Teraz jest 10 sie 2025, o 19:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 23 lis 2016, o 21:22
Otrzymał podziękowań: 2421
A sprawność steru? A sfajczenie łożysk, albo i całego steru? Wszak być to może że płetwa mokra i jak ją zagotuje...
A martwiłeś się o opływ na dnie... :mrgreen:
Zamiast bulić jak za złoto, zdaje mię się że prościej a lepiej nakleić cienką blachę miedzianą odpowiednio dużej powierzchni - zaoszczędzi na antyfulingu w tym kawałku :cool:
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 23 lis 2016, o 21:27
Podziękował : 273
Rawonsails, te płyty to uziemienie dla radii.
Na instalacje piorunochrona absolutnie się nie nadają.
To wg. Informacji z moich linków.
Byłem w sklepie Toplicht w Hamburgu, sprzedawca wybił mi ten pomysł z głowy.
Potem doczytałem, że miał rację.
Interesuje mnie, czy nabywcy nowych jachtów mają obcje zamówienia instalacji
piorunochrona na swój nowy jacht.
Jeżeli tak, to jak ona wygląda?
W kręgu moich znajomych nikt nie obstalował ostatnio nowego jachtu.
Pozdrowienia,
Andrzej
Widziałem płyty z nierdzewki przymocowane do płetwy sterowej.
Przejście przez kadłub to bolce gwintowane.
Kable przyśrubowane do bolców i płyt po obu stronach steru.
Nie wiem, jak wygląda okablowanie w środku.
Nie wiem czy uziemiać całą instalację 12V, czy izolować od wody.
Przy nowych VHF-kach piszą, aby nie uziemiać.
Itd., itd.
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 23 lis 2016, o 21:44
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
A ja gdzieś czytałem, że to dobre do uziemienia instalacji 230V na jachcie w przypadku stosowania izolacji galwanicznej na przewodzie ochronnym.
Szkoda, bo taka mała 15cm płytka ma czynną powierzchnię równą 1.1m2. A mniej więcej chyba tyle wymagane jest przy instalacji odgromowej.
[EDIT]
A jednak niektóre się nadają.
The model 4080C Dynaplate meets ABYC requirements for use in a lightning protection system.
http://www.defa.com/file/28481630552/dynaplate.pdf
Rafał
Ostatnio edytowano 23 lis 2016, o 22:01 przez rawonsails, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 23 lis 2016, o 21:50
Podziękował : 273
Wg. Informacji od Walianta powierzchnia w wodzie słonej to 500 do 1000 cm2.
To nie jest dużo.
Gulliver (łódka żony) ma ster z zepawanych blach stalowych.
Z Kadłuba wychodzi również bolec do którego jest przykręcony kabel.
Kabel nie jest przykręcony do steru a jedynie do stalowej pięty kilu, gdzie przykręcam anody.
To fabryczne rozwiązanie LM, ale z lat 70-tych.
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 23 lis 2016, o 22:09
Podziękował : 231
To nie jest dużo.
Waliant ma rację. Zalecane jest 0.1m2. Wcześniej pomyliłem z uziemieniem anteny. Za dużo dzisiaj piszę, a za mało myślę. Przepraszam za niezamierzone wprowadzanie w błąd.
Rafał
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 23 lis 2016, o 22:31
Podziękował : 1772
Otrzymał podziękowań: 4268
rawonsails napisał(a):
Waliant ma rację
To nie ja, to autor opracowania, ja je tylko podałem tutaj.
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 23 lis 2016, o 23:29
Inna sprawa, że przejście z masztu na jego podstawę (aluminium) i potem do pilersu (cztery śruby nierdzewne, chyba 6) nie jest zbyt dobrze przewodzące.
Tak że mię tknąwszy ;)
Przewodność miedzi - 57
aluminium - 34
stali - 7
[m/ohm x mm2]
Znaczy wychodzi że maszt to całkiem dobry piorunochron. Cieszyć się, czy przeciwnie zgoła? :mrgreen:
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 24 lis 2016, o 18:03
Burza....nigdy prądu nie wyłączałem, choć pewnie pod wpływem tego wątku zacznę to robić.
Ale zawsze pozbywam się żagli, bo nigdy nie wiadomo, jak mocno dmuchnie.
