Teraz jest 13 lip 2025, o 15:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1192 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 40  Następna strona
PostNapisane: 4 cze 2017, o 20:45
Z "metody" najważniejsze, czy da się sprawdzić kadłub poniżej linii wodnej, gdyż slipowanie w obecnym miejscu pobytu jest zapewne powyżej możliwości finansowych armatora.
Ewentualne rozwiązanie to jakiś port pływowy (?), i jacht przy kei/dalbach na osuchu przy odpływie.
Krzys napisał(a):
chodziło mi o metodę
PostNapisane: 5 cze 2017, o 11:59
Podziękował : 353
Otrzymał podziękowań: 374
Podzieliłeś się Jacek swoimi refleksjami na temat badania Polonusa, ale chyba nie całkiem z punktu widzenia wynikającego z próby odpowiedzi na pytanie " co bym próbował robić na miejscu Seby?". Wykrycie wad poszycia kadłuba musi być zrobione bardzo porządnie albo nie spełni oczekiwań i spowoduje stratę pieniędzy, bez względu na to ile się zapłaciło. Po opowiadaniu Zbieraja i Jego propozycji też pomyślałem, że koszt badania to także koszt slipowania i postoju gdzieś na lądzie. Czy można byłoby badać poszycie części zanurzonej bez slipowania? Najpierw hardware. Są (drogie) grubościomierze ultrasonograficzne z sondami wodoodpornymi (nawet do głębokości 50 m.), ale jak to zrobić pod wodą? Człowiek-żaba w akwalungu? Jeśli zmierzona gdzieś grubość będzie "podejrzana", to co dalej jeśli kadłub w wodzie?
Trzeba jeszcze dodać kwestię zakresu pomiaru tych sprytnych urządzeń. Te najtańsze (ok. 400USD) mają zakres dolny pomiaru od 2 - 5 mm. Jaka jest bazowa (bez wzmocnień) grubość poszycia Polonusa? 3-4 mm? Ja nie wiem, ale w przypadku tanich grubościomierzy to ok. dolnego zakresu pomiaru. Co się wówczas wyświetli przy pomiarze? "Error" czy "Outside measurement range"? Można popytać Panią znawczynię np. z Merazetu. Przy stosunkowo niewielkiej grubości poszycia można mierzyć instrumentem droższym o rząd wielkości i dolnym zakresie pomiaru ok. 0,15 mm. W przypadku prostych grubościomierzy ultradźwiękowych, z pomiarem poradziłby sobie pewnie lajkonik, ale z interpretacją wyników już nie. Jeszcze gorzej jest z defektoskopami które są diabelsko drogie i wymagają profesjonalnej obsługi i interpretacji wyników pomiarów. Mają jednak tę zaletę, że ich minimalny zakres pomiarowy zaczyna się od zera, co pewnie odpowiada braku ciągłości powierzchni badanej. Rodzaj i cena użytego instrumentarium zapewne ma duży związek z ceną usługi.
Uniknąć slipowania dzięki możliwości znalezienia miejsca gdzie występowałyby osuchy, ale czy tam takie miejsce jest? Z grubsza w Zatoce Guanabara skok pływu to 70-80 cm, do tego dochodzi tego samego rzędu amplituda zafalowania (swell), ale o dużo większej częstotliwości. Wpływ fali generowanej przez aktualny wiatr pomijam dla akwenu osłoniętego falochronami. Chyba praktycznie ten sposób nie do zrealizowania, a przy tym postój przy nabrzeżu czy nawet przy dalbach, to też koszt do policzenia.
To, co napisałem to tylko to, co w myślach mi się roiło i nie może być żadną miarą traktowane jako rada, a nawiązanie do tekstu Jacka Same Numery zostało użyte do wyartykułowania niniejszego. Co się tyczy mojego doświadczenia w żegludze po wodach pływowych, to mam, a konkretnie np. w Świnkowie, w którym skok pływu jest rzędu kilku milimetrów.
Mniemam, że slipowanie, badanie poszycia, szlifowanie, naprawa będzie opcją najtańszą i najbardziej skuteczną.
ex land surveyor
Zbig A. Gintowt
Za ten post autor zbigandrew otrzymał podziękowania - 2: Kurczak, MaxLux
PostNapisane: 5 cze 2017, o 17:24
Wygląda na to, że taniej wyjdzie dodatkowa pompa zęzowa u dużej wydajności (np. Johnson 4000) plus agregat (żeby prąd był osobny od silnika głównego).
Ewentualny przeciek na spawie to nie przeciek od dziury wielkości pięści.
Któraś z dziewczyn (Moniia? Hania?) już kiedyś liczyła potrzebną wydajność pomp.
