Teraz jest 16 cze 2025, o 23:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 182 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: 17 mar 2017, o 13:06
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 78
Witam szanownych,
W kwestii żagli było wiele. O tkaninach całe hektolitry wody wylano, a jakoś mimo dociekliwości nie znalazłem odpowiedzi na pewne nurtujące mnie pytanie.
Po co robimy w żaglach BRYTY, prawdziwe, fałszywe i jakie tylko tam do głowy przyjdą.
Mam maluteńką jednostkę do testowania i tam bawiłem się w rożne tkaniny, od bawełny przez polistery, dakrony, mylary po plandeki. O ile tkaniny kupowane w sklepach miały szerokość 1,25m, to tworzenie brytów było uzasadnione, jednak obecnie jestem po pierwszym sezonie użytkowania żagla rozprzowego wykonanego z plandeki 60gr/m2.
Nie wierzyłem w sensowność eksperymentu i zostałem zaskoczony. Długość na liku przednim 3,6m x szerokość 1,5m. wątek i osnowa w plandece układa się prostopadle do masztu. Cały sezon na wodzie, maltretowałem żagielek ekstremalnie i mimo braku brytów nie ma żadnych odkształceń tkaniny, nic się nie wypacza, ani nie rozciąga. Profil układa się idealnie, ciągnie doskonale. Dlatego przy takim doświadczeniu chcę uszyć nowy żagiel do innej swojej łódki ala omega. Tkanina to będzie zapewne polipropylen (coś jak plandeka 180 gr/m2). Tkanina jest w jednym arkuszu 4mx8m. Jak uszyć? Czy jest sens (może jest jakaś przyczyna) pociąć na bryty? Mam wrażenie, że nie usztywni to połaci żagla. Olistwowanie i tak będzie oddzielne.
Proszę uprzejmie o podpowiedź, może uniknę mielizny a tak czy inaczej obiecuję relację z pływania na takim żaglu i garść wrażeń.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 13:53
Zaraz zostanę poprawiona i uzupełniona przez Krzysztofa, ale odpiszę. Bryty zasadniczo są po to, aby nadać żaglowi odpowiedni kształt. Gdy przyjrzysz się żaglowi gdy jest konstruowany, zobaczysz, że krawędzie brytów wcale nie są proste. Przez połączenie odpowiednio uformowanych brytów żaglomistrz nadaje odpowiedni profil żagla, który jest zwykle robiony ze znacznie sztywniejszych niż plandeka tkanin. Bez brytów miałbyś płaską jak stół powierzchnię żagla, która pracować jakoś może i by pracowała, ale na pewno nie optymalnie....
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: Krzysztof Bień, privateer
PostNapisane: 17 mar 2017, o 14:12
Żagle pracując mają tendencje do sie wypuklania. Idąc dalej gdy szyjemy żagiel to wybierajac krój pomagamy temu żaglu się uwypuklić. Ale to nie wszystko chodzi jeszcze o to żeby siła napedowa (czyli wiater) była optymalnie rozłozona na żaglu. Wybieramy odpowiedni krój w żależności od tego jak chcemy pływać, gdzie chcemy pływać i po co chcemy pływać.
Wyobraż sobie że koszulę na grubego ludzia uszyto z dwóch kawałków mareriału ino :mrgreen:Obrazek
PostNapisane: 17 mar 2017, o 14:59
Podziękował : 3093
Otrzymał podziękowań: 2696
Raczej jedno prostopadle, a drugie równolegle :)
Ze względu na przenoszenie obciążeń powinno być prostopadle/równolegle do wolnego liku.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 17:29
Dołączył(a): 22 gru 2012, o 18:44
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 36
Uprawnienia żeglarskie: bez uprawnian
Profil zegla mozna zmieniac w zaleznosci od sily i kierunku wiatru.
Plandeki pewnie nie. Na mojej 8 metrowej lodce gramature jest 360g/m2 czyli 40 000mil do przeplyniecia na tym "silniku".
