Teraz jest 25 cze 2025, o 12:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 31 paź 2016, o 17:32
Podziękował : 10541
Otrzymał podziękowań: 2484
Alterus napisał(a):
Jako reguła brzmi sensownie, ale malo jest reguł bez wyjątku...
Poniżej pewnego rozmiaru ten wyjątek się tworzy. ;-)
I wtedy zaczynają się problemy z nomenklaturą
PostNapisane: 31 paź 2016, o 20:44
Mnie zastanawia jeszcze jedno, to co przytoczył Pagaj58:
ale konstruktor twierdzi,że te boczne pływaki z rur pcv pełnią raczej funkcje podpór podczas dużego przechyłu. Załoga ma balastować i utrzymywać oba pływaki ponad linią wody.
Czy rzeczywiście dużo zyskamy utrzymując oba pływaki nad wodą..? Podnosząc pływaki zwiększamy jednocześnie zanurzenie kadłuba środkowego, nie bez wpływu na zwiększenie oporów. Na łodzi z pływakiem robiłem takie próby i prawdę mówiąc czy z pływakiem w górze, czy sunącym (acz niezbyt głęboko zanurzonym) różnicy w prędkości nie dało się zauważyć. Za to przy dłuższej żegludze nie bardzo sobie nawet wyobrażam ciągłe balansowanie w chwiejnej równowadze jako uciążliwe i mało potrzebne.
PostNapisane: 31 paź 2016, o 21:47
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
Kto wierzy konstruktorom?
Problem znam polowicznie, bo tylko z typu proa: Przy malych predkosciach liczy sie glownie opor tarcia i zeglowanie na samym kadlubie moze byc oplacalne, acz mniej wygodne.
Przy dużych niby tez, ale absolutnie wszystko zalezy od proporcji miedzy objetoscia i dlugoscia obu plywakow ( trimaran jest to proa z jednym plywakiem zbyt duzo, katamaran z jednym plywakiem zbyt duzym )
Testowalem kilka (plywakow ) i roznice byly przeogromne, tyle, ze zalezaly bardziej od predkosci, wiec i sily wiatru.
Pamietam debiut: przyspieszenie bylo tak niesamowite, ze kompletnie zbaranialem i nieslawnie wjechalem we flote konkurentow. Straty byly tylko na honorze, ale za to po raz pierwszy wykonalem dlugi i efektowny lot ornitologicznie-powietrzny.
Nie da sie porownywac "multi" turystycznego z regatowym, albo i "fun".
Rozmowa zeszla na kadluby, wiec dopisze, ze zagiel "lacinski", podobnie jak i pokazywany tu licznie "arabski" bynajmniej do sprawnych nie naleza.
PostNapisane: 1 lis 2016, o 21:00
Dołączył(a): 12 sty 2010, o 14:23
Podziękował : 18
Otrzymał podziękowań: 10
Alterus napisał:
.Rzeczywiście - na nielicznych filmikach na YT Little tri płynie z częściowo zanurzonym pływakiem zawietrznym. Dlatego zrezygnowałem z rur PCV fi 160 mm, jako podpór na rzecz lekkich,(ok. 11 kg) pływaków o wyporności ok. 130 l i długości 4,13 m. Taka zmiana mam nadzieję pozwoli mi na w miarę bezstresową żeglugę ( bez nadmiernego balastowania) nawet przy silnych wiatrach.
Co do prędkości łódki, to,ci, którzy już pływają Little tri, piszą o max. osiągach rzędu 10-12 węzłów. Czy to możliwe przy 7 mkw łacińskiego żagla?
No to jaki, poza " kleszczami kraba", byłby dla tego tupu łódki odpowiednio sprawny.
Zakończyłem dopiero budowę kadłuba (bez mocowania miecza) i mogę jeszcze wiele zmienić w realizowanym projekcie. Liczę na fachowe porady życzliwych Forumowiczów,
bowiem jak słusznie zauważył Catz -
PostNapisane: 1 lis 2016, o 21:37
Podziękował : 1334
Pytanie wprawdzie nie do mnie, ale bywac to mozliwe byc moze. Raczej rzadko.
Po obejrzeniu filmu raczej miales racje rezygnujac z rur PCV. Kostruktorom mozna wierzyc, albo nie, ale czy to byl "konstruktor"?
Nie znam odpowiedzi.
Zalezy od przeznaczenia, twojego temperamentu, umiejetnosci i czego oczekujesz: spacery? Adrenalina?
Na swoim proa zeglowalem pod kilkoma typami ozaglowania: KK (oczywiscie )ale i slup (marconi i gaflowy), ket ( idem ).
