Teraz jest 12 sie 2025, o 09:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1782 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 60  Następna strona
PostNapisane: 10 mar 2017, o 21:21
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
hymmm
Ktoś tam siem miem czepiał dopiero co odnosnie poliestrów i ich zastosowania w szkutnictwie, to w koncu jak to jest? Nada sie czy nie nada? No chyba ze jakies pochodnie robił zamiast lampek do utki ... albo moja ksywa tak kojąco działa na nerwy tudzież ...
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 10 mar 2017, o 21:42
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
bartuss1nowy napisał(a):
hymmm
Chyba nie rozróżniasz żywicy poliestrowej od poliestrowej szpachlówki samochodowej.
PostNapisane: 10 mar 2017, o 21:45
Podziękował : 177
Szpachlowka to zywica z wypelniaczem czy sie mylę?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 10 mar 2017, o 22:30
Podziękował : 4535
Otrzymał podziękowań: 4289
Niby tak, ale w tym wątku nie używamy poliestrów, tylko epidianu. Retrospekcje o wylewaniu żywicy poliestrowej z beczki na podłogę, nie mają żadnego związku z używaniem szpachlówki poliestrowej do wypełniania ubytków w blaszanym kadłubie. :-P
Sprawa jest prosta i ... złożona zarazem:
W szkutnictwie nader często buduje się kadłuby z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym w postaci warstw maty szklanej - kadłuby z laminatu poliestrowo-szklanego. W szkutnictwie używa się żywic epoksydowych w różnych celach np. do klejenia, szpachlowania itd. Buduje się również kadłuby z żywic epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym w postaci warstw tkaniny szklanej - kadłuby z laminatu epoksydowo-szklanego. Zastosowanie żywic epoksydowych jest jednak nieco inne niż poliestrowych np. ze względu przyczepność epoksydu do różnych powierzchni z różnych materiałów, która jest zwykle dużo większa niż przyczepność żywic poliestrowych.
PostNapisane: 10 mar 2017, o 23:04
mjs napisał(a):
korciło mnie, żeby pójść za ciosem (industrialnym) i ułożyć ją poziomo na koziołkach,.......
A trzeba było zakupić takie coś bhttp://www.denios.pl/shop/stacja-pobor ... -60l.htmlyło
:-P
PostNapisane: 11 mar 2017, o 10:48
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 11:57
Otrzymał podziękowań: 55
U mnie było pseudo industrialnie. I owszem w beczki 220 l wkręcone były nyple i zawory 2 calowe z kolankami aby ładnie leciało, ale beczki leżały na kilku europaletach przy czym ostatnia paleta do góry "nogami" tak że pęknie mieściła się beczka z żywicą i beczka z utwardzaczem, pod zaworami kuwetki aby miało się gdzie wykapać po zabraniu wiaderka, system prawie przemysłowy.
PostNapisane: 11 mar 2017, o 21:10
Podziękował : 1825
Otrzymał podziękowań: 2216
ninja napisał(a):
U mnie było pseudo industrialnie. (...)system prawie przemysłowy.
Ale czy dzwonił telefon? ;)
PostNapisane: 11 mar 2017, o 21:39
Podziękował : 401
hymmm
Różnice i podobieństwa.
[Szpachlówka poliestrowa łatwo się szlifuje,szybko utwardza, ale niestety jest higroskopijna i chłonie wilgoć nawet z powietrza.
Szpachlówka epoksydowa
dłużej schnie, i trudniej się obrabia, ale jest w 100% wodoodporna i bardzo mocno wiąże praktycznie z każdym materiałem.
Jeśli zastosujesz szpachlówkę poliestrową to wcześniej czy później napęcznieje od wilgoci i odejdzie od blachy. Może również ( jeśli grubo kładziona) rozerwać laminat A jak odejdzie/rozerwie, to cała robota i koszty psu na budę.
Ale, Twoja łódka, Twoje pieniądze, Twój wybór :roll:
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowania - 2: Były user, MarekSCO
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 15:06
Podziękował : 4535
Prace przygotowawcze do sezonu 2017 ruszyły.
Dzisiaj początki, czyli czyszczenie wnętrza. Widać trochę "obcierek transportowych" i moich niedoróbek impregnacji. Trzeba zrobić retusze i poprawki - epidianem, oczywiście! Dzisiaj łódeczka wygląda tak:
Udało mi się usunąć większość rozlanego E5 wraz z intruzjami (myszy i pająki) z posadzki, ale mam problem, z tym, co dalej? Lepi się okrutnie i trudno zmywa. Musiałbym użyć chyba cysterny octu, albo acetonu, albo innego ksylenu ... Ma ktoś jakiś pomysł???