R.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 17:55
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 544
Uszyj kleszcze kraba, żadnych brytów, na płasko a jak pięknie pracują! :)
Przykład małej łódki -Sunfish
http://www.tritonyachts.com/sunfish-laser
Miłego dnia :)
PostNapisane: 17 mar 2017, o 18:42
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 16:03
Podziękował : 54
Otrzymał podziękowań: 52
Na Twoje pytanie odpowiem pytaniem. Po co profil skrzydła samolotu jest u góry bardziej wybrzuszony niż jego dolna krawędź?
Zapytaj o pozycjonowanie strony www https://pozycjonowanie-google.com/
PostNapisane: 17 mar 2017, o 19:24
Podziękował : 400
pijanemu mechaniku sie pilnik omsknął????
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowania - 3: cors, Ryś, ULTIMA T.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 19:36
Podziękował : 42
No to juz dawno nie widziales zagla.
Po pierwsze: Wybrzuszenie jest wieksze na dole. Refowanie grota nie tylko zmniejsza jego powierzchnie co wyplaszcza profil.
Po drugie: kat wiatru zmienia sie z wysokoscia. "Otwarcie" gornej czesci zagla zwieksza jego moc . Lepszy kierunek sily. Dokladna szkice i wyjasnienie znajdziesz w internecie.
R.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 19:58
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 11:57
Otrzymał podziękowań: 55
Mam wrażenie że nie zrozumiałeś analogii podanej przez bannershop'a góra płata samolotu to strona niskiego ciśnienia, czyli zawietrzna żagla. ;)
Za ten post autor ninja otrzymał podziękowania - 3: bannershop, Moniia, ULTIMA T.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 20:06
Nie po co, a dlaczego. Dlatego że materiał jest w brytach i musi się je zeszyć.
Ale kształtować brytów nie musi się.
Zadajesz dwa zupełnie różne pytania, co należy zaznaczyć. ;)
Kształt żagla od zawsze nadawano naddatkiem w likach, czasami też z jaką zaszewką dodatkowo, jak tam dany żagiel wymaga; metodę znajdziesz w każdej książce. Co czyniono po zeszyciu całości z brytów ;) a bez kształtowania tychże specjalnie, szczególniej gdy komputra z ploterem do wykrojów nie bywało.
Naprawdę, były takie czasy :mrgreen:
Micubiszi napisał(a):
Wyobraż sobie że koszulę na grubego ludzia uszyto z dwóch kawałków materiału ino :mrgreen:
Wyobraź sobie że da radę. Ach ta dzisiejsza młodzież, nic w życiu nie widzieli... koszulki na biuściaste dziewcze też? :rotfl:
PostNapisane: 17 mar 2017, o 20:16
Ja tam się na prehistorii nie znam, na żaglach też średnio (ale jednak trochę...). Ale wiem, gdzie sprawdzić. I Rysiu, mógłbyś się zdziwić...
Polecam. Sporo się nauczyłam z nią obok maszyny...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: ninja
PostNapisane: 17 mar 2017, o 20:29
Ryś nie widział chyba nigdy żagli do regatowej dinghy.
Słabo widzę regatowy żagiel kształtowany zaszewkami zrobiony z prostych brytów.
Nie jestem żaglomistrzem ale na regatówce spędziłem trochę czasu i odróżniam żagiel od szmaty z zaszewkami.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 20:35
A pytano o regatowy żagiel, czy o sposób szycia z plandeki? A może widziałeś coś innego niż "regatowe dinghy"? ;)
Łatwo mnie nie zdziwisz. :-P
Też mi gdzieś leży, odłogiem jednak. A jeszcze paru, a szczególniej polecę w temacie Howard-Williams'a. Ale widzę że szanowna pani nie toleruje innego zdania niż własne, więc już mię nie ma :kiss:
PostNapisane: 17 mar 2017, o 20:40
Podziękował : 544
Otrzymał podziękowań: 655
Jedyna celna odpowiedź na Wasze pytania i odpowiedzi.
Ana zdjęciu żagle "bezbrytowe".
