Teraz jest 24 cze 2025, o 00:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 719 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  Następna strona
PostNapisane: 11 gru 2016, o 20:50
Psia krew szkoda jachtu. Ale to już się stało. To, że podniosą Zjawę nie ulega najmniejszej wątpliwości. Pytanie co dalej? Czy po stronie armatora (właściciela) jest jakiś plan? Tak pytam.
PostNapisane: 11 gru 2016, o 22:27
Podziękował : 2348
Otrzymał podziękowań: 3695
Już można współczuć ubezpieczycielowi...
Za co współczuć? Jest ustalona kwota maksymalna wypłaty i WEDŁUG TEJ KWOTY jest kalkulowana składka.
Współczuć to trzeba osobom związanym z jachtem. Właśnie im współczuję.
Na czym polega zjawisko chwilowego zwiekszenia zanurzenia podczas kolysania na fali statku z dwoma srubami umieszczonymi rowno z dnem na fali?
Zjawisko chwilowego zwiększenia zanurzenia podczas kołysania na fali statku polega na chwilowym zwiększenia zanurzenia statku. Chyba Jaromir już prościej, to tylko kredkami by mógł. ;-)
PostNapisane: 12 gru 2016, o 00:46
Statek chwilowo nabiera masy? Nie kumam. Warto chyba doprecyzowac jaki to ksztalt dna statku, bo nie wyobrazam sobie tego zjawiska przy jednokadlubowcu o klasycznym w miare ksztalcie. Moze przy jakims dwukadlubowcu... gdyby wyobrazic, ze jakims cudem jeden kadlub sie chwilowo unosi nad woda - to moze... Chetnie bym sie doszkolil jednak w tym zakresie.
Ostatnio edytowano 12 gru 2016, o 00:47 przez plitkin, łącznie edytowano 1 raz
Brak wam poczucia humoru...
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 12 gru 2016, o 01:11
Podziękował : 3093
Otrzymał podziękowań: 2696
Zajrzałeś pod podany wcześniej link do danych statku?
Powtórzę:
http://www.sse-ab.se/wp-content/uploads ... orizon.pdf
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: zsakul
PostNapisane: 12 gru 2016, o 05:49
Dołączył(a): 27 sty 2014, o 00:18
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 19
Uprawnienia żeglarskie: kilka plasticzanych polskich i coś z RYA
Wiktor - moze jesteś wzrokowcem, zatem opisowo i graficznie wygląda to tak.
Co do kształtu kadłuba to jest to płaskodenna krypa.
Rzut z boku:
Rzut z góry:
W tego typu konstrukcjach śruby napędowe umieszcza się w tak zwanym tunelu:
Dodatkowo śruba jest również w dyszy korta:
Takie rozwiązania zwiększają uciąg jednostki.
Przy pracującym kadłubie na fali na płytkiej wodzie dosyć łatwo o przegłębienie i ewentualne uszkodzenie napędu...
Łukasz
Za ten post autor zsakul otrzymał podziękowanie od: plitkin
PostNapisane: 12 gru 2016, o 08:05
Podziękował : 3093
W przekroju poprzecznym kadłub ma płaskie dno i proste burty, więc w przechyle zanurzenie szybko rośnie.
Na marginesie dodam, że kilka podobnych jednostek zbudowała stocznia Damen Shipyards Kozle sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 08:19
Zeby wzroslo zanurzenie w przechyle musi wyjsc z wody czesc kadluba. Musialaby byc bardzo krotka i stroma fala. Moze i to realne, choc slabo to widze. Przechyl na dluzszej fali zanurzenia nie zwiekszy, gdyz czesc kadluba na szczycie fali tez jest zanurzona.
Powtórzę:
Niestety, na moim tablecie technocznie sie nie da. M.in. dlatego podpytuje. Zerkne pozniej z normalnego kompa.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 10:05
Dołączył(a): 2 lip 2014, o 13:03
Ile waży Zjawa?
PostNapisane: 12 gru 2016, o 10:13
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Dane techniczne
Długość całkowita (L) 18,70 m
Szerokość (B) 5,64 m
Zanurzenie (D) 2,0 m
Masa całkowita 60
PostNapisane: 12 gru 2016, o 10:15
Podziękował : 141
Otrzymał podziękowań: 105
markrzy napisał(a):
Masa całkowita 60
Czyli tyle co czołg... a jeszcze na początku będzie wypełniona wodą, czyli solidny dźwig jest potrzebny a solidny pływający dźwig pewnie waży i ma swoje zanurzenie.
To nie będzie łatwe zadanie.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 10:35
Podziękował : 461
Spoko :mrgreen:
Costa Concordia ważyła 114 tysięcy ton i też była wypełniona wodą.
Zjawa to raptem tylko 5 Polonusów.
