Teraz jest 18 wrz 2025, o 08:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 439 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Kajak z żaglem
PostNapisane: 12 lip 2010, o 12:03
Dołączył(a): 12 lip 2010, o 12:00
Witam
już od dłuższego czasu zamierzam dodać do swojego kajaku żagielek plus jakiś pływak po bokach, ale nie mogę nigdzie znaleźć jakiegoś planu budowy, więc z tą moja prośba, czy ktoś posiada taki projekt lub gdzie mogę go szukać w necie?
Proszę o porady pozdrawiam
PostNapisane: 12 lip 2010, o 12:13
Podziękował : 4560
Otrzymał podziękowań: 4310
Jedno z rozwiązań sprawdzonych w praktyce znajdziesz tu:
http://www.storerboatplans.com/Canoebits/KayakRig.html
EDIT:
Zajrzyj jeszcze tu:
http://www.canoesailingmagazine.com/
i tu:
http://www.paddlin.com/fivelakes/canoe_sailing.html
PostNapisane: 12 lip 2010, o 12:30
Dołączył(a): 16 cze 2010, o 21:00
http://www.sailboatstogo.com/catalog/kayak_rig
Na youbube znajdziesz mase filmikow z tym rozwiazaniem. Fajnie pasuje do lodek z PVC typu Sevylor svx500.
PostNapisane: 12 lip 2010, o 12:34
Podziękował : 4560
To jeszcze pływaki do kajaka:
http://www.storerboatplans.com/Canoebit ... ggers.html
PostNapisane: 12 lip 2010, o 12:38
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2627
To moze jeszcze:
http://www.boat-links.com/linklists/boa ... tml#canoes
Ewentualnie:
http://www.boat-links.com/linklists/boa ... tml#multis
:wink:
PostNapisane: 12 lip 2010, o 14:44
dziękuję za podpowiedzi
a gdzie jeszcze szukać takiego "gotowca" planu ??
PostNapisane: 12 lip 2010, o 15:04
Podziękował : 4560
Plany, które podałem można dziś kupić przez internet np. tutaj:
http://www.duckworksbbs.com/plans/storer/index.htm
...kiedyś pewnie będą dostępne w Polsce za złotówki...
PostNapisane: 12 lip 2010, o 15:34
Podziękował : 183
No pięknie ładnie ale są jeszcze plany Plucińskiego o wystarczy:
http://www.allegro.pl/item1091077724_bu ... oclaw.html
tylko ta aukcja jest droga są tańsze znacznie
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
Ostatnio edytowano 12 lip 2010, o 17:04 przez mbober1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lip 2010, o 16:01
Otrzymał podziękowań: 10
tutaj jest jest tania + plany : http://www.motoallegro.pl/item107937772 ... inski.html
PostNapisane: 12 lip 2010, o 16:25
Podziękował : 4560
Zwróćcie tylko uwagę, że kajak P17 Mieczysława Plucińskiego nie miał programowo ani miecza (bocznych mieczy), ani też bocznych pływaków :)
PostNapisane: 12 lip 2010, o 16:36
Podziękował : 183
No tak ale to wieksza frajda bez taki mały Hard cor :D
polecam również czerwcowy woodenboat magazin są tam plany 16 stopowego kajaka/caone z mieczem i dwoma patykami :D tzw. 16-30 sailning Canoe.
Czasopismo dostępne w skelpach na E tylko tych większych :D ostatni zapłaciłem 44 zł opłacało sie :D
marek
Bobrowe Żeremia
Ostatnio edytowano 12 lip 2010, o 17:05 przez mbober1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lip 2010, o 16:45
Podziękował : 4560
To jest dopiero hard core!!!
http://canoesailingmagazine.com/index.p ... ailer.html
(na następnej stronie są rysunki i fotki z budowy)
16x30 jest węższa od mojej BETH, ale ma, za to, sporo więcej żagla i deskę do balastowania!!!
PostNapisane: 12 lip 2010, o 17:05
Podziękował : 183
Przecież napisałem mały Hard core :D
taki mały of top :D
Własine czytam sobie uw magazyn super rzecz, normalnie kupowałewm go raz na czas ale chyba sobie zapronumeruję, poza tym jest tam zdjecie DZ wybudowanje przez Celarka z taki oto podpisem :
"Lucky cadets at the Marintime Academy in Gdynia ....."
