Teraz jest 13 wrz 2025, o 17:05
PostNapisane: 4 maja 2017, o 10:43
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
Mój wspornik od forluku ma uwiąd starczy. Ktoś może podpowie jak takie coś się regeneruje?
wspornik2.jpg [ 409.57 KiB | Przeglądane 3105 razy ]
wspornik1.jpg [ 334.2 KiB | Przeglądane 3105 razy ]
Rafał
PostNapisane: 4 maja 2017, o 12:23
Podziękował : 436
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Może napiszesz, co się z tą podpórką pokrywy luku dzieje ?
Na zdjęciu widać, że pręt (u góry) jest wysunięty z rurkowej prowadnicy (na dole), a nakrętka, która ma właśnie przed wysunięciem chronić - jest odkręcona, czy też może - gwint jest ścięty, a nakrętka spada i nie pełni swojej funkcji ?
Czy wysunięcie pręta z tulejki (a co za tym idzie - pochylenie pokrywy luku) ustala się dokręcając tę nakrętkę ?
Nie jest też jasne, co z tym prętem, a ścisłej - z jego dolną częścią, poniżej nakrętki.
Wygląda to (patrząc na na zbliżenie), jakby była tam jakaś tulejka, co jest prawdopodobne, ale mało; albo że jest to kawałek innego materiału - co raczej wydaje się niemożliwe.
Zanim zdecydowałbym się wymienić podpórkę na nową - chciałbym wiedzieć, konkretnie na czym polega kłopot.
_____________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 4 maja 2017, o 13:05
Podziękował : 231
Przepraszam, już wyjaśniam. Na zdjęciu widoczny jest wspornik, który rozkręciłem celem pokazania jego wewnętrznej budowy.
Wspornik działa normalnie (w sensie - nie rozpada się). Chciałbym , żeby trzymał mocniej klapę, która w tej chwili opada.
Rafał
PostNapisane: 4 maja 2017, o 13:24
Otrzymał podziękowań: 2426
Kupuje się nowe, bo to tanie a jednorazowe - w częściach samochodowych, meblowych, lub inszych art. metalowych. Tego konkretnie zabytku nie widziałem, trzeba dobrać podobne.
To się zwie sprężyna gazowa (podnośnik gazowy, gas spring, gas-strut, etc). Kilkadziesiąt złotych.
Albo i mniej, jeśli nie jest "marine" :mrgreen:
http://www.akcesoria.meble.pl/p30574,po ... -1szt.html
One z założenia podnoszą klapę, acz te które masz (znaczy mam podobne) są meblowe i raczej zostają w pozycji na jaką ustawisz, a "chodzą ciężko"; samochodowe zaś zwykle podnoszą klapę do końca.
Istotna jest siła tego. Warto wziąć dla porównania ten dobry. Znaczy jeśli założyli drugi ;) bo powinny być dwa, ale producenci jachtów mają swoje metody, "marine special"... :lol:
Instrukcja dla papieskich: http://www.boatingmag.com/installing-ga ... h-supports
Mozna tez zmienić na podpory zaciskane, to już co kto woli. Zaletą teleskopów jest łatwość przymknięcia klapy z pokładu, nadepnąć i już.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: rawonsails
PostNapisane: 4 maja 2017, o 14:26
Podziękował : 1964
W Pumci poradziłem sobie z tym problemem następująco.
Zakupiłem w Castoramie amortyzator gazowy i zamontowałem zamiast oryginalnego, dogorywającego wspornika.
Działało idealnie. Klapa nie opadała, tyle, że do jej zamknięcia trzeba było przyłożyć trochę siły :D
PostNapisane: 4 maja 2017, o 15:07
Bo siłę trzeba dobierać ;)
Konkretnie tyle, by klapa opadała gdy niewiele podniesiona, a otwarta coś koło połowy podnosiła się dalej sama. Jak dać za mocne to nijak zamknąć luk od zewnątrz bo sam wstaje. Równie upierdliwe jak gdy się sam zamyka :mrgreen:
PostNapisane: 4 maja 2017, o 15:52
Podziękował : 1964
No właśnie mnie się udało tak utrafić, że się sam nie zamykał ale i sam nie wstawał :)
Na początku, gdy teleskop był maksymalnie rozciągnięty trzeba było trochę siły później już praktycznie bez wysiłku się zamykał.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 16:52
Podziękował : 231
Coś na jacht za mniej niż 10pln?! Przecieram oczy ze zdumienia i niezmiernie się cieszę :) Dzięki.
Rafał
PostNapisane: 4 maja 2017, o 17:05
Podziękował : 436
Nie bierz sobie tej ceny zbytnio do serca, nie ciesz się na zapas a raczej pomyśl, jak te podpórki po 10 złotych będą wyglądały za rok :rotfl:
Za moje, z regulowaną blokadą, oczywiście bez żadnych tam sprężyn gazowych, zapłaciłem po 22 euro za sztukę.
Pomijam, że to Watski, ale - naprawdę są bardzo ładne.
tomasz
Ostatnio edytowano 4 maja 2017, o 17:08 przez tomasz piasecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2017, o 17:06
Podziękował : 231
tomasz piasecki napisał(a):
Za moje, z regulowaną blokadą, bez żadnych tam sprężyn gazowych
Też się nad tym zastanawiam czy nie lepsze i bardziej wielorazowe.
http://aura.szczecin.pl/wsporniki-lukow/4050-wspornik-teleskopowy-luku.html
Rafał
PostNapisane: 4 maja 2017, o 21:13
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
W przypadku sprężyn (gazowych czy jakichkolwiek innych) poza samą ich siłą istotne jest ich zamocowanie. Chodzi też o geometrię montażu. Oczywiście im bliżej osi obrotu będzie zamocowana tym większa siła jest potrzebna, ale nie tylko.
Poniższa sprężyna zawsze będzie próbowała otworzyć klapę, i tylko ograniczenie siły jej na to nie pozwoli:
Silownik otwierajacy.png [ 9.75 KiB | Przeglądane 357 razy ]
Natomiast taka po przekroczeniu pewnej pozycji (oś zaznaczona na czarno) zacznie domykać :
Silownik domykający.png [ 8.43 KiB | Przeglądane 357 razy ]
(Przepraszam, ale słabo rysuje)
Należy zwrócić też uwagę na funkcję tłumienia w niektórych sprężynach. Są takie pozbawione tej funkcji oraz z tłumieniem jedno i dwu kierunkowym.
Przykładowo taki "Podnośnik pneumatyczny" z Castoramy ściska się bez tłumienia, a wydłuża z (Sprawdzałem 2 dni temu) . Zatem jeżeli potrzeba będzie szybko otworzyć klapę - taki się nie nada, będzie spowalniał ruch.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 21:37
Podziękował : 231
Tutaj można się pobawić mniej więcej tym o czym piszesz i rysujesz https://www.sprezynygazowesklep.pl/sprezyny-gazowe-kalkulator/
Rafał