Jesli moge cos doradzic: rob jak czujesz i co mozesz! Zagiel lacinski, jest taki sobie, ale i jest bardzo piekny, efektowny ( nie mylic z efektywoscia...) i romantyczny. Zalezy ci na 0,5 wezla wiecej?
Kazda lodka, i jeszcze bardziej jej ozaglowanie, jest rozwojowa... w nieskonczonosc.
Zycze powodzenia i zabawy przy eksperymentowaniu i zeglowaniu.
Catz Bez Recept Magicznych ( tez mi lodki plywaly krzywo... ale do czasu ;) )
PostNapisane: 2 lis 2016, o 18:10
Pływaki z rur PCV mają swoje zalety, łatwość pozyskania i montażu, bardzo dobre zachowanie na wodzie, ale wadą jest wygląd. To trochę jak z bejcowaną sosną... Sam jednak je stosowałem i stosuję doświadczalnie, właśnie dla wygody błyskawicznej implementacji. Dodatkowo pasują do mojej koncepcji łodzi i połączenia jej z pływakami, która stawia na eliminację bocznego oporu. Wiąże się to z warunkami w jakich pływam.
Jeśli ująłeś ciężaru pływakom, to dobrze, dla takiego trimarana powinny być jak najlżejsze, w odróżnieniu od pojedynczego pływaka, który musi mieć masę zależną od wyporności łodzi i odległości w jakiej się od niej znajduje, aby pracować na obu halsach. W trimaranie najlepiej, aby pływaki miały wyporność znaczną, a wagę znikomą. Przejście na mniejszą średnicę pływaka zmniejsza zwrotność.
Już Catz swoją powściągliwością postawił znak zapytania, dodam, że owszem, możliwe, ale przy wietrze przy którym bezpieczniej siedzieć na brzegu. :-D Żegluga będzie raczej mokra przy tak mocowanym pływakach i prostych burtach.
Łaciński ma dobrą sprawność, urodę też, ale nie bez przyczyny króluje ożaglowanie bermudzkie-marconi, które można stosować od wersji skrajnie uproszczonej po rozbudowane systemy wielogadżetowe. W kleszczach kraba zadziwia sprawność i prostota wykonania żagla, zniechęca uciążliwość obsługi.
Trzeba mieć dobre powody aby konstruktorom, tym prawdziwym, nie wierzyć. Co zasadza się na znajomości tematu, własnych potrzeb i zrozumieniu celu do jakiego konstruktor dążył. Wtedy można to i owo, pod kątem własnym, zmienić, co nie zawsze oznacza "ulepszyć".
PostNapisane: 2 lis 2016, o 21:43
Podziękował : 18
Nie zależy. Pływałem już szybko i bardzo szybko też , więc pozostanę przy łacińskim . No, może nie 7 a 9 m kw. powierzchni. Potem poeksperymentuję, albo i nie.
Co do konstruktora B. Kohlera - nie było moją intencją kwestionować jego wiedzy , dorobku, doświadczenia itp. Moje wątpliwości wzbudził jednak fakt, że wkrótce po opublikowaniu planów Little tri, zaprojektował bardzo podobną, choć nieco mniejszą łódkę, ale z żaglem bermudzkim i pływakami bocznymi o nieporównywalnie większej wyporności, zbudowanych z szytej sklejki...
Cóż, czas pokaże, czy mój wybór był trafny. W żadnym wypadku nie zamierzam "ulepszać" zaprojektowanego projektu, a każdą zmianę uzgadniam z konstruktorem. Pozdrawiam! Pagaj58.
Za ten post autor pagaj58 otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 2 lis 2016, o 22:18
O którym nie mam pojęcia, więc nie była moją intencją obrona jego akurat koncepcji, a tylko sygnalizowałem, że do planów konstruktora należy podchodzić z rozwagą i dwa razy pomyśleć nim coś się zechce zmienić. Co nie znaczy, że zmienić nie można, bo jest to niedopuszczalne. Dla przykładu mówiłem o ważnej rzeczy - znajomości celu jaki przyświecał konstruktorowi gdy coś projektował w ten, a nie inny, też dopuszczalny sposób. Załóżmy, że tym celem było uzyskanie mocnej, odpornej na bliskie spotkania z kamienistymi płyciznami łódki, a Ty zamierzasz pływać po spokojnym, piaszczystym akwenie. Możesz więc bez skrupułów i ryzyka zmniejszyć grubość poszycia. I tak dalej.
Widać czegoś się nauczył. :-D
Jednak o rurach PCV trzeba wiedzieć, że te same średnice występują w kilku grubościach ścianki, mogą być więc i lekkie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 171 gości
