Teraz jest 18 lip 2025, o 21:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 22:26
taka_jedna napisał(a):
I pomyśleć że kiedyś kabinowy Orion był synonimem luksusu
Teraz większość jachtów ma przynajmniej jedną pełną łazienkę z prysznicem - a czasem dwie i trzy takie kabiny - plus prysznic na rufie (z wodą ciepłą i zimną) + normalne toalety - też zwykle od jednego do trzech ...
W kambuzie mikrowelka, piekarnik, w zlewie woda ciepłą i zimna...
Do tego ogrzewanie WEBASTO - powietrzne lub cieczowe....
Ja mam powietrzne 4 kW z wylotem powietrza w każdej kabinie
Często także klimatyzator...
O silnikach - dużych, stacjonarnych nie wspominam, bo to wręcz już norma...
Często pierwszy obieg tego silnika zasila też bojler, ale także odraczasz i grzejniki w WC i kabinach...
Przenosimy bowiem instalacje domowe na jachty bo ... chcemy mieć na jachtach WYGODĘ....
Czy to źle ?
jak Tyś to wyliczył?
Dobrze, że nie podajemy w funtach na cal kwadratowy (ta jednostka nazywa się chyba ips)...
Bo to dopiero jest klęska ... :rotfl:
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 05:47
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
Uprawnienia żeglarskie:
tomasz piasecki napisał(a):
15 Bar (czyli ok. 150 At.)
O kurde, jak Tyś to wyliczył??? :roll:
Januszku, masz rację :D
Mea culpa !
_______________________________
tomasz
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 06:27
Podziękował : 474
Otrzymał podziękowań: 462
Nigdy nie miałem problemu z odwodnieniem instalacji wodnej i glikolu do tego nie stosuję - bardzo trudno i długo potem wypłukuje się go z pompy i całości instalacji a smak glikolu - nawet w stężeniu bardzo małym - ma obrzydliwy smak.
Polecam spróbować zrobić herbatę na wodzie z odrobinką nawet - 0,001 % - glikolu
1. To była rada dla tych , co mają wątpliwości, czy wszystko wyszło.
2. Pisałem o glikolu propylenowym. Zazwyczaj ( co jest skandalem) używany jest glikol metylenowy. A ten jest silną trucizną!
3. Glikol propylenowy można wypłukać nawet do jeziora (nie jest toksyczny), choć przepłukiwanie instalacji przed zimą można zrobić już po wyjęciu łódki z wody.
4. I wiosną przed wodowaniem. By wypłukać glikol.
4a. Do picia i tak używam wody z butelek.
5. Zawór ciśnieniowy boilera też warto przepłukać np. glikolem, wewnątrz często zostaje woda.
6. Zazwyczaj boiler ma tak osadzone rury, że wewnątrz zostaje trochę wody po spuszczeniu. Że rura wody ciepłej idzie całkiem do góry i nią niczego nie spuścimy - jest oczywiste. Ale często też rura zimnej wody ( napływowa) sterczy kilka cm do góry. A to już jest coś.
Pozdrawiam Krzysztof
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 06:59
Podziękował : 474
Osobiście bym nie polecał. Bo jeszcze jakiś orzeł zrobi herbatkę na glikolu etylenowym.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 07:18
Nienienie! Ona jest psi (Pound per square inch).
A dalej jest już łatwo: 1 psi = 0,068947 bara, albo - jak wolisz - 1 psi = 6 894,75729 paskala :lol:
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 07:30
Podziękował : 434
Dobrze, że nie podajemy w funtach na cal kwadratowy (ta jednostka nazywa się chyba ips)...Bo to dopiero jest klęska ... :rotfl:
Tak ogólnie Włodku, to masz rację, ale ten ips (a raczej IPS, formalnie Volvo IPS) - to wprowadzony przez Volvo w roku 2004, nowoczesny system napędu Inboard Performance System, pozwalający na użycie większych mocy.
System ten jest nieco podobny do Saildrive'a, ale gondola wystającą pod dnem łodzi ma dwie przeciwbieżne śruby napędowe, skierowane do przodu, a poza tym - stosowanie zaczyna się robić celowe od jakichś 250 -300 koni na jeden napęd.
Natomiast funt na cal kwadratowy to psi - czyli Pound per Square Inch.
Co nie zmienia faktu, że to klęska :D
tomasz
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 07:32
Uprawnienia żeglarskie: sj
Piankę można spróbować rozpuścić xylenem, wyskrobać mechanicznie, lub wypalić.
Tu jest co nieco o paleniu pianki PUR:
http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2015/2015-5/InzApChem_2015_5_253-254.pdf
Inne źródła podają że palenie w warunkach rzeczywistych (czyli przy niedostatku tlenu) powoduje powstawanie cyjanowodoru i dioksyn.
Ogólnie palenie pianki PUR jest dość niezdrowe...
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 07:36
Dobrze pamiętałem - czeski błąd. :)
Kiedyś robiłem tabelkę przeliczeń z PSI na atm.
Jakoś te paskale nie trafiają do mnie a ciśnienie w atmosferach czuję intuicyjnie.
A kumpel popatrzył na efekty mojej męczarni, skrzywił się i poradził abym pojechał do najbliższego CPN-u i tam z końcówki kompresora spisał sobie ową tabelkę.
Szlag mnie wtedy trafił bo na to przeliczanie tabelki straciłem pół wieczora... :rotfl:
jarek556 napisał(a):
Ogólnie palenie (...) jest dość niezdrowe...
Święta prawda ...