A ja lubię całe żagle :D
Na zdjęciu taka właśnie chmurka, chwilę potem dmuchnęło, ale żagli już nie było. :rotfl:
IMG_1625.jpg [ 44.4 KiB | Przeglądane 10146 razy ]
IMG_1634.jpg [ 64.66 KiB | Przeglądane 10146 razy ]
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 24 lis 2016, o 18:15
Podziękował : 231
Cape napisał(a):
Ale zawsze pozbywam się żagli, bo nigdy nie wiadomo, jak mocno dmuchnie. A ja lubię całe żagle :D
A ja bardzo nie lubię momentu zrzucenia żagla w ciężkich warunkach. Zwykle dzieje się to jedynie przed wejściem do portów. Jachtem idącym tylko na silniku rzuca wtedy o wiele bardziej. Warto chyba zostawić sobie jakąś małą szmatkę albo dwie, jak się płynie po pełnym morzu?
Rafał
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 24 lis 2016, o 18:20
Po co ?
Zawsze można coś tam rozwinąć na rolerze
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 24 lis 2016, o 18:24
Podziękował : 231
Albo zwinąć ;)
Rafał
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 24 lis 2016, o 18:28
Albo zwinąć ;)
Jak wieje 70 węzłów?
Byłem w takiej sytuacji.
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 24 lis 2016, o 18:43
Podziękował : 231
Cape napisał(a):
Jak wieje 70 węzłów? Byłem w takiej sytuacji.
Ja na szczęście nie mam wiatromierza ;)
A poważnie, to nie byłem jeszcze w takiej sytuacji. Zaliczyłem połowę tego na Zatoce, na Bavarce32, ale wtedy dało się jeszcze pływać bajdewindem na zrefowanych żaglach. Na swojej łódce miałbym problem, bo nie mam rolfoka i musiałbym szybciej zaplanować zmianę żagla - chyba na sztormowy.
Ale pewnie przy takim wietrze zwinięta genua daje i tak duży opór. Jaki kurs obierasz w takich warunkach (i w burzy) sztormując na silniku?
Rafał
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 24 lis 2016, o 19:02
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Na ultrasztormowy.
Nie zgrzałbyś się zbytnio - bo to wszak tylko planowanie.
v
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 24 lis 2016, o 23:14
Dołączył(a): 7 sie 2012, o 23:23
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 63
Mam tę przygodę za sobą. W sierpniu 2009 na południe od Gotlandii już po burzy, łódka oberwała jakimś spóźnialskim piorunem. Na łódce nie było żadnej instalacji odgromowej. Nikomu nic się nie stało, ale spaliły się: Raymarine ST 6001 Smart Pilot, GPS Raystar 125, Raymarine WIND ST 60, SPEED ST 60, Plus Depth System ST60, VHF Radio, sterowanie do strumieniówki i czujnik wody w zbiorniku. Ocalały akumulatory, alternator, oświetlenie. Nie było żadnej dziury od pioruna w kadłubie.
Ponieważ nie mogłem znaleźć u nas literatury na ten temat, przegrzebałem amerykańskie strony i wyszło na to, że np. w okolicach Florydy więcej niż 50% jachtów oberwało piorunem. Z literatury (Ryś zacytował znaczącą część. Dzięki!) wynikało, że dla zmniejszenia strat i zwiększenia bezpieczeństwa warto zrobić instalację odgromową. Co prawda, statystycznie łódki z instalacją obrywają częściej, ale straty są mniejsze. Z chłopakami z Eljachtu zabraliśmy się do roboty. Okazało się jednak, że nie wszystkie zalecenia w gotowej łódce są możliwe do zrealizowania. Zamontowaliśmy płytkę uziemiającą, podłączyliśmy co się dało miedzianą grubą linką, ale główne zalecenie, żeby każdy element metalowy został podłączony do wspólnej grubej miedzianej szyny pozostało martwe. Zrobiłem to wszystko, ubezpieczyciel zapłacił i o sprawie zapomniałem. Przypomniałem sobie w 2014. Wychodząc z Zatoki Ryskiej spokojnie przeczekaliśmy solidną burzę na Ruhnu, odczekaliśmy z 5 godzin, po czym ruszyliśmy na zachód w stronę otwartego Bałtyku. Kiedy mieliśmy na trawersie Kolkę złapał nas wtórny niż. Ledwie zdążyliśmy się zarefować, zaczęło strzelać praktycznie z każdej strony. Nauczony mądrymi lekturami poleciałem na dół (płynęliśmy we dwóch) i wyłączyłem co się dało: na tablicy i na głównych włącznikach. Zadowolony wróciłem na górę i natychmiast sobie uzmysłowiłem, że to oznacza, że trzeba trzymać ręką koło sterowe. Nawet jeżeli tylko jedną ręką (żeby uniknąć ewentualnego przejścia łuku po drodze ręka-serce-ręka, co jest rzeczywiście niebezpieczne) ale i tak trzeba trzymać. Na dokładkę padał deszcz, więc wilgoci było od cholery. Pomyślałem znowu i poleciałem na dół, żeby włączyć prąd i autopilota. Założony był trzeci ref i mimo solidnych szkwałów autopilot się wyrabiał. Trwało to z 10-15 minut, ale nam wydawało się że wieczność. Na szczęście nic się nie stało.
