Teraz jest 7 paź 2025, o 01:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 1 gru 2016, o 20:30
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4277
masz ster pawężowy ?
Nie, ale wystaje do tyłu.
DSCF2302_2.jpeg [ 80.83 KiB | Przeglądane 4790 razy ]
PostNapisane: 1 gru 2016, o 20:32
Podziękował : 10568
Otrzymał podziękowań: 2490
Ale może taki mieć (tak na wsiakij słuczaj) .
Pytanie czy zapasowy ster nie jest ważniejszy od wysokości antenki.
PS
Tak wiem: zależy dla kogo i gdzie pływa
oraz czy oczekuje pomocy z zewnątrz,
czy myśli jak samemu sobie radzić.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 20:47
Podziękował : 1775
Wg przepisów OSR jacht powinien mieć jakąś możliwość awaryjnego sterowania. Próbowałem na początku tego sezonu długim i wąskim wiosłem, ale zero skuteczności. Trzeba coś innego wymyślić, ale to jak będzie wolny czas i moce przerobowe.
Jeżeli chodzi o zapasowy ster pawężowy, to trochę drabinka rufowa przeszkadza.
DSCF4437_2.jpeg [ 109.1 KiB | Przeglądane 4776 razy ]
PostNapisane: 1 gru 2016, o 20:54
A to ciekawe. Z moich doświadczeń wynika, że w pionie, a jeszcze lepiej lekko "podwinięta" pod kadłub płetwa sterowa pracuje lepiej. Takie czysto praktyczne spostrzeżenie.
Co do wiosła sterowego - musiałoby być bardzo długie, albo z bardzo szerokim piórem. Albo... z boku, poza strefą zaburzeń.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 21:14
Podziękował : 10568
Alterus napisał(a):
A to ciekawe. Z moich doświadczeń wynika, że w pionie, a jeszcze lepiej lekko "podwinięta" pod kadłub płetwa sterowa pracuje lepiej. Takie czysto praktyczne spostrzeżenie. ...
Czysto teoretycznie to w moim (Pi...cenzura550) płetwa (pawężowa) była tak samo. nie dość, że się z niej zielsko samo zsuwa, to jeszcze można nieco zrównoważyć, a i kształty "organiczne" też nie są do pominięcia ... aaa i siłę ma dalej przyłożoną od osi obrotu.
Waliancie; a taki co go można przykręcić do drabinki (jakoś lepiej zamocowanej)?
pip-600-dodaj-zdjecia.jpg [ 123.79 KiB | Przeglądane 4762 razy ]
PostNapisane: 1 gru 2016, o 21:46
Zsuwanie się zielska, sieci, czy mniejsza podatność na uszkodzenie w razie bliskiego spotkania trzeciego stopnia z czymś twardym, to oczywiste, ale nautycznie? O jakim zrównoważeniu mówimy, steru (płetwy) czy całego jachtu? Płetwa istotnie jest dalej od osi obrotu jachtu, ale nie oznacza to zaraz, że i siła. Cóż z tego, że dalej? Jeśli znajdzie się w polu ciągniętej przez kadłub wody jej efektywność może tak spaść, że więcej stracimy niż zyskamy.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 21:56
Podziękował : 10568
ad1 zrównoważeniu samej płetwy: jesli jest w pionie : musi zbierać zielsko.
ad2 dlaczego siła ma nie być dalej? skoro cała płatwa jest? to niby po co stery (z kila) przewędrowały do tyłu kadłuba?
ad3 każdy ster jest wq zawirowaniach , ale im dalej tym mniejszych (zawirowania się odchylają) - dryf.
ad4 podumaj o sprawności skrzydeł samolotowych i zawirowaniach na ich końcach.
(ja na prawdę to mocno przeanalizowałem w czasach gdy stery regatowe (u nas też) były prostokątne). Popatrz na ster Czarodziejki (kto design) i wyciągnij wnioski z podobieństwa.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 22:12
Alterus a dlaczego płetwy sterowanie ma być zrównoważona? Zrównoważenie daje lekki rumplu ale siły i opryszczka są przenoszone na samą płetwy.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 22:18
Podziękował : 1775
Conrady 24, czyli popularne difury, oryginalnie miały (mają) ster na skegu, dość daleko do rufy. W czasach dawnych na kilku jachtach zmienili to, przenosząc ster na rufę. Ufo, Mistral, Brzydkie Kaczątko.
