Teraz jest 22 lip 2025, o 07:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 5 lip 2010, o 08:24
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Zamierzamy nałożyć warstwę antypoślizgową na świeżo laminowany pokład. Aby darować sobie dokładne szlifowanie nierówności po laminowaniu, wymyśliliśmy nałożenie na laminat barwionej żywicy z domieszką elektrokorundu jako materiału antypoślizgowego. Przekażcie, proszę, Wasze opinie na temat takiego rozwiązania. Całkiem do kitu, czy może tylko trochę do bani ? :-)
Grzegorz
PostNapisane: 6 lip 2010, o 16:26
Domieszka do farby jest jak najbardziej stosowana w celu uzyskania powierzchni antypoślizgowej. Tylko stosując "niestandardowe" domieszki - lepiej sprawdżcie na małym kawałku jak się zachowuje po wyschnięciu. Bo jak ma zbyt ostre krawędzie to po pierwszym sezonie będziecie szlifować ostro, wspominając poharatane kończyny (weźcie pod uwagę to, że często traficie na tą powierzchnię nieosłoniętą skórą...) :)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Reling
PostNapisane: 6 lip 2010, o 19:29
Podziękował : 37
Myśleliśmy o domieszkowaniu żywicy, ale biorąc pod uwagę:
Może faktycznie lepiej domieszkować farbę :-).
Dzięki Moniia :-)
Grzegorz
PostNapisane: 8 lip 2010, o 07:40
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Sorry,że się wcinam ale nie bardzo rozumiem;
Przecież nie jest istotnym, z czym będziesz ten korund mieszał, - z żywicą czy z farbą.
Ważny jest TEN korund. Rację ma Monia aby wykonać próbę bo przecież korundu używa się do produkcji papieru ściernego więc jak by co.........no!
Moim skromnym zdaniem wszystko zależy od granulacji korundu. Tu jednak faktycznie dobrze by było dobrać odpowiednią /tę granulację / ponieważ sam pomysł uważam za doskonały / korund jest omal że wieczny / i zeszlifowanie go po fakcie może być trudne.
Na marginesie; - ja zakupiłem w zeszłym roku na allegro taki specyfik pod hasłem
"anty-slip". Problem w tym, że jeszcze go nie testowałem /wolno mi ta budowa idzie/.
Jednak po tekście "relinga" - zastanawiam się, czy to nie lepszy pomysł z tym korundem.
Pod warunkiem wszakże dobrania odpowiedniej granulacji co by w razie czego dupy za nadto nie
zeszlifować.
W związku z powyższym, proponuję temat podtrzymać i wszelkie doświadczenia jak i ich efecta na tym forum opisywać ku zadowoleniu ogółu tu zaglądających.
Andrzej P.
PostNapisane: 8 lip 2010, o 08:12
Podziękował : 37
..... / korund jest omal że wieczny / i zeszlifowanie go po fakcie może być trudne.
I dlatego do farby. Łatwiej, jakby co, zeszlifować :-). Widziałem jak rybacy robią warstwę antypoślizgową na kutrze. Jeden wałkiem nanosił farbę na pokład, a drugi sypał na to piasek z plaży. Następnego dnia zamiatanie pokładu i z głowy. Może zastąpimy korund czystym, drobnym piaskiem. Jak by nie było, najpierw będą próby a potem zobaczymy co z tego wyjdzie :-).
Grzegorz
PostNapisane: 8 lip 2010, o 17:15
Dołączył(a): 8 sty 2010, o 22:00
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 6
witam
co do piasku, to stosował go jakiś kolega przy budowie ardy . Nie wiem kto, ale wcześniej był opis z budowy przez niego łódki na www.arda.pl, ale strona wygasła, jak dobrze pamiętam to szło tak warstwa farby na to posypał piasek a potem jeszcze raz farba cienką warstwa i wyszło chropowate ale w kolorze pokładu a piasek raczej gruby takie moje zdanie
PostNapisane: 8 lip 2010, o 18:44
Otrzymał podziękowań: 10
heyo:) -mój kolega kiedyś na warstwę świeżo pomalowaną sypał sól kuchenną -pod wpływem wody sól się wypłukiwała i zostawała delikatnie chropowata powierzchnia -taki prosty sposób :) ale teraz są takie bajery : http://eko-tech.biz/produkt.php?id=44&l ... Zwod_WD2wg :)
PostNapisane: 9 lip 2010, o 11:52
Podziękował : 37
joker470 napisał(a):
Tiaaa :-), ale bajery kosztują, a łódka ma być z założenia taka "ekonomiczna trochę". "Ekonomiczna" tam gdzie można oczywiście :-).
Grzegorz
PostNapisane: 11 lip 2010, o 19:01
Podziękował : 68
Jeszcze ja.
Reling; - a gdzie Wy ten elektrokorund wydobywacie?!