Myślałem już, żeby wylać na to odpowiednią ilość Z1 i rozmieszać patyczkiem/szpachelką i utwardzić tę resztkę, ale nie wiem, czy to się uda.
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 16:12
Podziękował : 440
Ręczniki papierowe i sporo rozpuszczalnika nitro.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 20:32
Podziękował : 4535
Dostałem właśnie poradę od zawodowego szkutnika, petera - w skrócie: Ocet, dużo octu.
Dzięki!!! :green: Tak czułem, a teraz mam pewność. :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 11:47
Podziękował : 1825
A może najpierw gorąca woda z detergentem, albo płyn EMIL? :roll:
PostNapisane: 10 maja 2017, o 09:03
Podziękował : 4535
Zima nie chce definitywnie odpuścić, a zdrowie nie bardzo zachęca do pracy pod chmurką - zresztą, zwykle deszczową, a ostatnio wręcz śniegową. Do tego w nocy mieliśmy dzisiaj (z 9 na 10 maja!!!) -5°C. Niby do 15 maja to się zdarza, ale tegoroczna wiosna jakaś taka ekstremalna się wydaje. :/
Znaczy, przygotowania do sezonu nawigacyjnego 2017 się snują, jak smród po gaciach - minął miesiąc i nic. Popatrzmy więc sobie, jak GIS-ami żeglują inni np. Simon Lew:
PostNapisane: 10 maja 2017, o 13:42
Podziękował : 4535
Nigdy się nie poddawaj! ;) :DD Trzeba było się trochę przemóc. ;)
Oszlifowałem pewne ubytki (otarcia "transportowe") i niedokładności epoksydu. Trochę tego jest.
Na dzisiaj mam dosyć! Przy pierwszej nadarzającej się okazji pomaluję to epoksydem, a następnie lakierem bezbarwnym UV.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
PostNapisane: 10 maja 2017, o 18:54
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
Pod wzgledem urody drewno jest bezkonkurencyjne, ale jak chodzi o obsluge plastik jest najlepszy .
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
PostNapisane: 10 maja 2017, o 19:19
Podziękował : 177
A tam głupoty gadasz, drewno to drewno i nic go nie przebije
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 10 maja 2017, o 19:41
Podziękował : 891
bezobslugowosc tez nie ? :twisted:
PostNapisane: 10 maja 2017, o 19:46
Podziękował : 177
Zalezy jak je zakonserwujesz lub jak bedziesz dbał, plastik tez moze być upierniczony z gory na dół.
Poza tym zalezy jeszcze jakie drewno, bo co innego jak robisz cos z w miare taniego surowca, a co innego jak jestes przy kasie i ładujesz jakies cuda teakowe z super lakierami, z przekładkami bawełnianymi itd, na wiekszych jachtach full wypas, na pokładach dominuje drewno, czy tylko jako ozdoba trudna w użytkowaniu?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 11 maja 2017, o 07:41
Podziękował : 4535
Przecież to drewno pokryte plastikiem! :)
Wszystko wymaga konserwacji. Oczywiście, laminat, w ciągu pierwszego okresu eksploatacji, wystarczy umyć, oczyścić z glonów itd. i wygląda OK. Schody zaczynają się, kiedy trzeba walczyć ze skutkami wieloletniej osmozy.
U mnie, ubytki epoksydu są skutkiem paru czynników:
1. Niedokładności podczas wykonywania epoksydowej powłoki ochronnej - głównie z powodu mojej niestaranności, wynikającej m. in. z mojej kiepskiej kondycji - pracowałem w upale po kilkanaście minut i uciekałem do cienia, w niektórych miejscach położyłem epoksyd zbyt cienko, w innych napięcie powierzchniowe spowodowało powstanie "kółek", "dziurek" i "oczek" w powłoce, a ja ich nie zauważyłem i dodatkowo nie zabezpieczyłem.
2. Otarcia i inne mechaniczne uszkodzenia powłoki epoksydowej - powstały głównie podczas transportu, podczas mocowania na niedostosowanej do przewozu tej konkretnej łódki przyczepie oraz podczas drgań i tarcia podczas przewozu. Nie ma ich wiele, ale sumują się z poprzednimi.
