Teraz jest 12 wrz 2025, o 16:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 28 lip 2010, o 18:50
Jareczku - mój guru :-)
Oj - bo się zarumienię... :wink:
A nie wiesz czy transmisja AIS ma jakąś kontrolę poprawności odebranego sygnału?
Nigdy o takiej kontroli nie słyszałem... Sam AIS wprowadzany był do floty handlowej w pospiechu (wymyślili, że to "antiterrorist device" zaraz po "9/11"), nie sądzę by to dopracowano...
Teraz nie każ mi tego szukać, ale jak wrócę do roboty to zagnam jakiegoś kadeta(tkę), żeby mi tą kwestię sprawdził(a).
PostNapisane: 28 lip 2010, o 18:52
Otrzymał podziękowań: 109
Ja pogooglać mogę spróbować, ale co Maar miałeś na myśli? Kontrolę na poziomie odebranych bajtów danych? Poprawność pozycji?
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 28 lip 2010, o 18:57
Miałem na myśli wygląd przesyłanej sekwencji. Czy tam jest jakaś suma kontrolna, jakieś markery czy coś innego pozwalającego odbiornikowi ustalić czy odebrał dobrze (i wówczas dać info na ekran) czy źle (i wówczas czekać na następną paczkę danych).
PostNapisane: 28 lip 2010, o 19:02
gf napisał(a):
Pewnie miałeś okazję widzieć, więc zapytam: powiedzmy, że mam na ekraniku mapę, AIS, radar + ARPA. Czy to jest jakoś inteligentnie zintegrowane, że statek widziany i przez AIS, i radar, i śledzony przez arpę jest pokazany jako jeden obiekt z dostępnymi informacjami uzyskanymi przez wszystkie te systemy łącznie?
W radarach "profesjonalnych" dane pochodzące z każdego systemu wyświetlane są oddzielnie.
Być może w jachtowych plotterach najnowszej generacji system już "inteligentnie integruje" dane AIS i ARPA / MARPA- ale wolałbym takiej zautomatyzowanej interpretacji unikać jak dżumy...
gf napisał(a):
Czy mogę odczytać osobno prędkość obliczoną przez ARPA i tą przesłaną AISem?
W radarach z udostępnioną informacją AIS na statkach dane te są dostępne oddzielnie.
Zastrzegę, ze jachtowe radary z ARPA to ja znam z widzenia a nie praktyki.
gf napisał(a):
Czy graficznie tam pojawia się jeden symbol jednostki czy też osobno znaczek AISowy, echo radaru, diamencik ARPY?
Grafika jest generowana osobno dla śledzenia ech (ARPA / MARPA) i osobno dla informacji AIS. Ponownie z zastrzegam, że w najnowszych rozwiązaniach dla jachtów może być wiele rzeczy, których nie znam zupełnie...
PostNapisane: 28 lip 2010, o 19:34
Tak zupełnie wstępnie za http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=AISworks
Transmissions use 9.6 kb GMSK FM modulation over 25 or 12.5 kHz channels using HDLC packet protocols
A HDLC, jeśli dobrze pamiętam, przesyła w każdym pakiecie 16 bitowe CRC. Czyli kontrola poprawności by była, ale na poziomie 2 warstwy OSI.
Jaromirze, dzięki za informacje. Jak to wygląda w profesjonalnych urządzeniach również mnie interesowało. Domyślam się też, że jachtowe urządzenia mogą działać bardzo różnie, pewnie nawet od producenta to zależy. Dzięki :)
www.samoster.org.pl
Za ten post autor gf otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 28 lip 2010, o 23:11
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Śledzę ten wątek, zasady tłumaczone przez kolegów staram się zrozumieć. Z omawianym sprzętem jak dotychczas spotykałem się na targach żeglarskich i w czasopismach typu Żagle i twierdzę, że sporo jeszcze przede mną.