Wnioski: Myślę, że jednak niepotrzebnie włączyłem ponownie zasilanie, choć nie dotykając niczego rękami czuliśmy się bezpieczniej. No i trzeba mieć szczęście - my je mieliśmy.
Mirek
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 25 lis 2016, o 07:40
Podziękował : 1960
Na tą przypadłość nie ma dobrego lekarstwa :)
Tak jak napisałeś uziemnienie ma plusy dotatnie i plusy ujemne - bo uziemniony raczej "uwodzony" :D jacht jest bardziej atrakcyjny dla piorunów. A to z kolei zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzeń. Wydaje się, że jest to kwestia ładunku jaki niesie ze sobą piorun. Przy odpowiednio dużym nawet mając odgromnik nie unikniesz strat. IMHO nie bezpośrednio a w wyniku indukowania się prądu na skutek impulsu elektromagnetycznego.
Dwa lata temu pioryn uderzył w instalację odgromową na budynku dworca, gdzie mamy siedzbę. Chociaż mamy wielkiego UPS -a, który powinien przejąć i zniwelować przepięcie szlag trafił połowę komputerów, telefon i coś tam jeszcze...
W moim służbowym lapku trafiło kartę sieciową i na tym był koniec strat ale kilka kompów nadawało się na szrot...
Najciekawsze, że było to po godzinach pracy i za wyjątkiem telefonu i kompa na dyżurce cały sprzęt był wyłączony.
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 25 lis 2016, o 12:44
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
Na blaszance nic mi się nie wyindukuje :mrgreen:
A mydelniczkę można by zabezpieczyć na etapie budowy wlaminowując siatkę miedzianą.
Waldemar Łysiak
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 25 lis 2016, o 17:40
Podziękował : 1960
I będzie wówczas pływająca klatka Faraday'a :)
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 25 lis 2016, o 18:55
Podziękował : 280
A gdzie będzie bezpieczniej niż w klatce :mrgreen:
Waldemar Łysiak
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 26 lis 2016, o 01:19
Podziękował : 10554
To już pójdź na całość: zrób jacht z włókien węglowych, one ponoć też dobrze przewodzą. :mrgreen:
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 26 lis 2016, o 18:51
Podziękował : 273
Ciekawa dyskusja na Forum sprowokowała mnie do zagłębienia się w temacie, zaczerpnięcia wiedzy z literatury fachowej.
Kupiłem dzisiaj książkę (w języku niemieckim):
Elektrik auf Yachten
Autor Michael Herrmann
Wydanie 3-cie z 2016 r.
Wydawnictwo PALSTEK (taki niemiecko-języczny PBO)
Ponieważ elektrotechnika nie jest dla mnie wiedzą tajemną, pozostało zgłębić tajniki instalacji na "małych pojazdach wodnych" i statkach.
Około 15 ISO, IEC i DIN norm zajmuje się tą materią.
Dotychczasowe instalacje na Librze i Guliverze mogą najwyżej służyć jako negatywne przykłady. :oops: :roll:
Koncept i funkcja jest OK, wykonanie ..... musi być poprawione, szczególnie te grubsze kabelki.
Instalacja odgromowa..... do roboty od podstaw.
Zimy nie starczy na wszystko, czyli krok po kroku.
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 26 lis 2016, o 20:30
Podziękował : 273
Na stronie 227 autor pisze, że wg. Pantaenius 3% meldowanych szkód materialnych na jachtach jest spowodowane przez uderzenia piorunòw.
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 29 lis 2016, o 12:15
Podziękował : 273
http://www.kastenmarine.com/Lightning.htm
Zgrzyb naprowadził mnie na temat.
Konkluzja autora jak zwykle znajduje się na końcu.
Spędziłem dużo czasu w Singapore, a to podobno "najburzliwsze" miejsce na świecie.