A i jeszcze z tego co pamiętam to P15 miał h wersjach ożeglowania z jednym patykiem wersja 10m2 i z dwoma patykami 8,5m2 powiewrzchni
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 12 lip 2010, o 17:39
Podziękował : 4560
To wersja powojenna (zwana przejściowo P52), bo przedwojenna była węższa (1,38 m) i miała ożaglowanie slup gaflowy, slup Marconi (bermudzki) i ket-jol gaflowy - wszystkie o powierzchni 7,5 m kwadr. :)
PostNapisane: 12 lip 2010, o 20:37
Podziękował : 1341
...wracajac do tematu: podobno kajak juz jest i chodzi chyba tylko o zagiel, plywak i jakis opor boczny?
Wiec gotowego "planu" do tego kajaka raczej nie znajdziesz, ale z podanych linkow mozesz czerpac wszelkie i dotyczace kazdego elementu, inspiracje.
A jest z czego! :wink:
Sposobow na wyznaczenie polozenia srodkow oporu i ozaglowania znajdziesz mnostwo w kazdej ksiazce - idealnego nie znajdziesz nigdy, wiec warto przewidziec w konstrukcji "margines bledu" ( 15 cm do przodu i tylez do tylu )
Reszta, to zdrowy rozsadek i entuzjazm :D
Buduj!
PostNapisane: 12 lip 2010, o 20:58
Podziękował : 4560
Oczywiście, że można samemu zaprojektować ożaglowanie i pływak i miecz boczny - pewnie sam bym starał się tak zrobić, ale zwracam uwagę, że podane przeze mnie linki do planów mojego znajomego Michaela Storera dotyczą planów urządzeń, które są dostosowane do użycia na różnych jednostkach (mogą wymagać czasem drobnych modyfikacji, ale ogólna zasada jest tam w nich wyklarowana - jak chłop krowie na miedzy ;) ...)
:D
PostNapisane: 12 lip 2010, o 21:25
Podziękował : 1341
jak chłop krowie na miedzy ;) ...):D
Ok, ok...
Ale sa i krowy uliczne i nie wszystkie studiuja wszystkie linki, bo niektore kajakow zaglowych z plywakami budowac nie zamierzaja.
A ze jest z czego ( i czym ) sie inspirowac, to podtrzymuje mordicus!
Niech bedzie i Storer.... :wink:
PostNapisane: 16 lip 2010, o 09:40
Podziękował : 4560
Żeby nie było, że lansuję tylko jedno rozwiązanie:
http://www.clcboats.com/shop/boats/boat ... g-rig.html
PostNapisane: 23 lip 2010, o 12:32
Dołączył(a): 22 lip 2010, o 23:58
Witam wszystkich forumowiczów-konstruktorów.Jestem w Waszej gromadzie nowym szczurem lądowym,zafascynowanym tanimi i oryginalnymi pływadłami na bazie desek surfingowych.Mam jeden gotowy zbudowany z 2 desek dług.3,75 żagla surfowego 6m2 i 3m2foka.Udżwig 200 kg dodatkowo napęd śrubowy-nożny.Pływam na Zdworskim.Masa własna 70-80 kg transport na przyczepce samochodowej.Przygotowanie do startu na wodzie ok.20 min.Z uwagi na nieporadne poruszanie się na forum proszę o wyrozumiałość.
PostNapisane: 7 sie 2010, o 11:12
Dołączył(a): 3 sie 2010, o 17:41
Cześć. Dorzucę odnośnie kajaczków z żaglem.. mam dwie sztuki (w zasadzie więcej ale dwie pływają) kajaków Neptun z Niewiadowa z kompletnym ożaglowaniem i mieczami po bokach.. i zrobiłem z nich katamaran trzy-żaglowy. :) nie mam zdjęcia niestety. Ale pływanie na takim sprzęcie daje dużą frajdę, do 4b pływałem i już nie mógł pływać w fordewindach bo nie miał siły. Na pojedynczym tak samo tylko bardziej przechyla i troszkęszybciej :)
PostNapisane: 30 sie 2010, o 09:47
Dołączył(a): 9 mar 2006, o 10:10
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 13
Cześć Koledzy, poprosimy o kilka fotek żeby oczy nacieszyć :)
Ostatnio kupiłem kajak dmuchany i za namową Kolegi dorobiłem ożaglowanie. Zależało mi żeby było tanio i z rzeczy powszechnie dostępnych. Zamknąłem się w okolicach 100zł i na pierwszy rzut oka efekt wydaje się całkiem niezły jak na te pieniądze.