Żagle bez brytów.jpg [ 87.81 KiB | Przeglądane 7556 razy ]
Ostatnio edytowano 17 mar 2017, o 20:50 przez cors, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 2: Colonel, Ryś
PostNapisane: 17 mar 2017, o 20:46
Pewnie widziałem różne rzeczy które Ty nazywasz żaglem, a to z że materiał nikczemny to nie znaczy że krój musi być do d... Znam przypadek z czasów minionej epoki , kiedy ze zbrojonej folii polietylenowej zrobiono super regatowy żagiel, będący przedmiotem podziwu konkurencji.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 20:48
Weźże wygoglaj pojęcie "edge shaping", edge-cut sail", cy cuś. Szkoda mię się mękolić.
Dyskusyje zaraz jak o drzewie z leśnikiem, nie przymierzający :-P
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: peter
PostNapisane: 17 mar 2017, o 21:04
Podziękował : 42
Masz racje! A jestes pewny ze ze gorna strona to niskie cisnienie?
R.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 21:12
Podziękował : 438
Otrzymał podziękowań: 721
Płat skrzydła samolotu jest poziomy i na jego górnej stronie jest niższe ciśnienie inaczej nie powstała by siła nośna. A mam wrażenie, że Ty pomyliłeś w swojej wypowiedzi górę żagla który jest w pionie lub w przechyle.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: ULTIMA T.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 21:43
Podziękował : 400
Ejj, podpowiadacze.
Rozprawkę piszecie, angielsko-polsko-podkrakowską na temat żagla z jakiegoś tam dakronu czy czy inszego mylara
A Pipek 11 oczekuje prostej porady: jak uszyć coś kształtopodobnego z plandeki ogrodniczo-ogólnoużytkowej nabytej w Castoramie czy innem Carefurze
Pipek 11. Weź oną plandekę rozłóż na podłodze, wzdłuż krótszego boku porób kilkucentymetrowe zakładki, tak co 07-08 metra , zeszyj na maszynie. Przetnij plandekę po przekątnej. Obrób wszystkie boki, doszyj na 2 krótszych jakiś sznurek jako liklinę i ..hajda na wodę.
Te zakładki, uczenie zwane brytami to po to, by jak wiater przy...wieje nie powstała wielka dziura tylko ozdobne wstążki.
Acha. Zakładki mogą posłużyć jako kieszenie na listwy. :mrgreen:
PS. Nie daj się nabrać na uczone wywody. Rób po swojemu. Będziesz Pan zadowolony :rotfl:
Ostatnio edytowano 17 mar 2017, o 21:49 przez Bombel, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Pipek11
PostNapisane: 17 mar 2017, o 21:49
Poprzez zszycie brytów nadajesz żaglowi kształt, czyli profil. Czyli to, co różni żagiel od płachty/szmaty.
Istnieją co prawda całkowicie płaskie żagle (np. kleszcze kraba, z tego co wiem), ale tam profil uzyskujesz w inny sposób. Niestety, zastosowanie płaskiej tkaniny nie ma nic wspólnego z żaglem i aerodynamiką.
Mylisz się też mówiąc, że bryty są niezbędne. Są technologie plotowania żagli w technologii 3d (np. stosowana przez North Sails w żaglach 3DL lub 3Di). Tam kształt nadajesz na kopycie i plotujesz żagiel nie na płasko, więc brytów nie potrzebujesz. Szyjąc z rolki musisz jednak nadać jakoś kształt.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 22:22
Bombel napisał(a):
Ejj, podpowiadacze.
No nie wiem, wydaje mi się jednak, że pierwsze, główne pytanie jest znacznie bardziej ogólne...
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
temu żaglu
Temu Misiu. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 17 mar 2017, o 22:48
A Pipek 11 oczekuje prostej porady: jak uszyć coś kształtopodobnego z plandeki [...]
Boshe... Spode krakowsko usiłujemy przypomnąć absolutne abecadło w temacie: bowiem Pipek prosto i łatwo może uszyć prawidłowo ukształtowany żagiel z eleganckim profilem.
Po co robić barachło - 'kształtopodobne', powiadasz? :lol: - skoro można dobrze?
A wystarczy kroić liki po odpowiednich łukach.