Może byś podał namiar.
Oprócz tego; - dzięki za podpowiedż odnośnie "cytowania".
Jeśli możesz, podaj również, jak kształtuje się cena tego korundu.
Na allegro ostatnio widziałem "anty-slip" po ok. 30zeta za 160g
Andrzej P.
PostNapisane: 12 lip 2010, o 06:52
Podziękował : 37
Jeszcze ja.
W sklepie z materiałami ściernymi. Stosuje się to również do piaskowania. Aktualnej ceny nie znam.
Grzegorz
PostNapisane: 16 sie 2010, o 08:30
Dołączył(a): 20 mar 2009, o 14:34
Podziękował : 16
a co myślicie o tym:
Kupujemy szybę, czy równym wzorem, natłuszczamy woskiem, nanosimy wałkiem czy pędzlem żelkot. Czekamy, ściągamy żelkot. Przycinamy odpowiedni fragment, żywicujemy do pokładu.
Ewentualnie, żelkot od razu malujemy na łodzi i przyciskami formę-szybę do plamy w celu odciśnięcia wzoru.
Czy to ma sens? :D
PostNapisane: 16 sie 2010, o 09:39
Podziękował : 1959
Po co wyważać otwarte drzwi ?
Są na rynku specjalne gotowe farby i dodatki do farb....
http://www.farbyjachtowe.pl/epifanes-no ... ?cPath=2_3
http://www.farbyjachtowe.pl/epifanes-no ... l?cPath=57
PostNapisane: 16 sie 2010, o 11:40
Podziękował : 16
Wiem, że są TWEAK MASTER M też jest. Tutaj chodzi o kasę. Na szczęście w spadku dostałem łódkę z epoksydu i na nieszczęście nie należę do bogaczy.
Po za tym ponoć tak powstawały łaty na mojej łajbie, jak napisałem w poście. Nie mam niestety potwierdzenia, że tak można je zrobić.
PostNapisane: 16 sie 2010, o 12:16
Podziękował : 1959
Te farby są nakładane ja jachty z laminatu PS od lat i nic się nie dzieje....
Puszka tego gotowego "specyfiku" kosztuje tyle co puszka zwykłej farby nawierzchniowej.
Którą i tak musisz kupić , żeby coś innego do niej wsypać......
Ja też bogaczem nie jestem, ale jeżeli coś robię - to tak , żeby miało ręce i nogi. Bo nie mam kasy na eksperymenty.......
Też mam antypoślizg do zrobienia - jednak rozważam dwa wyjącia.
1. Oryginalny szary antypoślizg,
2. Ponieważ bardziej mi się podoba niebieski, a takiego nie ma - niebieski lakier jednoskładnikowy + granulki. Razem 100 zł.
PostNapisane: 16 sie 2010, o 13:34
Podziękował : 16
Piotr, dzięki za podpowiedź. Ja samych antypoślizgów mam koło 8 m2. Dlatego kombinuję.
PostNapisane: 16 sie 2010, o 17:13
Podziękował : 1959
Ja mam około 4 - 5 m2.
Nie musisz całego deku i kokpitu pokrywać antypoślizgiem.
Gdybym tak planował miałbym ponad 11 m2.
Antypoślizg położę tylko tam gdzie to potrzebne, czyli tam gdzie się chodzi - dzieląc go na części z odstępami pomiędzy nimi.
Naprawdę nie warto sie bawić w eksperymenty na własnej łódce........
PostNapisane: 16 sie 2010, o 17:24
Dołączył(a): 11 sie 2010, o 18:50
Podziękował : 10
Uprawnienia żeglarskie: sternik jachtowy.
Kiedyś w dawnych czasach, a materiały były ciężko osiągalne lub wcale ich nie było to:
Powierzchnie antypoślizgowe robiliśmy posypując przesianymi trocinami dębu przemalowaną płaszczyznę i po wyschnięciu ponownym ich przemalowaniu - efekt ostra powierzchnia.
Lub posypywaliśmy pomalowaną powierzchnię gruboziarnistą solą, wystarczyło przyklepać, poczekać do wyschnięcia farby i zmyć powierzchnię wypłukując sól - efekt ciekawej faktury spełniającej anty poślizg. Przed wykorzystaniem w/w pomysłów wskazane próby.
Janusz
PostNapisane: 16 sie 2010, o 18:44
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4281
ket napisał(a):
Kiedyś w dawnych czasach, a materiały były ciężko osiągalne lub wcale ich nie było to:/.../
Niektórzy, nawet w krajach gdzie materiały są dostępne, tak i dzisiaj robią - widziałem całkiem niedawno bardzo podobną metodę "na cukier" na australijskim forum o budowie drewnianych łodzi. :)
PostNapisane: 16 sie 2010, o 19:25
Podziękował : 10
Czyli proste metody są skuteczne i najtańsze.