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 12 gru 2016, o 11:42
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
Skoro masz kłopot z wyobrażeniem sobie tego co Jaromir i Zientara napisali, to może weź do ręki ołówek i na kartce papieru narysuj dwie równoległe linie:
górna to powierzchnia morza przy braku falowania, dolna to morskie dno.
Powiedzmy, że wokół Zjawy odległość od dna do powierzchni to jakieś 1,6 m.
Teraz do górnej kreski dodaj trzecią linię - falistą. Powiedzmy, że wysokość fali od jej doliny do grzbietu wynosi 1 m. To oznacza, że głębokość morza w miejscu grzbietu fali wyniesie 1,6 m + 0,5 m = 2,1 m. Głębokość morza w miejscu doliny fali wyniesie 1,6 m - 0,5 m = 1,1 m.
Taki "multicat" to, z grubsza biorąc, płaskodenny ponton ze śrubami napędowymi u dołu a u góry z wyniesioną sterówką, dźwigiem i wyciągarką. Jak się taki ponton ustawi na fali? ano ustawi się skośnie, przechylony z grzbietu fali w dolinę.
To teraz dorysuj sobie ten ponton (kadłub) multicata ukośnie na swój rysunek poziomu morza i fal.
Czy widzisz już, o co chodziło?
ps. spójrz jeszcze na mapę - Zjawa leży "na płytkim" w strefie przyboju, a więc fale są krótkie i strome.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 13:36
Tak. I cześć musi się zanurzyć, prawda?
Mogłaby być a nie musiała.
Ale mogłaby też być dowolna inna fala, która spowoduje przechyły boczne i/lub kiwanie wzdłużne - nawet całkiem niewielkie, rzędu kilku stopni zaledwie. Niekoniecznie zatem muszą to być fale typu "bardzo".
Mogłoby też nie być żadnej zupełnie fali - bo przechył może wystąpić od samego naporu wiatru, od wyłożenia ciężaru na ramieniu hydraulicznego żurawika, który SH posiada/używa na pokładzie, w wyniku zwodowania ciężkiej łodzi roboczej, albo najzwyczajniej - od bocznej składowej naciąganego holu...
Przykład najprostszy na to co dzieje się z zanurzeniem przy poprzecznym przechyle kadłuba SH - jest na grafice poniżej...
sh2.JPG [ 98.84 KiB | Przeglądane 5782 razy ]
Zauważ, że na obrazku wprowadziłem przechył sięgający zaledwie 6° - a zmiana maksymalnego zanurzenia sięga 1/4 zanurzenia pierwotnego... czyli koło 0.5m...
Dowcip bowiem w tym, że im szerszy taki prostokątny w przekroju kadłub - tym szybciej następuje zmiana zanurzenia w wyniku przechyłu. A SH ma kadłub szerokości blisko 10 metrów!
PS. Co dzieje się kiedy fala, lub dowolny inny czynnik powodujący powstanie momentu przechylającego przychodzi z "dziobu" lub "rufy" takiego zmotoryzowanego pontonu albo jak zachowa się SH przy fali "z ukosa" - spróbuj wykoncypować sam. Podpowiem, że po przekątnej ten pontonowaty kadłub ma jakieś 25 metrów...
PPS. Prosiłem Modów o przeniesienie tego zanurzeniowego offtopa gdzieś indziej - ale bez skutku...
Jeśli kiedyś do tego dojrzejecie - przenieście gdzieś tam i powyższe "tłumaczenie", mody drogie....
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 5: bratanek65, Były user, cymesspol1, Marian Strzelecki, PilotR
PostNapisane: 12 gru 2016, o 13:56
markrzy napisał(a):
Masa całkowita 60
Ej, ale czy to jest faktycznie 60 ton = 60 000 kg, czy też ktoś pomylił z tonami BRT dawniej, a obecnie 60 [gt] - u nas nie pisze się tego miana?
PostNapisane: 12 gru 2016, o 15:10
Przy tych wumiarach Zjawka powinna ważyć między 50 a 60 ton. GT jest 105 według rejestru PRS.
zjawa.png [ 164.8 KiB | Przeglądane 5690 razy ]
PostNapisane: 12 gru 2016, o 15:38
Podziękował : 3093
To jest 60 ton.
Zjawa ma 43,7 BRT, co w przeliczeniu na jednostki pojemności daje 29,95.
Tak napisałeś, że mógłby ktoś pomyśleć, iż tylko nazwa się zmieniła. A różnica jest znacznie większa.
BRT = tona rejestrowa brutto = 100 stóp sześciennych = 2,83 m3
Pojemność w jednostkach niemianowanych oblicza się wg wzoru:
T = V x (0,2 + 0,02 x log10 V) - gdzie V = pojemność w m3
A miana nie pisze się nigdzie. Prawidłowy zapis jest "GT xx", co należy czytać jako pojemność brutto (gros tonnage) = xx. Najczęściej jest zapisywane niezupełnie prawidłowo jako "xx GT", co wygląda, jakby GT były jakimiś jednostkami.
