Teraz jest 4 paź 2025, o 12:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1788 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 60  Następna strona
PostNapisane: 17 lip 2017, o 16:54
Podziękował : 3208
Otrzymał podziękowań: 2994
Alterus napisał(a):
Janna napisał(a):
A do balastowania na cienkiej burcie można użyć spodenek balastowych.
Czyli mocnych i wypełnionych należycie betonem?
Czyli mocnych i wypełnionych należycie jakimś plasticzanym usztywnieniem. ;-) Świetnie sprawdzały się na cienkiej burcie Optymiśka, więc przetestujemy, czy równie skuteczne są na burcie OptyGIŚka.
PostNapisane: 17 lip 2017, o 16:56
Albo takie pasy jak są na deskach windsurowych tylko będą chyba zagracaly kokpit
PostNapisane: 17 lip 2017, o 17:42
Podziękował : 10568
Zaraz dojdziemy do trapezów. :cool:
PS
Jeśli dobrze węszę to następne będą propozycje zastosowania foili "rozwartych".
tzn wygiętych na zewnątrz co by dodawały stateczności.
PostNapisane: 17 lip 2017, o 20:36
Alterus napisał(a):
betonem?
Ołowiem! :P
Szkodliwy dla zdrowia, vide Europa, ale nikomu nie zabraniam.
Ale w tym betonie, czyli dodatkowym obciążeniu jest jakaś myśl. I dodatkowe kilogramy na burcie, nie w kij dmuchał gdy dmuchnie.
Wprawdzie Janna przyprawiła mnie o rozczarowanie dławiąc prozaicznym objaśnieniem wzlatającą wyobraźnię, ale czy nikt czegoś takiego nie używa? Słyszałem już o zaletach posiadania na regatach stukilowców+, a przecie i chuchraka można by do słusznej wagi doposażyć. ;-)
PostNapisane: 17 lip 2017, o 20:44
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 43
Ponoć dawnymi czasy któryś ze znanych finistów wpadł już na taki pomysł. Ubierał się w kilka swetrów i przy pierwszej okazji zanurzał się w wodzie. Ta wsiąkając w odzież zapewniała mu niezbędną masę. :)
Janek
PostNapisane: 17 lip 2017, o 21:11
Spryciarz!
Dołożyli mu jakieś punkty za inteligencję..? ;-)
PostNapisane: 17 lip 2017, o 21:41
Janek
to był standart :D strasznie dużo było kontuzji kolan z tego powodu
PostNapisane: 17 lip 2017, o 21:44
Alterus napisał(a):
Spryciarz!
Komisje regatowe miały inne zdanie a takich sprytnych to swego czasu było więcej. Znałem osobnika co się dociążył pasem balastowym do nurkowania :rotfl: Wytrzymał dwa biegi (sromotnie przegrane).
PostNapisane: 18 lip 2017, o 06:32
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Paul Elvstrøm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paul_Elvstr%C3%B8m
Notabene, GIS ma nieco podobne główne parametry do Finna!
Finn:
Długość 4,5 m
Szerokość 1,51 m
Powierzchnia żagla 10 m²
Masa kadłuba 105 kg (przed około 1990 rokiem - 145 kg)
GIS:
Długość 4,73 m
Szerokość 1,52 m
Powierzchnia żagla 9,75 m²
Masa kadłuba (proj. sklejka okoume +red cedar & paulownia ok 60 kg!!!) z krajowych materiałów ok 100 kg
Obrazek314171_10151521258764992_1132686269_n by Michael Storer, on Flickr
PostNapisane: 19 lip 2017, o 15:24
Stalowy to by się utleniał, a tu co? Farba odpadała płatami..? :-)
PostNapisane: 19 lip 2017, o 15:37
Podziękował : 4568
Tjaaaa...
Zmiana przepisów klasowych. Przed 1990 dozwolona minimalna masa kadłuba była o 40 kg wyższa, niż ta dozwolona dzisiaj. Po prostu, współczesne Finny buduje się z czego innego i są lżejsze od poprzedników. Ale, jak widać, sklejkowy GIS, pod tym względem, im nie ustępuje*. :DD
_____
GIS:
PostNapisane: 19 lip 2017, o 19:25
Podziękował : 10568
Te ciężkie Finny (pamiętam takiego) to były z listewek (jak omega) a potem to już tylko obłogi i dalej... laminaty (oba lekkie).
Mój na surowo miał około 95kg - potem go nasączałem i lakierowałem.
DSCI0012m.jpg [ 74.66 KiB | Przeglądane 7044 razy ]
PostNapisane: 23 lip 2017, o 21:36
Podziękował : 4568
Pierwsze spotkanie po hospitalizacji, czyli wylanie wody:
Może za tydzień spotkamy się na wodzie???
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 4: Alterus, LukasJ, MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 29 lip 2017, o 19:55
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 333
Ja dzisiaj oglądałem pompe na prąd, znaczy na baterie, do wylewania wody :rotfl:
Sześćdziesiąt litrów na minutę ! Z żarem w oczach informował sprzedawca :lol:
---dzięki za powitanie. Przeczytałem cały wątek i chyba powziąłem decyzję że sam będę budować.