Moje wnioski są następujące: Trzeba, wszystkie prace zabezpieczające drewno starać się wykonywać porządnie i dokładnie, jak tylko można. To powinno uchronić nas przed ewentualną penetracją wody do drewna. W wypadku powstania eksploatacyjnych ubytków, pęknięć, czy otarć epoksydowej powłoki ochronnej reagować możliwie szybko - osuszyć, zmatowić i zabezpieczyć. Po sezonie całość osuszyć, miejsca ubytków zmatowić i zabezpieczyć. W sumie ze dwa dni roboty o ile będzie wystarczająco sucho i ciepło. Dzisiaj znowu pada. Chyba jutro ma odpuścić.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 11 maja 2017, o 19:28
Podziękował : 4535
Pogoda się nieco poprawiła, ale dzisiaj odbyła się jedynie inspekcja techniczna:
Do jutra więc. :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: bartuss1nowy, Mir
PostNapisane: 11 maja 2017, o 19:40
Podziękował : 177
Mi do wnuków jeszcze daleko, ale czas zleci szybciutko.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 12 maja 2017, o 09:36
Otrzymał podziękowań: 159
Czy w Gisie po zimowym letargu nic się nie dzieje w rejonie połączenia sklejek nakładką.Chodzi mi o jakieś pęknięcia lub odkształcenia . Pytam bo jakoś nie mogę się przekonać do tego sposobu łączenia sklejek t to bez nitowania lub zbijania gwożdzikami.A muszę przyznać że ten "patent" bardzo by ułatwiał budowę.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 10:11
Podziękował : 4535
U mnie nic. Jeśli by się coś działo, mogłoby oznaczać wadę produkcyjną, ale nie konstrukcyjną. W BETH burty i dno są również łączone na nakładki i od kilku lat nic się tam nie dzieje. Jeśli masz obiekcje do takiej konstrukcji (na początku też miałem, ale zaufałem Storerowi) to wystarczy, że przyłożysz się do dokładności klejenia, czyli dokładnego nasmarowania epoksydem (z naddatkiem) klejonych powierzchni, równego dociśnięcia i nieporuszania podczas okresu wiązania. Krawędzie zewnętrzne nakładek warto zalać epoksydem, a wręcz wykonać tam małą spoinę pachwinową, wtedy ewentualne, drobne przestrzenie (jakich nie powinno być!) pomiędzy nakładką a burtą/dnem nie będą penetrowane przez wodę.
Zauważyłem, że generalnie lepiej jest zakleić całość epoksydem grubo, niż ładnie. ;)
Zasmarowałem dziś część oszlifowanych "odprysków" według powyższej zasady. Utwardza się właśnie. Fotki będą później.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 10:31
Podziękował : 1825
I to jest piękne, że przy łodzi drewnianej, każdego roku przed sezonem jest jakaś gimnastyka, na świeżym powietrzu i słońcu. To jest jak rozgrzewka zawodnika przed wejściem na boisko.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 22:26
Podziękował : 4535
To prawda. Raczej bez podłubania się nie obejdzie.
Narobiłem kuuuupę zacieków i będę musiał dodać miejscami warstwę, więc narobię więcej:
Jeżeli szukacie powierzchni wyprowadzonych na lusterko, to nie u mnie! :mrgreen:
PostNapisane: 13 maja 2017, o 12:27
Podziękował : 4535
Wnukami zajmują się inni (a raczej inne) więc mogłem dokończyć epoksydowanie wnętrza kadłuba i pawęży - się utwardza:
Zacieków mnóstwo, ale jak pisałem, "lusterko" nie jest w stylu tej łódki. ;) :DD
PS: Na jednej z fejsbukowych grup ktoś pokazał budowę listewkowej kanu - m.in. wyprowadzanie "na lusterko". "Szmerglowanie" pod malowanie zajęło mu ponoć tylko 4 dni ... A ja po paru minutach mam dosyć i pan doktor zabronił. :P
PostNapisane: 13 maja 2017, o 15:36
Albo porządne L-4, albo rób jak kolega z portalu dla narcyzów pokazał. Doktorem lenistwa nie zasłaniaj. :-P
PostNapisane: 13 maja 2017, o 18:39
Podziękował : 177
A skąd wiesz ze go plecy nie bolą? Ja mam 42 a juz czasami schylać sie nie mogę. A czasami tak mi plecy napieprzają, że poza leżeniem nie jestem w stanie zrealizować czegokolwiek, kuńskie maści rady nie dają ...
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 13 maja 2017, o 19:43
Bo końskie maści trzeba umieć stosować. Wiechetek z terpentyną między pośladki i wierz mi, że czterech chłopa na łóżku Cię nie utrzyma. :lol:
A Robho lubi sobie pokwękać i za dwadzieścia lat będzie kwękał tak samo. ;-)
PostNapisane: 13 maja 2017, o 20:34
Podziękował : 4535
Cieszyłby się bardzo. Chociaż nie wie czy w sumie warto aż tyle. :P
A L-4 na rencie mu nie przysługuje. :(
