Teraz jest 28 cze 2025, o 01:30
PostNapisane: 27 lis 2016, o 19:50
Dołączył(a): 5 lut 2013, o 20:34
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 5
kiedy kładę na fornir żywicę pędzlem a następnie włókno szklane 9 niczym nie dociskam) czasem pokazują się mi takie bruzdy...niestety nie idzie juz tego więcej usunąć. Dzieje się tak dopiero po jakimś czasie 1-2 h od położenia, czyli podczas sieciowania w temp pokojowiej. Dodam, że nie zawsze się tak dzieje ? Ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje ?
http://img24.otofotki.pl/obrazki/vy144_image-11.JPG
PostNapisane: 27 lis 2016, o 20:08
Dlatego, ze robisz to niepoprawnie? Czemu nie walkujesz laminatu?
Napisalbys w ogole co chcesz zrobic. Kombinujesz, kombinujesz i same bledy Ci wychodza. Jakbys napisal co chcesz osiagnac i jak zamierzasz to zrobic - mysle, ze uzyskalbys pomoc i korekte zalozen.
PostNapisane: 27 lis 2016, o 21:09
Podziękował : 44
chcę położyć jak najlepiej włókno szklane żeby potem to polakierować to ma być makieta
wałkiem stalowym najlepiej ?
PostNapisane: 27 lis 2016, o 21:31
Nie wiem jaka to powierzchnia, jaką żywicą robisz, jakie zbrojenie. Nie piszesz nic, więc trudno by ktoś merytorycznie doradził. Nie piszesz jakie promienie, jaka nawet wielkość tej "makiety" i powierzchni. Generalnie: mało zachęcasz do udzielania podpowiedzi.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 2: German, Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 lis 2016, o 23:16
Pooglądaj, poczytaj opisy -> http://boatshop.pl/category/211/walki-d ... wania.html
PostNapisane: 17 mar 2018, o 13:35
Podziękował : 44
Plitkin, wracam do tematu, mój laminat a mieć wymiar 240mm na 160mm grubość 1,2mm
wyślę wszystkie fotki, potrzebuję uzyskać jak najrówniejszy laminat z 2 fornirów, przygotowałem formę wyrównaną CNC więc mam idealne powierzchnie, jest tam kanapka. Włókno szklane, fornir, włókno,fornir i włókno.
Otrzymuję idealną grubość 1,2 mm. Po zdjęciu górnej części formy( dociskającej) mam idealnie równy laminat ( z pęcherzykami powietrza z którymi też trzeba się uporać )
po zdjęciu z formy okazuje się że idealnie nie jest...tu jest ekstremalny niewypał..ale nawet mniejsza nierówność jest zbyt duża.
Używam żywicy GRM LG 385, jakie znacie najsztywniejsze żywice ?
3 forniry dane na przekładkę będą równiejsze, niestety maxymalna grubość musi być 1,2mm
a 3 forniry dają 1,7mm
jeśli jesteś zainteresowany doradztwem w tym temacie będę wdzięczny, potrzebujesz jeszcze jakichś informacji ?
formę ściskam ściskami, i wygrzewam laminat 3h w 60 stopniach, potem spokojnie czekam aż wystygnie.
PostNapisane: 17 mar 2018, o 14:09
A wyciskasz jakoś powietrze? Wałkujesz/worek próżniowy/cokolwiek?
To "włókno szklane" to mata, tkanina, matotkanina, cięty sznurek?
PostNapisane: 19 mar 2018, o 09:11
Podziękował : 44
wałkuję
https://www.google.pl/search?q=wa%C5%82 ... z8fqFnxdKM:
i tylko docisk ściskami dwoma, forma jest z żelaza.
tkanina szklana najrzadszej gramatury 24g.
Słyszałem podpowiedź, żeby fornir wcześniej wygrzać, około pól godziny w 60 stopniach, zrobiłem tak ale nie pomogło za bardzo.
PostNapisane: 19 mar 2018, o 10:34
Podziękował : 44
może powinienem położyć delaminaż ? żeby pęcherzyki powietrza usunąć