Stąd pewnie moje zainteresowanie tematem.
Pozdrowienia,
Andrzej
Søren Kierkegaard:
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 30 lis 2016, o 19:37
Dołączył(a): 22 gru 2012, o 18:44
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 36
Uprawnienia żeglarskie: bez uprawnian
Czesc,
po pierwszej burzy szukalem rozwiazan dla mojego jachtu ze stali. Nic nie trzeba zakladac dodatkowego. Ale strach pomyslec co by bylo gdyby.
Aby jak najbardziej zmniejszyc efekt uderzenia piorunow trzeba zapewnic przeplyw pradu jak najszybciej i z jak najmniejszym oporem do ziemi (morza). Dzieki temu mozna uniknac pozaru spowodowanego nadmiernym nagrzaniem materialow jachtu.
Jachty drewniana z drewnianym masztem maja mniejsze ryzyko przyciagniecia piorunow chyba ze jest jest mokry i wtedy przewodzi prad.
Na plastykowych metalowy maszt dziala jak piorunochron i jest przewodnikiem. Kadlub nie chyba ze jest zmoczony. WIec nie mozna liczyc na ochrone plastyku.
Jacht i maszt z wlokna weglowego jest przewodnikiem.
Piorun moze wiec przeplynac przez maszt i takielunek.
Najprostszym rozwiazaniem jest otoszyc stope masztu lancuchem kotwicznym i tym samym lancuchem otoczyc wanty, sztag, wolne konce zostawic w wodzie!
Mozna tesz polaczyc stope masztu o podwiezie takielunku grubym miadzianym kablem ktory jest przymocowany do sruby mocujacej zeliwny czy btalowy balast zewnetrzny. ( uwaga miedz i stal=elektroliza)
Te sposoby niestety nie chronia masztu anu takielunku.
Najlepszym rozwiazaniem jest zamontowanie piorunochronu powyzej wszystkich bajerow na maszcie i miedzianym grubym kablem polaczys ze sruba balastu. Piorun splynie bezposrednio do wody.
Czyli jak w domu!
Na dodatek nadmiar energi elektryczbej moze przedostac sie do jachtu przez jego szesc zmoczona w wypadku gdy piorun spadnie w pobizu!
Zostaje zrobic co moanz w danym momencie a i Zdrowaska nie zawadzi :-)
R.
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 27 gru 2016, o 16:27
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
jak taki piorun trafi...
http://www.webniusy.pl/piorun/
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 27 gru 2016, o 17:13
Dołączył(a): 30 lis 2016, o 12:56
Podziękował : 40
Otrzymał podziękowań: 20
ULTIMA T. napisał(a):
Czesc,
Nie bardzo ogarniam te rozważania.
Po co walczyć z jakimś łańcuchem skoro stopa masztu jest osadzona śrubami w żeliwnym balaście?
Nie ma prostszej drogi niż maszt (alu) - stopa - kil - woda.
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 28 gru 2016, o 17:27
Podziękował : 42
Czesc, powodem jest mozliwie jak najszybsze i bezposrednie odprowadzenie energii.
Mam nadzieje ze aluminiowy maszt zeliwny balast i sruby sa odizolowane od bezposredniego wplywu morskiej wody :-) Stalowe wanty i sztag sa lepszym przewodnikiem od masztu aluminiowego. Od weglowego nie! Jeszcze nie spotkalem sie z masztem bezposrednio na balascie. Lancuch to to co wszyscy maja na pokladzie i moze sie nie stopi gdyby ...
R.
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 28 gru 2016, o 18:22
To ja jednak, polecałbym się douczyć podstaw, zanim zaczniesz nauczać innych sadząc wykrzykniki.
Rezystywność aluminium 0.0283 * 10-6 Ω*m dla 20°C
Rezystywność czystego żelaza 0.1 * 10-6 Ω*m dla 20°C
Rezystywność stali nierdzewnej A4 1 * 10-6 Ω*m dla 20°C
Rezystywność czystego grafitu 40 * 10-6 Ω*m dla 20°C
Powierzchni przekrojów nie ma już sensu liczyć w tej sytuacji nieprawdaż?
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 29 gru 2016, o 01:07
Podziękował : 40
Jak to nie? Każdy jacht z masztem w kabinie ma go opartego na balaście.
Może nie bezpośrednio ale poprzez mocowanie czyli stopę na pewno.
 Tytuł: Re: Burza
PostNapisane: 29 gru 2016, o 07:13
A co jest między balastem a masztem?