No chyba, żeby na Cabo Verde miało być drożej, a nie taniej niż w Rio :roll:
PS. To taka trochę burza mózgów, ale w ten sposób nie pominiemy dobrego choć z pozoru głupiego pomysłu :oops: Oczywiście nikt nas o radę nie prosi :cool:
zbigandrew napisał(a):
To, co napisałem to tylko to, co w myślach mi się roiło i nie może być żadną miarą traktowane jako rada [...] Mniemam, że slipowanie, badanie poszycia, szlifowanie, naprawa będzie opcją najtańszą i najbardziej skuteczną
PostNapisane: 13 cze 2017, o 17:02
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
Tak więc :
Nadal poszukuje jednej osoby na przeskok Atlantyku. Teraz jesteśmy w trójkę. Kanapowcy zamiast pisać pływajcie :-)
Seba
PostNapisane: 13 cze 2017, o 19:56
Pływamy. I Tobie tego życzymy. Możesz też uznać, że ja również wstawiłem na końcu jakiś uśmieszek.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 14 cze 2017, o 14:50
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Ciekawostka! Jest wątek, o 12 000 userów... I żaden z nich nie chce się wybrac na ponad miesieczną wlóczęgę z Brazylii na Cabo... Albo raczej nikt z tych 12 000 nie jest na tyle wolny, majętny i zwariowany...
Szkoda, że jestem uziemiony (dosłownie :) ) bo chętnie bym się przyłączyl do ekipy...
Trzymam kciuki
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 14 cze 2017, o 15:08
A jest w tym coś dziwnego?
- majętny, zwariowany czy nie, nie bywa wolny na ponad miesiąc
- zwariowany i wolny nigdy nie jest majętny
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowania - 2: Moroszka, Zielony Tygrys
PostNapisane: 14 cze 2017, o 18:26
Jest też kolejna opcja: majętny, zwariowany i dysponujący czasem może... zwyczajnie nie chcieć skorzystać z tej konkretnej oferty.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Vela III
PostNapisane: 14 cze 2017, o 19:20
A tu - mógłbyś siem zdziwić :mrgreen:
Ale tacy mają własne utki na głowie. :-P
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: cine, Moniia
PostNapisane: 19 cze 2017, o 02:27
Podziękował : 455
Wszystko idzie w dobrym kierunku i powoli do przodu. Gdyby ktoś miał ochotę dołączyć zapraszam.
Finiszuje z pracami, w następny weekend zakupy rejsowe!
Seba
Za ten post autor Seba otrzymał podziękowania - 5: Były user, krzychuAPIA, mazok, Moroszka, Walen
PostNapisane: 19 cze 2017, o 10:54
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Seba , podziękowałem za Twój post bo jest taki.... normalny. Dobra informacja na początku ( z czego się bardzo cieszę ) zaproszenie do wspólnego pływania ( niestety nie dam rady :D ) i króciutko o tym co będziesz robił.
Czysty i prosty komunikat , a nie jakieś fiku miku i inne wygibasy słowne w wykonaniu... no wiemy kogo.
Powodzenia i pozdrawiam , Krzychu.
PostNapisane: 19 cze 2017, o 13:21
Dołączył(a): 26 sie 2013, o 13:54
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 53
Fajnie, że powiało optymizmem . Oby teraz się wszystko potoczyło z górki ...
W każdym razie pozostaje ściskać kciuki, aby s/y Polonus szczęśliwie przypłynął do Polski ....
PostNapisane: 19 cze 2017, o 13:23
To nie optymizmem powiało tylko się jakaś kasa znalazła :mrgreen:
PostNapisane: 19 cze 2017, o 13:30
Podziękował : 29
Bo taka już przypadłość tej kasy ...że gdy się pojawi to zawsze wywołuje powiewy optymizmu :)
PostNapisane: 19 cze 2017, o 14:37
Jezu! jak się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń :mrgreen:
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, plitkin
PostNapisane: 19 cze 2017, o 23:24
Podziękował : 455
Wiesz kurczaku...nie wiem jak jest w twojej pracy, ale u mnie nagle "jakas" kasa sie nie znajduje. Nie mam niestety takich mozliwosci .niemniej zazdroszcze tak pozytywnie ;-)
Seba
PostNapisane: 19 cze 2017, o 23:28
Podziękował : 3100
Otrzymał podziękowań: 2697
Wiesz kurczaku...
Micu ma nowego nicka? :rotfl:
PostNapisane: 20 cze 2017, o 00:18
Podziękował : 455
Wiesz kurczaku...
To cytowanie się porabalo ... Zwracam honor kurczakowi ;-)
Edit : Nawet nie cytowanie ale źle mi z oczu patrzyło ;-)
Seba
PostNapisane: 20 cze 2017, o 06:14
Podziękował : 1958
Otrzymał podziękowań: 2053
To może jednak pogłówkujesz i coś podpowiesz ? Bo ja ciemny jak tabaka w rogu jestem i się nie znam...