Wczoraj wyliczyliśmy z Marzeną, że paląc papierosy przepuszcza się przez płuca całkiem fajny jacht :rotfl:
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 08:32
Podziękował : 474
Poprawka. ma być etylenowy zamiast "metylenowy".
Nie pisać przed 1 kawą!
Jeśli ktoś by poprawił - to post można skasować.
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 11:19
Mam pomysła :roll:
Bez tytułu.png [ 24.52 KiB | Przeglądane 3595 razy ]
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 11:59
Podziękował : 1958
Rura cienkościenna o długości przynajmniej 5 m ? Nie będzie się odkształcała ?
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 12:11
Trzeba wbijać za pomocą obejmy przy maszcie. W maszcie będzie usztywniona bo ją pianka bedzie trzymać
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 12:16
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
A może spróbuj dospawać do pręta takie wiertełko.
http://allegro.pl/wiertlo-do-drewna-swi ... 08076.html
Wiosna
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 12:23
Kurczak a może świder do robienia dziur w wedkarstwie podlodowym? Ma to to duża średnicę i może po kawałku wy wierciłby cały maszt? :roll:
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 12:36
Święta prawda ...
A rozmawiałeś z jakimś niepalącym żeglarzem, który nie ma jachtu? :mrgreen:
Jak nie, to przy okazji zapytaj gdzie jego jacht :cool:
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 12:45
Podziękował : 400
A kombinujecie Waszmościowie jak cygański kuń pod górkę. Toż Kurczak jakby chciał to już dawno by tę piankę....wydrapał. A Jako że ""koncert życzeń"" dla Kurczaka to i ja dołożę.
Ca niewielkie pieniądze w ogrodniczym, za jeszcze mniejsze samemu zrobić.
https://www.youtube.com/watch?v=TZCVZ0ofVm0
abo tu
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 13:57
Podziękował : 1958
Próbowałem wydrapać i wydzióbać.
Nie da się :-(
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 16:05
Nie dokończyłeś zdania - winno ono brzmieć - "który nie ma jachtu i mieć go nie chce"
Nie znam takich - bo albo mam znajomych żeglarzy namiętnie palących (niestety :evil: ) i swój nowy wymarzony jacht przepuszczają właśnie przez swoje płuca albo mają oni już swoje jachty (i też palą zresztą :rotfl: ).
Jakiś koszmar z tym paleniem ...
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 16:22
Kurczak - ja tam sie nie znam ale chyba sobie z Ciebie jaja (wielkanocne) robią :rotfl:
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 16:59
Podziękował : 400
Po pierwsze primo, znajdź taką skorupkę coby Kurczaka zmieścić. Toż on długi jak miesiąc i cienki jak wypłata :rotfl:
Po drugie primo, jakem pisał, w podobnem stylu za pomocą spręzyny hydraulicznej wydziobałem pianką z 8 metrowej rury.
Kurczakowi się po prostu nie chce. I tyle :-P
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 17:10
Leń jakowyś wlazł w Kol. Kurczaka ? :rotfl:
Kurczaku - kup flachę - weź te rurę pod pachę i przyjedź do mnie do Neptuna.
Nie takie rzeczy ze szwagrem po flaszce robiliśmy :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 17:23
Podziękował : 1958
Sprężyna hydrauliczna była brana pod uwagę. Nie próbowałem ale mi odradzono. Co innego gdy pianka jest sucha i przez to kruszy się.
W moim przypadku jest nasiąknięta wodą i zamiast się kruszyć zbija w twardą skorupę :-(
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 17:30
Podziękował : 400
No to rurka, tak jak zapodałem w drugim filmiku. Proste????
Jak Cię nie stać te parę złotych na najtańszą sprężynę, to pożycz od kogoś i spróbuj. Patrz na moje usta S P R Ó B U J. Jak sie nie przewrócis to sie nie naucys :cry:
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 17:50
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Piotrek może zlecić fachowcom od rur,namiar na lokalną firmę
http://wukokret.pl/
zadzwoń pogadaj.
Marian Jasiński
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 17:57
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Kurczaku , użyj rzeczonego Karchera ale nie jakąś tam ogrodową popierdółkę tylko niech to będzie porządny spalinowy agregat ( ktoś tu pisał , że macie ). Skoro taki potrafi dziury w betonie/żelkocie robić to taka syfiasta pianka mu się nie oprze.
Koniec wątku. Pozdrawiam, Krzychu.
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 18:36
Podziękował : 1958
Tak, mamy w marinie spalinowy agregat, który daje końkretne ciśnienie a takze dostęp do przystawki służącej do piaskowania.
Poproszę, żeby ktoś z obsługi mariny wypróbował czy ta metoda zadziała. Jeśli tak, to po kłopocie.
Jeśli tak - to jest w ten sposób szansa na usunięcie pianki w całości, a nie tylko przebicie kanału na przewody.
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 18:51
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Tak ogólnie Tomku ips to Inch per second czyli jednostka prędkości.
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 19:19
Podziękował : 273
Piotr, zbadałeś jak głeboko w maszcie siedzi ta pianka?
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 19:38
Podziękował : 1958
Maszt ostukałem i jest wypełniony namokniętą pianką około na około 3 m od pięty i podobnie od topu. Dodatkowo po około 70 - 80 cm w górę i w dół od salingu. Pustego masztu są może ze 2 metry. :-(
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 07:03
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Ja bym wzial taką rure stalową o średnicy nieco mniejszej od masztu, jeden jej koniec zaostrzył w koronkę - tak jak frezy, a na drugim koncu jakąś korbę. Powstało by takie wiertło lufowe.
Świderkami to sie nie uda na dłuższym odcinku.
pozdrawiam Bartosz
