Teraz jest 4 lip 2025, o 01:18
 Tytuł: Md5a
PostNapisane: 26 maja 2017, o 13:41
Dołączył(a): 7 gru 2014, o 14:16
Podziękował : 23
Uprawnienia żeglarskie: Mam
Koledzy potrzebuje pomocy ,silnik jak w temacie .Wczoraj zastartowal za pierwszym razem przed wplynieciem do portu za drugim razem ,a dzisiaj strajkuje,
nic zadna kontrolka nie pali i jest głuchy napewno coś z elektryką tylko gdzie to szukac poprzedni właściciel tak nagmatwał że te wszystkie kable wyglądają jak szpagetti ,strach cokolwiek ruszać.Nowa elektryka była planowana na zimę.Tak na szybko mmacie jakieś sugestie.
Pozdrawiam Waldi
 Tytuł: Re: Md5a
PostNapisane: 26 maja 2017, o 18:38
Podziękował : 400
Pozdrawiam Waldi
Najpierw sprawdź czy masz....akumulator. :rotfl: Potem jego stopień naładowania. I kolejno, każdy kabelek od akumulatora w paluszki - skąd un idzie i do czego- czy nie przerwany, czy izolacja cała (mozliwość przebicia i ucieczki prądu). Przeczyścić wszystkie styki i skrętki. Jeśli wszystko gra to winy upatrywał bym we włączniku/stacyjce lub w rozruszniku. To sprawdzisz łącząc akumulator na krótko.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: kobold
 Tytuł: Re: Md5a
PostNapisane: 26 maja 2017, o 18:57
Podziękował : 23
Kolego Bomblu akumulator mam ,nawet dwa :D jeden 12,8V drugi 12,7V i nie startuje ani pojedynczo ani razem czyli tak jak piszesz kabelki kontrolować aż sie znajdzie to co jest uszkodzone.Dziekuje za poradę.
Pozdrawiam Waldi
 Tytuł: Re: Md5a
PostNapisane: 26 maja 2017, o 19:03
Zobacz na klemach
 Tytuł: Re: Md5a
PostNapisane: 26 maja 2017, o 19:28
Podziękował : 400
No to jak jestes pewien że masz dwa to przewodami na krótko do rozrusznika.
Zagada = niesprawny obwód makaronokabelkowy. Przerabiać nie czekając zimy
Nie zagada = rozrusznik poszedł się paść. Naprawiać/wymieniać nie czekając zimy
Proste jak budowa cepa :mrgreen: Sprawdzić przed zimą
 Tytuł: Re: Md5a
PostNapisane: 26 maja 2017, o 19:44
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Przede wszystkim sprawdź klemy jak napisał Piotrek Numerowany.
Możesz mieć super naładowany akumulator, ale przy luźnych/zasiarczonych klemach prądu potrzebnego do rozruchu silnika i tak nie będzie.
Jeśli klemy są OK. Sprawdź gruby plusowy przewód od akumulatora do rozrusznika i drugi (o którym wielu zapomina) "masowy" od "-" baterii do silnika.
Jeśli to jest OK - to problemu trzeba szukać w rozruszniku/rozrusznikoprądnicy lub okablowaniu między stacyjką a eletromagnesem rozrusznika.
Napisz czy masz rozrusznik, czy to drugie skrzyżowanie nie powiem czego z czym :D
 Tytuł: Re: Md5a
PostNapisane: 26 maja 2017, o 19:51
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
Weź multimetr i diagnozuj wg. załączonej instrukcji.
http://youtu.be/dGem9YsjCRQ
rudekolek