Nie wiem skąd wzięli te 105. Ja podałem dane wg świadectwa pomiarowego znajdującego się na jachcie.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 15:58
Podziękował : 3093
Już wiem - Colonel źle spojrzał. :)
W rejestrze PRS jest GT 43,70 (co jest nieprawdą, bo faktycznie jest 43,70 BRT), a 105 m2 to wskaźnik wyposażenia.
Taka ciekawostka jeszcze.
Na reprodukowanej stronie rejestru na 7 jachtów są dwa dawne statki rybackie i dwa dawne statki ratownicze. :)
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:10
Wojtku, a ile w takim razie "waży" (kg) Kpt.Głowacki, który ma GT=99,5 ???
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:24
Podziękował : 3093
Słyszałem informacje od 90 do 110 ton.
BTW. Co ma wspólnego wyporność z pojemnością? Przecież stosunek tych wielkości to nic innego jak ciężar właściwy :) Czyli zależy od konstrukcji kadłuba, takielunku, zabudowy wnętrza, wyposażenia (np. kuchni, lodówek, agregatów) itp.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 16:42
Sorry ale robiłem to w ogromnym tempie,nawet byłem zdziwiony, że tak dużo...Ale musiałem w 10 minut odnaleźć rejestr, zrobić zrzut ekranu, zalogować się na forum i wysłać posta.
Sądząc z wymiarów "Głowacki" powinien ważyć około 110ton.
PostNapisane: 12 gru 2016, o 19:51
Podziękował : 141
Gdy emocje już opadną... jak po wielkiej bitwie kurz...
MSPANC :D
PostNapisane: 12 gru 2016, o 21:32
Podziękował : 544
Otrzymał podziękowań: 655
ciężar właściwy
Panie inżynierze-harcerzu. Od kiedy wprowadzono układ SI zmieniono nazwę na gęstość właściwą. Dotyczy to materiałów izotropowych. W materiałach ortotropowych możemy mówić o "średniej gęstości właściwej". Masa statku podzielona przez jego "pojemność" to współczynnik masy do pojemności GT. I nie cytuj mi wikipedii czy "fizyki katolika" czy materiałach do szkolenia na stopnie żeglarskie "wymyślone przez "obstruktorów żeglarstwa" z harcerstwa np."stateczność kształtu i ciężaru" twu!!
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: harcerz
PostNapisane: 12 gru 2016, o 21:39
cors napisał(a):
ciężar właściwy
Ale kilogram waży ile ważył?
I co to jest inżynier-harcerz? Jak już ma być ściśle i przejrzyście, to wedle stopni proponuję - inżynier porucznik, kapitan, major.
Panie inżynierze-generale. :-D
PostNapisane: 13 gru 2016, o 01:11
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
seascout napisał(a):
Na koniec mówimy o operacji, za którą zapłacimy tylko wtedy gdy sie uda (no cure - no pay). A więc salvation company musi bardzo precyzyjnie policzyć koszty i zapotrzebowanie na sprzęt. I na koniec powiedzmy, że dla salvation company każda akcja jest inna. Tu nie ma jak u pana Mirka w assistance i lawecie cennika na podobne usterki.
A skąd kolega wie jaki „format umowy” został podpisany? Tak naprawdę to nawet nie jesteśmy pewni umawiających się stron.
Hm.. Może dlatego, że ja ją podpisałem?
Seascout
Tym bardziej dziwi twoja wypowiedź.
Wbrew pozorom w cywilizowanym świecie nie funkcjonuje umowa ratownicza spełniająca literalnie warunek „no cure-no pay”. Tak jak już wcześniej napisałem ratownik prawie zawsze otrzyma zwrot poniesionych kosztów. A koszty mogą być tylko duże lub bardzo duże.
Dla przykładu podam, że koszty i/lub wynagrodzenie ratownika nigdy nie jest uzgadniane przed podpisaniem standardowej umowy ratowniczej „LOF – Lloyd’s Open Form”. Odpowiednie kwoty zostaną określone dopiero po mniej lub bardziej udanym zakończeniu akcji ratowniczej, dlatego miedzy innymi nazywamy taką umowę „open”
Oczywiście prywatne podmioty mogą zawierać rożne umowy np. o dzieło przy „fix price” tylko w takim wypadku nie zawsze możemy powoływać się na zasadę/slogan(?) „no cure-no pay” a czasami nawet nie będzie obowiązywała nas konwencje o ratownictwie morskim. Wszelkie uzgodnienia dodatkowo mogą się skomplikować gdy akcja będzie przeprowadzona na wodach przybrzeżnych innego państwa. Co w naszym przypadku ma miejsce i niektórym zainteresowanym stroną może bardziej zależeć na zabezpieczeniu i usunięciu wraka z „wrażliwego” rejonu niż na dosłownym uratowaniu zagrożonego mienia.