A potrzebuję kasę na echosondę i radio z głośnikami. Muszę kupić także kilka innych drobnych szpejów. I mam jeszcze jeden poważny, nieżeglarski wydatek.
A w portfelu hula wiatr :-(
PostNapisane: 20 cze 2017, o 08:30
Sebastian Czy my jesteśmy z Pis-u ewentualnie z Radia Maryja? To że się znalazły jakieś pieniądze to jest ok. Są ludzie którzy wsierają to tez jest ok. Ale jak piszesz że nie masz grosza i chcesz utopić jacht, by za kilka dni dni pisać że jedziesz po zakupy na przeskok Atlantyku to chyba sytuacja się zmieniła. Nie rób z ludzi wyborców " Dobrej Zmiany"
To że czasem piszę złośliwie nie znaczy że życzę Ci źle, tylko nie rób z ludzi idiotów .
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowania - 3: Kurczak, plitkin, Vela III
PostNapisane: 20 cze 2017, o 08:32
To powinno być mottem tego wątku.
PostNapisane: 20 cze 2017, o 12:01
Dołączył(a): 22 gru 2014, o 20:56
Ktoś kto prowadzi te forum powinien co najmniej upomnieć forumowicz Micubiszi niech sobie PiSem gęby nie wyciera.
Denerwują mnie wszelkie porównania związane z polityką.
Pozdrawiam.
Za ten post autor zibi1 otrzymał podziękowanie od: 666
PostNapisane: 20 cze 2017, o 12:46
Po pierwsze to nie te tylko to. Po drugie to składnię trzeba sobie przypomnieć jak wygląda budowa zdań w języku polskim, a po trzecie "te" forum prowadzę ja i Kurczak :rotfl:
Po czwarte uważaj bo Szatan się tobą już interesuje i daje ci podziekowania :mrgreen:
PostNapisane: 20 cze 2017, o 13:11
Podziękował : 29
Pozdrawiam.
Mnie też .... ale przyznasz, że nie raz są niezwykle trafne :rotfl:
PostNapisane: 20 cze 2017, o 14:16
Micubiszi to tym bardziej ubolewam .
Ważne żebyś mnie zrozumiał a nie poprawiał.
I mimo wszystko pozdrawiam.
PostNapisane: 20 cze 2017, o 14:35
Podziękował : 256
Kurczaku! Móglbys dajac dobry przyklad innemu moderatorowi? Nie zasmiecać wątku i przenieśc swój post na przykład do wątku "Dulcynea -Skarbonka moja"?
P.s. Glośniki zewnetrzne, czy wewnętrzne? Jaka średnica?
PostNapisane: 20 cze 2017, o 14:51
Podziękował : 256
Jakubie Drogi! Czy móglbys dać przyklad innemu moderatorowi i nie zasmiecać wątku. Móglbyś przenieść swoje ostatnie posty np do dzialu politycznego zakladajac watek np. "Jak najśmieszniej zażartować z PiS", albo "Jak dorownac inteligencją Szczerbie, uczciwością Nitrasowi a poczuciem humoru Szejnfeldowi"
Przy okazji moje posty z serdecznymi prosbami do jakiegos tartaru.
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: 666
PostNapisane: 20 cze 2017, o 15:18
Podziękował : 3100
Niechlujne pisanie świadczy o lekceważącym stosunku do czytelnika.
BTW. Zrobiłeś dwa błędy w krótkim zdaniu. Niezły wynik. :rotfl:
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 3: Moniia, tadekK, Vela III
PostNapisane: 20 cze 2017, o 16:30
Podziękował : 1958
A w jaki sposób zaśmieciłem wątek ?
Może trochę obiektywizmu ?
Może to moje drugie ja napisało ?
Tomku, Seba to dorosły facet i nie potrzebuje myślę "adwokata" w Twojej osobie. Jeśli ktoś, coś pisze na Forum tuszę, że wie co robi. A jak chwilowo ma z tym problem - to powinien piwo, które sobie nawarzył wypić samemu :)
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowania - 2: Mika, Vela III
PostNapisane: 20 cze 2017, o 17:10
Podziękował : 256
A choćby dyskusja ze mną, albo poprzez dyskusję z nieistniejacymi problemami. Już raz punkt po punkcie odpowiedzialem na Twoj mentorski post oparty na falszach i nadinerpretacjach
Ten post postuluje by rownież przeniesć do smietnika podobnie jak Twój, Jakuba Antypisa i Seby o zastrzykach finansowych pracownikow budżetu. To prosba z jednoczesna sugestia by moderatorzy stawiali sobie wyżej poprzeczkę niż zwykli użytkownicy