Przez ciebie :D
Chociaż to większa krypa ma być, ale mnie się nie śpieszy :roll:
PostNapisane: 1 sie 2017, o 11:25
Podziękował : 4568
Wiaderkiem szybciej, ale namachać się trzeba.
Przez ciebie :D
Nie biorę odpowiedzialności za niczyje działania. Ale podoba mi się, że poszerza się krąg szkutników amatorów w czasach mydelniczkowej sztampy czarterowej. :DD
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 11:15
Podziękował : 4568
Dwa GIS-y (Goat Island Skiff) na morzu, okolice Aten, czyli Grecja, kilka dni temu:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 11:46
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Takim to dobrze kurde
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 08:26
Podziękował : 4568
W wątku: viewtopic.php?f=22&t=26915 napisałem:
GIS cały wrzesień 2016 i od czerwca stoi pod chmurką - dam znać, co z niego zostanie. :-P Na razie tyle:
https://lh3.googleusercontent.com/qjhcZ ... 75-h956-no
A teraz przyznam się do mojej własnej niedoskonałości:
Nasz (z Bartkiem) GIS stał ponad 3 miesiące pod chmurką, a jak wiecie lato było raczej deszczowe. Prawie codziennie w GIS-ie stała woda, jak w wannie. Pomimo wylewania, ulewy dolewały, co i raz, nową porcję. W pewnym momencie, jeszcze w lipcu, przyszło mi do głowy, żeby jednak wyjmować maszt i odwracać łódkę na postój, do góry dnem. I wtedy zaczęły się schody - okazało się, że luz w gnieździe był za mały, a zabezpieczenie epoksydem niedokładne i ... pięta masztu napuchła, a maszt zaklinował się w gnieździe tak mocno, że nie dało się go tak po prostu wyjąć. W ostatnią sobotę użyliśmy dłuta i założyliśmy dźwignię, by w końcu go wyciągnąć.
Pierwsza próba założenia dźwigni:
Ufff!!!
Łódka, już teraz odwrócona do góry dnem, czeka na transport do domu, który zaplanowany jest wstępnie na najbliższą sobotę. :-)
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 12:49
Jaki gruby jest ten maszt? Bo wygląda tak solidnie, jakbyś pożyczył go z Zawiszy... ;-)
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 12:57
Podziękował : 4568
80 x 80 mm w opętniku, więc wcale nie taki gruby. Porównaj sobie np. z masztem Finna, a żagle mają podobnej wielkości.
GIS ma 9.75 m², a Finn ma 10 m².
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 20:24
Otrzymał podziękowań: 2225
Wymiary masztu drewnianego Finna są takie:
maszt Finna.jpg [ 111.26 KiB | Przeglądane 6539 razy ]
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 20:50
Podziękował : 4568
Maszt GIS-a* jest sporo cieńszy w opętniku (80 x 80 mm, zamiast Ø110 mm) ale w sumie może się wydawać bardziej masywny, bo jest krótszy o prawie równe 2 m. Od opętnika w górę się stopniowo zwęża i na topie ma 45x45 mm. Ma zupełnie inną konstrukcję i pewnie jest o wiele sztywniejszy, ale jest do innej łódki, a przede wszystkim do innego typu ożaglowania.
____
*) W planach jest kilka wariantów do wyboru i mają one różne konstrukcje (pełny okrągły, pusty okrągły "birdsmouth", kwadratowy "skrzynkowy" ...) i różne wymiary, ale mój jest masztem "skrzynkowym", pustym w środku, prawdopodobnie najlżejszym z nich i prostym w budowie.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: peter
PostNapisane: 2 paź 2017, o 09:55
Podziękował : 4568
Powoli i stopniowo kończyliśmy nasz sezon nawigacyjny 2017 już od 27 sierpnia, ale definitywnie zakończyliśmy go w ostatnią sobotę. Pojechaliśmy nad ZZ Lake z Wojtkiem Bagińskim, a on z przyczepą. Przeciągnęliśmy łódkę, ostatni raz w tym sezonie, przez plażę.
Załadowali na przyczepę.
I pojechali do domu ...
Chwilę później "Uitwaaien" znalazła się ponownie pod swoim własnym dachem. Będzie tam teraz schła i czekała na wiosenny remoncik - m. in. potrzebuje mojego zainteresowania pewnymi przebarwieniami we wnętrzu.
Z garażu wyjechała wojtkowa Robote "Flaneuse", która znalazła tam schronienie latem:
Zastanawiałem się, oczywiście, czy to aby nie za wcześnie, ale nie miałem zbyt wielu obiekcji - stan mojego zdrowia i tak nie pozwoliłby mi na jesienne moczenie. Wczoraj wieczorem dopadła mnie jakaś paskudna infekcja, dość powiedzieć, że m. in. opryszczka na ryju, a dzisiaj rano, pierwszy raz tej jesieni, trzeba było skrobać przednią szybę w samochodzie z powodu nocnego przymrozka.