Jeszcze nie płaywałem i pewnie wyjdą jakieś mankamenty ale to później. Narazie cieszę się z widoku :)
Komentarz: Pas mocujący konstrukcję od spodu będzie trzymał miecz w kształcie litery T
IMG_3502.JPG [ 174.56 KiB | Przeglądane 38698 razy ]
Komentarz: bukszpryt
IMG_3510.JPG [ 93.97 KiB | Przeglądane 38698 razy ]
Komentarz: serce konstrukcji
IMG_3513.JPG [ 63.94 KiB | Przeglądane 38698 razy ]
Komentarz: mocowanie steru, rzep krawiecki
IMG_3514.JPG [ 100.27 KiB | Przeglądane 38698 razy ]
Komentarz: urządzenie sterowe
IMG_3497.JPG [ 252.16 KiB | Przeglądane 38698 razy ]
Komentarz: Widok w całej okazałosci
IMG_3495.JPG [ 171.84 KiB | Przeglądane 38698 razy ]
Za ten post autor gelorad otrzymał podziękowania - 5: honda104, kooniu, Marian Strzelecki, myszek, robhosailor
PostNapisane: 30 sie 2010, o 12:47
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
Od lat zastanawialiśmy się z rodziną, posiadającą taki kajak, jak dorobić do niego żagiel... i wszystkie pomysły wyglądały bardoz niezgrabnie. A tu proszę - ładne, profesjonalnie wyglądające rozwiązanie. Gratulacje!
Przy okazji: skąd masz żagle? Bo chyba nie liczyłeś ich do tych 100zł? :)
krzys
PostNapisane: 30 sie 2010, o 13:01
Podziękował : 16
Dziękuję :)
Tiiaaa.... wiedziałem, że będę musiał się przyzanć :oops: Nie są to profesjonalne żagle, ba nawet nie są prawidłowe, ale uważam że do dmuchanego kajaka nie ma sensu pakować poważniejszych materiałów.
Właśnie że liczyłem, choć zapomniałem o czarnych paskach do uprzęży i listwach w grocie więc licząc wszystko nie 100zł, a raczej 130zł (gdzieś tak). Żagle to kawałek grubej folii budowlanej, taśma klejąca zbrojona "supermocna wodoodporna" (bardziej popularna siostra jest szara), kilka metrów linki i kilka remizek kaletniczych. Taśma klejąca była najdroższa, bo ze 20zł rolka kosztuje :wink: .
:D
Ostatnio edytowano 30 sie 2010, o 13:11 przez gelorad, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sie 2010, o 13:06
Podziękował : 70
A, to w porządku. Sam jestem entuzjastą żagli z plandeki budowlanej, więc popieram w pełni. Tylko wygląd mnie zmylił :)
krzys
PostNapisane: 30 sie 2010, o 20:09
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 18:31
Uprawnienia żeglarskie: amator
wygląda super a siedzonko na rufie marzenie ludziska kupę kasy wydają na okręty i siedzą na burcie a tu proszę za 100 pare PLN-ów i kości wygodę mają
PostNapisane: 18 wrz 2010, o 08:42
Dołączył(a): 17 cze 2010, o 11:45
25 lat temu posiadałem kajak składany jantar 06 z żaglem
3 lata temu wyremontowałem stary kajak drewniany i dodałem bardzo podobny żagiel
wygląda to tak:
http://picasaweb.google.pl/margaryna2/D ... ZKajakiem#
http://picasaweb.google.pl/margaryna2/R ... k19032008#
kajak ma 2 boczne miecze a maszt dorobione wanty
Myślę że podobny system można zamontować do dowolnego kajaka
Żeglowaliśmy już przy bardzo silnych wiatrach ale niewielkich akwenach (mała fala)
i było super.
Jedyny mankament drewnianego kajaka to jego ciężar
Ale posiada sztywność czego brakowało w kajaku składanym i było tak ż kajak "skręcał sie" przy silnym bocznym wietrze
PostNapisane: 18 wrz 2010, o 16:01
Podziękował : 4560
i było super.
Super! Bardzo fajny kajak! Przypomina mi bardzo, niektóre konstrukcje M. Plucińskiego (np. P-36*) i pewnie jest jedną z nich.
Gratuluję! Pływań po morzu również! :)
___
*) Jeśli to P-36, to byłby to jeden z najcięższych (nieżaglowych) kajaków turystycznych tego konstruktora i to by tłumaczyło jego dużą masę - po prostu to taka konstrukcja, ale za to bardzo mocna i trwała. P-36 były, dawno temu, budowane seryjnie, ale też amatorsko. M. Pluciński przewidział w nim zastosowanie łacińskiego żagla pomocniczego 3 m^2 i bocznych mieczy, oraz zaprojektował niepodnoszoną (płytką) płetwę sterową kierowaną za pomocą nożnego orczyka.
