Teraz jest 21 lip 2025, o 07:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 cze 2017, o 22:02
Dołączył(a): 2 wrz 2015, o 20:22
Otrzymał podziękowań: 9
Już 2 warstwy położone :)
Mama zamiar jeszcze dwie dać, niestety musiałem pędzlem bo nie dało rady pistoletem a nie będę czekał bo czas zacząć sezon :)
Powłoka ostateczna bedzie po weekendzie czekam na farbę :)
2.jpg [ 255.39 KiB | Przeglądane 2187 razy ]
1.jpg [ 231.77 KiB | Przeglądane 2187 razy ]
PostNapisane: 5 cze 2017, o 11:07
Jeszcze pytanko bo muszę dać na pokładzie antypoślig dać z farbą nie z podkładem?
doszły już następne 2 warstwy i wygląda super, w kilku miejscach widać niedociągnięcia ale nie będą widoczne poniżej lini wody.
PostNapisane: 5 cze 2017, o 21:21
Podziękował : 10550
Precyzyjniej proszę ... co chcesz dać, gdzie i jak.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 08:39
Proszek antypoślizgowy na pokładzie chce dać i zastanawiałem się czy dać z podkładem czy z farbą poliuretanową? Całość dostało już 4 warstwy podkłady epoxydowego teraz czas na pouliruetan.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 11:14
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 11:57
Otrzymał podziękowań: 55
Nie mam pojęcia jak wygląda Twój kat w całości i nie wiem gdzie ten antypoślizg jest potrzebny. Na moim f18 mam po prostu naklejone dwie taśmy antypoślizgowe szerokości ok 3cm w odległości ok 5 cm od siebie naklejone na burcie wzdłuż kadłuba od pawęży do ok 80cm przed masztem. Antypoślizg jest w miejscu gdzie załoga opiera stopy siedząc na trapezach, Przyklejany antypoślizg ma pewną przewagę nad malowanym. a mianowicie gdy się zużyje można go wymienić, natomiast malowanego już nie tak łatwo. Tak że polecam zdecydowanie naklejane.
Za ten post autor ninja otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 6 cze 2017, o 11:50
Co znaczy "z"? Standardowo antypoślizg albo:
- sypie się na przedostatnią warstwę jeszcze świeżą, gdzie i jak według gustu potrzeba, a po związaniu (i zamieceniu nadmiaru) maluje ostatnią - ewentualnie można też na ostatnią posypać (najostrzej ;) ) ale to się ściera;
- miesza się z ostatnią i maluje, pilnując by w miarę równo.
Jak robisz pędzlem to obie dobre.
A sprawdzić instrukcję na puszce, znaczy RTFM, i podle zaleceń. Bo może zależy też co to i jakiej granulacji.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 12:47
Oryginalnie jest od belki o belki (od podwyższenia) i było zrobione z wgłębień ale jak teraz wyczyszczone to już nie ma bo poprzednia farba zmieniła fakturę tego.
Też myślałem nad taśmami bo na belce powyżej kadłuba jest już taka taśma. Macie jakiś namiar na taśmę w necie jeszcze się zastanowię, mam też proszek do dodania do farby, nie posypywany, trzeba zmieszać według instrukcji.
Na trapezie nieraz stawiam na kadłubie jedną nogę druga jest na belce trampoliny. Chce dać coś bo nie raz już był poślizg lekki, nie jest to przyjemne.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 13:06
Najłatwiej i chyba najtaniej to taśma antypoślizgowa z marketu budowlanego (taka do przyklejania na schody). Taśma ta ma jedną wadę, jak jest nowa to jest piekielnie ostra, działa jak papier ścierny, ale trzyma super. Ja nową taśmę stępiam nieco papierem ściernym i jest ok.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 13:21
Ok dzięki bardzo co do antypoślizgu, coś znajdę.
Teraz ostateczne malowanie mnie jeszcze czeka ale już prawie koniec :)
PostNapisane: 7 cze 2017, o 21:27
Jeszcze pytanie do ninja ile zrobić warstw jeżeli pędzlem????
Natryskiem już pisałeś ze 4v
PostNapisane: 8 cze 2017, o 07:05
Pędzlem to ja bym tego nie malował, jeśli już to wałkiem. Po pędzlu będzie wyglądać tragicznie. Wałkiem wystarczy 2x druga warstwa na podeschniętą ( nie wyschniętą całkowicie) pierwszą warstwę. Wałek kup taki jak do żywic (krótkie włosie, odporny na rozpuszczalniki). Przy malowaniu wałkiem nie rozcieńczasz farby, chyba że nie będzie się rozlewać.
PostNapisane: 9 cze 2017, o 20:09
Pomalowane :cool: jutro dodam zdjęcia bo już ciemno i nie bedzie efektu, dalem 4 warstwy bo 2 nie pokryły szarego podkładu. Jeszcze pytanko standard do ninja kiedy po malowaniu mogę przelecieć papierem wodnym mam zamiar zrobić papierem 2000 potem wypolerować, chyba że efekt po wyschnięciu będzie mi się podobał ;) Tak pytam bo w czwartek mam zamiar już popływać na długi weekend, odnowione bojki, nowy żagiel power, nowe liny, nowa talia z kabestanem i kilka ulepszeń, już w głowie mam tylko pływanie jeszcze tylko tydzień :cool:
PostNapisane: 12 cze 2017, o 11:20
Taki kolor dałem, efekt uważam że super.
Meczę ninje pytaniami ale jak z tym czyszczeniem wodnym 2000 potem polerka???
Czy mniejsza 1500 potem 2000?
Schną od 4 dni, użyłem temadur 50 półpołysk.
Clipboard02.jpg [ 27.77 KiB | Przeglądane 1955 razy ]
Clipboard01.jpg [ 99.75 KiB | Przeglądane 1955 razy ]