Jeśli użyjemy materiałów o wysokiej odporności na ścieranie będą problemy!
Rybacy owszem mogli by sobie pozwolić na takie metody bo obuwie i ubiór ochronny ich chroni przed otarciami, pływają w różnych warunkach pogodowych.
Wielu z nas a szczególnie pleć piękna lubi wyjść na pokład na bosaka!
I co wtedy? Płacz i zgrzytanie zębów!
Pozdrawia Janusz.
PostNapisane: 16 sie 2010, o 22:10
Podziękował : 4528
Nawet ładnie wyszło (właśnie znalazłem artykuł na forum razem z fotkami):
http://www.woodworkforums.com/f169/snow-my-goat-92858/
PostNapisane: 17 sie 2010, o 06:50
Podziękował : 16
Janusz
To jest bardzo ciekawy pomysł. Z braku środków można by było to zastosować.
PostNapisane: 23 sie 2010, o 21:23
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 18:31
Uprawnienia żeglarskie: amator
Proponuję zagęszczony topkot nałożyć wałkiem welurowym.Topkot trzeba zagęścić w zależności od tego jak chropowata ma być powierzchnia.
PostNapisane: 28 sie 2010, o 13:21
Podziękował : 37
A jaki proponujesz sposób zagęszczania? Zostawić na parę dni otwarty, żeby styren odparował?
Grzegorz
PostNapisane: 28 sie 2010, o 17:44
do topkotu dosypuje się proszek do zagęszczania żywic aerosil. Musisz dosypywać i mieszać aż uzyskasz gęstą masę następnie wałkiem welurowym rozprowadzasz na powierzchni ale proponuję poćwiczyć to wałkowanie
Komentarz: tak to wygląda
images_2010_08270008_zmniejszacz-pl_3718.jpg [ 845.91 KiB | Przeglądane 10147 razy ]
PostNapisane: 30 sie 2010, o 07:11
Podziękował : 16
Ciekawy sposób z topkotem i aerosilem. Ciekawa koncepcja. Jak na razie zrobiła się jesień, deszcz, kiepska pogoda na malowanie.
Wojciech Gajewski
PostNapisane: 30 sie 2010, o 08:13
Podziękował : 37
Zupełnie przyzwoicie to wygląda. Dzięki :-).
Grzegorz
PostNapisane: 30 sie 2010, o 12:42
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 734
Mamy takie powierzchnie na naszym Misiu. Zasadniczo działają, ale mają wady: ciężko się na nich siedzi czy klęczy i co jakiś czas farba trochę się ściera, a wyłażący spod spodu piasek brzydko wygląda.
Słyszałem też o przeciwślizgach z trocin zmieszanych z farbą - ponoć nieżle ścierne wychodzą - ale nie wypróbowałem.
Przemek w Aurorze przylepił na pierwszą warstwę farby i przymalował drugą warstwą budowlaną siatkę z włókna szklanego (oczka ok. 5mm). Nieźle wygląda, działa jako-tako.
krzys
PostNapisane: 23 sie 2011, o 15:28
Podziękował : 1959
Co powiecie na takie rozwiązanie? Jest to elastyczne, łatwo wycinać porządane kształty, przykleja się na butapren. Takie cóś stosuje się między innymi w autobusach.....
W niedzielę poharatałem sobie piszczel, wpadając na bosaka w poślizg w kokpicie. Moja wina bo nie miałem czasu lub motywancji do wykonania antypoślizgów. Teraz już mam :lol:
http://allegro.pl/guma-ryfel-3mm-wyklad ... 07855.html
W handlu występują także inne kolory szary, niebieski .... Znalazłem firmę w Poznaniu , która tym handluje:
http://www.chemia-poznan.com.pl/index2.html
PostNapisane: 23 sie 2011, o 19:11
Mówiono już o topkocie z dodatkiem aerosilu - to skuteczne, można nakładać wałkiem, można pobawić się tepując pędzlem (po zaschnięciu trza i tak stepić zbyt ostre zadziory).
Zawodowy laminarz robił to w czasach przedaerosilowych zagęszczając topkot krzemionką koloidalna po prostu...
Tylko taki antypoślizg bywa za szorstki i trudno toto utrzymać w czystości.
Ale to półśrodki - jak ktoś ma ciut kasy - to myślę, że lepiej niech kupi jakiegoś Treadmastera czy podobną wykładzinę i przyklei porządnie i zgodnie z instrukcją...
PostNapisane: 23 sie 2011, o 19:43
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Co do tradycyjnych sposobów :
piasek - farba się szybko ściera i zostaje brudna powierzchnia (dobiera się odpowiednią granulację przez przesiewanie)
sól, cukier - po wypłukaniu pozostają "jamki" które błyskawicznie wypełniają się brudem i to też paskudnie wygląda
marek
