Teraz jest 2 sie 2025, o 19:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3658 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 122  Następna strona
PostNapisane: 22 lut 2017, o 18:31
Istotnie, Rysiu, tym razem (tą razą powiedzieliby onegdaj) definicje dokładniejsze i do przyjęcia. Można wprawdzie czepiać się tej kanadyjki "z pnia drzewa", ale złożyłbym ów passus na karb słabej znajomości tematu u autora, albo zwyczajnej pomyłki (zwróć uwagę na przywołanie Ameryki Południowej, iście Kanada!). Kanadyjki dawniej nie były w Polsce popularne, kajaki znacznie bardziej, więcej też o nich wiedziano. Literatura "kanadyjkowa" pojawiła się znacznie później.
Tym niemniej widać wyraźnie rozróżnianie tych dwóch typów łodzi.
W Polsce w latach powojennych konstruowano i wykonywano sporo kanadyjek, zetknąłem się też z produkcją laminatową, bazującą na jednej spodzinie, do której doklejano pokład z kokpitem i był kajak, albo górną część burt z charakterystycznymi rufą i dziobem, i była kanadyjka. :-D
Uproszczenie, co właściwościom nautycznym na dobre nie wyszło, jako że nie w samym wyglądzie zewnętrzym sprawa, tym na pierwszy rzut oka. Podwodzie dobrej kanadyjki a kajaka to dwie różne sprawy, bo inne są wymagania.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 18:48
Ha, tu ciem zmartwiem: Komisja Turystyki PZK Kraków, skrypty szkoleniowe, 1974... ;)
PostNapisane: 22 lut 2017, o 18:58
Gdzież zmartwienie? Chyba tej komisji. ;-)
Popisali się "kanadyjkami z Ameryki południowej".
Żadne skrypty nie są prawdą objawioną i niepodważalną, Rysiu.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 19:45
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Dalibyście sobie siana? :P
Tutaj proa halsujące. Pływakiem bezpieczeństwa jest dość gruba łodyga bambusowa :)
Tu lepiej widać konstrukcję:
PostNapisane: 22 lut 2017, o 20:31
Pływak to dobry pomysł i sprawdzony. No i ważne, można go zastosować rzeczywiście bez ingerencji w konstrukcję. Niesamowicie wzrasta stateczność, co przekłada się na bezpieczeństwo i wykorzystanie żagla w stopniu o wiele wyższym, niż bez pływaka.
Wiosna tuż, tuż... ;-)
PostNapisane: 22 lut 2017, o 22:00
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
tez mam plywak ale ... no wlasnie, zrobilem jakos latem i nie wyprobowalem jeszcze, mam opory bo moj maszt a raczej jego pieta nie jest najmocniejsza i obawiam sie ze jak nie bedzie sie gibac to cosik puscis siem musi .. za to dmuchane komory naburtowe na ten sezon mam :)
ps. wiosna faktycznie nadchodzi :)
PostNapisane: 22 lut 2017, o 22:46
Podziękował : 4532
Mam maszty nieowantowane. Będę więc musiał żeglować ostrożnie, żeby nie przeforsować.
Na osłodę przejście przez przybój:
A gdybym przestraszył się, że maszty nie wydzierżą i płaskie dno będzie biło o falę i lepiej iść w przechyle, to zrobiłbym ciężki (ze 30 kg) miecz i płynął jako kilowy. O tym też już było. Zawsze ktoś mógłby powiedzieć, że tak byłoby lepiej. ;)
PostNapisane: 22 lut 2017, o 23:57
Panowie, wiadomo, że maszt musi jakąś wytrzymałość mieć, mocowanie też solidne, ale bez przesady znowuż... :-D
Zawsze nadmiar wiatru można upuścić, bomika (czy tam czego) uchylając. I tu już plus pływaka, bo idziemy na równej stępce i bom z żaglem nie przyklei się do wody, co przy przechyle może się zdarzyć.
PostNapisane: 28 lut 2017, o 12:02
Podziękował : 4532
A gdyby ktoś chciał zrobić to samo, ale balastową kanadyjką z żaglem, to też już o tym było. :P
Poniżej zdjęcia miecza szybrowego z balastem ołowianym 100 lbs (około 45 kg) dla Singlehanded Shooner'a Bolgera:
I sam szkuner:
Podobno sam wstaje z przechyłów. Dla BETH wystarczyła by połowa masy balastu. :)
PostNapisane: 28 lut 2017, o 12:13
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Bardzo ładny
Miłego dnia :)
PostNapisane: 28 lut 2017, o 12:15
Podziękował : 4532
Waldi_L_N napisał(a):
Bardzo ładny
Owszem:
PostNapisane: 28 lut 2017, o 21:03
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
:roll:
Kombinowalem tak i to na szerszych lodkach i tentego... Ot, wszystko odbywalo sie wprawdzie troche wolniej i spokojniej, ale tylko na tyle, by naprawiac mniej drastyczne bledy.
O bledach w nieumiejetnym wtykaniu palcow w nieodpowiednie miejsca tez trzeba bylo sie nauczyc.
A to, co sie nataszczylem, to moje i nikt mi tego nie odbierze!
PostNapisane: 28 lut 2017, o 23:44
Podziękował : 10551
Zgoda: sam wstaje.
Warunkiem jest aby załoga nie trzymała się jego burt* zbyt kurczowo, bo prawie na pewno nie wstanie.
