Teraz jest 12 wrz 2025, o 15:02
PostNapisane: 22 lis 2016, o 18:08
Dołączył(a): 5 lut 2013, o 20:34
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 5
Mam problem :)
słuchajcie, używam jako rozdzielacza do prostej formy z blachy pasty space 300 i dizs kupiłem nową mirror gl....pasty sprawdzają się w przypadku kiedy smaruję nimi blachę...laminat elegancko odchodzi...ale żeby móc zobaczyć czy nie ma pęchęrzyków powietrza w laminacie chcę użyć szyby....i czy tak czy siak szyba się klei !!!! :(
czy użyję space....czy mirror gl....o co kaman ? kompletnie nie mam pojęcia :( prosze o pomoc
PostNapisane: 22 lis 2016, o 18:51
Otrzymał podziękowań: 2224
Rozpuszczalniki.
Wosk pszczeli + terpentyna balsamiczna, 1/10 i spoko.
Max 2000
PostNapisane: 23 lis 2016, o 10:31
Podziękował : 44
mjs czyli miałeś podobny problem ?
PostNapisane: 27 lis 2016, o 18:32
Podziękował : 44
mjs napisał(a):
Rozpuszczalniki.
Max 2000
odmierzyć 1/10 ? hmm cieżko mi bedzie odmierzyć w stosunku pasty na szmatce
PostNapisane: 27 lis 2016, o 19:08
10 g wosku pszczelego
stopić go
i do tego dolać 90 g terpentyny balsamicznej
wymieszać
Uwaźać na temperaturę!
Ładnie topi się pod żarówą podczerwieni w puszce po 2-kilogramowej szpachli.
Szyba jest specyficznym materiałem, jej lustrzana gładkość powoduje przywieranie laminatu. A rozdzielacz łatwo zetrzeć podczas wcierania i polerowania (rozpuszczalniki). Wosk i terpentyna tworzą naturalną zawiesinę, która mocniej trzyma się szkła, niż pasty sztuczne.
Czy miałem też tak? Miałem. Laminat musi być w miarę gruby, bo wtedy jest mocniejszy.
Szyba też.
PostNapisane: 27 lis 2016, o 19:28
Podziękował : 44
ok dzięki ! będę próbował !
i jak nakładamy ? nakładamy za chwilę polerka i tak 4 x ? jak z innymi pastami ?