Ale chciałbym Wam zaprezentować jak 31 lat temu kiedy to ja pływałem po Bałtyku prowadziło się lub innymi słowy jak mnie uczono pod kątem analizy wystąpienia kolizji dwóch statków (jachtów) przy pomocy Tranzystorowego Radaru Nawigacyjnego polskiej produkcji z RADWARU w Warszawie. Rysunek prezentuje okrągły ekran radarowy typu TRN 312, podobny do tego, który ja obsługiwałem. Czerwone okręgi w zależności od wybranego zakresu obrazowały odległości w zakresach od kilku kabli do kilkudziesięciu mil. Ja się oczywiście znajduję w środku układu z załączonym radarem (kolor fioletowy). Zaprezentowany jest mój kurs oraz odległość jaką przepłynie mój okręt w czasie 1/10h czyli 6 min. Wynosi ona ok. 0,36Nm.
Kolorem niebieskim zaznaczyłem obiekt, który pojawił mi się na kk 103 st, po 6 min miałem go już na kk 94 st. Mając te dwa punkty mogłem wytyczyć kurs oraz prędkość a następnie wyliczyć czas dojścia do punktu przecięcia się naszych kursów. Ponieważ te czasy się różniły znacznie to wniosek jest taki, że o ile nic się nie zmieni ze strony któregokolwiek obiektu (jachtu, statku) to do kolizji nie powinno dojść. Różnica czasu w punkcie przecięcia to ok. 15 min.
Ps.1
W autocadzie rysując nie uwzględniłem skalowania a więc podane odległości proszę sobie dzielić przez 100 i tak 29,07 oznacza u mnie 0,29Nm a 171,67 => 1,7Nm (przyjmijcie to jako zasadę)
Ps.2 errata
W opisie wystąpił zapis 15min 92s - poprawka 15 min i 92 setne minuty to oznacza oczywiście, w przybliżeniu 16 min (już jestem trochę zmęczony tym dziarganiem w autocadzie i konwersji do pdf'u a więc wybaczcie, że nie chce mi się tego poprawiać. Podobnie w drugim opisie.
No i jak dzisiaj żeglowałoby się Wam z takim sprzętem? :roll: :D
A może taki sprzęt jeszcze gdzieś stosują? :D
Ps.3
Mam nadzieję, że załączony plik daje się oglądać :?
kolizja.pdf [94.69 KiB]
Pobrane 157 razy
e sławek
PostNapisane: 28 lip 2010, o 23:22
Pewnie sprzętu takiego już się na statkach nie znajdzie, ale... myślisz, że nakresy odeszły razem ze sprzętem?
Nie wszyscy mają ARPY i akurat robienie nakresów radarowych jest jednym z głównych elementów praktycznego egzaminu "Radar/ARPA na poziomie operacyjnym".
PostNapisane: 28 lip 2010, o 23:31
Podziękował : 235
Ponieważ Marek już mnie podpisał, to nie skorzystam z funkcji edytuj, tylko dopiszę - za pomocą tego radaru można było tylko wykryć obiekt, zmierzyć kąt i odległość, resztę (oprócz tych czerwonych okręgów oczywiście) trzeba było rysować i analizować na papierowej mapie. Teraz domyślam się, że całą analizę można dokonywać na chartplotterze podłączonym do radaru. A może źle myślę? :wink:
e sławek
PostNapisane: 28 lip 2010, o 23:39
Teraz masz radar, którego obraz wygląda tak jak i dawniej, ale można też nałożyć go na wyświetlacz z mapą. Osobną sprawą jest ARPA, która robi za użytkownika te sztuczki z nakresami: pozwala śledzić jednostki, pokazuje ich prędkość, kurs, odległość max. zbliżenia, czas pozostały do kolizji ;) itd. Na jachtach ARPA nie jest jeszcze w powszechnym użyciu (nawet wersja jachtowa MARPA), więc patrzy się na ekran "gołego" radaru. Statki oczywiście mają wszystko co tylko cżłowiek wymyślił :)
A nakresy, o których piszesz w poprzednim poście, można do upojenia ćwiczyć na kursie radarowym rysując po szybce na ekranie radaru. To zajęło gdzieś tak 75% całego kursu :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 29 lip 2010, o 09:52
A myślisz że po co ten zalecany plotting sheet do Aisa NASA? dziwne robić nakres z AIS ale się sprawdza :)