* tych górnych (zwykle) części burt, które są przy wywrotce po stronie przeciwnej niż balast. :lol: Załoga też robi wtedy jako balast - ujemny.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 1 mar 2017, o 08:26
Podziękował : 4532
Tak, tak! Wszystko już to omawialiśmy. Teraz będę skupiał się raczej na przygotowaniach do sezonu, a potem na żeglowaniu, ale na razie jeszcze sobie pomarzę ...
Pokazałem ten szkuner, jako przykład innego podejścia do stateczności. Wcześniej pokazywałem takie:
Też ciekawe. ;)
PostNapisane: 24 mar 2017, o 09:32
Podziękował : 4532
Ngalawa - afrykański trimaran "na hydroskrzydłach". Bardzo dobrze sprawdza się na lagunach, ale tutaj, na otwartym morzu się trzykrotnie przewrócił, również masztem do dołu:
Płyń Robert, płyń - mówią niektórzy, a ja sobie wyobrażam taki właśnie scenariusz. ;)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Catz
PostNapisane: 24 mar 2017, o 12:51
Taki sprzęt jak na filmiku to po prostu porażka. :lol:
PostNapisane: 24 mar 2017, o 12:59
Podziękował : 4532
Alterus napisał(a):
Taki sprzęt
Chodzi o kamizelki ratunkowe, czy o łódkę?
Łódka jest bardzo sprawna, ale na gładkiej wodzie, czyli na lagunie.
PostNapisane: 24 mar 2017, o 13:03
To po kiego pchali się na otwarte morze?
Za ten post autor AIKI otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 24 mar 2017, o 13:08
O łódkę. Ma być sprawna tam, gdzie się pływa. Nigdzie indziej nie musi.
PostNapisane: 24 mar 2017, o 13:29
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
Ja zgłaszałem zdanie odrębne.
Marian J. napisał(a):
Natomiast przepłynięcie w poprzek Bałtyku np. na Bornholm angażując w to asystę większego jachtu i tylko dla samego wyczynu do dla mnie byłoby bez sensu.
Robert też zamierza się pchać tam gdzie go nie swędzi.
PostNapisane: 24 mar 2017, o 13:30
Podziękował : 4532
Ngalawa na lagunie:
Na morzu, to już czelendż
Po co się to robi? Pewnie po to, żeby nie zgnuśnieć w fotelu z pilotem w łapie. :-P
Trudno mówić o nagalawie, jako o porażce.
PostNapisane: 24 mar 2017, o 13:33
Podziękował : 440
Ngalawa na lagunie:
Ale ta laguna to chyba nie jest na Bałtyku?
PostNapisane: 24 mar 2017, o 13:43
Ngalawa na lagunie:
Oj tam. ;-)
Trzeba wierzyć, że co dobre dla słonia w dżungli, będzie dobre dla wielbłąda na pustyni.
Tak przyjemnie potem zastanawiać się, dlaczego nie wyszło.
PostNapisane: 24 mar 2017, o 13:51
Podziękował : 440
Ale ja bym chciał, żeby Robertowi wyszło. Ale zamiast czekać na okno pogodowe żeby w końcu przepłynąć ten Bałtyk to znaleźć innych takich jak on wariatów i zrobić wypad w jakieś urocze zakątki np. w szkierach szwedzkich w miejsca gdzie dużym jachtem się nie dopłynie. Czytałem kiedyś relacje z podobnych wypadów w szwedzkie szkiery kajakarzy morskich. I były to całkiem udane przedsięwzięcia.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 24 mar 2017, o 14:00
Podziękował : 4532
Możecie być pewni, że satysfakcja tych, którzy spróbowali będzie większa od tych, którzy tylko gadają. ;)
Tam robią takie regaty po oceanie i po lagunach:
PostNapisane: 24 mar 2017, o 14:50
Podziękował : 1338
Mówić nigdy nie jest trudno ;)
Ngalawa jest nie tylko genialną konstrukcją, ale takze ideą, ktora wyprzedzila nasze dzisiejsze "foile" i inne hydroptery o wiele wiekow.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 24 mar 2017, o 15:03
Oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że Bałtyk to nie ocean, a lagun też na nim nie za wiele... :-P Woda także jakby ciut zimniejsza. Wszystko to razem sprawia, że cudowna ngalawa może jest cudowna tam, ale nie tutaj. I o to chodzi.
Zrozumiałe, że nikomu nie bronię (bo jak i po co?) mieć przeciwne zdanie.
PostNapisane: 24 mar 2017, o 15:39
Podziękował : 4532
Laguny są całkiem spore i to na naszym wybrzeżu Zalew Wiślany, Zatoka Pucka w swojej wewnętrznej części, Jeziora typu Jamno, Łebsko itd. W samym Bałtyku woda zimniejsza, stąd była kiedyś wcześniej wcześniej gadka o ubraniu.
Trimarany jukung na Bali:
PostNapisane: 24 mar 2017, o 16:28
A nie rozszerzyłbyś tej myśli? Bo jakoś na tych filmikach nie widać ani jakiejś wściekłej prędkości, ani unoszenia kadłuba nad wodę... By o dzielności nie wspomnieć.
PostNapisane: 24 mar 2017, o 16:36
Największą zaletą ngalawy jest jej koszt. Da się zrobić z byle czego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 230 gości
