Teraz jest 18 lip 2025, o 02:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 10 maja 2017, o 10:01
Otrzymał podziękowań: 159
Śledząc ogłoszenia o sprzedaży jachtów żaglowych w Polsce coraz więcej jest sugestii sprzedających że są to łódki po usunięciu takielunku wyśmienite dla wędkarzy. Wystarczy zamocować na pawęży silnik. Taki wędkarz nie zdaje sobie sprawy że łódż zaprojektowana jako żaglowa nigdy nie będzie motorówką. Pół biedy gdy taki wędkarz założy mały silnik taki jak przewidywał konstruktor jachtu jako napęd pomocniczy.
Do Beza 4 Centkowski przewidywał silnik od 2 do 8 KM ale te 8 KM to chyba lekka przesada . Ten zatopiony Bez miał chyba silnik "trochę" ponad te założenia i to też mogło przesądzić o jego losie.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 11:22
Mnie się wydaje że nie mając masztu i żagli, pływając na silniku nie używano miecza
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: soko
PostNapisane: 10 maja 2017, o 11:44
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
A co miał dać miecz? Bez masztu mocno zmienia się moment bezwładności jachtu i buja się taki jacht jak piłka na wodzie. Warunki do tego nie były łatwe.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 11:56
Ej no weź no pomyśl .......
PostNapisane: 10 maja 2017, o 12:04
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Raczej odwrotnie. Z masztem się buja.
Napęd silnikowy trochę stabilizuje taką skorupkę ale na spokojnej wodzie.
W trudniejszych warunkach taki ciężar i moc na rufie może nieźle namieszać.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 12:45
Dołączył(a): 26 sie 2013, o 13:54
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 53
Na innym forum , wątpliwości co do tego jaki to był jacht rozwiał Jacek Daszkiewicz.
Okazuje się, że bez wątpienia to BEZ 2 :-o
Poniżej wymienił cechy, które na szybko odróżniają oba jachty :
- Bez 2 nie ma półpokładów a 4 ma.
-Skośne przejście boku kabiny w nadburcie kokpitu w Bez 2.
- Bez 4 ma handreling, 2 go nie ma.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 14:37
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Dzizas :-(( Trochę pływałem BEZ 2, no cóż jak ktoś bardzo chce zdobyć nagrodę Darwina...
PostNapisane: 10 maja 2017, o 14:47
Podziękował : 105
Przepłyń się kiedyś na fali bez masztu(nie polecam) jacht zachowuje się jak piłka, rzuca niemiłosiernie.
Pomyślałem też wcześniej ;) Miecz głównie ogranicza dryf, a nie obniża środek ciężkości, więc gdy taki mały jachcik dostaje podmuch i falę w burtę lepiej czasami nie mieć miecza.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 15:15
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Miecz jednak swoje waży i jakby nie patrzeć obniża zawsze trochę środek ciężkości. Działa tez jako stabilizator przy kołysaniu bocznym, szczególnie w przypadku napędu od śruby.
Za ten post autor reed otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 10 maja 2017, o 18:12
Podziękował : 29
Ciężki szybrowy stanowiący równocześnie balast - owszem. Obawiam się jednak, że w przypadku małego bezika z lekkim mieczem obrotowym , szczególnie w półwietrze , poprzez opór boczny może dać jedynie kłopoty...
PostNapisane: 10 maja 2017, o 20:06
Podziękował : 918
wiesz czy zgadujesz ?
PostNapisane: 10 maja 2017, o 20:20
Zgaduje nietrafnie
PostNapisane: 10 maja 2017, o 20:47
Powierzchnia miecza stanowi opór. Woda po jego drugiej stronie musi zostać przepchnięta żeby się taka łódka wywróciła. Wiosło działa w podobny sposób.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 20:53
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
I dlatego tez sie przewraca. ;)
Catz O Przepychaniu Wody
PostNapisane: 11 maja 2017, o 08:03
Podziękował : 29
Raczej na podstawie własnych doświadczeń pływania mieczówką z balastem w dnie . Wg mnie, im niżej w wodzie punkt bocznego oporu, tym większy przechył ... i ryzyko ewentualnej wywrotki.
W trudnych warunkach wolę zdecydowanie pozostawić mniej miecza w wodzie - powiedzmy 1/4 dla lepszej sterowności.
Pływając wcześniej jachtem szybrowym gdzie cały balast jachtu stanowił miecz ( a w zasadzie dolna część miecza ) , rzecz jasna stabilniej było przy całkowicie opuszczonym.
No ale zapraszam do dyskusji w tej materii .... Ciekaw jestem teorii bardziej doświadczonych kolegów.
Za ten post autor Emill`76 otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 11 maja 2017, o 08:50
Szkwały wiatru w burtę stabilizuje opuszczony miecz. Im jest go wiecej tym wiatr mniej przechyla łódkę. Na rozfalowanej wodzie może nam się wydawać że łódka jest mniej stabilna z mieczem bo w tej sytuacji fale łatwiej łódką kolyszą. Gdy zbliża się poryw wiatru nie chciałbym być w łodce bez miecza i burtą do wiatru.
W dużych falach kiedy to łódka leży już na burcie nadchodzaca od przeciwnej burty fala może z pomocą miecza łatwiej taką łódkę wygrzybić :roll:
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowanie od: cine
PostNapisane: 11 maja 2017, o 09:18
Podziękował : 1958
Nie masz racji Micuś.