(nie mówiąc już o wykorzystaniu samej rozciągliwości materiału, bo kto ją wie, tą plandekę :roll: )
Że dziś nikt sam nie szyje (z niż podp. włącznie), i nie wiedzą zatem jak to się robi, nie powód pytającego w błąd wprowadzać.
A rzecz jest opisana w każdej książce na temat. Z detalami jak, i dlaczego tak.
Żem wspomniał, tom sięgnął: w "Sails" Howard-Williamsa rozdz. 4 'Sail flow design' (str 70-85 w mem starem wydaniu).
A gdyby kto "żagiel do regatowej dinghy" projektować chciał, to są nawet i programy po temu, i wzorki dokładne...
Nie wspominając o starych projektach łódek, gdzie konkretnie kształty wykroju żagli projektant podawali, i głowę dam że znajdziesz coś takiego w szafie :-P
Aleć że skojarzenie naszło - najprościej w temacie:
http://www.pdracer.com/sail/sail-shaping/
I przykładowy wykrój regatowych żagli z jednego kawałka materiału :mrgreen:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 3: Alterus, Bombel, peter
PostNapisane: 17 mar 2017, o 23:22
Podziękował : 544
Kompletne bzdury. Każda powierzchnia (płaska, wypukła lub wklęsła) ustawiona pod kątem do linii prądu wytwarza siłę hydro lub aerodynamiczną. To właśnie żagiel (miecz) i czysta hydro- lub aerodynamika. A, że będzie gówniana i źle skierowana to już zupełnie inna historia.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 17 mar 2017, o 23:37
Kilka żagli uszyłem (dokładnie, to skroiłem) wedle metody przypominanej przez Rysia, sprawowały się bez zarzutu i kształt trzymały ładnie, bez zmarszczek. Jeśli materiał choć trochę się "naddaje", to bardzo dobry sposób.
Nierozciągliwe plandeki z pewnością gorzej tu wypadną, robiłem kiedyś próbę i efekt był dość mizerny. I jeszcze ten nieprzyjemny, trzeszczący odgłos zamiast miękkiego łopotu... :-D
PostNapisane: 18 mar 2017, o 00:40
Podziękował : 400
Moniia. Odniosłem się ze śmiechem zresztą do materiału z jakiego ma powstać żagiel. Taka plandeka w pierwszym lepszym sklepie budowlanym kosztuje od 10 zł do (najdroższej jaką widziałem) 45 zł. Za sztukę, nie za metr. Ta najdroższa zresztą jest ciężka, sztywna i niepraktyczna.
O ile do jakiegoś maleństwa
można się bawić w takie projekty to do
Pipek11 napisał(a):
łódki ala omega
ten rodzaj materiału IMHO się nie nadaje. W sytuacji gdy używany żagiel tej wielkości można dostać w kwocie poniżej 100 zł ( sam kupiłem od naszego kolegi z forum) to zabawa wydaje mi się absolutnie nieopłacalna.
Stąd mój post był jaki był.
Chyba że Pipek 11 chce otworzyć własną żaglownię i na przykładzie plandeki, przy Waszej wydatnej pomocy nauczyć się i rozwinąć jakiś interes.
Wtedy tak. Plandek może kupić z 10 sztuk, kroić, szyć, sprawdzać.
PS. Widziałaś stan takiej plandeki po kilku tygodniach trzepania na wietrze???? Same strzępy, i dziura na dziurze.
PostNapisane: 18 mar 2017, o 06:51
Masz rację.
PostNapisane: 18 mar 2017, o 09:47
Podziękował : 544
Po takich "tekstach" założę nowy temat. Czy nie lepszy będzie na jachtach maszt z żelazobetonu?
PostNapisane: 18 mar 2017, o 09:57
Ale na jachtach konkurencji w regatach..?
Niegłupi pomysł. ;-)
Nawiasem mówiąc, to owe Plitkina " Niestety, zastosowanie płaskiej tkaniny nie ma nic wspólnego z żaglem i aerodynamiką" odczytałem w ten sposób, że skórka niewarta wyprawki i do porządnego żagla taki wynalazek ma się nijak. Bo że jakieś tam siły aerodynamiczne powstają na wszystkim, co się na wiatr postawi, oczywista oczywistość.