PostNapisane: 18 wrz 2010, o 17:40
Podziękował : 4560
/.../Jeśli to P-36, to byłby to jeden z najcięższych (nieżaglowych) kajaków turystycznych tego konstruktora i to by tłumaczyło jego dużą masę - po prostu to taka konstrukcja, ale za to bardzo mocna i trwała. P-36 były, dawno temu, budowane seryjnie, ale też amatorsko. M. Pluciński przewidział w nim zastosowanie łacińskiego żagla pomocniczego 3 m^2 i bocznych mieczy, oraz zaprojektował niepodnoszoną (płytką) płetwę sterową kierowaną za pomocą nożnego orczyka.
W zasadzie nie mam wątpliwości, że to P-36, od kiedy zobaczyłem np. tę fotkę:
http://picasaweb.google.pl/margaryna2/S ... 9772250658
Wspaniała sprawa! (a Drawą spłynąłem w 1976 roku) :)
EDIT: Poprawiłem rok - skleroza nie boli ;)
PostNapisane: 19 wrz 2010, o 09:49
Dołączył(a): 2 kwi 2010, o 21:11
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: kpt. j.
no to się pościgajmy... ja na ORP "olimp" na "burcie" z wiadrem na sznurku za rufą. V.s. Wygodne siedzonko za 100 pare PLN-ów. ;)
Komentarz: .. niewygoda ;)
DSCF2115 - Kopia.JPG [ 433.13 KiB | Przeglądane 45055 razy ]
Konrad Futera
PostNapisane: 20 wrz 2010, o 21:54
Dołączył(a): 1 maja 2007, o 10:06
gelorad napisał(a):
Dziękuję :)
:D
Jestem na etapie "projektowania" ożaglowania do podobnego kajaka (Sevylor Colorado) ale żeby pasował także do kajaka składanego "Tajmień" i głównymi kryteriami są waga i możliwość składania
Pomysł z zastosowaniem złączki do rur to normalnie - Nobel (ja ten problem chciałem rozwiązać za pomocą dwóch trójników).
Ster planuję klasyczny jak w kajakach składanych z możliwością sterowania nogami za pomocą linek oraz sterowania za pomocą rumpla (z kijka trekingowego dającego możliwość ustalania długości).
Co do miecza to także biorę pod uwagę zastosowanie miecza w kształcie "T". Sam miecz ze sklejki wodoodpornej gr. 8-10 mm o wymiarach ok. 200x700 byłby wsunięty (demontowalny) miedzy dwa aluminiowe kątowniki 30x40, które będą na stałe przymocowane do drugiego kawałka sklejki podczepianego od spodu i też mocowanego taśmami do poprzeczki. Jedynym mankamentem tego rozwiązania w moim przypadku może być problem z zastosowaniem tego rozwiązania do drugiego składanego kajaka (jeśli nie uda się tego pogodzić to ostatecznie zastosuję klasyczne rozwiązanie w postaci dwóch bocznych mieczy za sklejki 30x70).
Bliski byłem pomysłu zastosowania żagla łacińskiego jak na filmie http://www.youtube.com/watch?v=7n9njAcKH9E
ale ożaglowanie ostatecznie wykonam zgodnie z radą kolegi:
PL_maniek napisał(a):
maszt składany na skuwkę wykonasz z rurki aluminiowej fi-34mm, i gr ścianki 2 mm, wysokość 230 cm, rejkę i bomik z rurki aluminiowej fi 25 mm gr. ścianki 1,5 mm. nie baw sie w skrzynkę mieczową, wykonaj ze sklejki gr 6 mm 2 boczne miecze Holenderskie, lub zaadaptuj 2 pióra od wioseł ( proste nie wklęsłe). Pomyśl o zmianie rodzaju ożaglowania, proponowane przez Ciebie ( stosowane w kajakach typu Neptun, Jantar) jest nie efektywne, proponuję Ci wykonać grota gaflowego, z maksymalnie podniesionym gaflem, maksymalnie do 3 m2, ( lepiej 2,5 m2) oraz mały 1m 2 foczek. w razie pytań na temat kajaków żaglowych służę pomocą
(Jest tez takie rozwiazanie na kajaku pneumatycznym http://www.youtube.com/watch?v=mBnIdmYQxuE )
(Tym którzy myślą o bocznych pływakach polecam takie rozwiazanie: http://www.motorowki.pl/e-sklep/index.p ... tata-200kg )
Chętnie skorzystam z porad i wskazówek kolegów.