W przypadku nagłego szkwału im mniejszy opór boczny tym lepiej. Zwłaszcza w przypadku jachtu o małym zanurzeniu i płaskim dnie. Łódka jest wówczas pchana bokiem po wodzie i ryzyko wywrotki jest mniejsze. Jeżeli pozostawisz w tych samych warunkach miecz opuszczony - opór boczny stawiany przez niego + napór wiatru na żagle generuje przechył.
IMHO lepiej żeby wiatr popchnął łódkę i zdryfował niż przewrócił :)
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowania - 2: Andrzej Kolod, Emill`76
PostNapisane: 11 maja 2017, o 09:58
Podziękował : 29
Dokładnie też tak uważam
PostNapisane: 11 maja 2017, o 10:07
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 69
Uprawnienia żeglarskie: mate
Wpływ miecza zależy od dynamiki przechyłu bocznego.
btw. szkwał z definicji jest nagły
PostNapisane: 11 maja 2017, o 10:24
Kurczak na płaskiej wodzie przy nagłym szkwale w burtę łódka mieczowa (a jak jeszcze ma do tego płaskie dno) to leży jak ta lala. Mniejsze zanurzenie wskazane jest na duzej fali bo wtety jest szansa że się z niej ześlizgnie bokiem a nie wywróci.
PostNapisane: 11 maja 2017, o 10:29
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Przeczytaj sobie "Dzielność morską" to zrozumiesz, ja czytałem :)
Janusz Rolfok
Za ten post autor Rolfok otrzymał podziękowanie od: cine
PostNapisane: 11 maja 2017, o 10:39
Podziękował : 1958
Micuś. To nie morze. Mówimy o łodkach mieczowych - więc bardziej śródlądzie, fal jak domy tam nie spotkasz :)
To oczywiście nie jest reguła słuszna w 100 % ale zasadniczo się sprawdza.
W przypadku jeśli zdażysz podnieść miecz masz szansę, a jeśli miecz będzie opuszczony leżysz i kwiczysz na 100 %
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 11 maja 2017, o 11:04
Podziękował : 464
O jakich żaglach piszesz?
Przecież tam nawet masztu nie było.
PostNapisane: 11 maja 2017, o 12:31
Podziękował : 1958
To już jakieś zbączenie, wszędzie widzę żagle :-( :lol:
PostNapisane: 11 maja 2017, o 12:52
Podziękował : 464
...na płaskiej wodzie przy nagłym szkwale w burtę łódka mieczowa (a jak jeszcze ma do tego płaskie dno) to leży jak ta lala. Mniejsze zanurzenie wskazane jest na duzej fali bo wtety jest szansa że się z niej ześlizgnie bokiem a nie wywróci.
Obawiam się, że ta Twoja radosna twórczość rysunkowa jest jednak niczym nie popartą fantasmagorią.
Szczególnie jego lewa strona całkowicie przeczy teorii zachowania się na fali utki z obniżonym środkiem ciężkości i z większą powierzchnią oporu bocznego (powierzchnią zmoczoną) w stosunku do tego co po prawej.
PostNapisane: 11 maja 2017, o 13:05
Nie moja
http://www.eioba.pl/a/1jw1/statecznosc-jachtu
PostNapisane: 11 maja 2017, o 13:41
Podziękował : 464
Nie wiem, kto to pisał i rysował ale jak dla mnie to herezje.
Cały błąd tego wyssanego z d... domniemania iż jacht głębiej zanurzony i z większą powierzchnią zmoczoną będzie się układał na fali tak samo jak płaskodenny bez miecza polega na całkowitym niezrozumieniu występujących zjawisk.
Nie będę się tu mądrzył, bo to nie ja wymyśliłem ale polecam -tak jak kolega Rolfok - przeczytać ze zrozumieniem Dzielność morską Marchaja.
Tam jest to wszystko od podstaw wyjaśnione na bazie badań naukowych i fizyki a nie czyjegoś "wydaje mi się".
PostNapisane: 11 maja 2017, o 14:45
Spoko, Cine, spoko. Weź kropelki, oddychaj głęboko, policz do 100, zaraz Ci przejdzie.
Ten idiota bez pojęcia, który to pisał, nazywa się Wojtek Kasprzak i w swojej bezpojęciowej bezczelności skonstruował Perkoza, Sztrandusia, Sztrandusię, Sztrandka, Sztrandka-micro, Sztrandka Maxi, oldtimera Jolly, Kolibra, Puffina, Słonecznego Ptaka, Samanty 8-, 10- i 12-metrową, różne katamarany, motosailery i chyba z dziesięć motorówek.
Ale on głosował na Platformę, więc to nie może być dobry konstruktor. :D
Ja bym tam nie wsiadł na jego łódkę. :lol:
Wooojteeek! Słyszysz? Nawet nie dzwoń do mnie, że masz fajną łódkę. Cine powiedział, że twoje teorie są do dupy. Nie wsiądę i już! :evil:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: Micubiszi, Stara Zientara
PostNapisane: 11 maja 2017, o 15:25
Podziękował : 464
Ot, się wielki guru postanowił odegrać za naruszenie autorytetu Wielkiego Lingwisty.
Próbuj, próbuj. Kto wie, może zmienię zdanie i uznam Marchaja za niegodnego Waszej wiedzy.
Waszej czyli Twojej i tego rysownika.
Tylko z konkretami proszę a nie podśmiechujkami.
Pozdrawiam spod kiosku z piwem. Czeskim.
PostNapisane: 11 maja 2017, o 15:59
Pomijając powyższą dyskusje , to jednak ten bez plywając na silniku trochę miecza powinien mieć pod dnem zeby jakaś sterowność była.Wygląda na to że plyneli z wiatrem od rufy
