Teraz jest 29 cze 2025, o 05:42
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 10:03
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Czas na żeglarstwo...
Jakie błędy popełniła załoga?
Co mogli zrobić przed zdarzeniem?
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 11:26
Podziękował : 1624
Ten sam wypadek z innej kamery ...
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 11:41
Uprawnienia żeglarskie: sj
Ten temat był już chyba jakiś czas temu wałkowany. Chyba za wcześnie zrzucili żagle, utracili sterowność i klops...
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 15:54
Moim zdaniem - popływać parę miesięcy w regatach. Nauczyliby się pływać i spokojnie by się z tej sytuacji wydostali. :D
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 18:41
Podziękował : 918
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
z medycznego punktu widzenia to sie nazywa chyba stupor :-D
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 20:49
Nie znam się na takiej medycynie. Moim zdaniem załoga coś robi, sternik też. Raczej wszyscy robią "coś", przy czym nie umiejętnie. Nie potrafili rozpędzić jachtu, nie potrafili zapracować balastem i td. Myślę, że poplątali szoty i nie potrafili skorzystać z drugiego na szybko.
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 23:02
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
Ja tam się nie znam ale co ma "praca balastem" wspólnego z dryfującą bez żagli łódką?
Mieli ją rozbujać żeby nabrała prędkości pomimo łopoczącego foka, którego z jakiegoś powodu nie mogli wybrać?
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 05:38
Tak, dobre balastowanie przy współpracy ze sternikem mogło pozwolić na osiągnięcie prędkości wystarczającej do zwrotu. Sam zwrot również należało wspomóc balastowaniem. Udałoby się oddalić po zwrocie, a żeby go zrobić musiała być prędkość. Na filmie sternik i zaloga hamują jacht, a należało go rozpędzić.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 06:02
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
W jaki sposób mieli rozpędzić jacht, skoro praktycznie nie mieli żagli? Grota zrzucili już na wstępie, co uważam za zasadniczy błąd przy takim usytuowaniu wejścia do portu, a z fokiem coś się stało. Do ostatniego momentu z nim walczyli. Zdaje się że szot foka nawet nie jest przewleczony przez żadną kipę, tylko trzymany w ręku gdzieś w okolicach suwklapy. Do tego ten fok jest za duży i nie ma szans prawidłowo zapracować.
Znaleźli się w miejscu, w którym nie powinni się znaleźć, a z którego mogliby się wydostać jedynie z pomocą mocnego silnika.
Mogli też w ostatnim momencie próbować zwrócić się tak, by ominąć molo i rzucać kotwice, lub sztandrować się na plaży.
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: bratanek65
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 06:22
https://youtu.be/AdYTGre3fAA
Na filmiku widać ewidentnie że mieli problem z szotem foka od dłuższego czasu.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 10:46
Pisałem o tym: praca balastem, porządna praca sterem (dać łódce się rozpędzić) i szybka reakcja na problem z zaplątanymi szotami foka (rozwiązań kilka - od skorzystania z drugiego wolnego szota (szybkie przełożenie na drugą burtę), przez zluzowanie fału celem zmniejszenia sił i prędkości dryfu po podrolowanie foka na rolerze (w ten sposób pośrednio można go wybrać). Założę się, że średnio ogarnięta załoga regatowa wyszłaby z tej sytuacji bez najmniejszego problemu.
Parę dobrych kiwek i spokojnie zrobiłoby się zwrot przez sztag. A gdyby załoga miała stalowe jaja - to i rufa jeszcze przed zdryfowaniem przed molo była spokojnie do wykonania. Wystarczyło rozpędzić jacht.
Już pomijam rzucenie kotwicy dużo wcześniej. To akurat i nie tylko regatowiec powinien wiedzieć.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 10:59
Podziękował : 280
Prawidłowo balansując :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 11:48
Balastując, nie balansując. Cieszy mnie, że Ciebie to bawi. Mnie również bawi Twoja reakcja. Grunt - to mieć dobry humor.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 12:22
Wiktor jak by Ci tu...