W tym konkretnym przypadku nie wiem kto i co podpisał ale wiem, że ArdentGlobal (ex.Svitzer) nigdy nie był instytucją charytatywną a wręcz odwrotnie uchodzi za solidnego i profesjonalnego (czytaj drogiego) kontraktora mającego na swoich usługach nie tylko doświadczonych ratowników ale także nie mniej sprawnych prawników.
A na koniec, proszę abyś zwrócił uwagę, że pierwotnie nikt na forum nie pytał o szczegóły umowy ratowniczej to ty pierwszy napisałeś to co napisałeś i tylko do tego się odniosłem.
Życzę dużo szczęścia i przewrotnie powiem wysokiego rachunku za udaną a raczej satysfakcjonującą wszystkie strony akcje ratownicza.
Dla zainteresowanych;
Background
Article 14 of the 1989 Salvage Convention ('Article 14') provided that salvors ('Contractors') could receive Special Compensation (ie their expenses and a fair rate for tugs and equipment used in salvage operations) in certain circumstances where the salved fund was insufficient to allow them to recover adequate remuneration under Article 13 of the Salvage Convention 1989 ('Article 13'). The SCOPIC clause endorsed this concept but introduced a tariff to calculate the Contractor's Special Compensation together with an uplift fixed at 25%. Traditional Article 13 Awards will be discounted by 25% of the amount by which any Article 13 Award exceeds the SCOPIC remuneration. Special Casualty Representatives (SCR) and Representatives for hull and cargo were introduced and marine property underwriters' access to information about the services was improved.
To view details of SCOPIC cases access Salvage Cases.
https://www.lloyds.com/the-market/tools ... nch/scopic
Na podanej stronie można sprawdzić jak będą wyliczane koszty kontraktora w sytuacji gdyby doszło do arbitrażu. Dla przykładu stawki dzienne;
Salvage Master – 2tys USD
innych uczestników akcji ratowniczej – ok. 1tys USD
koszty użytego sprzętu specjalistycznego – od kilku USD do kilkudziesięciu tysięcy USD
plus takie drobnostki jak środki ochrony osobistej. Firma ratownicza zazwyczaj będzie miała pełne prawo do żądania zwrotu poniesionych wydatków w proponowanych kwotach, oczywiście diabeł tkwi … itd.
Krzysztof
Za ten post autor SIRK otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 13 gru 2016, o 01:46
A oficer postanowił sobie skrócić drogę.
Kto ciekaw, zobaczy drogę Zjawy w szczegółach, na kilku fotkach tu:
https://www.facebook.com/18033583199947 ... 8937210490
Warto je sobie powiększyć i zastanowić się nad momentem w którym popełniono błąd.
Np:
zjawa 1.jpg [ 132.81 KiB | Przeglądane 5183 razy ]
PostNapisane: 13 gru 2016, o 02:10
Podziękował : 3093
Nigdy nie byłem harcerzem... i nie będę.
A reszta to był skrót popularno-naukawy. :)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 02:16
Ryczaca 40ska napisał(a):
_jp_ napisał(a):
To trzeba mieć pecha... siedzi na kamieniach, a niecałe 2 metry w bok - piaseczek :-(
Eee tam, mi się wydaje ze fale po prostu wymyły piasek spod kadłuba.
A mnie wydaje się, że to kadłub zepchnął te kamienie kiedy szorował bokiem po płyciźnie. Bo z pozycji odebranych (dokąd działał AIS) wynika, że przejechał bokiem kilkadziesiąt metrów - tylko w ciągu pierwszych 2 godzin od wejścia na mieliznę:
zjawa 3b.jpg [ 22.95 KiB | Przeglądane 5162 razy ]
Nie wiem jak solidne musiało by być poszycie ważącego blisko 60 ton jachtu, aby po przeszorowaniu kilkudziesięciu metrów bokiem, po piasku z kamieniami pękła tylko jedna planka. Bardziej spodziewałbym się połamania wszystkich planek na oble...
PostNapisane: 13 gru 2016, o 02:17
Podziękował : 3093
IMHO brakuje tu wcześniejszego kawałka. Z tych obrazków wynika zmiana kursu z S na SSW. Z tych nieco wcześniejszych wynika,że jacht szedł stałym kursem ok. SSW przez chwilę zmienionym na S.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 02:19
Podziękował : 3093
Ok. cal dębu.
Od którego do którego miejsca liczysz obło na łuku?