Ster na rufie jest dalej i ze względu na większe ramię może być mniejszy. Ale za to na fali pracuje gorzej. Moim zdaniem zyski zrównały się ze stratami. Oczywiście kwestia wykonania i projektu na pewno miała ogromne znaczenie.
U mnie jest jak jest, taki projekt. Jacht na fali radzi sobie bardzo dobrze, więc ktoś to dobrze policzył.
Ale użytkowo ster jest, hmm, trudny - np w ogóle nie dobijam rufą do pomostów - za duży stres.
Tak samo przy dalbach zawsze obawa, że pod wodą zahaczymy i rozwalimy coś.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 23:09
Dalej nie wiem, co dokładnie masz na myśli mówiąc o zrównoważeniu i zielsku.
I co z tym "musi zbierać"? Tam gdzie nie ma zielska, albo jest wystarczająco głeboko, to nie tylko nie musi, ale nawet nie może. :-) Problem łapania zielska da się rozwiązać też w inny sposób.
No, wpierw to były jeszcze dalej z tyłu. Tak sobie wędrują. :-D Ale nie, nie o to chodzi, że przesunięcie płetwy nic nie daje, tylko że
może nic nie dać. Na przykład przy nie uwzględniającej takiego umiejscowienia steru konstrukcji kadłuba czy nawet złego trymu wzdłużnego. W rezultacie płetwa będzie pracować ż dużymi stratami. Oczywiście można to skompensować zwiększając powierzchnię płetwy, ale nie za darmo - wzrośnie masa i suma oporów.
ad3 każdy ster jest w zawirowaniach ,
Skorygowałbym - na ogół, najczęściej jest. Ale przecież nie zawsze. Przy odpowiednio małych prędkościach opływu zawirowania nie występują lub mogą być pomijalne. Jak małych i czy aż tak małych, to zależy od osiągniętej doskonałości podwodzia kadłuba wraz z przydatkami.
Nade wszystko ja tu wcale nie twierdzę, że ster Czarodziejki albo PIPa jest do bani ( :-D ), bo przy tych kształtach kadłuba może być - nie wiem - idealny, a jedynie komunikuję swoje spostrzeżenia z praktyki, jakby to powiedział M@rek.
Po prostu robiłem kilka sterów do łódki której zachowania dobrze znam i miałem okazję do porównań.
Piotr, a gdzie ja napisałem, że płetwa musi być zrównoważona? ;-) Dopytuję się o co chodzi, bo dla mnie zrównoważenie płetwy zależne jest od umiejscowienia jej osi obrotu, a nie od zielska.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 23:19
A tak jakoś Ciebie zrozumiałem jeśli źle to przepraszam
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: pasza73
PostNapisane: 1 gru 2016, o 23:50
Podziękował : 358
Hmm...
W tym akurat nie jesteś odosobniony :-(
Też mam obawę o ster i pewnie długo tak mi zostanie
IMG_8125.JPG [ 142.82 KiB | Przeglądane 4680 razy ]
PostNapisane: 2 gru 2016, o 00:44
Podziękował : 10568
Pomimo tej otwieranej osłony ? :lol:
PostNapisane: 2 gru 2016, o 06:55
Myśl w trzech wymiarach - często przy brzegu robi się płycej, nie chcesz sterem o dno zahaczyć :)
Doskonale rozumiem problem, bo Wiedźmą też wolę zamiatać pomost bukszprytem niż zahaczyć samosterem lub sterem....
PostNapisane: 2 gru 2016, o 12:56
Podziękował : 10568
Ja też rozumiem problem , niestety nierozwiązywalny, chyba , ze przerobisz Wiedzmę na kecz, aby była samosterowna :mrgreen: .
A z tą osłoną steru u Kocura to miał być dowcip :-(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 96 gości