Sęk w tym, że ta łódka... brała właśnie udział w regatach... Do tego jej używano.
To ta łódka i ten kapitan.
Możesz sobie śledzić jego wyniki w necie...
A niejaki Alex Camet pływał w tej załodze... Niejako służbowo.
http://www.onedesign.com/tabid/38221/default.aspx?news_id=5595
Obawiam się, bez urazy, że niechcący wyrżnąłeś jak łysy, grzywką o kant parapetu. ;)
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 12:25
Możliwe. Choć dziwne jak cholera. :) Patrzę na pracę na sterze i pracę załogi i widzę, że jest źle. Może jakiś stupor?
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 12:29
Może jakaś awaria? Wypadek? Wyjaśnienia trwają, na razie wiadomo, że w trakcie biegu siła wiatru wzrosła trzykrotnie i spora część uczestników miała duże kłopoty z powrotem do portu, podnoszą, też, że nieprzerwanie biegu wobec wyraźnie zmieniającej się w porównaniu z prognozami pogody i umiejscowienie mety były, delikatnie mówiąc, niefrasobliwe. Ale to też forumowe ploty.
Ja bym poczekał, pewnie się dowiemy co się stało.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 13:29
Tam jest ewidentnie zaplątany szot z jednej strony. Ale to żadna awaria - są wolne brasy, jest drugi szot. Zresztą, dłuższy film pokazuje, że byli daleko. Można było zrzucić foka i szybko ogarnąć wszystko. Można też użyć kotwicy.
Faktem jest - widać, że wiało.
Dziwię się. Myślę, że nie tylko ja.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 18:58
Ze mnie to żeglarz marny, bardziej matros, ale z tą kotwicą to poważnie? ;)
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 19:04
Dlatego piszę, nie wiemy, może awaria, może ktoś z załogi sobie coś zrobił - nie wiem w łepetynę zarobił, zerwał więzadła w kolanie źle stając cokolwiek - i jechali na adrenalinie w popłochu... nie wiemy. Na pewno natomiast nie była to zielona załoga bez cienia pojęcia jak piszą niektórzy komentatorzy filmów ze zdarzenia. Wręcz przeciwnie. Czort wie.
PostNapisane: 29 kwi 2017, o 08:00
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Nieodpowiednie obuwie.
Zakładając awarię grota i konieczność zrzucenia.
Zakładając wyrwanie wózka szotów foka.
Zakładając, że laska spanikowała.
1. Laska musi sama opanować grota.
2. Szybki dubel szota - przeprowadzenie przez knagę rufową na kabestan na nawietrznej do rączki gościa w klapkach, który wybiera i balastuje.
3. Drugi gościu stópkami obutymi symuluje namiastkę wózka.
Sternik odpada do połówki, po 5 sekundach ostrzy do pełnego bajde.
Chyba bym wezwał wtedy pomoc.
A czy by to wszystko coś dało - Bóg raczy wiedzieć.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 29 kwi 2017, o 08:33
Podziękował : 604
Jeśli jak twierdzi Marcin to były regaty, to gdzie łodzie zabezpieczające imprezę?
Wiosna
PostNapisane: 29 kwi 2017, o 08:35
Nie każde regaty mają łodzie zabezpieczające. Na szczęście.
PostNapisane: 29 kwi 2017, o 09:17
Skoro tak, to odpowiedź na pytanie "co zrobić, aby uniknąć wypadku?",
brzmi.
Nie startować w regatach :-P
PostNapisane: 29 kwi 2017, o 09:22
brzmi.
Błąd logiczny! :) Pytanie brzmiało: "co zrobić", a nie "czego nie robić" :) Tak więc trzeba było koniecznie wystartować i zrobić coś by tego wypadku uniknąć!
PostNapisane: 29 kwi 2017, o 10:27
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1414210725308997&id=210910808972334
Notatka na stronie facebookowej regat.
Ano. Pewnie coś napiszą w końcu.