PostNapisane: 8 paź 2017, o 13:28
Podziękował : 4568
U mnie już po sezonie, a tymczasem:
Szkoda, że lato się skończyło, a i niewiele go było w tym roku ...
PostNapisane: 8 paź 2017, o 19:14
Widać, że brakuje na tej łódce półpokładów, chociaż 15 cm szerokości pod tyłkiem i by było wygodniej. A płyty wypornościowe na bokach kokpitu też coś mówią... Fajny film, jednak żeglarz lubi się pokazywać/reklamować ponad miarę. Kamerka na kiju jest tania i dostępna. Taki nowy gadżet, który ma coraz więcej ludzi, bo taka moda. To jest dobry rejestrator obrazu, praktyczny, ale i upraszcza obraz, no bo ile ujęć na kiju można zrobić. Póki nowe, to ciekawe, przyciągające uwagę. Moją też.
Ba, przeglądałem już oferty z tymi gadżetami... :lol:
PostNapisane: 9 paź 2017, o 07:15
Podziękował : 4568
Komu???
Ci, którzy GIS-ami żeglują, nie zgłaszają gremialnie tego braku, a zdaje się, że jednak im powinien on najbardziej doskwierać. Za to inni, którzy znają GIS-a jedynie z internetowych obrazków, i owszem.
A nie wydaje Ci się, że to również, a może nawet głównie, oparcia i ekwipunek do ewentualnego noclegowania na łodzi?
Mnie to raczej cieszy - dzięki temu mogę zobaczyć, jakie przyjął rozwiązania i jak sobie radzi w pojedynkę na łódce, tego samego typu, co i nasza. Mogę przeanalizować, co warto skopiować u siebie, a czego nie. No i podziwiać malownicze, alpejskie jezioro. Za co mam podziwiać tych, którzy wstydzą się i nic nie pokazują?
A co do kamery na kiju: Trudno atrakcyjnie sfilmować samego siebie i swoją łódkę, bez użycia kija. Można oczywiście filmować z drona-quadrocoptera, ale trudniej jednocześnie powozić łódką i dronem.
A z tymi kijami do kamer, to, moim zdaniem, nie warto przesadzać. Sprzedawca zachwalał mi kijek profesjonalny, bajer, że hej, za ciężkie pieniądze, ale nie dałem się skusić. Używam kijka profesjonalnego, od innej profesji wszak:
DSC03144x.JPG [ 265.75 KiB | Przeglądane 6265 razy ]
Równie dobrze sprawdzi się kij od szczotki. :P
PostNapisane: 9 paź 2017, o 07:27
A dlaczego zaraz "wstydzą się"? A nie mogą zwyczajnie nie chcieć być podziwiani?
Nie każdy ma Narcyz na imię. :-P
PostNapisane: 9 paź 2017, o 07:32
Podziękował : 4568
Alterus napisał(a):
Nie każdy
Niech się kiszą w swoim sosie i cieszą swoją genialnością sami. Aż w końcu zabiorą wszystkie swoje osiągnięcia i porażki do grobu. :P Jakoś później pamiętamy wyłącznie tych, o których się dowiedzieliśmy, a nie tych, o których nic nie wiemy. W każdej dziedzinie.
PostNapisane: 9 paź 2017, o 07:44
Niech się kiszą w swoim sosie i cieszą swoją genialnością sami. Ażw końcu zabiorą wszystkie swoje osiągnięcia i porażki do grobu. :P
Z pewnością to najlepsze miejsce przynajmniej dla porażek. ;-)
Ale nie o tym była mowa, tylko że zaraz "wstydzą". Tymczasem powodów może być tysiąc i każdy inny.
A internet pełen jest śmieciowych treści i filmików kręconych w pędzie za tanią i dość prostacko pojmowaną popularnością. I jak se nie obetniesz na wizji, to nikt cię i tak nie zapamięta. :-D
PostNapisane: 9 paź 2017, o 07:55
Podziękował : 4568
Och kurde! Nie ma tu zastosowania. Ten filmik jest fajny, nieprzegadany, dynamiczny, dzięki m. in. zastosowaniu zróżnicowanych ujęć i na temat, który omawiamy w tym wątku. Oczywiście, można znaleźć mnóstwo gówien w necie, ale ja ich nie szukam, a jak znajdę, raczej nie przesyłam dalej.
Porażki? Dobrze jest poznać błędy, jakie popełnili inni i samemu ich uniknąć. Jestem wdzięczny tym, którzy potrafili się przyznać do błędów i dzięki temu sam mogłem ich nie popełnić.
Mam gdzieś tych, którzy ukrywają swoje i udają nieomylnych. Obłudnicy, hipokryci i zakompleksieni frustraci z niskim poczuciem własnej wartości.Fe! :-P
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Były user
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 104 gości
