć z wydechu po pół minucie pracy silnika.
4. sprawdzić na kurkach odwadniających, czy dotarł tam płyn niezamarzający.
5. jak ktoś nie chce lub nie może odpowiednio nagrzać silnika tuż przed wyciąganiem, to może wyciągnąć na moment zalewania płynem termostat - to nawet pewniejsze i tak mam w instrukcji - ale zawsze po wcześniejszym wylaniu wody z silnika przez kurki odwadniające - które po to właśnie wymyślono...
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: kobold
PostNapisane: 19 paź 2016, o 23:45
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
to jakiś delikatny silnik ...
Seba
PostNapisane: 20 paź 2016, o 10:17
Podziękował : 41
Żartowałem :D :D :D
Janusz Rolfok
